Compteur de contenus
25 373 -
Inscription
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Galerie
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Lazer
@Nico si tu peux attendre 1 mois environ, je devrai recevoir du PETG noir et gris, donc je pourrai t'imprimer ton support
Je ne sais pas trop quoi te dire... Mais attends, je n'ai peut être pas tout suivi, mais tu as migré en 4.5 et tu as perdu ta config ??? C'est pas normal ça. Contacte le support Fibaro pour commencer. Et si tu fais un recovery, tu ne peux pas revenir en version initiale ? v3 ou v4.0 ? Sinon, il te reste la possibilité de regénérer ta clé Recovery originale à l'aide de l'image partagée par Jojo sur le forum. Ensuite, dans le BIOS tu forces le boot sur la clé, et tu devrais pouvoir revenir en ancienne version. Mais commence par contacter Fibaro, ça sera plus simple.
Bienvenue sur le forum @sepult @BenjyNet pas besoin d'InfluDB, j'utilise simplement Grafana avec Domocharts (avec le connecteur MySQL)
clic clic clic
Je voulais passer l'info, mais il y a tellement de topics ici autour des sujets HP / Proliant / Xpeno que je m'y perds... du coup je ne savais pas où poster, et puis je suis passé à autre chose, et j'ai oublié.... désolé
Oui c'est excellent, j'ai fait la mise à jour ILO il y a quelques jours Mort à Java
Mise a jour DSM 6.2 vers 6.2.1-23824 Update 1 sous ESXI 6.7 avec disques dur en RDM
Lazer a répondu à un sujet de mprinfo dans NAS
Il n'y a pas de RAID matériel sur Synology, c'est que du RAID logiciel. Sur le Gen8, si tu actives le RAID matériel, cela va écrire un en-tête au début des disques et écraser la table de partition des disques..... donc à éviter si tu ne veux conserver le contenu de tes disques. Il faut donc que tu restes en AHCI, mais il me semble que dans ce mode, l'ILO ne sait plus lire la température interne des disques durs, et donc fait tourner le ventilateur du serveur assez vite, ce qui le rend bruyant. C'est un moindre mal si tu veux récupérer le contenu de tes disques. Dans tous les cas, comme dit mprinfo, fait bien une sauvegarde de tes données sensibles (mais inutile de le préciser, car de toute façon tu as déjà une sauvegarde, n'est-ce-pas ? ) -
Je ne sais pas, ça a peut être encore changé. Aux dernières nouvelles, ça venait de là :
Ah bien, j'attends ton retour d'expérience avec impatience alors Je me laisserai peut être tenter, et ça serait aussi l'occasion de commander du PETG de qualité chez eux.
Oui on a du en discuter sur le topic du firmware quand il est sorti. Je n'ai pas testé le code LUA, pourtant tu peux tester l'URL dans ton navigateur ça fonctionne très bien. Je passe de 385 (avec seulement /api/devices) à 63 devices retournés grâce à ce filtre ! Je soupçonne qu'il faille "urlencoder" les caractères spéciaux avant de les passer à la fonction api.get.
Merci, mais tu peux simplifier ton code, et surtout l'accélérer en évitant de récupérer la liste de tous les devices, puis parcourir inutilement une grande boucle. A l'aide des filtres introduis en v4.071. Exemple : local device = api.get("/devices?property=[showEnergy,true]")
Ah oui OK mais bon, il est réglé, je vois pas l'avantage à faire la modif du coup. Y-AXIS PARTS Apart from the extruder redesign, there are also new parts for the Y-axis. In case your printer is already assembled and running without any issues with regards to Y-axis (e.g. shifted layers), there is NO NEED to upgrade at all. These parts are for the new builds to make the assembly easier as well as setting the proper tension in the Y-axis belt.
10 semaines de livraison.... perso j'ai abandonné l'idée, ma MK3 me convient très bien comme ça.
Ton HC2 n'a pas changé d'IP. 127.0.0.1 c'est localhost, valable sur toutes les piles IP de tous les appareils du monde. Si tu attaques l'API via l'adresse locale 127.0.0.1 et sur le port 11111, cela permet effectivement de se passer de l'authentification. Cela fait une manipulation en moins, et surtout pas d'identifiant en clair à stocker dans le code de tes scripts Je crois que ça fonctionnait déjà en v3... à tester. En v4, tu pourras encore plus simplifier ton code, en utilisant directement la fonction api.get( ) => voir exemples sur le forum.
Qubino ZMNHND1 - Micromodule contact sec Z-wave+
Lazer a répondu à un sujet de Parkuiste dans Qubino
Extrait du changelog de la dernière beta : => tu es donc concerné pas ce bug, il ne te reste plus qu'à mettre à jour en beta... à priori elle semble bien fonctionner, pas de plainte sur le topic https://www.domotique-fibaro.fr/topic/13455-hc2-hcl-4542-beta-20052019/ -
Notification incendie
Lazer a répondu à un sujet de Fanou dans Applications Smartphones et Tablettes
Hein ??? Encore une réponse du support à coté de la plaque non ? -
Mauvais exemple..... Google a déjà fermé des dizaines de services. D'ailleurs je n'ai pas cité "Revolv" par hasard plus haut, c'est ça nous touche directement : ils ont racheté, puis bloqué, purement et simplement, la box domotique des utilisateurs à distance. Mais si la discussion initiale parlait de Nest (Google), la discussion avait bien dérivé sur Netatmo, et Legrand n'est pas connu pour son ouverture.... c'est pour cela que je met en garde. Mon avis personnel, c'est de n'acheter que des produits qui fonctionnent sans cloud. Le cloud c'est bien pour des fonctions annexes, comme la syncho de données en appareils (PC smartphone etc), la sauvegarde, etc.. Mais construire une domotique qui dépend du cloud, perso je trouve que ça craint... car t'es bien embêté le jour où ça s'arrête. PS : je l'ai la Netatmo, mais que la station météo, pas le thermostat. J'ai quelques scénarios qui en dépendent, mais rien de critique.... et puis si Netatmo s'arrête, je n'aurais qu'à acheter d'autres modules, ça ne me coutera "que" de l'argent, et un peu de temps.
euh, tu mélanges tout là. Les 2 ne sont pas incompatibles. Le cloud est en pleine expansion, oui car de plus en plus de sociétés y vont. Mais un service en particulier (celui de Revolv, ou de Zibase, ou de GreenIQ, ou celui de <insérer une liste interminable....) finit toujours pas s'arrêter tôt ou tard. L'histoire se répète indéfiniment et se répètera indéfiniment. Ca peut fermer au bout de 3 mois comme au bout de 10 ans, pour plein de raisons différentes (faillite, rachat, changement de politique commerciale, panne, bug, obsolescence programmée, etc) Mais quand ça ferme, bah.... le produit que tu as acheté ne fonctionne plus ! Et c'est bien là le problème, à contrario d'un produit "de papa" qui fonctionne à l'ancienne, de façon autonome, et qui fonctionne indéfiniment (le risque de panne est en fin de compte très faible... souvent on le jette/revend/entrepose avant la panne pour évoluer vers un autre produit, censé être mieux) Enfin je comprends pas où tu veux en venir, ça fait des années qu'on répète tout cela, il n'y a rien de nouveau, aucun raisonnement de ma part, ce sont des choses constatés depuis tellement (trop) de temps.
il n'y a aucun raisonnement, juste des constations. Il n'en sera pas différemment pour Netatmo / Legrand.
Ah si tu purges déjà les données via un script, c'est top ça ! Tu auras moins de problèmes du coup
Cela ne change rien si tu restaures une sauvegarde réalisée juste avant le recovery. En effet, lors de chaque backup, la DB est sauvegardée telle quelle, sans optimisation ou purge particulière. Donc un backup / recovery / restauration remet la HC2 strictement dans le même état que précédemment (sauf les icônes qui étaient perdues en v3 et v4 avant la v4.500) Donc ta DB a toutes les chances d'être assez grosse. Tu peux t'en assurer en allant dans le panneau de consommation, et si tu vois plusieurs années d'historique d'énergie, alors la DB doit être énorme. Après vu les difficultés de migration en v4 pour ceux qui ont trop attendu (il y en a eu pas mal), Fibaro a peut être faire évoluer son script de migration, pour réaliser la purge de la DB AVANT la migration effective en v4.... enfin tu verras bien comment ça se passe !
Idem j'ai été spammé de push c'est bon signe
L'intercom, je l'avais oublié, mais de toute façon il n'est pas Z-Wave non ? Donc il ne compte pas. Je pensais au FGSD (la v3 ne supporte que le FGSS), aux Walli, Roller Shutter v3, tous les nouveaux FGS, Smart Implant, le Button (bon cela dit, ils sont tous en panne), tous les modules Aeotec, le support de la sonde interne des SRT 321, tous les modules Qubino (sans templace, mais ils fonctionnent ce qui était rarement le cas en v3), etc etc etc la liste est très longue @Nico oui il va y avoir une étape intermédiaire, mais c'est bien de celle-ci que je parlais, ça risque d'être laborieux. Une fois en v4, les dernières mises à jour passent comme une une lettre à la poste (impossible) bière dans le gosier.
Chez moi elle a déjà du mal à comprendre ce qu'on dit, alors d'ici à ce qu'elle marche..... Même le bébé des voisins évolue plus vite
Tu as oublié le support de tous les nouveaux périphériques Z-Wave Plein de nouvelles fonctionnalités LUA/API Etc Depuis la V3 il y a quand même eu pas mal d'évolutions
