i-magin
    2558
    27
  1. i-magin
    Mon Test Jeedom
    Il ne s'agit pas d'un plugin Jeedom, mais d'un développement pour smartphone (tablette) Android s'appuyant sur PAW Lien vers la dernière page (pour l'instant ) du topic sur le forum Jeedom : ICI Comme je l'avais indiqué récemment et comme le précise le développeur @dJuL, il est préférable d'attendre une prochaine version stable pour avoir les infos de téléchargement (mais pour les plus pressés, il suffit de trouver un post de dJuL sur les dernières mises à jour) Il faudrait qu'un nom soit donné à cette application, car on évoque trop souvent "Android PAW" qui est un Web Server utilisé par @dJuL Alors que le boulot propre à @dJuL est considérable
  2. i-magin
    Mon Test Jeedom
    Un dernier complément d'info sur ces télécommandes Z-Wave, la réponse de @Nechry
  3. i-magin
    Mon Test Jeedom
    Ayant posté sur le forum Jeedom, réponse : c'est normal... et je ne m'en étais pas aperçu jusqu'à présent En y regardant de plus prés, je vois que les lignes entre les télécommandes et le contrôleur sont en pointillés dans le graphique du réseau : ces modules sont "virtuellement associés au contrôleur primaire"
  4. i-magin
    Migration HC2 vers Jeedom
    En voilà une bonne nouvelle.... mais tu fais un petit break avant de te lancer
  5. i-magin
    Mon Test Jeedom
    Joli boulot ! Un lien m'a fait sourire Par contre, j'ai du mal chercher car je n'ai pas trouvé le lien vers le backup du Z-Stick Gen 5 Ayant ajouté quelques modules Z-Wave, j'ai effectué un backup de ma clé GEN5 : J'ai voulu "assurer" et je n'ai pas simplement arrêté le demon du plugin Z-Wave - Arrêt de Jeedom - Arrêt ESXi -> arrêt auto du NUC - Déconnexion du Z-Stick du NUC et branchement sur PC - Lancement de l'utilitaire "Z-Stick Gen5 Backup Software" - Lancement de "Read Eeprom" pour créer un fichier de sauvegarde - Fermeture de l'utilitaire - Retrait de mon Z-Stick - Lancement de l'utilitaire - Connexion de mon Z-Stick de secours - Lancement de "Write Eeprom" pour copier la dernière configuration sur ma clé de secours - Fermeture de l'utilitaire - Retrait de la clé de secours - Connexion de la clé "originale" sur le NUC - Mise sous tension du NUC -> démarrage automatique ESXI & Jeedom Le réseau Zwave démarre : - pastille jaune pour l'état actuel "Driver initialised" - roue rouge pour la queue sortante : le nombre de messages en queue dans le contrôleur en attente d’être envoyé, se décrémente (il peut ponctuellement augmenter lors du processus) Le réseau Zwave est opérationnel en 413 secondes : - pastille verte pour l'état actuel "Topoly loaded" - pastille verte pour la queue sortante à 0 Les équipements alimentés sur secteur sont en vert dans le graphique du réseau et table de routage si communication directe avec le contrôleur (en bleu, jaune , orange si au moins un saut) Les modules sur batteries sont en gris (jusqu'au prochain réveil), mais il sont opérationnels NB : je me rends compte que mes télécommandes apparaissent dans le graphique du réseau et la page santé, mais pas dans la table de routage Je ne sais pas si cela a toujours été....
  6. i-magin
    Bon conseil de @mprinfo : il faut faire une pause avec la domotique
  7. i-magin
    @jojo a peut-être fait une sauvegarde de sa clé GEN5 ?
  8. i-magin
    @jojo, vraiment çà m'embête que tu rencontres autant de problème et j'avoue ne pas avoir réponse à certaines de tes questions Je n'ai pas rencontré tes problèmes et je ne suis pas expert Comme on te l'a conseillé, il est de loin préférable d'inclure tes modules avec la clé GEN5 connectée à ton HP support de Jeedom Tu crées alors ton réseau avec les équipements tels qu'ils seront installés Après avoir installé tes modules sur secteur, n'hésites pas à effectuer une sauvegarde de Jeedom Une restauration de Jeedom est rapide et peut régler y compris des problèmes Zwave Comme tu avais des problèmes avec ta box HC2, il se peut donc qu'un module pose problème... mais est-ce un module ou une interférence avec un/des modules ? Prends le temps de lire la doc du plugin Perso, ma clé GEN5 est sur une rallonge, pour la sortir d'un endroit confiné Sur une photo de @Domomat la clé est sur son nuc mais avec un "coude" Chaque installation est différente selon son propre contexte Mon WiFi m'a fait quelques fois des blagues. pourtant je n'avais bougé ni le routeur ni l'antenne de mon PC... Par contre "l'environnement" avait changé
  9. i-magin
    Moi non plus je ne conseille pas une solution avec carte SD, comme je pestais contre la clé USB externe de la HC2 Dans les deux cas, les développeurs ont travaillé pour limiter les accès à ces périphériques, et le taux de panne a diminué... mais ils restent des points sensibles Et plus globalement, il faut brancher les box sur batterie-onduleur
  10. i-magin
    Je crois que tu confonds car le lien que tu donnes @PITP2 concerne "Command Class Central Scene ".... qui doit être implémenté par l'équipe OpenZwave La configuration de la sortie Fibaro FGS-223 abordée par @sebcbien est un autre sujet... donc ni "mauvaise foi", ni problème de lecture de post de sa part Et si on respirait un grand coup
  11. i-magin
    Compte-tenu des déboires de @jojo avec sa box HC2, j'avais écrit dans un topic qu'il était préférable d'attendre la sortie de la Jeedom Smart (assistance sur l'ensemble de la solution Jeedom) Pour répondre à ta question, même réponse
  12. i-magin
    Est-ce que tu as cliqué sur le lien de @sebcbien ? @Nechry précise : Il faut donc attendre la prochaine version du plugin Zwave
  13. i-magin
    Il a été souvent répété sur ce forum qu'il fallait distinguer sécurité et domotique : des personnes compétentes (et donc pas moi) insistent pour que l'on ne confie pas la sécurité de sa maison aux systèmes domotiques (il faut certainement y mettre le prix) Mettre 2000€, dans une solution domotique (sans les modules), il faut pouvoir le faire Pour ce qui me concerne, je préférerais m'en passer
  14. i-magin
    Petit retour en arrière sur un courrier collectif adressé à Fibaro.... çà vous rappelle quelque chose ? J'ai participé à sa rédaction (comme un certain nombre d'intervenants ici ) et vous vous souvenez peut-être que j'ai insisté pour que sa rédaction soit la plus objective possible : être factuel en étayant par des exemples vécus (et non rapportés), pas d'interprétation personnelle, etc Au delà du fait que Fibaro aurait pu nous accuser de diffamation, c'est l'état d'esprit qui m'anime depuis toujours. Et je continue avec ce même état d’esprit dans mes commentaires à propos de Jeedom Je voudrais aussi souligner que ceux qui utilisent désormais Jeedom et qui interviennent ici, ont utilisé (ou utilisent encore) une box Fibaro (pour ma part entre mi 2013 et début 2016) Nous avons un retour d'expérience personnel sur les deux systèmes, avec un recul suffisamment important pour juger des points positifs et négatifs des deux systèmes Rien n'est parfait, mais nous avons fait notre choix en pesant les "pour" et les "contre". Pour l'instant je suis très satisfait de Jeedom et nettement plus serein avec : pourvu que çà dure ! Je n'ai rien à pardonner sur la HC2, et je ne commente plus cette box sur les forums.... mais comme j'aime bien mes proches, je ne la conseillerai pas à titre privé Et décidément, les témoignages donnés ici par des membres du forum sur leur réseau comportant 85 ou presque 100 modules semblent laisser indifférent .... bizarre
  15. i-magin
    Je m'absente 48 heures et je constate malheureusement que @jojo poursuit avec ses "chats noirs" Je vois aussi qu'il y a du troll dans l'air ... @chris6783 relate un problème qu'il a eu occasionnellement et le cas devient une caractéristique d'OpenZwave et Jeedom Je vais rassurer (moi aussi) @nico puisqu'il a écrit J'aurais ce genre de problème, je ne serais pas masochiste au point de laisser ma domotique sous Jeedom .... et je ne l'aurais pas caché à la communauté du forum (Je n'adhère à aucun fan club ) Je suis patient (voir mon expérience avec ma HC2), mais pas éternellement Mon réseau Jeedom est opérationnel en 243 secondes... chiffre précis, car c'est une information disponible Et mon réseau Zwave comprend 45 noeuds Et comme @sebcbien, @gomba777 et d'autres je conseille (une nouvelle fois) de lire la doc Personnellement je ne l'ai pas lue dans le détail, n'ayant pas rencontré de gros problèmes On peut lire ceci à propos du plugin Zwave On trouve ceci à propos de la remontée des alertes (pour envoi de SMS, mail, push) A noter que la remontée des incidents apparaît aussi en haut du dashboard Si l'on supprime le message d'erreur du dashboard, un nouveau sera renvoyé selon un cycle que je n'ai pas retenu Une petite info : j'utilise ponctuellement un module. Il est donc parfois marqué "dead" lorsque je le débranche volontairement Je désactive ce module dans Jeedom pour ne pas charger le réseau
  16. i-magin
    Mon Test Jeedom
    Je suis loin de chez moi... J'ai déjà utilisé avec succès "soigner le noeud" Attention à ne pas lancer successivement des commandes de l'outil Zwave sans avoir lu la doc... en faisant un peu tout dans tous les sens j'avais réussi à planter Zwave (le redémarrage durait un temps fou) Une restauration a réglé le problème il faut aller dans la configuration générale pour la remontée d'info (par SMS par exemple) ... je n'ai plus en tête où exactement
  17. i-magin
    J'en ai mare !
    Oui, un peu tard @jojo a posté une image de son graphique réseau Jeedom avec 43 modules migrés
  18. i-magin
    Virtualisation de Jeedom sous ESXi
    Impeccable @jojo ! Pour l'installation sur NUC, la procédure de @Loic indique qu'il faut télécharger "ESXi ISO image (Includes VMware Tools)" Après création de la 1ère VM :
  19. i-magin
    Merci pour ce tuto @jojo Si je peux juste faire une petite remarque Tu ne décris pas l'installation d'ESXi sur HP Gen 8 (dans ton cas), et tu renvoies sur le tuto d'installation sur NUC Est-ce finalement la même procédure ? Ensuite, tu donnes les liens sur les versions Debian compatibles/testées sur HP L'installation des VM Tools que tu décris après est applicable pour les HP (pour les NUC, la procédure est différente, puisque l'ISO ESXI téléchargé intègre les VM Tools) Il y a en effet de nombreux points communs dans l'installation d'ESXi, mais aussi des points spécifiques à HP Pour faciliter la découverte d'un débutant, ne faudrait-il pas indiquer qu'il s'agit de l'installation sur HP ?
  20. i-magin
    Mon Test Jeedom
    Vu mon utilisation de RFXCOM, je ne peux pas te répondre
  21. i-magin
    Mon Test Jeedom
    Moins cher avec les promos actuelles chez les partenaires du forum
  22. i-magin
    Mon Test Jeedom
    Oui, utilisé uniquement pour sondes chinoises (températures et hygrométrie) J'avais acheté le RFXCOM RFXtrx433E récepteur 433,92Mhz (Compatible Somfy RTS)
  23. i-magin
    Mon Test Jeedom
    Pour ma part, j'ai eu un ou deux modules qui m'ont "fait des blagues" peu de temps après leur inclusion (FGK) Je peux donc dire que mon installation a été totalement stable quelques jours après Lors de la migration, ne pas hésiter à effectuer des sauvegardes plus fréquentes (mais attention à bien paramétrer le nombre de sauvegardes voulues et effectuer des copies externes)
  24. i-magin
    Mon Test Jeedom
    Il n'est pas indispensable d'obtenir que du "vert" (module en lien direct avec le contrôleur primaire Zwave) "Jaune" c'est très bien (il est toujours intéressant de savoir s'il y a un ou plusieurs "sauts" entre le module et le contrôleur) Il est aussi intéressant de savoir qu'un Wall Plug assure le relais.... avec le risque que quelqu'un "s'amuse" à le débrancher "Gris" est normal : passera vert au fur et à mesure du réveil des modules sur batteries Seul le "rouge" pose problème
  25. i-magin
    Mon Test Jeedom
    Pour une réponse immédiate, soit déplacer le curseur de la souris au dessus de l'ID 6, soit afficher la table de routage Dans la table de routage, tu pourras cliquer sur l'équipement concerné pour plus d'infos
