ASTECH44
212 -
Tout ce qui a été posté par ASTECH44
Jojo bonsoir. Le lien du tuto de mprinfo est le suivant : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4924-faire-une-copie-de-la-clef-usb-recovery-sous-windows/ Quant à la clé, Windows ne m'affiche que 4 répertoires - Trash-0 de 0 octets - Log de 52,6 Mo et 6 fichiers - System de 693 Mo et 3 fichiers - Update de 99 octets et 1 fichier et pas de répertoire Backup, je ne sais pas où se trouvent ces 4 fichus sauvegardes et pourquoi je n'aurais à priori plus de place pour une nouvelle sauvegarde alors que j'en ai supprimé 2, et que Windows m'affiche 1,12 Go de dispo.
Bug sauvegarde sous V4.054 ??? Lorsque je souhaite faire une sauvegarde de ma config, le process démarre et s’arrête au bout de 2 à 4 secondes sans réaliser de sauvegarde. Je supprime régulièrement des anciennes sauvegardes afin de conserver de la place sur la clé USB, celles-ci disparaissent bien de l’écran « Sauvegardes et restaurations », néanmoins j’ai l’impression que la suppression de ces sauvegardes ne libère pas de place sur la clé. Pour info, je ne conserve que 4 sauvegardes dont la V3.60 bien que non compatible mais au cas où !!! En suivant le tuto de mprinfo (http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4924-faire-une-copie-de-la-clef-usb-recovery-sous-windows/) J’ai réalisé une sauvegarde de ma clé sur PC. J’obtiens les éléments suivants : - Une image de 3 789 504 Ko réalisée avec Win32 Disk Imager - Une clé MD5 vérifiée avec succès par HashFiles et aussi via l’interface « Récupération » de la HC2 (Vérification du chechsum OK) Et sous Windows : - Une partition FAT32 de 1,89 Go Cette partition FAT32 de 1,89 Go comprend 4 sous répertoires (soit 746 Mo utilisé et 1,12 Go libres): - Trash-0 de 0 octets - Log de 52,6 Mo et 6 fichiers - System de 693 Mo et 3 fichiers - Update de 99 octets et 1 fichier Je ne vois pas de Sous rep « Backup » qui comprendrait suivant le tuto les différentes sauvegardes (par contre j'ai un sous rep "Trash-0 mais de 0 octet). Et voir ainsi la taille de chaque sauvegarde. J’hésite à supprimer la sauvegarde V3.60 sans savoir si je l’ai réellement sauvegardée sur mon PC et de revérifier en réalisant une nouvelle image avec Win32 Disk Imager, pour comparer la taille des ces images. Avant de contacter le support, je suis preneur de toute info, notamment si la V4.045 gère correctement les backups et où ? Merci d’avance pour vos réponses.
Tuto HC2 Virtual Device Wunderground
ASTECH44 a répondu à un(e) sujet de Zorgonaute84 dans Tutoriels
Zorgonaute84 bonjour; Merci pour ce tuto, j'ai dû cependant modifier la ligne 27 du VD (remplacer "local location" par "local StationID", la ligne 65 appellant la variable StationID -
Milles (ou plates) excuses JOJO, j'avais zappé qu'on te devais la finalisation du MV "My Batterie" pour la V4
Oui, cependant bon nombre de modules (FGK, vannes Danfoss) propose l'envoi d'e-mail lorsque les batteries sont basses, sans compter l'excellent MV de STEVEN sur le test des batteries (http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1710-my-batteries/) , module rafraîchi automatiquement toutes les 12 heures (paramétrable dans le Main Loop)
Process Désactivation/ activation d'un module lors d'un changement de pile: A creuser, mais c'est peut être un process àappliquer pour tout module àpiles (FGK ou autre), notamment lorsqu'ils sont une condition des triggers dans une scène.
@ Pépite Tu vas dans le module, onglet avancé, et tu coches : le module est désactivé,enregistrement puis manip inverse après changement de la pile.
Pb remplacement piles sur FGK. Par 2 fois, lors du remplacement des piles sur les modules FGK, j'ai dû ré-inclure les modules et ce àproximité immédiate de la box HC2 pour retrouver un fonctionnement parfait avec bien sûr le changement d'ID lié àcette manip. Récemment j'ai d'abord désactiver le FGK avant de changer la pile, puis réactiver après changement et làle module FGK a refonctionné immédiatement sans autre manip.
ASTECH44 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans GCE Electronics
Effectivement, ma config IPX/HC2 est spécifique àmon besoin, et peut être bien sûr, améliorée. Initialement je souhaitais lors de l'activation de mon alarme par un lecteur de badge RFID àma sauce est informé en cas de refus d'activation si une ou plusieurs portes/fenêtres était (ent) ouverte (s).D'où ce Module Virtuel qui interroge, àma demande et non toutes les x secondes, les inputs de l'IPX et me repositionne mes différentes variables globales. Par la suite, en réalisant la visu de chaque porte/fenêtre dans la HC2, j'ai trouvé plus simple de repasser par ce MV et d'avoir un PUSH identique dans chacun des inputs de l'IPX plutôt que 22 pushs différents pour adresser chaque MV de changement d'icônes. -
@ Did ci-joint le code du module virtuel qui interroge l'IPX. Compte tenu de mes compétences en LUA, ce dernier est des plus basiques avec un IF THEN par INPUT testé, il peut être améliorer en rentrant les ID des icônes dans une table et optimiser avec des boucles et itérations. Chaque test commande un appui sur un MV par INPUT dont le seul but est de changé l'Icône (idée trouvée sur le forum, je remercie l'auteur), ce qui me permet dans mon cas d'avoir une visu de l'état de chacune des mes portes et fenêtres --[[ %% properties %% globals --]] HC2 = Net.FHttp("192.168.xyy") response = HC2:GET("/api/xdevices.json?cmd=10") -- enregistrement du retour de l API dans une table response = json.decode(response) fibaro:setGlobal("IPX_Porte_Entree", response.IN1) fibaro:setGlobal("IPX_SDB_WC_Buand", response.IN2) fibaro:setGlobal("IPX_Portail_Garage", response.IN3) fibaro:setGlobal("IPX_Fen_Cuisine", response.IN4) fibaro:setGlobal("IPX_Fen_Salle_Jeux", response.IN5) fibaro:setGlobal("IPX_Fen_SaM", response.IN6) fibaro:setGlobal("IPX_Baie_SaM", response.IN7) fibaro:setGlobal("IPX_Baie_Salon", response.IN8) fibaro:setGlobal("IPX_Baie_Salon_TV", response.IN9) fibaro:setGlobal("IPX_Porte_Appart", response.IN10) fibaro:log(fibaro:getGlobalValue("IPX_Porte_Entree")..fibaro:getGlobalValue("IPX_SDB_WC_Buand")..fibaro:getGlobalValue("IPX_Portail_Garage")..fibaro:getGlobalValue("IPX_Fen_Salle_Jeux")..fibaro:getGlobalValue("IPX_Baie_Salon_TV")) --Affichage icones local in1 = fibaro:getGlobalValue("IPX_Porte_Entree") if tonumber (in1)==1 then fibaro:call(292, "pressButton", '1') else fibaro:call(292, "pressButton", '2') end ---------------------------------- local in2 = fibaro:getGlobalValue("IPX_SDB_WC_Buand") if tonumber (in2)==1 then fibaro:call(295, "pressButton", '1') else fibaro:call(295, "pressButton", '2') end ---------------------------------- local in3 = fibaro:getGlobalValue("IPX_Portail_Garage") if tonumber (in3)==1 then fibaro:call(294, "pressButton", '1') else fibaro:call(294, "pressButton", '2') end ---------------------------------- local in4 = fibaro:getGlobalValue("IPX_Fen_Cuisine") --Affichage icones if tonumber (in4)==1 then fibaro:call(293, "pressButton", '1') else fibaro:call(293, "pressButton", '2') end -------------------------------- local in5 = fibaro:getGlobalValue("IPX_Fen_Salle_Jeux") if tonumber (in5)==1 then fibaro:call(291, "pressButton", '1') else fibaro:call(291, "pressButton", '2') end ----------------------------------- local in6 = fibaro:getGlobalValue("IPX_Fen_SaM") if tonumber (in6)==1 then fibaro:call(296, "pressButton", '1') else fibaro:call(296, "pressButton", '2') end ---------------------------- local in7 = fibaro:getGlobalValue("IPX_Baie_SaM") if tonumber (in7)==1 then fibaro:call(297, "pressButton", '1') else fibaro:call(297, "pressButton", '2') end ---------------------------- local in8 = fibaro:getGlobalValue("IPX_Baie_Salon") if tonumber (in8)==1 then fibaro:call(298, "pressButton", '1') else fibaro:call(298, "pressButton", '2') end ---------------------------- local in9 = fibaro:getGlobalValue("IPX_Baie_Salon_TV") if tonumber (in9)==1 then fibaro:call(299, "pressButton", '1') else fibaro:call(299, "pressButton", '2') end ---------------------------- local in10 = fibaro:getGlobalValue("IPX_Porte_Appart") if tonumber (in10)==1 then fibaro:call(300, "pressButton", '1') else fibaro:call(300, "pressButton", '2') end -
Excellent. Un futur projet auquel je rajouterai bien une électrovanne après ce compteur pour fermer l'arrivée d'eau en cas d'absence et consommation anormale.
Did bonjour. J'utilise, avec succès, dans les inputs de mon IPX, cette cde "/api/callAction?deviceID=116&name=pressButton&arg1=1" vers un MV de la HC2 qui àson tour interroge toutes les inputs de l'IPX pour voir les changement d'état HC2 = Net.FHttp("192.168.x.yyy") response = HC2:GET("/api/xdevices.json?cmd=10") et teste chaque "IN", avec action sur un MV (2 boutons) par "IN" , àchaque bouton étant associé une icône La box en V4.054 voyant ainsi immédiatement chaque changement d'état d'une INPUT de l'IPX, dans l'attente du plugin Virtual sensor mais ce dernier fonctionne sur une méthode de polling. côté IPX, je suis resté en V3.05.38, et rien de changé sur les champs "SERVER", "PORT" et "LOGIN" -
Secbien bonjour. Peut ètre supprimer dans les modules et scènes les icônes "orphelines" et surtout inventorier module par module et scène par les icônes utilisées. Je n'ai eu que la perte des icônes lors de l'intervention du support Fibaro pour solutionner cette erreur 10
Besoin daide Retour D'information Depuis L'ipx800 V3I
ASTECH44 a répondu à un(e) sujet de sweet38000 dans Support
Sweet 3800 bonjour. Pour lire la valeur d’une INPUT d’une IPX, il faut bien utiliser la commande de ta ligne 10 response = IPX:GET("/api/xdevices.json?cmd=10") ou directement dans ton navigateur ex : http://@IP de ton IPX/api/xdevices.json?cmd=10 tu obtiendra une réponse par ex ci-dessous : {"product":"IPX800_V3","IN1":1,"IN2":1,"IN3":1,"IN4":1,"IN5":1,"IN6":1,"IN7":0,"IN8":0,"IN9":0,"IN10":0,"IN11":0,"IN12":1,"IN13":0,"IN14":1,"IN15":0,"IN16":0,"IN17":0,"IN18":0,"IN19":0,"IN20":0,"IN21":0,"IN22":0,"IN23":0,"IN24":0,"IN25":0,"IN26":0,"IN27":0,"IN28":0,"IN29":0,"IN30":0,"IN31":0,"IN32":0} Ainsi la valeur de l’INPUT 1 est exprimée dans le champ IN1 et non OUTPUT1, champ inexistant dans la réponse de l’IPX, par conséquent ta ligne 16 doit être (cf réponse de Pépite du 07 Aoà»t) : fibaro:setGlobal("INPUT1", response.IN1) et non fibaro:setGlobal("INPUT1", response.OUTPUT1) -
Did, tu peux toujours faire le test en partant d'un recovery avec vidage de la config zwave , monter jusqu'en V3.60 puis lancer l'upgrade en V4.054. Si ok tu auras une config vierge, mais tu aura confirmation que ta box peut passer en V4, reste àrelancer un recovery et remonter en V3.60 , recharger ta sauvegarde et relancer le support Fibaro.
Même erreur 10 lors de tentatives d'upgrade de V3.60 en V4.049. J'ai testé un recovery avec nettoyage de la config Zwave, jusqu'àla V3.60 et tenté l'upgrade en V4 avec une config vierge. Passage en V4 réussi mais bien sûr config vide. J'en ai déduis que ma config faissait planter l'upgrade mais que ma box clé Usb et disque étaient Ok. Nota les sauvegarde V3 et inférieures ne sont pas utilisables en V4. J'ai donc contacté le support Fibaro après avoir rechargé ma config V3.60. Leur intervention ma permis de passer en V4. J'ai simplement perdu toutes mes icones mais pas tous les VD. Mais j'avais réaliser un dossier complet avant l'upgrade.
Live Notifier S'arrêterait De Fonbctionner En Avril 2015
ASTECH44 a répondu à un(e) sujet de ASTECH44 dans Le bistrot
Indyana, bonjour et merci. J'avais finaliser hier ces envois de push de la HC2 vers TASKER et son plug in Autoremote, mais avec un code LUA basique (et amateur) : GET comprenant et la clé et le message avec %20 pour les espaces. Ton code est plus professionnel, permet d'écrire le message en clair et d'utilisation plus aisée.. Côté IPX , qui me sert pour mes contacts alarmes filaires et cde volets roulants, les champs path sont trop courts, je vais donc déplacer tout ces push vers des VD de la HC2 et demander à l'IPX d'actionner le bouton voulu des ces VD. Côté TASKER, j'avais rajouté une alerte Notification vibreur et une alerte Pop Up. Merci encore pour ta réponse. -
Rem's. Pour moi fonctionne parfaitement, HC2 resté en V3.60 et IPX en v3.05.38 Je commande ainsi des wall plugs et des relay switch et aussi des scènes avec la syntaxe adéquate : (/api/sceneControl?id=21&action=start) sauf (au cas où) lorsque j'oubliais de cliquer sur SAVE de la ligne après une modif!!
Rem's bonjour. Dans le champ Server je mets l'@IP locale de la HC2 par ex 192.168.0.123, dans le champ Login le user et password de la HC2 par ex admin:admin
Indyna bonjour Autoremote est accessible soit en http avec l’url personnelle donnée à l’enregistrement dans Autoremote (ex http:/goo.gl/yXYP2e en http avec l’url détaillée (ex :http://autoremotejoaomgcd.appspot.com/?key=APAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_clé 163 caractères_yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy uaPKs3eLoapIMGRzCQyZv_VY5Q5mnHhBlw16y92NTxycsFcoJQw&pass=1) puis remplir un champ message Soit en https avec le champ message incorporé https://autoremotejoaomgcd.appspot.com/?key=APAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_clé 163 caractères_yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy uaPKs3eLoapIMGRzCQyZv_VY5Q5mnHhBlw16y92NTxycsFcoJQw&message=bonjour) Je cherche un tuto décrivant l’envoi de message Push de la HC2 ou IPX800 vers autoremerote et réception du push sur un android avec un message texte plus message vocal à réception du push. Peux tu m’en dire plus sur ce que tu as mis en Å“uvre et comment. Merci pour ta réponse. -
KARCHER bonjour. Sous Chrome, sur un onglet indépendant, je me connecte directement à ma caméra (Vivotek et TrendNet) et en revenant sur l'onglet de ma HC2 l'image apparait pour chaque caméra, je peux alors fermer les onglets de chacune de mes caméras, jusqu'au prochain reset ou fermeture de chrome.
Sur le site de Live Notifier, le développeur annonce avec regret l'arrêt de fonctionnement de ce service pour Avril 2015.. Vraiment dommage, ce service de Push avec Voice Notify est un must pour les Android. Reste à retravailler une solution de remplacement: retour sur Pushingbox ou Autoremote avec Tasker sur Android?
Rectificatif, j'avais testé la localisation GPS avant la V3.60, et mon GALASY SII était bien tracé dans la HC2 avec cependant l'appli FIBARO Android et le GPS activé sur le smartphone. En voulant testé ce jour en V3.60, l'écran de localisation reste noir mais comme en plus je ne reçois plus les Push, je pense que les 2 dysfonctionnements sont liés au serveur Fibaro.
Au cas où , et en V3.60 pour que mes utilisateurs apparaissent enfin dans l'onglet Famille, il fallait que le GPS soit activé sur le smartphone et ce dernier réellement localisé dans une appli GPS (Maps ou autre) pour qu'ils apparaissent dans la HC2 et soient tracés.
@STEVEN en Remplaçant les GEA_ALARM par id["GEA_ALARM"], ce que j'avais dû faire dans mes différents essais, les actionneurs ne s'activent pas et les labels dans le VD GEA Alarm ne sont pas modifiés, ni instantanément (ce que je pensais) ni jamais. Pour mémoire je suis en V3.60 GEA.add({"alarm" , id["GEA_ALARM"]}, 0, "Spot Extérieur & Wall Plug allumé à: ",{{"turnOn", id["SPOT_EXT_AVANT"]}, {"turnOn", id["WALL_PLUG_ID_47"]}},{"Label", id["GEA_ALARM"] , "lblAlarme", "21:40"}, {"Label", id["GEA_ALARM"] , "lblJours", "Lu Ma Me Je Ve"})
- 12539 réponses
