Compteur de contenus
50 -
Inscription
Dernière visite
Messages posté(e)s par Floflo42
Bonjour et bienvenue dans le monde de la domotique. Tu risque encore de faire des crises a choisir entre toutes les possibilités que va t'offrir ta HC3.
oui c'est étrange même encore plus étrange c'est que j'ai essayé sur une autre box HC3 et j'arrive au même résultat ....
J'ai mon fournisseur de mes box qui as pris contact avec Fibaro mais leurs réponses n'est pas top ...
Voici la réponse du support de Fibaro:It's like a first-timer. I haven't see this kind of problem yet. Can your customer try to move his module/home center close to one another?
Path to go is:
Restore RGBW to the factory defaults
Add it once again to your customer's Home Center with close distance
Afterwards everything should be up and running.
I am adding/removing numbers of RGBW 2 to the HC3 in order to test it out for the customer and I didn't see that problem yet.
If described solution won't work, please proceed with the warranty.
ohh je suis jaloux !!!
alors oui j'ai attendu un bon moment ... la je suis avec un des modules à 6 jours qu'il est inclu mais rien de modifier.
J'ai également exclu / inclu le module
cliquer lire la configuration dans les options avancée reconfigurer y softconfiguration ....
j'ai également redémarré la box
Voilà le texte qu'il me retourne après une inclusion (Et j'oublie de mentionner que mon module et à une distance de 40cm de ma box pour la configuration) :
[04.08.2020] [20:54:51] [TRACE] [ZWAVE]: Home Center in learning mode
[04.08.2020] [20:54:53] [TRACE] [ZWAVE]: Device was deleted successfully
[04.08.2020] [20:54:53] [TRACE] [ZWAVE]: ID 211: Deleting devices successful
[04.08.2020] [20:54:54] [TRACE] [ZWAVE]: Slave Device Detected
[04.08.2020] [20:54:54] [TRACE] [ZWAVE]: ID 211: Controller was deleted successfully
[04.08.2020] [20:54:54] [TRACE] [ZWAVE]: Removing devices finished
[04.08.2020] [20:55:06] [TRACE] [ZWAVE]: Home Center in learning mode
[04.08.2020] [20:55:11] [TRACE] [ZWAVE]: Device added
[04.08.2020] [20:55:11] [TRACE] [ZWAVE]: Requesting neighbours, please wait...
[04.08.2020] [20:55:12] [TRACE] [ZWAVE]: Requesting neighbours done.
[04.08.2020] [20:55:12] [TRACE] [ZWAVE]: Add node status protocol done
[04.08.2020] [20:55:13] [TRACE] [ZWAVE]: Adding devices complete
[04.08.2020] [20:57:42] [TRACE] [ZWAVE]: ID 217: Device configuration finished
@Lazer D'accord merci pour l'info et à l'occasion je vais essayé et tiendrais au courant ici mon résultat
@Did Merci pour ta confirmation de l'alimentation est c'est super une seule pour le module et la sonde !
@jjacques68 merci à toi aussi pour tes conseils c'est super sympa d'avoir des retours
Maintenant le matériel et commandé je l'attend pour passé à l'étape suivante
1
Pour donner suite à mon premier poste, le problème n'ai pas encore résolut
J'ai racheté des nouveaux modules pour essayer mais malheureusement je me retrouve au même point.
Est ce qu'il y a une personne ici qui as déjà installé les FIBARO RGBW Controller 2 sur une HC3 ??
Bonsoir,
Superbe travail et surtout très bonne idée mais j'ai une question '' Est ce que cela jouerait sur un NAS Qnap ? '' ou il faudrait faire un nouveau script complet ?
Hello,
j'ouvre se poste à titre informatif et d'échange concernant la serrure connectée Nuki 2.0 (les admins si vous pensez que je suis pas à la bonne place ou que ce poste n'est pas utile faite le moi savoir pour que je puisse au mieux respecter la communauté de se super site)
J'avais pas vu que le créateur de la QA l'avait mis à jour en mai du coup maintenant j'ai réussi à l'intégrer dans la HC3 en plus il y a un jolis travail sur le PDF pour la configuration. Alors pour l'instant je n'ai pas encore tester les fonctions de PIN directement dans l'application mais le reste fonctionne y compris le retour d'état de la serrure.
Le seul truc qui n'as pas jouer c'est l'icône de la serrure qui ne c'est pas installée.
Lien du QA pour ceux que ça intéresse : https://marketplace.fibaro.com/items/nuki-lock-v-1-0
1
Donc si je suis juste vous avez un Fibaro FGRGBWM-442 ou un smart implant, la dessus vous leurs avez mis une alimentation 24V et la sonde vient se connecter sur le module au sortie
Voici l'alimentation que j'ai prévu c'est la Mean Well
Alimentation : 85 ~ 264VAC
Courant d'entrée : 0.25A/230VAC
Tension de sortie : 24VDC
Courant de sortie : 0.63A
Puissance max : 15.12W (0.63A)
Alors j’ai trouvé peux d’information concernant ses deux sondes mais elles se ressemblent beaucoup
Rain bird RSD Bex. 24V 7VA
Hunter Mini Click 24V 5A
yes super, je vais voir maintenant ou j'arrive a commander celui ci car malheureusement pour moi le Hunter mini-click j'ai aucun qui livre en Suisse contrairement au Rain Bird.
Tu as acheté la sonde et mis sur un module Fibaro RGBW ou smart implant ? ou tu as passer par une autre méthode ? ça m'intéresse beaucoup ton installation
mhh effectivement ça pourrais être une idée, mais ont est d'accord que si il a plus toute la nuit et que au moment de l'arrosage il ne pleut plus le système se mettra quand même en route avec cette solutions ?
J'ai commandé cette sonde pour essayé de faire un montage
@jjacques68 merci beaucoup pour ta proposition, si je me retrouve vraiment bloquer avec ça au moment venu je reviendrais vers toi !
en attendant j'ai une autre question tu utilise des sondes d'humidités pour le sol ? Si oui tu as quoi ?
1
ohh mince !!
alors jusque la je n'avais pas encore utiliser la deuxième zone (pas encore installé les tuyaux ) je l'avais juste préparé.
là je viens d'aller voir et effectivement je ne peux plus cocher les jours. je viens d'essayer de créer de nouvelles pièces et d'autres modules spécifique mais non fibaro nous bloque ... pour l'instant
Merci de l'info
AU passage je me demande si ont aura la possibilité de voir le panneau d'arrosage dans l'application mobile ça serais bien prratique pour allumer/eteindre l'arrosage manuellement.
(j'ai pour l'instant remis le module qui commande la pompe en visible)
Merci pour le post c'est un petit détail qu'il faut savoir !
Mais en tous cas pour l'instant le panneau arrosage sur la HC3 et fonctionnel. J'aime bien de la façon de pouvoir grouper les zones avec leurs tranches horaires et de modifier facilement le temps d'arrosage.
Prochaine étape c'est de réussir à trouver une sonde d'humidité de sol qui marche avec le fibaro FGRGBW-442
1
Bonsoir à tous,
je viens ici posé une question car ça fait des jours que je patine avec mes modules RGBW
mon problème et que j'arrive à l'inclure dans ma HC3 mais il reste en module '' non configuré '' et donc non-utilisable, j'ai essayé de le réinitialiser complètement et essayer avec d'autres mais le résultats et le même
PAR CONTRE très étrange si je reprend une ancien modules RGBW ( Fibaro FGR441 ) aucun soucis intégrer parfaitement et fonctionne
Avez-vous une idée du problème ?
Salutations
Romain
J'avais aussi remarqué que ça disparaissais si je restais dans l'application et que je naviguais dedans
C'est franchement dommage que nous aillons pas un onglet/un emplacement pour y suivre les notifications sa serait super pratique, car les notifications de l'iPhone disparaissent
Merci de ta réponse Maitre Yoda jjaques68
Hello,
je trouve trop cool comme idée plus c'est inutile plus ont a envie de faire
Alors écoute j'ai fait un projet l'année passée pour surveiller des lapins et ont c'est tourner vers les cameras D-link car elle sont pas trop chère.
Par contre attention il y a beaucoup de model et pas tous intégrable dans la HC. (J'avais pris les DCS-932L)
Il faut éviter les séries 8000 & 800 sauf erreur c'est à cause de leurs format vidéos qui n'est pas reconnu par Fibaro.
Bonne soirée
Bonsoir à tous,
J'ai chercher et certainement mal mais j'ai mes applications sur mes périphériques IOS qui me mettent la pastille de notifications mais je n'arrivent pas à voir les notifications dans l'application ni réinitialiser la pastille ( ma solution et de redémarrer mon iPhone )
Savez-vous comment faire ? ou éventuellement dans quel partie du Forum je trouverais la réponse ?
Salutations
Hello Cris81,
Désolé j'ai loupé ton post précédent
Alors justement c'était le problème que j'avais et c'est pour ça que j'avais créer se post, de mon coté pour y arriver j'ai dû réinitialiser le Qubino et après lui faire l'inclusion puis les valeurs sont remontée.
Salutations
Hello les gens,
me voici avec un nouveau sujets car je sais pas si j'ai mal cherché où pas mais rien trouvé concernant la combinaison '' HC3 et le Broadlink RM4 Pro ''
Est-ce que c'est juste pour l'inclure il faut que je passe par l'ifft ou je pourrais aussi par un module virtuel ?
Merci de vos future réponse
Alors oui l'installation est en triphasé dans l'appartement et les phases sont séparées pour mieux supporter les charges comme les cuisinières, colonne de lavage
HC3 & Fibaro FGR-442 ( Module RGBW 2 )
dans Support
Alors je viens de faire la réinitialisation du module ensuite exclusion/inclusion et toujours la même chose ....
... mais ce qui me paraît très bizarre et que j'ai acheté plusieurs modules identique et c'est chaque fois le même résultat catastrophique (j'ai 3 modules )![:20: :20:](https://domotique-fibaro.fr/uploads/emoticons/default_20.gif)
