juke94
110 -
Tout ce qui a été posté par juke94
juke94 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Bonjour, Effectivement comme le dit gysmo il nous faut le schéma de ton cablage que tu as réalisé ? Puis est ce que c'est un cablage type un seul inter pour allumer tes ampoules ? ou de type va et vient avec deux inter ? ou plus de 2 inters (télérupteur) ? Du coup quel type de interrupteurs utilises tu ? (bouton poussoir ou commutateur) car dans ce cas tu as besoins d'un paramétrage spécifique du module ! Tom ampoule est elle à led ? si elle fait - de 25w tu as potentiellement besoins d'un bypass fibaro Ensuite dis nous si le module est bien déclaré au niveau de ta boxe ? tu as un bon tuto ici : http://tutoriels.domotique-store.fr/category/15/fgd_211-_-dimmer.html -
@jojo : pareil !! mais je croyais que c'était mes conditions qui ne fonctionnaient pas et pas la syntaxe ^^
- 12 510 réponses
@MoicPhil : Merci ca fonctionne aussi comme tu l'écris ! @Jojo : MERCIIIII je suis un boulet ! j'ai quand même passé 2h dessus sans m'apercevoir de cela ^^ en modifiant la ligne maintes et maintes fois !
- 12 510 réponses
hello, bon voila après avoir écris plusieurs fois ma commande je viens demander un peu d'aide : -- si detecteur mouv allumer la lumière sdb a 50% matin de 06h a 9h00 GEA.add ({id["DETECT_SDB_H"], {"Value", id["LUMIERE_SDB_H"], 0}}, -1, "",{{Time, "06:00", "9:00"},{"value",id["LUMIERE_SDB_H"],50}}) j'essaye d'allumer une lumière en fonction de la détection de mouvement et aussi si la lampe est bien éteinte, a chaque fois le GEA me met une erreur quand j'insère cette ligne j obtiens le message suivant : [ERROR] 18:48:52: line 324: bad argument #1 to 'lower' (string expected, got nil)
- 12 510 réponses
Hello, Quelqu'un aurai des icones pour les ampoules Philips HUE ? Merci
installing upgrade in progress
@ YOHAN MERCI ! Pourtant j'ai utilisé la fonction recherche du forum mais j'ai pas réussi a mettre la main dessus !! Lien ajouté à mes favoris ^^
- 12 510 réponses
désolé de demander ca mais j'avais trouvé un post ou il était question de n'y mettre que sa config GEA et je n'arrive plus a remettre la main dessus, est ce que une bonne ame qui aurait le lien sous la main pourrai me le posté svp !! merci àvous ^^
- 12 510 réponses
Hello Bienvenue Les somfy io sont exclusivement radio il n'y a pas de boutons juste une télécommande donc ça risque d'être difficile! Moi j'ai opté pour des somfy filaire standard pour justement pouvoir mettre des micromodules fibaro simplement!
@sakkho : C'est la fonction "repeat" qui semble chez toi posé un souci d’après l'erreur citée !! dans ta troisième ligne je vois des '{' en trop par rapport à ta deuxième ligne !!! mais bon je pense pas que cela pose problème !
- 12 510 réponses
Pour moi c'est ok ! Merci @Pépite ! J'attend pour voir niveau des jours mais ca me parait bien parti !!
- 12 510 réponses
Je vais testé ! Merci @Pepite !
- 12 510 réponses
j'utilise haproxy depuis quelques temps déjà et tout fonctionne nickel pour moi, DS CAM notamment ! Je peux expliquer ma conf si certain galère encore...
Bonjour à tous !!!!!!! bon rien pour moi ne s'est lancé ce matin comme je l'espérais ! ce qui est byzarre c'est que dans les logs je vois mon action manuel d'allumage ?!? 7h10 est l'heure à laquelle j'ai vérifié si c'était lancé (avant que ma chère et tendre ne se lève prendre sa douche ^^) comme ca ne l'était pas j'ai allumé les deux appareil.... Je me demande si c'est pas l'option "inverse" posé en début et non à la fin... je me suis basé sur l'exemple présent dans GEA pour le sèche serviette... [DEBUG] 07:10:27: [ 223 | Ballon Circu ] sendActions : traitement des actions (ID:4) [turnOn,225] [DEBUG] 07:10:27: [ 223 | Ballon Circu ] sendActions : !ACTION! : turnOn (ID:4) [turnOn,225] [DEBUG] 07:10:27: [ 223 | Ballon Circu ] Done : tache effectuée et suspendue (ID:4) [turnOn,225] si vous passer par la je veux bien un petit peu d'aide ^^
- 12 510 réponses
Bon je suis en train de transférer mes scènes dans GEA, encore merci à tous pour ce travail formidable. Voila je voudrais l'avis d'expert sur ces lignes pour la gestion de ma boucle sanitaire au quotidien. Ma boucle sanitaire me permet de faire circuler de l'eau chaude dans toute la maison en utilisant un petit ballon de 15l et une pompe de circulation. La pompe de circu doit s’allumer en générale 5 minutes après le ballon et ce tout le temps... Pour l'extinction les deux en même temps doivent s'éteindre. Pouvez vous me dire si ce codage est bien cohérant : -- === Debut gestion Boucle Sanitaire === -- -- Allumage Ballon ECS à 6h les jours du Lundi au samedi GEA.add(id["BALLON_CIRCU"], 30, "", {{"Inverse"},{"Time", "06:00", "06:02"},{"Days", "Weekdays", "Saturday"},{"turnOn"}}) -- Allumage ballon ECS à 8h30 le dimanche GEA.add(id["BALLON_CIRCU"], 30, "", {{"Inverse"},{"Time", "08:30", "08:32"},{"Days", "Sunday"}, {"turnOn"}}) -- Allumage ballon ECS à 17h30 tous les jours GEA.add(id["BALLON_CIRCU"], 30, "", {{"Inverse"},{"Time", "17:30", "17:32"},{"Days", "All"}, {"turnOn"}}) -- Allumage de la pompe de circulation 5min apres l'allumage du Ballon ECS GEA.add(id["BALLON_CIRCU"], 5*60,"", {{"turnOn", id["POMPE_CIRCU"]}}) -- Extinction boucle sanitaire à 14h le Weekend et lundi GEA.add(id["BALLON_CIRCU"], 30, "", {{"Time", "14:00", "14:02"},{"Days","Weekend", "Monday"}, {"turnOff"}}) -- Extinction boucle sanitaire à 9h du mardi au vendredi GEA.add(id["BALLON_CIRCU"], 30, "", {{"Time", "09:00", "09:02"},{"Days","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday"}, {"turnOff"}}) -- Extinction ballon ECS à 23h30 tous les jours GEA.add(id["BALLON_CIRCU"], 30, "", {{"Inverse"},{"Time", "23:30", "23:32"},{"Days", "All"}, {"turnOff"}}) -- Extinction de la pompe de circulation en même temps que le ballon ECS GEA.add(id["BALLON_CIRCU"], -1,"", {{"Inverse"},{"turnOff", id["POMPE_CIRCU"]}}) -- === Fin gestion Boucle Sanitaire === -- Merci beaucoup.
- 12 510 réponses
question je viens mettre en place ce script mais il ne semble plus fonctionner depuis la version 4.xx ?? ou je me trompe ? ***** EDIT**** ok je viens de voir que je ne suis plus le seul et pas de nouvelle sur le fofo officiel !!! argh !
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
voici un exmple que j'ai pour une sirène fortress en mode "on off" j'ai un module virtuel avec 2 boutons et pour chaque bouton le code lua ci dessous : bouton on, exemple : HC2 = Net.FHttp("192.168.1.xx") HC2:GET("/cgi-bin/domo.cgi?cmd=ON%20ZB9") fibaro:log("Zibase Sirène ON") ou ZB9 est l'identifiant zwave de ma sirène...(%20 en html représentant un espace)
moi je galère avec les lux je n'arrive pas a trouver le réglages uniquement dans les paramètres pour gérer les lux pour ne pas que les modules associés s'active(ou non suivant le besoin). Actuellement j'utilise mes FGMS sans scènes et je voudrais continuer ^^ quelqu'un pourrai t'il m'aiguiller sur l'utilisation des paramètres 8,9, 40 et 42 ??? Merci à vous -
Bonjour, houlala !! Tes question sont de l'ordre de l'utilisation de ta boxe. Si tu fais des recherches sur le forum tu y trouveras tes réponse... Pour le FGMS-001 regarde le topic complet dédié à ce dernier et tu auras une réponse Pour tes associations utilise les scénarios Pour tes interrupteur qui sont normalement relié à un micromodule, si c'est du Fibaro regarde dans les paramètres pour utiliser les groupes ID (souvent le 1 ou le 2 si tu y connectes un deuxième interrupteur) et associe toutes les lamps que tu veux contrôler, si ca ne conviens pas tu as les scénarios.
Notre Maison Passive Autoconstruite
juke94 a répondu à un(e) sujet de mccyrille dans Mon installation domotique
pour la même superficie par chez moi c'est 250000€ le terrain ^^ et ca des fois c'est pour un lot en fond de terrain avec une allée de 3m x 50m qui prend la moitié du terrain et te coute 25% plus lors de la construction car faut faire la tranchée et passé les evacs avec pompe de relevage etc... ^^ -
punaise pas cher le terrain -
hello, du coup, comme j'ai en étude un projet similaire, pourrais tu nous donner le prix de reviens hors d'air hors d'eau de cette construction ? -
magnifique, bravo ! -
bon moi ça fonctionne mais après la modification l'appareil passe pas en "attente de réveil" du coup le paramètre que j'ai poussé hier est actif aujourd’hui !
