Compteur de contenus
14 347 -
Inscription
Dernière visite
Jours gagnés
181
Tout ce qui a été posté par jojo
En effet, essaye d'abord un simple restore. Tu garderas ainsi tes icônes. Et si ça ne va pas, recovery puis upgrade, puis restore. Pour voir tes backup, tu devras peut-être en faire un à vide, et il te régénérera la liste de tous tes backup? Maintenant pour être sûr de chez sûr, tu fais un backup de ta clé (le dir /backups) sur un PC. Si tu dois passer par la case recovery, comme ta machine a 2 ans, je te conseille de récupérer l'image v4.x que je partage dans ma signature.
Equivalent Delta Dore Deltia 8.00 avec Zwave HC2
jojo a répondu à un(e) sujet de mikael2235 dans Support
j'ai un Nest, qui s'in tègre picco bello avecla LD, mais je crois que le plugin Fibaro est mort depuis quelques firmware. Pour la connexion et l'alimentation, 2 fils en tout suffisent. Mais s'il ne s'intègre plus à la HC2, tu seras moins intéressé- 8 réponses
- thermostat
- zwave
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
@Nico, au risque de te déplaire, on sait tous que Bêta ou Stables chez Fibaro c'est du pareil au même. Si on relit les posts des anciens firmawae, on verra des tonnes d'exemples où on encense des bêta (pour leur stabilité) et où on descend en flamme des stables (pour leur instabilité). Donc il ne faut surtout pas reprocher à @Daktari59 d'avoir essayé une bêta (surtout si cela réglait des problèmes qu'il avait avec la stable précédente).
C'est vrai ça, et si tu allais chez ton voisin avec ta box de test pour voir si les mails passent ? Ce serait le test "de la mort qui tue" Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
avec un recovery , tu vas faire un beau format c:, et effacer toutes les crasses. Je restaurerais un backup d'AVANT que ça merdouille. Donc recovery et upgrade jusqu'en 4.150, puis restore du backup qu'il a fait avant le 4.150. Tu vérifie que tout est ok, rebackup, et si tu as le courage, tu passe en 4.151
@pepite, j'ai participé également au travail de @fredokl : le soutient psychologique, ça compte. Je veux bien partager avec @fredokl la "peine" que tu lui infligerais en envoyant ton WAF.
comme je te connais, tu vas les laisser essayer de résoudre le problème, mais de toute façon ta décision est prise, tu développes qqch à côté pour que ça fonctionne même quand ça re-merdouille
toi aussi tu as des dons de voyance ?
qui a une HC2 d'occasion à vendre ? C'est bientôt Noël.
comment tu as fait pour deviner ? tu as regardé dans ta boule de cristal ?
je ne connais pas le Delta Dore, mais si tu dis qu'il pilote ta chaudière en 2 fils, c'est un contact sec ? Prend ceci alors, il a l'avantage également de pouvoir travailler indépendamment de la box https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/thermostats/63-secure-srt321-thermostat-mural-z-wave-horstmann-hrt4-zw-.html- 8 réponses
- thermostat
- zwave
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
demande au support, maintenant que tu as tes entrées. et quand tu auras trouvé avec l'aide de @OJC, tu leur expliqueras comment ...
Le json, se génère automatiquement sur base des infos dans le module. Tu devrais également trouver sous interface, un ThermostatSetpoint.. As-tu essayé ton instruction sans le set ? fibaro:call(128, "ThermostatSetpoint", "1", "18.5")
parce qu'ils veulent d'une légende qui leur fait un appel au secours
grillé par @pepite
regarde dans le json du device. Ils ont probablement modifié une syntaxe ?
là, on atteint les limites de mes connaissances. Mais regarde du côté de Jeedom (qui s'installe sur un RPI, et est multiprotocole) et @sebcbien a fait une interface Jeedom <-> HC2
je tiendrai bon, tu sais comme je suis têtu
La HC2 n'a que comme seul protocole le z)wave. Donc Enoceanc'est cuit sans passerelle
bon amusement !
ok, en effet, le FGS223 ne pourrait pas tenir la puissance directement. => c'est bien d'avoir mis un relais derrière. Mais du coup tu n'as plus la remontée de la consommation (sauf celle de la bobine). Il existe chez Aeon l'équivalent qui permet de commuter jusqu'à 40A, avec mesure de la consommation : https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/2593-aeotec-module-commutateur-forte-charge-40a-z-wave-plus-gen5-1220000012547.html C'est exactement ce dont tu as besoin
synonyme = (ici) deux manières différentes de dire la même chose. Ici, que tu dises "éteins le jardin" ou "éteins la terrasse", il va le comprendre et éteindre le même interrupteur.
- 1 289 réponses
- topic unique
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
fait nous déjà un petit retour en essayant de recréer les variables
test, mais à "mon époque" quand on sauvait dans les variables, c'était la mer... Mais ailleurs, il FAUT sauver
là je ne pourrai MALHEUREUSEMENT plus t'aider, car sans Honeywell et sans HC2, c'est impossible. J'espère que quelqu'un d'autre pourra t'aider. La seule chose que je puisse dire, c'est que je suis surpris que ça ne fonctionne pas, ils n'auraient pas publié une solution buguée ... Alors la seule chose (que tu ne sais peut)être pas encore), c'est qu'il ne faut PAS appuyer sur le bouton Save dans le panneau des variables, sinon ça foire. Alors, je te suggérerais de détruire ces variables et de les recréer SANS appuyer sur le bouton save et de réessayer. Bonne chance
