ASTECH44
212 -
Tout ce qui a été posté par ASTECH44
Topic unique Google Home /HC2 / Freebox /TTS
ASTECH44 a répondu à un(e) sujet de Didier dans Les Assistants Vocaux
@Didier. Bonjour suite post de samedi soir, modif faite. L'applet ne fonctionnait plus, (skipped) certainement dû à un synonyme ("température extérieure" sur device YR WEATHER).. Je lançais des demandes sur la température des pièces de la maison ex (quelle la température chambre ...) OK après suppression Comment gères tu les synonymes et leur sauvegarde (voir mon mail de samedi dernier)?- 80 réponses
- topic unique
Je trouve aussi que la fiabilté de la reconnaissance vocale varie beaucoup, de même pour les temps de réponse. A voir si l'infrastructure sera en adéquation avec le succès du Google Home?
- 1289 réponses
- topic unique
@971JMD Bonsoir. Pour le 1 er applet , j'utilise le cas n°3 Say a phrase with a text ingredient ce qui te donnera, une fois ton applet configuré, cette vignette dans ta bibliothèque d'applet Pour le 2 ième j'utilise le cas n°4 'Say a phrase with both a number and a text ingredient) Pour le 3 ième applets, j'utilise le cas n°4 (si dimmer Fibaro dans ton install) 'Say a phrase with both a number and a text ingredient)
- 1289 réponses
- topic unique
Upgrade en V1.08. Je reviens aux synonymes dans l'onglet Devices. Peux tu me dire comment tu sauvegardes ces entrées "Synonymes". De mon côté, lorsque je clique sur cette zone pour un device donné, ex sonde de température et que je rentre par ex Température salon, je ferme l'appli puis la rouvre et ce synonyme n'est plus présent.- 80 réponses
- topic unique
merci didier. je passe en V1.08 de ce pas.- 80 réponses
- topic unique
@didier Je viens d'implémenter la V1.07, pour le paramétrage dynamique des 2 volumes (Notification & normal). Tout est OK et c'est vraiment top. j'utilise 1 variable pour des niveaux fonction du type de notification (alarme ou info) que je souhaite diffuser Je viens de voir que tu as mis en ligne une V1.08 1ère question, peux t-on installer la V1.08 sans désinstaller la V1.07 2 ième question, lors d'une install, e pers les synonymes dans les VD, ils ne sont pas dans les fichiers que tu décrit dans ton post de mardi dernier, sont-ils dans un des 3 fichiers Devices (.ndx ou .fic ou .ftx) « https://www.domotique-fibaro.fr/topic/11390-google-home-hc2-freebox-tts/?do=findComment&comment=177725 »- 80 réponses
- topic unique
@ Didier Merci Didier pour cette nouvelle version.. Je l'implémente en fin d'après midi. @ Rem's Intéressant ce petit PC box W10, Je suis preneur d'infos si notamment il s'agit d'un W10 complet, il est écrit W10 Pro/Home- 80 réponses
- topic unique
@didier. Je m'attendais à une traduction du text avant l'envoi au Google Home. Effectivement c'est tout simple, et avec une variable la syntaxe est : -- lecture de la variable contenant l'annonce à transmettre sur le Google Home local text = fibaro:getGlobalValue('TTS_GOOGLE') local myfibaro = Net.FHttp("IP", port) myfibaro:GET("/tts-" .. text) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "log", "Envoi TTS") Pour le volume, la solution de l'argument dans l'url est plus personnalisable Merci pour ton aide.- 80 réponses
- topic unique
@STEVEN. OK, mon interrogation venait du fait que j'avais eu la même erreur que Yohan en implémentant la version 3 et en voulant sans changement tous les volets alors que ceux ci ne sont pas sur dimmer Fibaro. Donc je reste avec mon VD tous les volets, ce qui me va bien puisque j'ai introduit des tempos entre chaque commande. En résumé, si j'ai bien compris, j'ai 3 applets : * le 1er avec simplement du texte mais du fait du séparateur ET dans la scène je peux enchaîner 2 actions le 2 ième avec texte plus un nombre entier pour répéter x fois une même action le 3 ième texte plus nombre exprimé en % pour action exclusivement sur les modules Dimmer Fibaro ( lampes, volets roulant, banne stores, etc.... le tout pointant sur une seule et même scène
- 1289 réponses
- topic unique
@STEVEN Bonjour. Auparavant avec la scène Lilli version 2, j’avais créé un VD avec 2 boutons (Ouvrir & Femer) et les cdes une à une d’un groupe de volets roulant, ainsi une annonce vocale « fermer tous les volets » qui en synonyme correspond à mon VD et le bouton « fermer », me permettait de fermer les volets les uns après les autres en une seule action. Je crois comprendre que la version 3 de la scène Lilli permet de se passer de ce VD. Dans ton post « https://www.domotique-fibaro.fr/topic/8309-google-home/?do=findComment&comment=177140 tu dis « si tu souhaite éteindre toutes les lumières de la cuisine, il faut dire "OK Google jarvis éteins toutes les lumières de la cuisine" . Car le mot clé "toutes les lumières" indique qu'il s'agit d'une pièce et non pas d'un module. » J’ai un VD par Volets roulants (cde vers IPX800) et ces VD sont déjà regroupés au niveau HC2 dans une pièce nommée « CDE VR ». Suffit-il alors de mettre en synonyme « tous les volets » = « CDE VR » pour que la scène parcoure tous les VD de cette pièce et actionne le bouton « Ouvrir » ou « Fermer » suivant l’annonce vocale donnée au Google Home ? Si tu peux "m'éclairer"...
- 1289 réponses
- topic unique
@didier Bonjour Je viens de passer mon PC en W10, je vais maintenant voir, si possible, pour remplacer ou doubler des push de la HC2 (actuellement vers mon smartphone) par des tts sur Google Home ( ex du portier ; un visiteur sonne à la porte , ou activation/désactivation alarme, défaut Pompe à chaleur, etc...). Finalement pour le niveau sonore, je trouve un intérêt à ce que le niveau soit lié suivant le message texte transmis de la HC2 vers le Google Home. Est-ce envisageable ? Côté HC2, mes messages se trouvent dans des VG, as-tu déjà réalisé un module dans la HC2 pour transmettre un texte compréhensible par le GOOGLE HOME, notamment avec les caractères accentués de la langue française. Je vois qu’une cde http du genre //@ip:port/tts- salle à manger déjeuner Est transmise dans le navigateur au format /tts-salle%20à%20manger%20déjeuner Et enoncé avec succès dans le GOOGLE HOME, mais encodé au format suivant :- 80 réponses
- topic unique
@Didier & Lazer. Merci à vous deux pour ces infos, pour autant netstat. ne me donne aucun PID sur le port 80 de mon PC. J'utilise ESET SMART Sécurity, et j'ai un vague souvenir d'avoir lu quelque chose sur ce sujet. Pour windows10, il est sage de franchir le pas. Je me lance d'abord dans une sauvegarde complète du disque C.- 80 réponses
- topic unique
@didier Dernier test sur mon plantage lors de l'inscription du code télécommande, j'ai changé de port d'écoute, et plus de plantage. Il faut éviter le port 80. Merci, encore, pour ton aide.- 80 réponses
- topic unique
Nouvelle cde netsta -ano, je ne les vois plus, précedemment elles étaient bien liées au PID de l'appli MyFibaro sur des ports dynamiques tels que 447xx ou 394xx. Je regarderai lors de prochains tests.- 80 réponses
- topic unique
En regardant côté des ports ouverts (via console cde" netstat -ano"), je vois que des ports sont ouverts vers ces @ip 52.91.220.171 & 52.205.231.95 à priori aux USA, s'agit-il du hôte IFTTT?- 80 réponses
- topic unique
Pour le plantage sur la partie télécommande, c'est effectivement, bizarre car la 1 ère installation s'était bien passée, jusqu'à une certaine manip, peut être le fait de demander une synchro HC2. Comme cette partie Télécommande n'est pas primordial, wait and see. Pour le niveau sonore il m'avait semblé du tts lors du Get Value, il m'avait semblé plus fort que le niveau défini au chromecast; Pour moi un seul niveau est suffisant. Je testerai prochainement le remplacement des push de la HC2 par des tts sur Google Home ( ex du portier ; un visiteur sonne à la porte , ou activation/désactivation alarme). Au final une solution très sympa.- 80 réponses
- topic unique
@didier Bonjour. OK pour le 1er applet en http avec redirection port externe sur le port Http choisi dans l'onglet configuration de MyFibaro. Comme l'utilisation de ce port était défini dans la partie logicielle (Le port HTTP correspond au port sur lequel le logiciel va écouter et recevoir vos informations IFTTT et URL TTS pour notifications Google Home), je n'avais pas fait le rapprochement. J'ai testé le Get Value, peux t-on régler le niveau sonore de l'annonce comme dans l'onglet Chromecast Ci-joint les 2 fichiers créés après avoir rentrer le code télécommande et plantage appli. Question: pour pouvoir ré installer l'appli, je suis amené à désinstaller l'appli et effacer (via CCLEANER_Registre_chercher les erreurs et les corriger) les différents de cette dernière, sinon le .setup.exe ne peut être extrait. J'ai cependant copier les fichiers modifiés ce jour ( xml et autres). Quels sont ceux que je peux réinjecter pour retrouver mes paramétrages. Merci pour ton aide. freeboxchaine.xml freeboxchaine2.xml- 80 réponses
- topic unique
@didier. Bonsoir J'ai créé un applet que j'ai intitulé MyFibaro. Concernant le trigger Webhook tu écrit que l'url doit être du type https:// ipfixe, n'est ce pas plutôt du http avec la syntaxe http://user:password@ipfixe externe:port redirigé dans freebox et ce port externe vers quelle ressource pointe t-il? (PC hébergeant l'appli MyFibaro, ou HC2). L'activité de mon applet est toujours en SKIPPED avec soit un message "There is a pb with webhook service" ou " tap to visit our troubleshooting applet" suivant la syntyaxe de l'url. J'obtiens bien la réponse décrite dans mon applet "j'interroge MyFibaro" Merci pour ton support- 80 réponses
- topic unique
@Didier. Bonjour. Je viens de faire le test à partir de la nouvelle version V1.06 en 2 étapes. Tout désinstallation par CCLEANER et nettoyage base de registre. Puis installation de la version V1.06 avec paramétrage de la partie HC2 ? ONGLRT Chromecast et Freebox Call, mais code télécommande à ZERO L'appli redémarre sans pb . 2 ième phase avec mon code télécommande et là toujours cette erreur " le document XML "DOM" n'existe pas. Code erreur : 40003 Niveau : erreur fatale (EL_FATAL)" Suite à cette erreur, Tentative de démarrer en mode "compatibilité des programmes" windows XP pack 2, l'appli s'ouvre avec tous les champs paramètres vides, paramètrage de l'onglet "Configuration y compris Télécommande, cette fois l'erreur est la suivante : Erreur à la ligne 31 du traitement Procédure globale Remplir. Une erreur fatale s'est produite sur l'élément 'sections' (de type 'xmlDocument') et empêche son utilisation. Cette erreur s'est produite à la ligne 30 du traitement 'Procédure globale Remplir'. Impossible d'ouvrir le fichier <C:\Windows\system32\sections.xml>. Détail de l'erreur système : Le fichier spécifié est introuvable. (2) ----- Informations techniques ----- Projet : MyFibaro Appel WL : Traitement de 'Procédure globale Remplir' (COL_ProcéduresGlobales.Remplir), ligne 31, thread 0 Effectivement, je n'ai pas de fichier sections.xml dans c:\Windows\system32- 80 réponses
- topic unique
@didier. Merci Didier, je teste cette nouvelle version lundi prochain. Dans mon message précédent, le reboot était celui de la Freebox et non HC2.- 80 réponses
- topic unique
@Didier. Bonjour. Je viens de faire deux tests : Premier essai : d'abord reboot de la HC2 , ce qui implique une relance du test de l'onglet Freebox Call pour que la partie présentation vocale de l'appel refonctionne, puis dans l'onglet CONFIGURATION, paramétrage de tous les champs y compris Télécommande, au redémarrage , message d'erreur. Deuxième essai, après suppression du programme par CCLEANER et nettoyage Base de registre, remise en fonctionnement de la partie Freebox Call avec acceptation sur la Freebox, puis dans l'onglet CONFIGURATION paramètrage de la partie HC2 soit @IP, user & login, le code de télécommande restant à zéro comme tu l'as demandé. Résulat , l'appli s'ouvre correctement et les Devices, Virtual Devices et scènes sont bien impôrtés. S'il devait y avoir une lenteur, ce doit être plus côté LAN avec une cascade de switch 5switch de la Freebox, puis un switch de distribution d'étage. A toi de jouer. Merci pour ton aide- 80 réponses
- topic unique
@didier Pour info, je viens de tester avec succès la partie Chromecast et Freebox Call, les appels sont bien transmis sur le Google Home Retour sur la partie configuration HC2,auparavant reboot de la HC2, nouveau test et toujours cette erreur sur cette partie- 80 réponses
- topic unique
@didier Nouveau désintall par CCLEANER et nettoyage base de registre puis réinsdtall Toujours la même erreur après avoir renseignés les paramètres config HC2 et télécommande alors que toutes les applis étaient fermées, et les antivirus et firewall désactivés- 80 réponses
- topic unique
@DIDIER Merci pour ton aide. Aux 2 requêtes j'ai bien la réponse du Freeplayer, je t'ai mis les 2 pdf des réponses. Concernant le PC , je n'ai pas de pb de lenteur. Je vais refaire un test en fermant toutes autres applis, voir déconnexion de l'antivirus mafreebox.freebox.fr_api_v3_tv_bouquets_freeboxtv_channels.pdf mafreebox.freebox.fr_api_v3_tv_channels.pdf- 80 réponses
- topic unique
De mon côté, les 2 applets et la scène de STEVEN fonctionnent parfaitement. Les pb que j'ai rencontré sont au niveau des ordres prononcés vers Google Home et comparés au textes écrit dans Lilli,. Aussi je préfère utiliser les verbes à l'infinitif ex "Fermer" et non "ferme", autre exemple lorsque je disais "fermer volet cuisine", le debug affichait volets (au pluriel) et la cde ne passait pas, je précise donc "fermer le volet cuisine" . Le debug est important pour ces vérifications
- 1289 réponses
- topic unique
