102 -
Tout ce qui a été posté par triossrf
Merci d'avoir pris le temps de répondre à ma question. Je vais me contenter du binaire alors.
- 12530 réponses
hé bien merci je n'avais pas saisie la subtilité de ces deux capteurs, cependant mon usage est bon (Cheminée). Si je comprend bien, on ne peut utiliser le capteur seulement en cas d'activation? (Pas avec des valeurs?) L'usage des valeurs m'aurait permis de d'écrire de la manière suivante: 0 -> Rien ne se passe. 1 a 200 -> Ouverture volet + de 200 -> Ouverture volet et VMC turbo Il ne s'agit que d'exemple mais sa représente un peu l'utilisation que voudrai faire de mon capteur de CO et prochainement du capteur de fumée.
- 12530 réponses
@Lazer concernant mon capteur de Co² il s'agit du Fibaro FGCD-001 "CO Sensor" Lien : https://www.fibaro.com/fr/products/co-sensor/ J'avais déjà un doute sur le matériel, je vais donc attendre la réponse du revendeur voir ce qu'il me dit et je re posterai sur le forum à l'issu. Je pense que le capteur de CO² est H.S ce qui ne permet pas le fonctionnement du code, à voir prochainement. Image du mon capteur CO²
- 12530 réponses
@Lazer tu dis que 0 est impossible? Cependant mon capteur me met en continue 0 peut être que mon appareil est défaillant, je vais contacter le revendeur. @Manu31 merci d'avoir répondu Est ce qu'un problème lié à l'appareil pourrait gêner le code G.E.A? Avec le Code: GEA.add( {"Value-", id["CAPTEUR_CO"], 1000}, 30, "Trop de CO2, on ouvre", {"Open", id["VOLET_BUREAU"]} ) J'ai mis "Value-" car je voulais faire le test d'ouvrir mon volet, sachant qu'il récupère comme donnée qu'il y'a 0 PPM il est donc censé ouvrir mon volet.
- 12530 réponses
Bonsoir, Après m'être trompé de topic , j'espère que @Lazer ne m'en tiendra pas trop rigueur je reposte donc ici ma demande de support. J'ai donc un capteur de CO² local id = CAPTEUR_CO = 44 J'ai essayé le code suivant: GEA.add( {"Sensor-", 44, 50}, -1, "CO²", {{"Open",{id["VOLET_BUREAU"]} }} ) Pour répondre à @Dragoniacs que le déclencheur soit sur -1 ou 30 cela ne change rien. Si jamais quelqu'un à la réponse, cela me serait utile. Je pense que la syntaxe pour le détecteur de fumée reste la même. Merci à la communauté.
- 12530 réponses
Avec l'aide de @fredokl nous avons essayez mais cela ne fonctionne pas. Les couleurs ne change pas.
Merci d'avoir mit un coup d'oeil sur le sujet ;). Effectivement je cherchais pour les modules Walli. Pour plus de précision j'aurai aimer faire une sorte de télécommande en Q.A , qui m'aurait servi de changer les couleurs à souhaits sans modifier les paramètres a chaque fois. J'ai l'impression que ce n'est pas possible pour le moment...
triossrf a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
Fonctionne parfaitement bien pour moi aussi avec le G.E.A dans le fichier config -
Bonjour, J'ai le projet de faire un QA pour modifier le RGBW du walli afin de changer les couleurs via des boutons. Est ce que quelqu'un sait comment récupérer l'ID du RGBW du bouton? Merci
Merci @fredokl ! Tout pour rendre mon interface agréable !
Merci Lazer pour la prise en compte des Icones pour le G.E.A -
Pour ma part je fais comme ça pour mes walli... ---> Scene de fermeture des volets, je règle la brigthness à 100 où moins selon le désire et dans la scène d'ouverture des volets, je mets tout les brigthness à 0 pour ne pas allumer les walli la journée. Etant nouveau sur la HC3 et le LUA je nage complétement et je ne sais pas si on peut déclarer des variables afin d'ecrire: maVariable = 41,51,58 par ex... ---> Volet Bureau fibaro.call(41, 'setRingBrightness', 100) fibaro.call(41, 'setRingOnColor', "green") fibaro.call(41, 'setRingOffColor', "red") fibaro.sleep(1000) fibaro.call(41, 'setValue', 0) ---> Volet Chambre E fibaro.call(51, 'setRingBrightness', 100) fibaro.call(51, 'setRingOnColor', "cyan") fibaro.call(51, 'setRingOffColor', "magenta") fibaro.sleep(1000) fibaro.call(51, 'setValue', 0) ---> Volet Salon fibaro.call(58, 'setRingBrightness', 100) fibaro.call(58, 'setRingOnColor', "yellow") fibaro.call(58, 'setRingOffColor', "cyan") fibaro.sleep(1000) fibaro.call(58, 'setValue', 0) fibaro.alert('push', {[1] = 2, }, 'Volets fermés')
As tu essayer de ne pas utiliser de profils et de juste passer par tes scènes ou ton GEA?
Salut , C'est peut être bête comme réponse mais tes profils sont pas en contradiction avec tes scènes? Genre dans tes scènes ça demande les fermetures et dans ton profils "home" l'ouverture?
Gestion Walli LED/Temps
triossrf a répondu à un(e) sujet de triossrf dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Salut! C'est pas exactement ce que je cherche, cependant je le garde sous le coude merci. J'ai en parti réussi à faire ce que je voulais, cependant lorsque j'appui dessus en manuel l'anneau ne s'allume plus du tout. --- Condition: { conditions = { { id = 25, isTrigger = true, operator = "==", property = "value", type = "device", value = 200 },{ id = 41, isTrigger = true, operator= "==", property = "power", type= "device", value = 0 } }, operator = "all" } --- Action: fibaro.call(41, 'setRingBrightness', 100) fibaro.call(41, 'setRingOnColor', "yellow") fibaro.sleep(2000) fibaro.call(41, 'setValue', 20) fibaro.call(41, 'setRingOffColor', "cyan") fibaro.sleep(30000) fibaro.call(41, 'setRingBrightness', "0") fibaro.alert('push', {[1] = 2, }, 'Volet fermé 20%') Je cherche encore un peu je pense qu'il faut que je mette des conditions la dedans ^^ -
triossrf a posté un sujet dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Bonjour, J'ai fais l'acquisition de mon premier module! Un magnifique Walli pour mon volet roulant. Vue que c'est mon premier module et que j'apprend le LUA, je me bute à un problème que certain trouverons simple mais qui pour moi n'est pas évident. Ce que mon volet fait actuellement: Mon volet se ferme, le Walli s'active et s'éclaire en vert lors du fonctionnement du moteur puis s’éteint. Ce que je voudrai qu'il fasse: Mon volet se ferme, le Walli s'active et s'éclaire en vert lors du fonctionnement du moteur puis change de couleur en rouge et reste allumé durant 10 secondes. J'ai trouvé les commandes suivantes: setRingOnColor = fonctionnement des led lorsque le moteur est en action. setRingOffColor = fonctionnement des led lorsque le moteur est à l’arrêt. Je n'arrive pas à mettre un temps au setRingOffColor Pour le moment j'ai essayé la commande suivante mais cela ne fonctionne pas. J'en appel à vos compétence afin d'aider le débutant que je suis. En vous remerciant d'avance . fibaro.call(34, 'setValue', 70 ) fibaro.call(34, 'setRingOnColor', "green") fibaro.setTimeout(10000, function() self:LedOff() end) function LedOff() fibaro.call(34, 'setRingOffColor', "red") end fibaro.alert('push', {[1] = 2, }, 'Volet Bureau Fermé') PS: Je suis sur une HC3 -
Vente maison, je laisse mon HC2
triossrf a répondu à un(e) sujet de Jay64 dans Mon installation domotique
Salut, Pourquoi tu dé conseil les walli dans une nouvelle installation? Merci -
Merci pour les messages de bienvenue !
Bonjour à tous. Âgé de 30 ans je me lance dans la domotique! (Crise de la trentaine? Roh! ) Newbie dans le domaine de la programmation, j'ai tout à apprendre et mon petit doigt me dit que je suis au bon endroit ! Je ne suis pas ici par hasard, mon ami "fredokl" (Membre actif du forum) à convaincu un convaincu d'acheter la fameuse HC-3. Pour le moment je découvre donc la box et son potentiel. A très bientôt!
