2558 -
27
Bien sûr, cela nécessite de noter la configuration du module àl'origine Pour ce qui me concerne, nombreux sont mes modules qui ont une configuration identique pour un même modèle (smoke, flood, motion sensor,...)
Pour le paramétrage des modules, un petit rappel : il est possible de copier les paramètres d'un module vers un autre C'est le bouton "reprendre de..." qui ouvre la fenêtre pour copier les paramètres d'un module source (cliquer sur l'image pour l'agrandir) On peut utiliser la méthode inverse par le bouton" Appliquer sur..." Je crois que l'on pourra le répéter cent fois, mais rien ne vaut d'essayer Bon, je le répète une fois encore : toutes mes fonctionnalités auparavant en LUA ont été reprises sans difficulté dans les scénarios Jeedom sans avoir à"coder" J'ajoute que quelques plugins simplifient bien la tâche des utilisateurs
Je reste un "utilisateur Fibaro" .... j'ai environ 25 modules Fibaro à‡à été mon cas au départ, enfin pas à cause de la Pologne, mais de Fibaro Maintenant que la page est tournée, je retiens tous les points positifs de Jeedom (et plus les points négatifs de la box HC2) Si je devais faire un choix aujourd'hui, connaissant les deux solutions, ce serait Jeedom sans hésitation (et compte-tenu de mes besoins)
J'ai bien une solution... Je crois que @Krikroff utilise une alarme Satel : il suffit qu'il passe sa domotique sous Jeedom et il écrit le plugin Encore faudrait-il qu'il lise ce topic
La température de la cave à vin est dans la limite haute ... et merci pour la démo
Merci pour cette info @Domomat, qui m'avait complètement échappée Il semble que parallèlement la librairie "openZwave" connaisse de sérieuses évolutions dans un avenir proche Jeedom est en constante évolution, parfois sur des sujets moins "spectaculaires" mais bien pratiques Ainsi, j'ai découvert que @sarahka63 a pris en charge une demande d'évolution concernant le suivi des batteries de modules Actuellement, on obtient ce type d'info : On sait automatiquement le type de batterie nécessaire Ce qui a été demandé par @abarrau (voir sa maquette ci-après) : L'objectif étant d'avoir la possibilité de saisir une date. Ce qui permettrait de suivre la date à laquelle la batterie a été changée
Exact @Domomat ... mais on devrait pouvoir se passer de ce "client lourd" au fil des mises à jour de l'interface Web "VMware Host Client" J'ai dà» utiliser "Vsphere client" pour paramétrer le démarrage automatique de la VM Jeedom (mais il se peut que cela soit désormais possible avec la dernière version de "VMware Host Client" ?)
En effet, le problème d'installation de la clé USB Zwave est lié à VMware... J'ai rencontré également cette difficulté lors de mon installation de ESXi sur mon NUC Pour monter les périphériques USB dans la VM, j'ai dà» mettre à jour l'interface Web "VMware Host Client" pour accéder au paramétrage USB A noter que cette interface est en constante évolution
Comme je l'indiquais sur un autre topic, la documentation Jeedom est en cours de restructuration. Il reste encore aux développeurs de plugins tiers de s'y adapter Le lien de la doc Jeedom est désormais celui-ci : https://jeedom.github.io/documentation/ Pour ce qui concerne l'installation de VMware, on peut trouver un article sur le blog Jeedom : https://www.jeedom.com/blog/?p=3213 Mais les liens sont anciens... il faut donc aller sur la doc Jeedom comme indiqué précédemment : https://jeedom.github.io/documentation/ Puis, dans "Catégories" sélectionner "Howto" et en fin de la liste "Documentation" on obtient quatre tutos sur VMWare
Tu ne m'as pas dérangé Je craignais de ne pas pouvoir t'aider car je n'ai plus de box HC2, et je suis content que ton problème soit résolu
- 55 réponses
- Squeezebox
- Logitech
- (et 4 en plus)
Il faut bien rechercher Logitech Media Server... j'ai utilisé "LMS" pour aller plus vite
- 55 réponses
- Squeezebox
- Logitech
- (et 4 en plus)
Bonsoir @hiphop Une précision, il s'agit d'un module virtuel (Virtual Device) et non d'un plugin Je n'utilise plus ce VD, car je suis passé à une autre solution domotique Pour les raccourcis radios, tu peux regarder les posts à partir de celui-ci Pour créer des favoris sur LMS... il faut rechercher des tutos concernant LMS sur Internet Une piste : tu vas dans radio, tu choisis un radio et s'affiche un cÅ“ur pour mettre cette radio en favoris Tu retrouveras les radios choisies dans la liste des favoris
- 55 réponses
- Squeezebox
- Logitech
- (et 4 en plus)
Le téléchargement de l'ISO Debian sur le datastore a fonctionné pour le rédacteur du tuto (@Loic), mais aussi pour moi (dans les deux cas : installation sur un NUC) Désolé, mais je ne suis pas compétent pour ton problème
Le 1er lien est toujours bon : il pointe sur un article du blog ICI Le deuxième pointe sur la nouvelle gestion de la doc (GitHUb) ICI Sélectionne "Howto" puis en fin de liste tu as quatre tutos sur VMWare
Mes liens renvoyaient sur la documentation Jeedom Comme annoncé sur le blog Jeedom fin septembre, la gestion de la documentation est cours de changement... je regarde
Le plugin Jeedom "Myfox Home" (plugin tiers) concerne la centrale Myfox Home Control et s'appuie sur l'API existante A la question suivante, posée le 29 mars (sur le forum Jeedom) : "Ce plugin est il compatible avec la nouvelle MYFOX ALARME?", réponse de @gui59169 (auteur du plugin) : "Apparemment non, ce n'est pas la même API" Le 27 avril, je partageais sur le topic Jeedom, l'info que j'avais obtenue auprès du support API Myfox Le 19 aoà»t, @gui59169 a écrit "Non, pas d'API pour le home alarm, et incompatible" Pas de nouvelle info sur le topic concernant Myfox Home Alarm Vous trouverez des infos sur l'API MYFOX : ICI .... et Myfox Home Alarm ne figure toujours pas dans la liste de compatibilité Pourtant la publicité Myfox affiche ceci : Entre annonce et réalité.... NB : Home Alarm est compatible IFTTT
Fin avril, j'avais envoyé un mail au support API pour savoir si une API serait publiée pour leur solution Myfox Home Alarm. Leur réponse "Je vous confirme qu’elle sera publiée dans les prochains mois, mais sans date plus précise pour l’instant" Depuis, je n'ai pas effectué de suivi
.... fibaro
- 3 réponses
- 2
Il carbure à quoi ? à‡à doit être super puissant
@smoo, tu as contacté le vendeur pour lui faire part de ton problème ? Et tu peux demander la reprise de tes modules
Aux utilisateurs de Jeedom : la version 2.4.6 est sortie aujourd'hui Le problème que je rencontrais est réglé Mais vous aurez peut-être comme moi quelques modifications à faire dans certains cas Par exemple, j'utilise une télécommande minimote pour plusieurs fonctions L'une des touches me permet d'allumer ou éteindre un spot raccordé à une Greenwave Comme j'utilise la même touche, l'info remontée est la même Pour plus d'informations, reportez-vous au blog Jeedom "Répétition de la valeur des commandes" Vous pouvez aussi lire le topic "Erreur Mise A jour 2.4.X" pour obtenir des infos complémentaires Dans la majorité des cas le paramétrage "auto" par défaut convient Un premier témoignage évoque un gain en rapidité... évidemment il dépendra du système sur lequel tourne Jeedom Sur NUC je ne constatais pas de lenteur
Oui, pas de souci Sinon, je vous avais parlé d'un bug : je vous dis quelques mots de la suite - vendredi soir : ouverture d'un ticket (facile, c'est en français ) - lundi après-midi : l'assistance Jeedom me demande des précisions que j'envoie immédiatement - 20 mn plus tard : mail pour me signifier qu'un correctif est apporté et qu'une mise à jour du plugin sera disponible le lendemain - mardi : lancement de la maj du plugin et problème réglé J'ai rencontré un autre problème lundi soir... je n'entre pas dans le détail, vous allez vous endormir Des échanges ont lieu sur le forum le mardi et mercredi entre utilisateurs et beta testeurs Ce midi, je décide d'ouvrir un ticket et 20 mn après, l'assistance me dit que suite aux messages sur le forum, un article est publié sur le blog (que vous pouvez aller voir) Une nouvelle mise à jour devrait sortir avant la fin de la semaine Quelle réactivité, pourvu que çà dure !
Topic unique Boîtier Connecté Pour Voiture Xeeconnect
i-magin a répondu à un(e) sujet de tibahut dans Périphériques et matériels autres
Non je ne l'ai pas... mais j'ai hésité -
Tu t'en doutes, il n'y a rien de sérieux dans mes propos
J'espère pour toi que le nouveau plugin officiel Xee sur Jeedom résoudra tes problèmes... il n'est pas encore disponible sur le market
