256 -
3
Tout ce qui a été posté par Ghoosti
Salut @pepite Merci pour les infos... Alors, désolé de polluer ce forum, mais cela pourrait peut être aider d’autres personnes dans mon cas ...... Bon, suis en Belgique, et oui ça existe.... J'ai comme fournisseur Internet "VOO", donc un modem VOO => que j'avais mis en Bridge sur un Linksys WRT3200 ACM, jusque là, tout va bien. VOO a eu l'idée de faire une MAJ du Modem, et là, le modem VOO est repassé en Mode Routeur, donc mon WRT3200 se retrouve avec une adresse privée !!! 192.XX N'étant pas un expert réseau, après pas mal de recherches, je suis tombé dessus, enfin j'espère.... Encore merci à vous pour votre aide et conseils Bon, j’essaye la suite maintenant
Bonjour @pepite, Oui j'ai bien donné les droits sur le VD, j'ai ^m essayé en admin. J'ai parlé trop vite hier soir, mon problème de connexion depuis l'extérieur est tjrs la....... voila le souci... BOULET que je suis, j'étais sur un PC du réseau donc il trouvait la connexion mais en 4G nada...... Bon vais continuer les recherches coté Routeur... Merci
Ok c bon J'ai mon adresse DDNS J'ai configuré la redirection du port sur mon routeur, quand je tape mon adresse DDNS, je suis sur la page Fibaro. MAIS Dans Gcal2HCtools/Tester une commande/je clic sur conges ou travail et rien ne se passe ? du coté Fibaro
Oupsss me disais aussi que j'avais du louper qqch Merci @Dragoniacs
c mon adresse WAN ? Si non, comment faire ?
Bonjour, J’essaie de le mettre en place mais j’ai qq interrogations : 1. sur la spreadsheet : IP : c bien l’IP de la HC2 ? Port : 80 Merci
Merci à vous ça fonctionne GEA.add({"Power+", id["ECL_HOMECINEMA"], 30}, -1, "", {"TurnOn", {id["ECL_HALL_BAS"], id["ECL_PRT_ENTREE"]}}) merci
- 12530 réponses
Il s'allume ~ après 45 secondes
- 12530 réponses
Oui j'ai essayé avec en mettant xx value
- 12530 réponses
Bonjour, J’ai un FGS-213, qui commande en (Sunset ON et Sunrise OFF) un spot extérieur muni d'un détecteur de mouvement. Le but étant de récupérer la conso du spot sur déclenchement pour en allumer d'autres lampes. j'ai essayé ceci mais j'ai un souci avec 1*5 ? GEA.add({"Power+", id["SPOT_EXT_PARKLO"], 10}, 1*5, "", {"TurnOn", {id["ECL_HALL_BAS"], id["ECL_PRT_ENTREE"]}, 3*60})
- 12530 réponses
@pepite GEA.add({{"Dates", "01/01", "31/08"}, {"Label", 217, "lblState", "#r#Vacances Terminées|Mode désactivé"} }, 1, "", {"Global", "Boiler", "Nuit"}) SUPER ça fonctionne à merveille Encore merci
- 12530 réponses
ok merci je vais tester
- 12530 réponses
Il met "Vacances Terminées" ou ""Mode désactivé" Comme ceci GEA.add({ {"Dates", "01/01", "31/08"}, {"Label", 217, "lblState", "Vacances Terminées"} }, 1, "", {"Global", "Boiler", "Nuit"} ) GEA.add({ {"Dates", "01/09", "31/12"}, {"Label", 217, "lblState", "Vacances Terminées"} }, 1, "", {"Global", "Boiler", "Jour"} )
- 12530 réponses
Bonjour, @pepite J'ai suivi ton conseil et installé Vacances Manager et ensuite ceci: GEA.add({"Dates", "01/01", "31/08"}, 1, "", {"Global", "Boiler", "Nuit"}) GEA.add({"Dates", "01/09", "31/12"}, 1, "", {"Global", "Boiler", "Jour"}) GEA.add({"Label", 217, "lblState", "En Vacances"}, 1, "", {"Global", "Boiler", "Vacances"}) Résultat: Je programme une période de vacance du 01/02 au 15/02, il passe bien la variable Boiler sur "Vacances" malgré {"Dates", "01/01", "31/08"} c'est ce que je voulais, donc ok. A la fin de la période de Vacances, le label du VD change bien mais j'aimerai rebasculer la variable Boiler sur Jour ou Nuit en fonction des dates {"Dates", "01/01", "31/08"} ou {"Dates", "01/09", "31/12"} C'est possible ? Merci
- 12530 réponses
Ok, merci vais voir pour cette solution
- 12530 réponses
Oui suis d'accord, mais j'essaye de faire c ceci GEA.add({{"Dates", "01/01", "31/08"}, {"Time", "09:57", "09:57"}}, 30, "", {"TurnOn", id["WP_EVASION"]}) GEA.add({{"Dates", "01/01", "31/08"}, {"Time", "09:59", "09:59"}}, 30, "", {"TurnOff", id["WP_EVASION"]}) mais que entre les dates ci-dessous, le WP soit Off (c pour simuler un mode vacances) GEA.add({"Dates", "04/06", "07/06"}, 30, "", {"TurnOff", id["WP_EVASION"]})
- 12530 réponses
@pepite, Oui c'est bien toute la journée, j'avais donc essayé de bouger le "Time" avec GEA.add({"Dates", "04/06", "07/06"}, 30, "", {"TurnOff", id["WP_EVASION"]}) mais il allume qd ^m le WP_EVASION ? GEA.add({{"Dates", "01/01", "31/08"}, {"Time", "09:57", "09:57"}}, 30, "", {"TurnOn", id["WP_EVASION"]}) GEA.add({{"Dates", "01/01", "31/08"}, {"Time", "09:59", "09:59"}}, 30, "", {"TurnOff", id["WP_EVASION"]})
- 12530 réponses
Bonjour, J’essaye de faire un On/Off sur un WP en fonction d’une date, je n’arrive pas à empêcher le On sur le Mode Vacances ? --TEST MODE NUIT GEA.add({{"Dates", "01/01", "31/08"}, {"Time", "09:57", "09:57"}}, 30, "", {"TurnOn", id["WP_EVASION"]}) GEA.add({{"Dates", "01/01", "31/08"}, {"Time", "09:59", "09:59"}}, 30, "", {"TurnOff", id["WP_EVASION"]}) // Ok le On/OFF fonctionne --TEST MODE VACANCES GEA.add({{"Dates", "04/06", "07/06"}, {"Time", "00:01", "23:59"}}, 30, "", {"TurnOff", id["WP_EVASION"]}) // NON OK, il fait quand ^m le On GEA.add({"Dates", "04/06", "07/06"}, 30, "", {"TurnOff", id["WP_EVASION"]}) // NON OK, il fait quand ^m le On Merci pour votre aide
- 12530 réponses
Ok super ça fonctionne Merci
- 12530 réponses
Bonjour, Je débute avec GEA.... %% properties 20 value local id = { --SALON ECL_HOMECINEMA = 10, LUX_SALON = 20, WP_EVASION = 208, WP_TV = 6, --SDB WP_SDB = 14, --VOLETS VOL_LIVING = 175, VOL_CUISINE = 180, VOL_PARKING = 185, VOL_BUCHE = 190, VOL_SALON = 195, } J'ai un souci avec ceci: GEA.add({{"Power+", id["WP_EVASION"], 5}, {"Value-", 20, 300}, "", {"TurnOn", id["ECL_HOMECINEMA"]}}) [DEBUG] 13:37:57: Erreur : durée requise Pouvez-vous m'aider Merci à vous
- 12530 réponses
Ghoosti a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
@jojo ok vais mettre ça en route, encore merci pour ton aide. -
@ Jojo, merci pour les infos, très bonne idée, je vais mettre ça en place et passer pour une variable et une scène. mais entre 16h et 19h, il ne peut pas la rebasucler à faux => comment fais-tu ? (avec une scène ?) Merci -
Bonjour, Dans mon Hall, j’ai 2 niveaux, chaque niveau a 1 FGD212 et 1 FGMS-001 en association directe au groupe 2. J’allume les lampes sur détection de MVT à partir de 3LUX afin d’éviter le déclenchement en journée. (à 5 LUX il fait assez clair dans le hall) Mon problème, si une des lampes a été allumée, j’ai une augmentation de LUX dans le Hall, et si je veux monter directement par exemple à l’étage, la 2ème lampe ne s’allume pas. Y a-t-il moyen de gérer cette situation par un paramètre ? Sinon en paramètres j’ai : Détect1 Paramètre 1 / 8 Paramètre 2 / 2 Paramètre 3 / 0 Paramètre 4 / 12 Paramètre 6 / 15 Paramètre 8 / 2 Paramètre 9 / 3 Paramètre 40 / 0 Paramètre 42 / 300 Détect2 Paramètre 1 / 8 Paramètre 2 / 2 Paramètre 3 / 2 Paramètre 4 / 12 Paramètre 6 / 15 Paramètre 8 / 2 Paramètre 9 / 3 Paramètre 40 / 0 Paramètre 42 / 300 merci -
Ok ça fonctionne, erreur de ma part.....
