256 -
3
Tout ce qui a été posté par Ghoosti
YES, ça fonctionne SUPER, un grand merci et
- 12539 réponses
- 12539 réponses
Bonjour @Steven, Non, C la HC2 1. c le débug dans GEA 2. C une copie d'écran des VG dans le Toolkit (pour voir le format des dates) merci
- 12539 réponses
Bonjour @Steven J'obtiens ceci comme message: [DEBUG] 16:12:42: 2020-06-25 16:12:42.013455 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/73.lua:1983: attempt to call method 'len' (a nil value)
- 12539 réponses
Boujour à tous, J'essaye de remplacer ceci: GEA.add({"Dates", "01/06/2020"}, 30, "", {"VirtualDevice", id["VD_MAISON_MODE"], "5"}, "Maison en Mode Vacances") par ceci: (en récupérant la valeur d'un Label ou une VG) la valeur de DateVacOn_Format est 01/06/2020 GEA.add({"Global", "DateVacOn_Format"}, 30, "", {"VirtualDevice", id["VD_MAISON_MODE"], "5"}, "Maison en Mode Vacances")
- 12539 réponses
Salut @Barelle Super, impec, ça fonctionne maintenant.
Bonjour @flamalex Je pense que le problème est ici: --Insere la date dans time_last_rain en manuel fibaro:setGlobal('time_last_rain', "17/06/2020") MAIS comment faire pour introduire la valeur dans 'time_last_rain' en manuel ? une idée ?
Salut @flamalex J'avais bien vu le sujet, d'ou mon intérêt Mais j'ai un souci, j'ai recopié ton code MAIS j'ajoute la date time_last_rain en manuel --Insere la date dans time_last_rain en manuel fibaro:setGlobal('time_last_rain', "17/06/2020") local date_derniere_pluie = tonumber(fibaro:getGlobalValue("time_last_rain")) local ma_date_en_toute_lettre = os.date("%d/%m/%Y - %H:%M:%S",date_derniere_pluie) fibaro:debug(ma_date_en_toute_lettre) --fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.LastRain.value", ma_date_en_toute_lettre) -------------------------- -- on mesure la difference entre 2 dates print ("date derniere pluie") local date_derniere_pluie = tonumber(fibaro:getGlobalValue("time_last_rain")) fibaro:debug(os.date("%d/%m/%Y - %H:%M:%S",date_derniere_pluie)) print ("date actuelle") local date_actuelle = os.time() fibaro:debug(os.date("%d/%m/%Y - %H:%M:%S",date_actuelle)) print ("diff_des_2_dates") local diff_des_2_dates = os.difftime (date_actuelle, date_derniere_pluie) fibaro:debug(diff_des_2_dates/(24*60*60).." jour(s)") local difference_jr = diff_des_2_dates/(24*60*60) fibaro:setGlobal('difference_jr', difference_jr) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lbtpsecoule.value", diff_des_2_dates /(24*60*60).." jour(s)") fibaro:debug(ma_date_en_toute_lettre) j'ai 01/01/1970, je pense que mon problème vient de la....
Bonjour à tous, Dans un VD j'essaye de calculer la différence de temps (en jours) entre 2 dates. N'étant pas du métier, cela est très difficile pour moi, je me suis donc penché sur votre VD pour essayer de récupérer une partie de votre code. MAIS, je n'arrive pas à avoir la différence en jours ? (j'ai certainement fait une erreur) local date_actuelle = os.time() fibaro:debug('date_actuelle= ' ..date_actuelle) local date1 = tonumber "17/06/2020" fibaro:debug('date1= ' ..date1) local diff_des_2_dates = os.difftime (date_actuelle, date1) fibaro:debug(diff_des_2_dates/(24*60*60).." jour(s)") Merci pour votre aide
Bonjour à tous, Merci@Steven, ok super ça fonctionne. Il me reste maintenant à récupérer le valeur du résultat pour l’insérer dans une VG. Bon week-end à vous
- 12539 réponses
Bonjour @Steven Ok merci, alors je vais essayer de passer par une scène ou un VD pour faire le calcul entre les 2 dates. Je vais passer les VD du forum en revue....
- 12539 réponses
Bonjour à tous, J'ai installé ceci: (merci @Steven) GEA.options.mydatediff = {name = "MyDateDiff", getValue=function(nb_jours, date) local d, m, y = date:match("(%d+).(%d+).(%d+)") local diff = tonumber(os.date("%Y%m%d")) - tonumber(y .. m .. d) return diff == nb_jours end} ensuite J'ai créé local DateVacOn = "10/07/2020" GEA.add({"MyDateDiff", -1, DateVacOn}, 30, "VAR Boiler_JJ sur J-1_Off", {"Global", "Boiler_JJ", "J-1_Off"}, "xx")-- OK ça fonctionne la VAR change bien en fonction du J-1 maintenant j'essaye de récupérer la date J-1 contenue dans {"MyDateDiff", -1, DateVacOn} afin de l’insérer dans la variable "DateVac_On_1" j'ai essayé plusieurs choses, mais sans résultat, notamment: GEA.add(true, 30, "x", {"Global", "DateVac_On_1", {"MyDateDiff", -1, DateVacOn}}, "xx") Merci pour votre aide
- 12539 réponses
Double merci @Steven Je vais essayer le code et surtout la 6.12
- 12539 réponses
Bonjour à tous, Y a-t-il moyen de réaliser un calcul sur des dates dans GEA, ceci afin de faire un OFF/ON sur mon boiler. Je m’explique : En fonction des dates dans : VacancesON : 02/07/2020 =>Faire un OFF du boiler à J-1 (01/07/2020) VacancesOFF : 15/07/2020 => Faire un ON du boiler à J-1 (14/07/2020) Merci à vous
- 12539 réponses
Bonjour à vous, J'ai ceci pour contrôler mes batteries, hier, la batterie du détecteur de MVT de la cuisine était HS et pas de message ? Ce code est t'il correct ? ou tjrs d'actualité ? GEA.add({"Batteries", 20}, 24*60*60, "Batterie #name# à #value# %", {"Push", 243}) Merci Bàv,
- 12539 réponses
Bonjour @971jmd Chez moi il ne veut pas du -1, cela n'est pas grave pour mon utilisation. Merci pour tes conseils
- 12539 réponses
Bonsoir, @pepite je pense que oui voici ce que j'ai dans le VD il faut mettre les 2? car j'ai ceci GEA.add({"Label", 205, "LabelPower", "ON"}, -1, "", {"TurnOn", id["WP_MiniDSP"]}) Maj J'ai enfin trouvé, il n'accepte pas le -1
- 12539 réponses
Salut 971jmd, J'ai essayé les deux, cela la fonctionne pas: Ici l'ID du label est "LabelPower" donc cela devrait être correct. GEA.add({"Label", 205, "LabelPower", "NOMLABEKL" , "ON"}, -1, "", {"TurnOn", id["WP_MiniDSP"]}) euhhh ici je comprend pas, normalement il ne faut pas de { supplémentaire (mais je peux me tromper) après essai, j'ai un message d'erreur.... GEA.add({"Label", 205, "LabelPower", "ON"}, -1, "", {{"TurnOn", id["WP_MiniDSP"]}) Merci pour ton aide
- 12539 réponses
Ok, je comprend pour la seconde partie Encore merci pour ton aide et conseils
- 12539 réponses
Salut Lazer, J'essaye de tout regrouper dans GEA car je ne suis pas un spécialiste. Mais je vais essayer l'idée de la scène mais pour le fibaro:debug ??? (étant novice suis pas certain du résultat...) Dis certainement un bête question mais cela serait t'il possible de faire un un fibaro:call sur un WP directement depuis ton VD ? quid s'il est ON avec la télécommande de l'ampli ? Merci pour ton aide et conseils
- 12539 réponses
Salut @pepite je suis tjrs dans la même galère, aurais tu trouvé une solution Merci
- 12539 réponses
@pepite Je viens d'essayer, idem pas de démarrage dans GEA
- 12539 réponses
Merci Lazer, Ok je m'y remets.... --[[ %% autostart %% properties 205 ui.LabelPower.value GEA.add({"Label", 205, "LabelPower", "ON"}, -1, "", {"TurnOn", id["WP_MiniDSP"]}) tjrs pas de démarrage dans GEA je sais plus quoi faire...
- 12539 réponses
--[[ %% autostart %% properties 205 ui.ButtonON.value GEA.add({"Label", 205, "ButtonON", "on"}, -1, "", {"TurnOn", id["WP_MiniDSP"]}) Voici
- 12539 réponses
Bien j'essaye depuis ce matin mais il y a un stuttttt j'ai essayé de changer de bouton et idem %% properties 205 ui.ButtonON.value GEA.add({"Label", 205, "ButtonON", "on"}, -1, "", {"TurnOn", id["WP_MiniDSP"]}) "msg": "local p=json.decode(fibaro:getGlobalValue(\"Yamaha_MusicCast_Parameters\"))\nfibaro:startScene(p.SceneID, {{VD_Text = \"Power ON\"}, {action = \"power\"}, {value = \"on\"},
- 12539 réponses
