Lionel57
    338
Tout ce qui a été posté par Lionel57
  1. Par contre, pour un de mes smoke sensor, j'ai toujours le problème d'alarme intempestive, alors qu'elle est laissé àl'abandon àcoté de la HC2. Exclusion et inclusion sur la 4.020, rien àchangé. Une alerte toutes les 30 minutes
  2. Plus de valeur négative pour les FGMS ??? Ok, ma mission de demain, les exclures tous et les ré-inclure, parce qu'àce niveau, pas de changement pour moi
  3. En tant cas, le code LUA est prêt, le fichier PHP aussi. Parce que finalement, le plus lourd, dans le changement d'ID, c'est de revoir tout son code...
  4. Bon après, pour le moment, forcément, ça ne s'appliquerait qu'aux modules virtuels, mais c'est déjà ça (toujours pas de net.fhttp dans les scènes LUA )
  5. Si j'ai bien lu àtravers les forums, lors du passage de la version 3 àla version 4 du firmware, bon nombre d'utilisateurs ont subit des changements d'ID de leurs modules. Et en cas de remise àzéro, forcément, le problème se pose immanquablement. Sans doute une question qui s'adresse àKrikroff, il existe forcément un moyen d'énumérer l'ensemble des modules enregistré dans la HC2 (leur nom, la pièce et leur ID). Le but, ne plus programmer des scènes LUA en fonction de l'ID d'un module, mais de son nom et emplacement, qu'on envoie àune requête PHP, pour obtenir l'ID du moment...
  6. Pour ma part, j'ai tenu pour la 4.019, mais àla lecture des commentaires, c'était facile... Pour la 4.020, j'ai tenu 4 heures, j'ai migré il y a 1h30 environ, àpriori, aucun souci. Mais pas plus que ça avec la 4.018 (hors mis le problème Json et les réglages de paramètres sur les modules. (mais pour info, j'ai commencé avec la 4.017 sur la HC2, ce dernier problème, je m'y habitue, même si je rêve qu'il corrige le problème)
  7. J'ai les LC12, d'ailleurs, je crois que c'est la puissance d'émission qui a été amélioré sur la 13. Mais la seule pièce où elle apparait régulièrement en noeud mort, c'est dans la chambre d'ami, donc une pièce où la consigne ne change qu'une fois par semaine (ou une semaine sur deux). Bref, pas un endroit de vie quotidien, consigne à17 quasi constamment. C'est aussi pour ça que cette pièce n'est pas domotisée (juste l'éclairage). Donc ça ne me pose pas de problème. Ailleurs, avec tous les modules présents, les ponts se font bien (surtout dans la chambre, sinon, j'aurais des problèmes avec ma chère et tendre...)
  8. Lionel57
    Piles Périmées...
    Les CR123A ne pose pas de problème, on les trouve partout, mais même mes fournisseurs habituels n'ont pas en catalogue la pile des contacteurs d'ouverture, donc commandé ce jour sur C-discount
  9. J'ai plusieurs vanne Danfoss, depuis que je suis en 4.017, je n'ai aucun problème. Déjà, comme pour beaucoup de truc, il est important de les inclure à1 mètre de la HC2, sinon, c'est assez aléatoire. Ensuite, j'ai l'impression que la puissance d'émission des ondes sont un peu faible. Dans ma chambre, 2 wall plug, un contacteur de d'ouverture pour la fenêtre, l'ampoule bien sûr, bref, le pont se fait bien. Dans le salon, idem. Dans la chambre d'ami, juste un module pour l'ampoule, enfuit dans le boitier de dérivation, là, souvent un noeud mort. Mais si j'ouvre la porte, elle revit. La plupart de mes radiateurs sont gérés par ces vannes et j'en suis assez content. Le seul défaut de mon système de chauffage, c'est le problème des sondes de température : impossible de gérer efficacement le déclenchement de la chaudière avec des sondes sur pile qui renvoie la température au mieux qu'une fois tous les 1/4 d'heure. Je pensais en la solution miracle avec les modules qubino, mais même en 4.020, ils sont toujours mal reconnu par la HC2. Du coup, j'envisage de rebrancher ma vera lite pour la partie là, reste àsavoir si c'est possible de faire une passerelle avec la HC2
  10. Lionel57
    Piles Périmées...
    Je vais laisser Domadoo tranquille, ils sont corrects. Et les boites étaient bien emballés, donc ils ne sont pas responsables. J'ai fait un peu le tour aujourd'hui, impossible d'en trouver chez un commerçant. Par contre, 2,90 € chez C-Discount. Donc je ne vais pas faire un sac. Mais c'est la démarche de Fibaro qui me semble douteuse. (périmée depuis février et juin 2014)
  11. J'achète des modules Fibaro en octobre (motion sensor et fire sensor) et 2 modules lâchent en 15 jours. Sur le moment, j'étais à prêt à retourner à Domadoo mes modules. Par hasard, je tombe sur la date de péremption des piles, février 2014 pour l'un, juin 2014 pour l'autre. A ben bravo, ils nous vendent leurs trucs avec des piles pourries. Après, on s'étonne de tous les noeux mords. La date de péremption d'une pile, c'est 2 à 3 ans. Ils existaient ces modules il y a 2 ou 3 ans ??? Non, donc ils achètent sans doute des piles périmées à bas coà»t pour gratter quelques cents... Là , franchement, j'hallucine...
  12. Possible que Fibaro prévoit une zone plus large pour le développement, dans la version 7.153... ? Et bien sûr, avant la fin du monde, c'est prévu pour quand déjà?
  13. En attendant la mise àjour de la beta 4.032, pour ne par mourir de froid, je mèle lua et php... Que c'est dur... Mais faut avouer, passionnant quand même. Mon but, programmer ma chaudière en fonction de l'inertie de mes radiateurs. Je touche au but, bientôt en partage (le tout sans json)
  14. Et si je suis en 4.018, sans la lib JSON, c'est mort je suppose...
  15. Bonsoir, Je cherche désespérément une solution pour modifier les énumérations d'une variable globale prédéfinie à partir du code LUA d'un module virtuel. C'est possible ?
  16. Pas de soucis, Krikroff, on n'est jamais de trop pour aider si on peut aider
  17. Tu as une HCL, donc àpriori, tu es limité au scène par bloc. Ben normalement, soit c'est une simple variable, tu définies la future valeur dans la rubrique verte, soit tu sélectionnes une valeur si c'est une variable prédéfinie (toujours dans la zone verte)
  18. Lionel57
    Bug Scène Magique
    Ce n'est pas le code qui est en cause, mais un bug lors de la création des scènes magiques je pense. J'ai fait le test pas plus tard... qu'aujourd'hui. Grrr ! j'ai perdu 2 heures à chercher une solution jusqu'à ce que je tombe sur le post de Labomatic sur ce site. Quand on passe par le toolkit, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'id pour l'icone (valeur nulle) de cette scène, alors que toutes les autres ont soit l'ID de l'icone, soit 0. Quoiqu'il en soit, on ne peut plus accéder à l'interface, quelque soit le navigateur, because erreur javascript MagicScene.js J'avais réussi à y accéder en utilisant l'adresse home.fibaro (comme c'est une ancienne version qui est lancé, pas le problème de javascript). Mais impossible de supprimer la scène. J'ai viré tout code de la scène, tenté d'associé un icone, rien n'y change, l'adresse 192.168.1.xx reste inaccessible (et l'ID de l'icone de la scène reste sur une valeur nulle) Un redémarrage n'a rien changé non plus. J'étais près à faire un recovery jusqu'à ce que je tombe sur le message de Labomatic. (ouf !) Après, s'il y a une autre solution, j'ai pas trouvé
  19. Lionel57
    Bug Scène Magique
    Et les scènes magiques en font partie Apparemment, pas moyen d'en sortir, donc pour le moment, mieux vaux ne pas utiliser les scènes magiques. Une astuce de Labomatic : supprimer la scène en utilisant l'api et tout rentrera dans l'ordre http://xxx/api/scenes/IDDELASCENE en utilisant le REST DELETE avec ce plugin pour chrome c'est assez facile https://chrome.googl...jpjoooidkmcomcm
  20. Après, un certain Krikroff ou Steven a dit que c'était aberrant de rebouter sa box pour pallier à certains plantages, donc pour le moment, je me dis que ça reste perfectionable, mais j'ai foi à la HC2
  21. En 4.018, les plantages semblent plus limités (par rapport à4.017). Naïvement, pour moi, jeune adepte de la HC2, du code reste du code... J'ai sans doute beaucoup àapprendre
  22. Je ne suis pas un pro, mais initié par le turbo pascal, donc je me plie tant bien que mal àune certaine discipline, mais là, le compilateur est plus souple...
  23. Salut Zorro, Bien pour la procédure, j'ai associé plusieurs module FGS211 en suivant la procédure de la notice, comme dit un peu plus haut, ça marche parfaitement. Mais un regret, on reste dans le 'tout' ou 'rien'... Attends quelques jours, le temps que je commente mon code et comme moi, tu vas te dire que ton thermostat ne sert à rien... Un peu de patience pour bien comprendre l'idée (faire du pièce par pièce...) Pour le moment, mon seul problème, c'est de trouver la sonde de température la plus fiable, parce que beaucoup de bizarrerie...
  24. J'ai des vanne danfoss, qui malheureusement, n'offre pas de retour de température, d'autres sondes de températures, je trouve ça un peu hallucinant, mais des résultats très très très alléatoire. Alors du coup, comble du comble, je me suis acheté un vuguère thermomètre pour détecter la sonde la plus efficace (pour ceux qui vont me dire qu'il suffit de jongler avec les paramètres, j'ai tenté, réglé un jour toutes les sondes pour qu'elles affiches la même température, mais 2 heures après, de nouveaux des écarts...)
  25. (j'avoue, j'interroge souvent l'API pour obtenir le même résultat, mais en terme de clarté, de compréhension des fonctions, ça aide beaucoup et vu la rapidité d'obtention des infos, ça ne me semble pas forcément un problème)
