ASTECH44
212 -
Tout ce qui a été posté par ASTECH44
Besoin daide Faire Fonctionner Une Tête Danfoss Pendant 1H
ASTECH44 a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Support
Dans ce tuto, http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3543-panneau-de-chauffage-sur-smartphone-et-tablettes/?hl=%2Bgestion+%2Bmanuelle+%2Bchauffage est décrit un VD permettant de modifier la consigne d'un panneau de chauffage pour 1 ou plusieurs Heures, 1 ou plusieurs Jours et de choisir la température voulue. As tu fait des tests de modif de la consigne dans le sens Vanne vers HC2? Mais comme le précise JOJO , le panneau de chauffage doit être primordial pour retour à la consigne initiale -
Fonctionne àmerveille et teste toutes les heures les connexions vers FREEBOX, IPX800, NAS QNAP, Caméra VIVOTEK, INTERNET (Google) Merci LAZER
- 228 réponses
Pour la 2 ième fois en 2 semaines, j'ai un module FGS221 qui passe en noeud mort avec moults difficultés pour le réactiver. D'où l'intérêt du VD "DeadNodesAnalys" de JOJO et ou Krikoff J'ai lu dans le forum que c'est un bugg connu en V4.056 En réalité, c'est le sens de communication HC2 vers FGS qui est perdu; Ainsi après avoir demandé la réactivation du noeud mort, il suffit d'établir sur le module des contacts entre les broches L et S1 ou S2 et le module est ànouveau opérationnel.
Excellent. Merci JOJO
Merci JOJO pour ce partage, la veille de Noà«l ..... . Précision, lors de l'adjonction de l'image .gz (V4.031)sur la clé, il faut certainement renommer l'ancienne image (dans mon cas image datant de la V1.xx) afin que le recovery pointe vers cette nouvelle image (celle de la V4). Cette proposition d'évolution de l'image "recovery" aurait dà» venir de FIBARO, compte tenu de leur abus à utiliser la notion de version" beta" , du manque de fiabilité de ces upgrades et parfois, de la contrainte d'un retour à des versions N-1 plus stables via ce process de recovery.
Oui , voir même V1.035 pour les possesseurs de HC2 avant la V3, mais peut être aussi pour un achat en V3. Cependant dans les posts tu devrais trouver auprès des gourous ou dieux du forum une image en V4 àinstaller sur ta clé USB
Lors d'un recovery,j'ai constaté qu' il était préférable d'être patient et à chaque version , ouvrir l'interface avec son user et password,et attendre que la HC2 informe d'un nouvel upgrade
@LAZER. Merci pour ta réponse rapide et concise. Je vais suivre ton 1er conseil avec une RAZ de la variable tous les jours, car en final, c'est le profil de la consommation journalière qui m'intéresse. DOMOCHARTS est vraiment très performant pour comprendre le comportement des modules et HC2 et me permet de régler factuellement ses consommations tant sur l'énergie (script de délestage sur Tri_phasé) , le chauffage (PAC et vannes DANFOSS);
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
@LAZER. J'ai rajouté la gestion de compteur d'eau en litres les variables "water" , voir capture écran ci-jointe. Mais, cette variable plafonne à 250, litres. Ai-je raté quelque chose? Pour le reste (energie, température etc...) tout est OK
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
@mprinfo, Merci Complet et ergonomique, et moins fastidieux que de fouiller dans les menus Contrôle d'accès et autre pour avoir ces renseignements.
Rien de compliqué, mais ayant investi dans des vannes Danfoss, je souhaite, pour ma part, utiliser le potentiel de ce produit pour une gestion fine et optimiser le chauffage. Et notamment ne pas chauffer toutes les chambres de la même façon surtout lorsqu'elles ne sont pas occupés, d'où de sondes de températures (Dallas) par chambre. J'ai d'autre par constaté que toutes les chambres ne montent pas ou ne descende pas en température de la même façon (volume de la pièce, exposition,...) De plus j'ai un PAC Eau/Eau, donc hors de question qu'elle tourne en 24/24. J'avoue que je saisis pas ce fonctionnement 24/24, je suppose que les demandes de chauffe sont gérées suivant un calcul entre valeur d'une sonde extérieure et sonde intérieure
Mathieu bonjour. As tu dans tes projets, envisagé de câbler des contacts d'alarme sur chacun de tes ouvrants, dans ce cas en mutualisant tes gaines et ton câblage, la solution devient financièrement intéressante, d'autant plus que côté IPX, les Inputs te serviront àsurveiller tes ouvrants et tes Outputs àpiloter tes volets roulants, . De plus l'IPX sait communiquer parfaitement avec une box HC2 et donc tous tes scripts seront fait dans la HC2 et les retours d'état de l'IPX par des push te permettront d'avoir une visu de tes ouvrants.
Lorsque la sonde de température d'une pièce ou d'une zone associée àun panneau de chauffage indique une température inférieure àla consigne du créneau horaire de ce panneau, via les modules liés (voir capture écran ci-dessous) , l'actionneur (c'est àdire un relais FGM par exemple) déclenchera le système de production d'eau chaude ou le circulateur associé àces radiateurs. Ainsi si tu as par ex 5 circuits de chauffe différents, tu peux ouvrir qu'un seul ou plusieurs circuits mais pas obligatoirement la totalité. Dans mon cas, j'ai un circuit de chauffage par le sol pour le rez de chaussée qui est piloté indépendamment du circuit pour les radiateurs des chambres. J'ai ainsi 2 actionneurs, chacun commandant la mise en route de la PAC et l'ouverture de l'électrovanne du leur circuit de chauffe. Chaque chambre a sa vanne Danfoss, sa sonde température et son panneau de chauffe mais un actionneur commun
Tu devrais regarder du côté de l'IPX800 V3 ou V4 de GCE ( carte Relais_Ethernet de fabrication française) Ce dernier gère le mode roulant Volet filaire. Voir leur forum http://www.gce-electronics.com/forum/viewforum.php?f=18&sid=91c80c4ce31ac2020afa455c19afcaa5
Le pilotage des vannes Danfoss en Zwave et hors CONTRà–LEUR de pilotage DANFOSS, nécessitent : - des vannes Danfoss - des sondes de températures externes aux vannes - des panneaux de chauffage - des actionneurs pour déclencher le chauffage - des modules liés, liant la sonde température à l'actionneur - et en option des détecteurs sur les ouvrants pour interdire la mise en chauffe Bien sà»r c'est le panneau de chauffage qui envoie les consignes aux vannes associées, (en tennant compte du temps de réveil des vannes) et la mise en chauffe sera conditionnée par la comparaison entre ces consignes et la mesure de la sonde associée
Vu les cas précédents, et en créant le répertoire Backup sur ta clé USB à partir d'un PC, tu as de très forte de chance de solutionner ton problème.
Le support Fibaro a nettoyé mes liens vers "icônes orphelines" dans les VD. Réponse FIBARO : Krzysztof Gumny 03 Dec 15 Hi, Done. I removed your unnecessary icons. I checked also the situation with lack of possibility to remove icon for virtual device yourself. I have got such situation also. I reported it to our software department. Best regards
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Spydogss bonsoir. J'avais rencontré et résolu le pb suivant "lors d'une demande de sauvegarde de ma config, le process démarre et s’arrête au bout de 2 à 4 secondes sans réaliser de sauvegarde". A tout hasard, regarde dans le topic ci-après. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/6135-bug-sauvegarde-sous-v4054/#entry92900
@ KRIKOFF Le 27 ième module est un smoke detector Everspring donc avec pour chacun de ses 2 états une icône. TOOLKIT affiche par contre une miniature d'une vanne DANFOSS. J'ai changé dans HC2 les 2 icônes pour une affectation propre, relancer TOOLKIT, l'icône n'est toujours pas en rapport et le "Save All Icons" fait planter le toolkit. Lorsque je fait une sauvegarde individuelle de ce module, le nom de l'icône est "czujnik_dymu.png", par contre il ne sauvegarde pas de fichier png. Pour mémoire, j'ai fait un recovery jusqu"à la V4.056 suite à un passage en V4.058. Donc icônes perdues, j'ai commencé un nettoyage, et réaffectation des icônes, mais la suppression des liens vers des icônes "orphelines" est impossible dans les VD. J'ai par ailleurs envoyé un mail au support FIBARO pour leur demander ce "nettoyage"
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Bonjour KRIKOFF. Ci-joint les crashdump . Cdt toolkit-craschdump-20151203-010204.txt toolkit-craschdump-20151202-070832.txt toolkit-craschdump-20151202-070604.txt toolkit-craschdump-20151202-070335.txt
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Bonsoir Krikoff. Merci pour ton aide. J'ai supprimé le cache (2 sous répertoires : icons & n_vicons) . J'ai toujours le plantage à la 27 ième icônes pour les devices et les scènes ont toujours l'icône du clap et aussi toujours pour les devices parfois des icônes inconnues (ex 1027 pour VR_cuisine par le TOOLKIT alors que la HC2 donne 360). Je te joins le fichier log du TOOLKIT, HC2EventsLogger.txt
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Krikoff bonjour Merci pour ta réponse et heureux d’apprendre que tu prévois des évolutions de ce Toolkit, qui est vraiment un outil indispensable et génial. Et autant pour moi, je n’avais pas parcouru suffisamment les menus déroulants du TOOLKIT version V1.1.0.6), je peux donc sauvegarder en une seule commande toutes les icônes: - des rooms (fonctionnement OK) - des scènes , par contre toutes les icônes sont celles du « clap », et dans l’aperçu du TOOLKIT et dans la sauvegarde, alors que les N° correspondent), voir les captures d’écran ci-après. - pour les devices (131 dans mon cas), par contre j’ai un plantage du toolkit sur la 27 ième icône d’après le résultat de la sauvegarde, reste à voir à quoi correspondrait cette 27 ième icône ? Quant aux Virtual Devices, il n’y a pas, dans le sous menu, le choix « Save Icon », ...........dommage Cdt
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
@Krikoff bonjour; Après avoir upgradé en V4.058 puis recovery en V4.056 pour retrouver un fonctionnement plus stable, je suis confronté à la perte d'un grand nombre d'icônes, notamment avec des Virtual Devices comme Météo, etc... et le nettoyage des fichiers pointant vers des icônes hélas perdus. En voulant utiliser le Toolkit , je constate des anomalies: Le N° de l’icône donné par le TOOLKIT (1027 dans l’ex joint) est ancien (avant la V3) mais a existé alors que celui donné actuellement par la HC2 est le 360. Dans l’envie de tester une nouvelle version FIBARO, la problématique en autre de retrouver mes icônes, pèse lourd dans la décision en cas de recovery Peut on ou pourrait on dans une prochaine version avec le toolkit, sauvegardé les fichiers d’icônes par Devices, Virtual, Devices, Scènes et Rooms et surtout recharger ces fichiers dans la HC2 après un recovery, ne resterait plus qu’à les affecter à chaque module ?
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Besoin daide Redémarrage Du Hc2 Et Perte De 70% De Mes Modules
ASTECH44 a répondu à un(e) sujet de braindancer dans HC2
et avec le HC2 Toolkit de Krikoff, qu'en est-il?
