2558 -
27
i-magin a répondu à un(e) sujet de anthonylegrec dans Firmware
Ah bon ! .... et tu prends quelle marque ? -
J'ai également installé des Qubino FP : un par radiateur pour les pièces que l'on ferme, comme les chambres Pour le salon, entrée et cuisine ouverte qui constituent un "volume" ou "espace" j'ai installé un Qubino FP Rail Din dans le tableau électrique Il est préférable de raisonner par volume que par pièces
J'ai installé il y a trois/quatre ans des radiateurs Atlantic très semblables aux radiateurs Sauter cités par @Lazer... mais je ne crois pas me tromper en écrivant que Atlantic, Sauter et Thermor sortent des mêmes usines (à vérifier tout de même) J'ai également désactivé la détection de présence dès l'installation, car je ne croyais pas à cette fonctionnalité (le même radiateur sans cette fonction n'était pas commercialisé) La détection de fenêtre ouverte bafouille un peu parfois, mais je l'ai laissée. Elle est efficace lorsque la différence entre températures intérieure et extérieure est assez importante... et ils nous arrivent un peu trop souvent d'oublier de fermer une fenêtre J'avais commandé les radiateurs chez Domotelec lors d'une bonne promotion. Un inconvénient : déballer les radiateurs devant le livreur pour vérifier que les radiateurs sont intacts... Car la clause "sous réserve de déballage" ne vaut rien et ceci avec tous les transporteurs Me concernant, je n'ai pas eu de problème de livraison, mais un radiateur dégageait une mauvaise odeur plusieurs semaines après son installation J'ai été mis en relation directement avec Atlantic et j'ai déposé le radiateur chez un grossiste pour échange standard
Ce qui caractérise Jeedom c'est son ouverture et sa capacité à s'adapter aux besoins différents de ses utilisateurs... Mais on ne le découvre pas en quelques heures d'essais A noter que la transparence des plugins a été améliorée depuis quelques semaines (ex : plugin Sonos) Mon retour d'expérience est vraiment positif et comme @ksar je suis plutôt satisfait de soutenir une solution domotique française .... (et cela m'arrange vu mon niveau d'anglais )
Quelques copies d'écran... pas sà»r que cela résolve ton problème, mais on ne sait jamais Vérifier l'état du noeud FGMS L'état des demandes doit être "Complete" Dans l'onglet "valeurs" tu retrouves la valeur du sensor, à OFF lorsqu'il n'y a pas de détection à ON lors d'une détection A noter que le passage d'un état à l'autre est rapide (je n'ai pas regardé le paramétrage) Tu as un certain nombre de possibilités d'actions Je ne me suis servi que de l'action "soigner le noeud". Elle m'a permis d'établir une communication directe entre mon dimmer Qubino rail din et la clé Zwave GEN5 C'était l'un des premiers modules inclus lors de mes tests et la route passait par un module Zwave intermédiaire Pour terminer, copie de la commande présence du FGMS (cliquer pour agrandir) Sinon, voir les spécialistes Jeedom
Pas de souci non plus avec mes deux FGMS Pour la configuration, j'ai cliqué sur "configuration recommandée" ce qui effectue le paramétrage automatiquement... qui fonctionne bien. Éventuellement, modifier le paramètre 80 pour désactiver la led lors de détection de mouvement (sinon on obtient un clignotement) Pour t'assurer des détections, tu as certainement découvert deux possibilités : - en laissant le curseur sur l'icone de présence tu obtiens la date et h/mn/s de la dernière détection - en cliquant sur l'icone tu auras l'historique des détections Edit : et on te propose même de télécharger l'historique dans différents formats
En effet, Le NUC ne fait pas partie de la liste des configurations supportées par VMware Mais on peut installer ESXi sans problème sur la génération 6 des NUC, ce qui a été mon cas (en suivant le tuto de @Loàc) Réutiliser la HC2 ? Je pense qu'il est préférable d'utiliser la clé Zwave Aeotec GEN5 pour les raisons que tu donnes et la possibilité de changer de configuration sans difficulté Et avec la nécessité d'ajouter un SSD, même si j'avais connu cette possibilité de recycler la HC2, j'aurais changé de base matérielle ... et,de plus, je trouve que la HC2 chauffe trop Pour ceux qui peuvent attendre, il y aura la solution clé en main de Jeedom en fin d'année Je pensais que Veeam Backup Free ne pouvait pas être utilisé avec la version gratuite de ESXi ?
Tu as déjàessayé de te faire rembourser une application sur un iBidule de chez Apple ?
Désolé, mais j'ai vendu ma box HC2 et je suis passé àJeedom Il y a en effet des requêtes propres aux VD et aux scénarios, mais je ne me souviens plus lesquelles Si quelqu'un d'autres peut répondre àla question et te donner la bonne syntaxe ?
- 3 réponses
- notification
- push
Tu aimes ce que tu écris... c'est un bon début PS : Ne t'en fais pas, moi aussi j'avais cliqué une fois sur "j'aime" pour un de mes posts, par erreur
L'un des partenaires du forum / domotique-store / met à disposition d'excellents manuels et tutoriels (qui m'avaient bien servis pour la HC2) Le tuto suivant pour Jeedom a été mis en ligne : JEEDOM : CHANGER OU LIRE UN PARAMàˆTRE Z-WAVE VIA UN WIDGET OU DEPUIS UN SCÉNARIO. Exemples d'utilisation donnés :
J'ai installé le module Rail Din FP Qubino Zmnhud1 sous Jeedom J'avais effectué l'inclusion lors de la 1ère mise sous tension et avant de le positionner dans le tableau électrique Aucun souci, y compris dans le fonctionnement... mais la saison se prête mal à des tests poussés
Il me restait à tester la restauration des données d'une clé AEON LABS GEN5 sur une autre clé GEN5 : c'est fait et çà fonctionne Rien de nouveau par rapport à d'autres tests relatés dans le forum Jeedom, mais je voulais juste confirmer la faisabilité
Encore un mot : tu envoies le tuyau à Fibaro pour qu'ils sécurisent leur box, au lieu d'utiliser leurs clés USB
Bravo @PITP2 Un détail que je ne regrette pas dans mon ex-box.... la chaleur que les HC2 dégagent (bon, l'inconvénient dépend de la saison ) Je préfère désormais utiliser un stick GEN5 pour le Zwave. J'ai testé la sauvegarde et restauration de la GEN5 et çà fonctionne bien Je vais très bientôt essayer sur une autre GEN5.... mais il n'y a pas de raison que cela ne marche pas Sinon, on ne devient pas forcément radin en utilisant Jeedom. Comme @Sebcbien, j'ai acheté le pack Ultimate : la team mérite bien qu'on la soutienne
Le problème restant qu'il faut les désinclure avant, et qu'à mon sens ce n'est pas possible en coupant et remettant le courant
Un tuto sur inclusion-exclusion avec stick GEN5 sous Jeedom : ICI (Voir la relance des dépendances et synchro)
Je suis débutant sous Jeedom, donc prendre mes propos avec prudence.... Avec la clé USB GEN5 on peut inclure un module localement, la clé déconnectée de Jeedom Après reconnexion, pour créer l'équipement dans Jeedom il faut lancer une association J'ai eu un problème d'inclusion avec deux modules sur batterie, bien que la clé soit connectée à mon NUC Les nÅ“uds étaient reconnus par Jeedom, mais les équipements n'étaient "pas bons". On m'a conseillé d'effectuer une association, ce qui a corrigé les équipements Par contre, je pense que l'inverse n'est pas faisable A partir d'un équipement sous Jeedom on ne peut pas recréer le nÅ“ud effacé de la clé Je n'utilise pas de FGS221 pour la lumière.... mais j'imagine que tu as modifié le paramètre 14 pour indiquer que tu utilises un bistable ?
J'avais relayé l'info de @chris6783 En fait, j'aurais dà» évoquer la perte des données déjà intégrées dans la clé Zwave L'info de @chris6783 est dans les commentaires : ICI
@augur a bien fait de préciser que Jeedom "a du potentiel en mode Design" L'affichage de base est ....apparemment basique Le "look" peut déplaire, mais il est très modulable dans sa capacité à gérer les commandes et informations : on peut créer des tuiles qui regroupent des fonctions ou informations de différents équipements... Par exemple, il est extrêmement facile de créer une tuile avec la température de toutes les pièces puis de glisser, inverser les différentes informations Et le look est modifiable : à plusieurs reprises des liens ont été donnés sur ce topic de @sebcbien
Je vais encore "radoter" Si vous n'avez guère de temps, que vous n'êtes que moyennement motivés (*) et que vous possédez déjà une box domotique, vous risquez d'être déçus par des tests rapides (trop rapides) de Jeedom. Pourquoi ? Parce que Jeedom ne vous donnera pas l'effet "waouh" d'une interface qui brille de mille feux. Pour avoir échangé quelques mots avec son concepteur en février, j'ai senti qu'il avait une approche partagée par certains sur ce forum comme @Lazer : la domotique doit se faire oublier Cela dit Jeedom a beaucoup évolué, car il n'est plus porté par un seul homme et il doit répondre aux attentes de ses utilisateurs... d'où la sortie d'une nouvelle box en fin d'année, de l'application mobile... On est bluffé, mais un peu plus tard en découvrant le potentiel de Jeedom et j'ose l'écrire par son ouverture à tous ceux qui ne veulent pas "pisser du code" Mais sous certaines conditions : - oublier la logique de la HC2 avec plein de tuiles et de "zolis icones" : avec Jeedom on peut facilement regrouper les informations de plusieurs équipemenst dans une seule tuile. Pas besoin de barbouiller sa console - ne pas supprimer rapidement l'affichage répétitif des liens sur la doc au lancement de Jeedom : la team a ajouté cette page au démarrage pour nous guider Je sais que l'on a pris de mauvaise habitudes avec les docs très succinctes et toutes en anglais de "qui vous savez" Le point d'interrogation est présent un peu partout et vous renvoie vers la doc : utilisez le ! - commencez par le début et n'essayez pas de faire immédiatement des "trucs tordus" que vous n'arrivez pas à faire avec votre box actuelle - la logique de Jeedom, c'est aussi les plugins qui prennent par la main les utilisateurs Et pour finir : bonne découverte (*) 600€ de dépensés pour une box çà motive
A mon avis, il ne faut pas quitter une box avec ses avantages et ses points faibles, pour prendre une solution où l'on risque de retrouver un point "faible" similaire La clé USB de la HC2 est une épée de Damocles Une carte SD pour Jeedom est un risque Bon, il y a une grande différence : - dans le premier cas il faut renvoyer la box en Pologne (sauf bidouilles "interdites" au préalable) et passer à la caisse pour les frais d'envoi - dans le deuxième cas, il est facile de redémarrer si l'on a pris soin d'automatiser une sauvegarde externe L'usure de la carte SD dépend également de plusieurs paramètres, par exemple le niveau de logs qui entraîne une usure prématurée Et il est conseillé : Ou bien , on n'utilise la carte SD que pour démarrer, comme l'indique @Augur Après toutes ces dernières interventions très enrichissantes, tu fais bien de rappeler la puissance de Jeedom, y compris pour faciliter la tâche des utilisateurs On a donc vu que Jeedom peut être installé sur de nombreuses plates-formes qui peuvent accueillir Debian (jessie) Cela m'a permis de transférer ma config débutée sur un RPI vers un NUC, sans aucun souci Evidemment, il faut choisir une clé USB pour Zwave et non une carte comme je l'avais fait pour mes tous premiers essais Rappelons que pour le plug & play, hormis la Jeedom pro, il existe la Jeedom Mini+ Et je crois que la nouvelle box Jeedom répondra à bien des attentes pour la fin d'année J'ai donc terminé ma migration et comme vous avez pu le voir j'ai mis en vente ma box HC2 (je vais exécuter mon 1er recovery ) Après intégration des modules, j'ai découvert la facilité pour les gérer Les esthètes de la programmation me diront que mon scénario de télécommande Octan Remote est moins beau que le code Lua que j'avais écrit ? Franchement, je m'en balance Si j'ai appris à me débrouiller avec Lua (et cela m'a pris du temps), je n'ai pas découvert PHP Et pourtant, j'ai pu faire ce que je voulais et çà marche ! (*) Et puis, il y a les plugins (souvent officiels) que je découvre et qui se substituent à ce que j'avais mis en place sur HC2 (en galérant parfois) : - plugin mode : présence, absence, vacances, etc - plugin alarme - plugin agenda (tu l'as regardé @sebcbien ?) - plugin thermostat que je découvre tout juste... exit mes MV pour gérer les modes de mes Qubino FP Dès son inclusion le Qubino FP est exploitable dans Jeedom, et le plugin thermostat permet de le gérer Ce que cela donne sur mobile ? Je mets des copies d'écran ATTENTION, je n'ai rien optimisé Par exemple : je n'ai pas encore repris le nom de mes modules et je n'ai pas terminé la configuration du plugin thermostat... Lampe chevet et spots sont sur des wall plugs Une page se tourne pour moi dans le domaine de la domotique Je ne regrette pas de m'être lancé en septembre 2013 Heureusement (je le répète) @Yohan et Moicphil ont lancé ce forum !... fort bien animé par @Lazer ! Je les remercie, ainsi que tous ceux qui apportent leurs conseils et leur bonne humeur Un remerciement tout particulier à @Krikroff J'ai utilisé une dernière fois son superbe toolkit pour vérifier facilement le niveau de batterie des modules (j'ai changé prématurément la batterie d'un module difficilement accessible) Et lorsque j'ai supprimé le MV Sonos, çà m'a fait bizarre Bon, mais je reste sur ce forum... j'ai des modules Fibaro (*) sauf programmation réveil sur Squeezebox boom pour l'instant
Sur certains NUC, il me semble que tu peux installer un SSD M2 + une unité de stockage (SATA3 interne) disque dur ou SSD
Info extraite de l'agenda d'été de Jeedom, qu'il me semble utile de rappeler : Ce qui ne signifie pas qu'un SAV sera effectué sur ces configs par l'équipe Jeedom (Pour cela il faut attendre la box qui sera commercialisée en fin d'année) NB : j'étais intervenu sur le forum Jeedom après l'abandon de la Center pour demander ce type de liste
@Domodial... est-ce bien raisonnable ? Le NUC et ESXi, c'est une "solution de Geek" ... Tu ne préfères pas attendre la box Jeedom qui sortira en fin d'année (avec une assistance 100%) ? Tu n'étais pas tenté par la Lifedomus ?
