447 -
Tout ce qui a été posté par darklite44
Topic unique Estimation Facture Avec Eco-Devices
darklite44 a répondu à un(e) sujet de darklite44 dans Chauffage et Energie
Non, personne ?- 8 réponses
Mise à jour V4.040 Hot Fix - 26-03-2015
darklite44 a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Firmware
C'est clair je commence à en avoir assez de leurs versions moisies. Je crois que je vais la revendre si cela continue. -
darklite44 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Bonjour à tous, J'ai acheté un Module Universel FGBS-321 sur lequel j'ai connecté une sonde de température 1-wire DS18B20. Cela fonctionnait jusqu'à ce que je change l'alimentation du module pour le déplacer ailleurs dans la maison. Depuis la valeur de température reste à 0°. Avez-vous déjà eu le cas ? Que faut-il faire ? -
Est-ce que l'upgrade àdistance est possible via home.fibaro.com ? -
Compatible V3-V4-Lite Greenwave - Multiprise Powernode 6
darklite44 a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans GreenWave
Chez moi cela ne clignote plus avec comme valeur 30sec. -
Hello, J'ai le même problème avec mon HC2 en v4.036. Quelqu'un saurait-il ce qui se passe ? -
darklite44 a posté un sujet dans Chauffage et Energie
Bonsoir, Grâce à l'Eco-Devices, on peut suivre ses consommations d'électricité. Aussi, aujourd'hui je met à jour manuellement un tableur en copiant les infos depuis le fichier CSV (http://@IP/protect/download/xdata.csv). J'aimerais automatiser le traitement mais GCE ne fournit pas ces informations via l'API. Donc est-il possible de parser un fichier CSV en LUA pour calculer une estimation de prochaine facture grâe à mon eco-Devices. J'ai essayé de telecharger le fichier pour commencer mais cela ne fonctionne pas. --[[ %% properties %% globals --]] -- Replace the value with ID of this virtual module selfId=fibaro:getSelfId(); ip = fibaro:get(selfId, 'IPAddress'); ECO = Net.FHttp(ip) local response, status, errorCode = ECO:GET("/protect/download/xdata.csv") fibaro:debug(response) fibaro:debug("####Debut#########################") -- check for error if errorCode == 0 then if tonumber(status) == 200 then -- enregistrement du retour de l API dans une table fibaro:debug(response) else fibaro:debug("HTTP response status: "..status); end else fibaro:debug("Communication error"); fibaro:log("Communication error"); fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Msg.value", "Comm. error", os.date("%d %b - %X")); end --[[ -- local citylist = {ANNEE,MOIS,JOUR,T1_BASE,T1_HCHP,T1_HCHC,T1_EJPHN,T1_EJPHPM,T1_BBRHPJB,T1_BBRHCJB,T1_BBRHPJW,T1_BBRHCJW,T1_BBRHPJR,T1_BBRHCJR,T1_PMAX,T1_ISOUSC,T1_IMAX,Counter1,T2_BASE,T2_HCHP,T2_HCHC,T2_EJPHN,T2_EJPHPM,T2_BBRHPJB,T2_BBRHCJB,T2_BBRHPJW,T2_BBRHCJW,T2_BBRHPJR,T2_BBRHCJR,T2_PMAX,T2_ISOUSC,T2_IMAX,Counter2} -- local citylist = "ANNEE,MOIS,JOUR,T1_BASE" local citylist = {} for line in citylist do local city, region, coalition, coordinate_x, coordinate_y = line:match("%s*(.-),%s*(.-),%s*(.-),%s*(.-),%s*(.-)") citylist[#citylist + 1] = { city = city, region = region, coalition = coalition, coordinate_x = coordinate_x, coordinate_y = coordinate_y } end –]] function ParseCSVLine (line,sep) local res = {} local pos = 1 sep = sep or ',' while true do local c = string.sub(line,pos,pos) if (c == "") then break end if (c == '"') then -- quoted value (ignore separator within) local txt = "" repeat local startp,endp = string.find(line,'^%b""',pos) txt = txt..string.sub(line,startp+1,endp-1) pos = endp + 1 c = string.sub(line,pos,pos) if (c == '"') then txt = txt..'"' end -- check first char AFTER quoted string, if it is another -- quoted string without separator, then append it -- this is the way to "escape" the quote char in a quote. example: -- value1,"blub""blip""boing",value3 will result in blub"blip"boing for the middle until (c ~= '"') table.insert(res,txt) assert(c == sep or c == "") pos = pos + 1 else -- no quotes used, just look for the first separator local startp,endp = string.find(line,sep,pos) if (startp) then table.insert(res,string.sub(line,pos,startp-1)) pos = endp + 1 else -- no separator found -> use rest of string and terminate table.insert(res,string.sub(line,pos)) break end end end return res end text = ParseCSVLine (response,",") fibaro:debug("####Fin#########################") Je n'ai rien qui s'affiche comme si la variable response était vide : Merci- 8 réponses
Mise à jour Mise À Jour 1.5 Pour Béta Testeur
darklite44 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Mobile Android
J'ai installé l'apk et je constate qu'une partie des icones ont un label en Anglais. Le reste est en Français. C'est le cas aussi chez vous ? -
Piloter Sa Stb Bbox Sensation
darklite44 a répondu à un(e) sujet de darklite44 dans Multimédia (audio, vidéo ...)
OK. J’essaierai de faire ça ce soir si je trouve le temps. -
Vous avez essayé d'installer l'apk avec la nouvelle procédure que pour Netflix ? http://www.universfreebox.com/article/29580/Netflix-fonctionne-sur-Freebox-mini-4K-decouvrez-la-methode-qui-marche
Topic unique Volet Qui Se Referme Lors De L'ouverture Via Le Bouton
darklite44 a répondu à un(e) sujet de Fanou dans Support
OK tiens moi au courant. -
Vous ne voulez pas ouvrir un ticket en complément ? J'ai le même souci que vous. Sinon je veux bien un exemple de mail pour en remettre un couche au support. -
topic unique GCE Electronics Eco-Devices - Gestionnaire d'énergie
darklite44 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans GCE Electronics
Ils ont sorti un correctif : l'archive est désormais en 3.05.09b http://www.gce-electronics.com/attachment.php?id_attachment=65 -
J'ai aussi le même problème aléatoirement avec mes boutons type Haut/Bas/Stop. -
J'ai trouvé la cause du plantage. Il s'agit d'un utilisateur VoIP que j'avais crée pour tester l'application portier. Cela génère une exception dans l'application. J'ai ouvert un ticket sur bugzilla (http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=2978).
Hello, Chez moi l'application pour tablette Androà¯d plante vraiment régulièrement. Avez-vous ce problème également ? Comment connaitre la cause de ce plantage ?
Mise àjour passée pour moi ce soir.
Mise à jour V4.033 Hot Fix - 05-02-2015
darklite44 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Firmware
Bonjour, Avec la version 4.033, mes scènes en mode bloc ne se déclenchent pas sur l'horaire que j'ai configuré. Je précise que lors les lancent manuellement cela fonctionne. Les scène magiques fonctionnent elles parfaitement. L'un d'entre vous aurait le même problème ? -
Plugin Fibaro Plugin - Philips Hue
darklite44 a répondu à un(e) sujet de xtrem57 dans Plugins FIBARO
Chez moi l'enregistrement sur le bridge depuis le plugin ne fonctionne pas en 4.33. -
darklite44 a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Ils sont vraiment pas réactifs chez Fibaro. Tu es resté sur la beta Krikroff pour conserver les Virtual Sensor ?- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Je suis d'accord avec toi, il ne faut pas être pressé chez Fibaro. Avec eux c'est beaucoup de marketing et d'annonces pour peu de concret. Je commence àregretter d'avoir acheté leur HC2 àce prix pour aussi peu d'évolutions au final.
- 65 réponses
- Alpha
- Mise à jour
Tuto Multimédia Piloter Sa Tv Connectée Philips
darklite44 a répondu à un(e) sujet de darklite44 dans Tutoriels
Je confirme il n'y a pas d'allumage àdistance par le réseau. Il faut utiliser la fonction HDMI-CEC pour ça. -
Salut zabimaru27, As-tu eu une réponse de la part de Fibaro sur ce sujet ?
tutoriel Téléinfo avec Eco-Device
Salut, @lolomail Voici le fichier VD pour que tu puisses tester. Eco_Devices.vfib -
Je suis également preneur pour mon futur aquarium mais j'avais laissé tomber car trop peu d'informations.
