baroni94
102 -
Tout ce qui a été posté par baroni94
Câble croise ou droit du coup vers le routeur wifi ?
il faut connecter la box par cable ? comment la box se connecte sur le wifi du routeur du coup ?
Et du coup si on a juste un routeur wifi sans internet ça se passe comment pour la configuration de la hc2 svp ?
Bonjour messieurs, J'ai câble un 222 sur un de mes volets roulants , cela fonctionne nickel cependant , malgre ma boite en 50, impossible de mettre le tout dedans Vous avez une technique ?? Voilàle rendu en m état pour le moment ... http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=25653914427675679241359253027.jpg Merci pour votre aide
Si j'ai les boutons, ce sont des 3 boutons ( 1 montée, 1 descendre et le bouton du milieu pour l'arret ) Bruno
Salut did En faite il s'agit de domotiser mes volets roulants Petite erreur, j'ai 4 fils, 1 neutre, 1 terre ( je pense ) , 1 pour la montée et 1 pour la descente Merci encore Bruno
Salut les amis J'ai donc des modules 222 àcâbler avec des moteurs 3 fils. Vous connaissez le lien d'un tuto pour câbler de cette façon ? Car j en trouve mais cela semble pas aller dans mon cas Merci àtous Bruno
Mes excuses nico jai compris
Salut Nikko, Pour le moment je n'ai pas de ligne téléphonique donc pas d internet donc aucun réseaux local , c est obligatoire pour le moment ? Pour la liaison série , tu entends quoi par câble serie? Merci encore
Bon j'ai commencé par vouloir identifier un clavier depuis le clavier, il s est affiché Trouve :012 Type:1le Puis j'ai maintenant le logo alerte qui clignote, dans état système j'ai Pas de câble 2 Ethm-1 (2) Je crois vraiment que "l'installateur " àfait n'importe quoi:(
Salut franie Je suis dans le même cas que toi, maison en construction et zéro ligne téléphonique J'ai pourtant tout le matos box hc2 + une douzaine de module pour commander en autre les stores Le tout est utilisable sans net alors ? Je peux commander le tout depuis quoi ?
Merci charlyton pour le doc !
Problème solutionné L importateur satel français m'avait fourni un schéma de câblage du tout , que j'ai pourtant donne àmon alarmiste, sauf que celui ci ne pas savoir lire J'ai commencé àvérifier le câblage et la carte ethm1 n'avait aucun cavalier ( donc en gros elle avait la même adresse que la carte d extension 1 ) Avec le bon couple de picos sélectionné, la centrale démarré sans geuler et est accessible au clavier PS : et oui j'oubliais , mon alarmiste veut uniquement programmer l'alarme au clavier ...
La question stupide du jour Ma maison vient d'être livrée mais je n'ai toujours pas de ligne téléphonique et donc internet En l état, ma box fibaro est inutilisable ? Merci
Car je retourne au menu toute les xx secondes sur le clavier automatiquement Des que je navigue un peu je suis coupe , je reviens àl'écran " intégra 32 etc .. " Je ne comprend pas le probleme ...
Salut Nikko, Tu entends quoi par "As tu pu procéder à l'identification du keypad par l'alarme" ? J'ai bien activé le mode download depuis le clavier.. mais rien au niveau de la detection depuis le logiciel .. la carte integra semble inactive .. juste le led charge allumé uniquement Je vais regarder pour les adresses sur les modules / cartes dès maintenant
Bonjour messieurs Je fais appel àvous car je suis tres embetté Mon installateur àfait le câblage de l'alarme .. Je n'étais pas la hier mais celui ci a semble t il terminé le câblage mais n'a pu s'occuper de la programmation car le clavier était inaccessible ( il bip 3 fois court puis 1 fois un peu plus long ) , le clavier semble reboot toute les 5 sc en bipant .. Il m àdit qu'il n'a pas câble la sirène et que je devais donc contacter le commercial satel France pour savoir quoi faire De mon côté j'ai pu rapidement accéder au menu info système du clavier pour constater le message suivant : panne out2 sortie 2 Effectivement au niveau câblage , les sorties out2 ( et com ) n'étaient pas câblés et j'ai pu voir avec certains du forum en privée pour y mettre une résistance de 2.2k .. Ce qui semble résoudre le problème d affichage de l'alerte ( message n'est plus présent et je n'ai plus le logo alerte dallumé ) En ce stade j'ai toujours le clavier qui bip 3 court et 1 long et qui semble reboot toute les 5 sc Côté carte, je n'ai bizarrement que la led de charge qui est allumé ( celle des carte extension et ethm1 ) J'ai tenté de passer par dloax mais celui ci ne détecté rien que le port com ... Toutes vos idées / infos pour m aider sont bonnes a prendre
Topic unique Alimentation Tablette
baroni94 a répondu à un(e) sujet de baroni94 dans Multimédia (audio, vidéo ...)
bon du coup les gars, a mon electricien je dis quoi -
voila c'est coté electrique et connectique que ca m'interesse alimentation 220v c'est a dire ? et point de vue connectique ? merci encore -
Bonjour Messieurs, Ma question va paraitre probablement assez stupide La construction de ma maison est en cours et je souhaite mettre a disposition, pres de la porte d'entrée, une tablette android qui restera en charge Question : de quoi ai je besoin pour realiser cela niveau materiel ? Merci d'avance pour vos réponses
J'ai pour ma part eu a faire avec le commercial satel en france ( SFPP distribution ) Le commercial est calé et m'a aidé à determiner les besoins pour ma futur maison Celui-ci est egalement tres reactif a mes mails et le prix final plutot correct Cependant celui-ci travail uniquement avec des pros, c'est donc mon electricien qui a effectué l'achat Bruno
Ok merci Donc pour vous c'est 1 FGS 221 qui pilote la carte qui elle meme pilote les 2 moteurs du portails ? ( car effectivement j'ai 2 battant ) puis un autre FGS 221 pour piloter le garage ? Désolé, j'avou ne pas etre tres doué non plus ..
@fdp2 Donc 1 module FGS221 pour piloter les 2 moteurs du portail ( puis 1 autre FGS221 module pour la porte de garage c'est bien cela ? "les entrées contact sec de tes moteurs, pour les emmener dans un même boite" => techniquement ca se passe comment ? Merci d'avance !
hum ca c'est sacrement embettant car les fenetres sont faites au portugal ( on devrait pas tarder a les recevoir ) et j'ai toujours pas recu ma commande satel
