Compteur de contenus
25 360 -
Inscription
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Galerie
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Lazer
Ce support est une boite de dérivation. Donc il sert à effectuer la connexion du port RJ45 à l'intérieur, rien de plus. Perso j'ai réussi à me passer du support, car j'ai pu monter les caméras de telle sorte à effectuer la connexion RJ45 derrière le bois.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
OK Google reboote dans le BIOS Ah bah non, finalement c'est bien utile de garder un vieux clavier
PERDU ! Il est déjà en retraite
et par hasard, il n'aurait pas trop chaud ? Ce qui le ferai planter ? mes 2 Unifi8 n'ont jamais rencontré ce genre de plantage
Etrange.... Tu as fait les dernières mises à jour de firmware ? 4.0.42.10433
Tuto Multimédia Graph De Température, Humidité, Consommation...sur Nas
Lazer a répondu à un sujet de Lazer dans Tutoriels
Alors on va se baser sur un dashboard similaire que je me suis fait pour l'imprimante 3D, pour laquelle je trace sur le même graphe des températures en degrés (axe Y de gauche) et une puissance en watts (axe Y de droite) : Je suis passé par la requête SQL, car j'ai besoin de faire une jointure avec la table domotique_device afin de récupérer le nom du module, à partir de son ID. On crée les 2 requêtes A et B : Codes sources copiables : Il faut savoir que pour que Grafana interprète correctement les données qu'on lui donne, les champs suivants doivent s'appeler ainsi : time : abscice X, l'échelle de temps value : les valeurs à tracer sur le graph metric : le nom de chaque courbe => il suffit donc de nommer les champs à la volée à l'aide des instructions AS dans la requête SELECT. Dans la clause WHERE, on peut saisir autant d'ID de sondes de températures que l'on veut : SELECT UNIX_TIMESTAMP(t.time)*1000 AS time, t.value as value, d.name as metric FROM domotique_temperature t, domotique_device d WHERE $__timeFilter(time) AND t.device_id IN (630, 627, 7003, 7004) AND t.device_id = d.id ORDER BY time Là on affiche la consommation d'un seul module : SELECT UNIX_TIMESTAMP(p.time)*1000 AS time, p.value as value, d.name as metric FROM domotique_power p, domotique_device d WHERE $__timeFilter(time) AND p.device_id = 611 AND p.device_id = d.id ORDER BY time Dans tous les cas, la Macro $__timeFilter(time) est très pratique sous Grafana, puisqu'elle remplace automatiquement les valeurs selon l'échelle de temps sélectionnée par l'utilisateur en haut à droite de l'écran. Ensuite dans l'onglet Visualization : On personnalise comme on veut les couleurs et le tracé de chaque courbe. Et surtout on met un petit filtre à l'aide du bouton "+ Add series override" pour attribuer les données de la 2nde requête au second axe Y (là je me base simplement sur le nom du Wall Plug "Imprimante 3D" puisque c'est le nom qui est stocké dans la table domotique_device, donc remonté avec la requête précédente) Et puis on choisit l'unité de chaque axe Y :- 1 285 réponses
- graphiques
- nas
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
Salut et bienvenue sur le forum Trop de questions différentes sans lien entre elles, et pas posées au bon endroit, tu as peu de chance d'avoir des réponses sur ce topic qui sert essentiellement à se présenter. Je t'invite à chercher un peu sur le forum, car quasiment toutes tes questions ont déjà été abordées dans les différentes discussions.... conscient qu'il n'est pas évident de trouver l'information, tu peux aussi ouvrir des nouveaux sujets, ou te rattacher à des sujets existants, dans chacune des catégories du forum (chauffage, vidéo-surveillance, etc)
Inutile de détailler l'installation de Grafana, c'est enfantin, et il y a des milliers de tutos sur les internets mondiaux. Après pour tout ce qui est requêtes simples, tu peux utiliser la syntaxe proposée par Grafana, c'est limité mais relativement intuitif (par exemple tracer juste une courbe en se basant sur les données stockées dans l'un des tables de la DB MySQL) Par contre, dès que tu veux faire des choses un peu plus complexes, il faut effectivement taper ses propres requêtes SQL, et là je ne me sens pas de faire un cours (surtout qu'il y en a encore une fois des tonnes sur le net) Donc en fait, ça dépend surtout de ce que tu veux présenter comme informations sur tes dashboard. Donne un exemple et on verra comment on peut y arriver. Perso je peux difficilement partager ce que j'ai fait, car je fait des requêtes croisées entre les tables de domocharts, et d'autres tables issues de la téléinfo de l'eco-devices (anciens tutos de eb-home qui a fermé, mais que j'ai un peu fait évolué entre temps)- 1 285 réponses
- graphiques
- nas
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
Différentes Solutions Pour Intégrer Un Micro Module Fibaro Dans Une Boite D'encastrement
Lazer a répondu à un sujet de Gaby31 dans Mon installation domotique
Hop, sujet fusionné.... ces boites reviennent régulièrement -
arf... désolé, la commande est passée, payée et confirmée
Oui parce que tu fais le recovery depuis le disque interne, sans utiliser la clé recovery, donc il reste en 4.5xx minimum. Et oui et pense à copier les sauvegardes sur ton PC avant de reformater la clé !
Yep J'ai pris l'upgrade MK3S du coup, ça ne coute pas cher, et on verra si je me motive à le monter. Dans le mail envoyé hier, ils ont annoncé qu'ils passaient les délais de 10/12 semaines, à 3 ou 4 seulement ! Ils sont en train de rattraper leur retard. Et le plateau poudré aussi
@Nico si tu peux attendre 1 mois environ, je devrai recevoir du PETG noir et gris, donc je pourrai t'imprimer ton support
Je ne sais pas trop quoi te dire... Mais attends, je n'ai peut être pas tout suivi, mais tu as migré en 4.5 et tu as perdu ta config ??? C'est pas normal ça. Contacte le support Fibaro pour commencer. Et si tu fais un recovery, tu ne peux pas revenir en version initiale ? v3 ou v4.0 ? Sinon, il te reste la possibilité de regénérer ta clé Recovery originale à l'aide de l'image partagée par Jojo sur le forum. Ensuite, dans le BIOS tu forces le boot sur la clé, et tu devrais pouvoir revenir en ancienne version. Mais commence par contacter Fibaro, ça sera plus simple.
Bienvenue sur le forum @sepult @BenjyNet pas besoin d'InfluDB, j'utilise simplement Grafana avec Domocharts (avec le connecteur MySQL)
clic clic clic
Je voulais passer l'info, mais il y a tellement de topics ici autour des sujets HP / Proliant / Xpeno que je m'y perds... du coup je ne savais pas où poster, et puis je suis passé à autre chose, et j'ai oublié.... désolé
Oui c'est excellent, j'ai fait la mise à jour ILO il y a quelques jours Mort à Java
Mise a jour DSM 6.2 vers 6.2.1-23824 Update 1 sous ESXI 6.7 avec disques dur en RDM
Lazer a répondu à un sujet de mprinfo dans NAS
Il n'y a pas de RAID matériel sur Synology, c'est que du RAID logiciel. Sur le Gen8, si tu actives le RAID matériel, cela va écrire un en-tête au début des disques et écraser la table de partition des disques..... donc à éviter si tu ne veux conserver le contenu de tes disques. Il faut donc que tu restes en AHCI, mais il me semble que dans ce mode, l'ILO ne sait plus lire la température interne des disques durs, et donc fait tourner le ventilateur du serveur assez vite, ce qui le rend bruyant. C'est un moindre mal si tu veux récupérer le contenu de tes disques. Dans tous les cas, comme dit mprinfo, fait bien une sauvegarde de tes données sensibles (mais inutile de le préciser, car de toute façon tu as déjà une sauvegarde, n'est-ce-pas ? ) -
Je ne sais pas, ça a peut être encore changé. Aux dernières nouvelles, ça venait de là :
Ah bien, j'attends ton retour d'expérience avec impatience alors Je me laisserai peut être tenter, et ça serait aussi l'occasion de commander du PETG de qualité chez eux.
Oui on a du en discuter sur le topic du firmware quand il est sorti. Je n'ai pas testé le code LUA, pourtant tu peux tester l'URL dans ton navigateur ça fonctionne très bien. Je passe de 385 (avec seulement /api/devices) à 63 devices retournés grâce à ce filtre ! Je soupçonne qu'il faille "urlencoder" les caractères spéciaux avant de les passer à la fonction api.get.
Merci, mais tu peux simplifier ton code, et surtout l'accélérer en évitant de récupérer la liste de tous les devices, puis parcourir inutilement une grande boucle. A l'aide des filtres introduis en v4.071. Exemple : local device = api.get("/devices?property=[showEnergy,true]")
Ah oui OK mais bon, il est réglé, je vois pas l'avantage à faire la modif du coup. Y-AXIS PARTS Apart from the extruder redesign, there are also new parts for the Y-axis. In case your printer is already assembled and running without any issues with regards to Y-axis (e.g. shifted layers), there is NO NEED to upgrade at all. These parts are for the new builds to make the assembly easier as well as setting the proper tension in the Y-axis belt.
10 semaines de livraison.... perso j'ai abandonné l'idée, ma MK3 me convient très bien comme ça.
