juke94
110 -
Tout ce qui a été posté par juke94
Hello, Merci de la réponse dés que je suis en local je test tout cela.
hello, Depuis quelques temps mes icônes qui fonctionnaient très bien ne s'affichent plus sur mon iphone, auriez vous une explication ? En plus certain module type Switch ne me donne plus la main tant que je reviens pas sur une icone origine FIBARO....
Quand j'ai vu dans tes explications que le chemin d'accès a ton fichier "fakepath" ca m'a tout de suite interpellé !! C'est vrai que cette limitation est pénible si tu es hors de chez toi mais compréhensible, pourquoi passer par leurs serveurs alors que tu as un acces direct a ta HC2 depuis ton réseau local.
c'est parce que tu dois essayer de télécharger tes icones depuis la connexion cloud home.fibaro et non depuis ton réseau local
OK je vois je vais essayer des que je rentre... Je déclare tous les portables et après je précise qui doit uniquement recevoir.... Merci
- 12 447 réponses
hello, j'ai un petit soucis pour envoyer du push sur les portables autre que le principal qui est le miens. voici mon code : GEA.portables = {257} GEA.add (id["SAURON_ENTREE"],-1, "Entrée dans la maison à #time#",{{"Time", "17:48", "18:00"},{"Days", "Weekdays"},{"Portable", 286},{"Portable", 257},{"MaxTime",1}}) ca fonctionne pas ainsi cest toujours le principal qui recoit le push
- 12 447 réponses
juke94 a répondu à un(e) sujet de anthonylegrec dans Firmware
Pour moi aussi tout semble nickel, GEA fonctionne mieux qu'avec l'ancienne version stable... A suivre... -
@did, si si il est bien alimenté. quand je mesure la charge entre la phase DC+ et le Neutre du bornier M- j'ai bien les 17v. Quand je mesure la charge entre le M+ et le M- j'ai 9v en continu et environ 13,5v quand on appuie sur la sonnette.
Merci PITP2 de ta réponse... le schéma, de grande taille, est dans la galerie ici http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/image/4841-v400-fgbs001/ donc d’après ce que tu me dis mon branchement ne dois pas correct car il y a une tension continue. Je suis un peu perdu dans ce que tu m’écris "contact libre de potentiel" "relai"... j'aic hercher un peu ce week end mais je ne maîtrise pas l’électronique.
Bonjour, J'essaye avec difficulté d'intégrer mon visiophone somfy V400 au HC2 en utilisant un détecteur universel FIBARO FGBS001. Le visiophone dont vous trouverez la doc ici : https://www.somfy.fr/file.cfm/Notice_Visiophone_V400.pdf?contentID=246918 Le montage que j'ai fait : J'ai connecté la phase sur l'arrivé du power 17v de l'ecran. J'ai connecté le neutre et le IN1 sur l'arrivé des 2 fils de la sonnette, le truc c'est qu'il y a toujours 9v environ quand personne ne sonne et environ 13v quand une impulsion est réalisé. Mais mon détecteur reste toujours SAFE. En fait je suis perdu sur comment branché ce détecteur, auriez vous des idées ? Merci
oups désolé je me suis trompé...
- 12 447 réponses
@pepite La mainloop ? kesako ? je connais le nom mais ici je vois pas... Moi aussi je demande a GEA de rafraichir la variable en appuyant sur le bouton du VD d'ou ma ligne de code : GEA.add({"Global", "", ""}, 30, "", {{"VirtualDevice", 231, 3},{"Time", "00:00", "00:01"}}) Bon pour l'instant ça fonctionne plutôt bien donc je vais rester comme cela...
- 12 447 réponses
D'ailleurs je m'en vais vous poser la question : as t'on toujours besoin de rafraîchir le MV jourchome par GEA ? -raffraichissement variable jour chomé GEA.add({"Global", "", ""}, 30, "", {{"VirtualDevice", 231, 3},{"Time", "00:00", "00:01"}}) Merci
- 12 447 réponses
@joesab j'avais un peu le même soucis que toi, regarde page 303 ou clique sur le lien ici http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1211-support-gea/page-303#entry121734 Tu as mis tes variables jourchomé et jourtravail comme des options au lieu de les utiliser comme des conditions. Par contre moi j'air gardé la ligne qui permet de rafraîchir la variable global "jourchome", je sais pas si elle es toujours nécessaire...dans le doute...
- 12 447 réponses
oui mais le Loxone n'est pas universel. Moi avec le vogel j'y colle mon ipad, mon adroid et voir même ma surface pro et de tailles de 7 a 12 pouces ! A volonté vous passez du mode portrait au mode paysage... Apres pour ceux qui veulent du tout caché dans le mur il y a le iroom idock ou sinon le DIY avec une bonne imprimante 3D ^^
ok je regarde cela ce soir. Merci à tous.
- 12 447 réponses
@ 971jmd, je ne comprend pas trop alarme GEA. c'est quoi comme condition....je vais relire la doc de suite ^^
- 12 447 réponses
Merci messieurs, sinon depuis le nouveau firmware fibaro j'ai des alertes comme quoi ma scène GEA à trop d'instances... le paramètre est SETé semble t'il à 2 par défaut, faut il que j'augmente cette valeur ? ou mon GEA a des lignes bizarres....?!?
- 12 447 réponses
oui il s'ouvrent...ok je comprends je n'avais pas vu le problème avant surement par chance...encore une fois merci @ pepite...
- 12 447 réponses
hello, un petit soucis depuis que je suis passé en GEA 5.40 mes variables jourchomé ne semble plus fonctionner. Du coup mes volets ce sont ouvert ce week end comme ci jour non chomé.... Mon waf n'a pas aimé mais alors pas du tout ! je les déclare comme ceci : --VARIABLES local estChome = {"Global", "JourChome", "OUI"} local estTravail = {"Global", "JourChome", "NON"} --raffraichissement variable jour chomé GEA.add({"Global", "", ""}, 30, "", {{"VirtualDevice", 231, 3},{"Time", "00:00", "00:01"}}) et mes lignes pour les volets sot les suivantes : -- Ouverture volets 1er à 09h00 jours travail GEA.add(true, 30, "",{estTravail, {"Time", "09:00", "09:02"}, {"Open",id["VOLET_NATHAN"],100}, {"Open",id["VOLET_CHLOE"],100},{"Open",id["VOLET_CH_PARENTS"],100},{"Open",id["VOLET_COUTURE"],100}}) -- Ouverture volets 1er à 10h30 jours chomés GEA.add(true, 30, "",{estChome, {"Time", "10:30", "10:32"}, {"Open",id["VOLET_NATHAN"],100}, {"Open",id["VOLET_CHLOE"],100}, {"Open",id["VOLET_CH_PARENTS"],100},{"Open",id["VOLET_COUTURE"],100}}) j'ai du mal a voir ou ca ne fonctionne pas...en GEA 5.33 je n'avais ps le soucis !
- 12 447 réponses
moi j'ai du Vogel's avec des fixations mural dans plusieurs pièces, et un support universel tablette qui va aussi bien a mes tablettes Andoid qu'a mon IPAD, a titre d'exemple sur AMAZON :http://www.amazon.fr/dp/B00L435LKG/ref=asc_df_B00L435LKG32921035/?tag=googshopfr-21&creative=22686&creativeASIN=B00L435LKG&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt= franchement sympa ! il est aussi possible d'acheter une fixation pour voiture , genre ventouse ou appuie tête pour les enfants...
non jamais fait le json.....
- 12 447 réponses
arff du coup ca va me produire le même phénomène je pense...
- 12 447 réponses
ok et si je donne des conditions multiples du genre : GEA.add ({id["LUMIERE_SDB_H"],{"value+",id["LUMIERE_SDB_H"],31},{"Time", "06:00", "07:00"}}, -1 , "", {{"Time", "06:00", "07:00"},{"value",id["LUMIERE_SDB_H"],30}}) est ce que cela peut résoudre mon soucis ?
- 12 447 réponses
OK donc bien compliqué pour allumer une simple lumière ^^. Je vais réfléchir pour faire différemment, voir tout désactiver et rester sur une action manuelle ;-)
- 12 447 réponses
