                Compteur de contenus431
                Jours gagnés6
Tout ce qui a été posté par biboun
	je t'ai répondu dans le fil du tuto, ça peut servir à d'autres : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/181-configuration-cam%C3%A9ra-heden-wifi-sous-hc2/
	  Tuto VidéoSurveillance Configuration Caméra Heden Wifi Sous Hc2biboun a répondu à un(e) sujet de Domotique-Home dans Caméras allez voila un micro tuto: testé sur le modèle CAMHED05IPWB ou CAMHED05IPWN ( blanc ou noire, premiere generation) et CAMH04IPWE ( sans les mouvements ptz, car elle est fixe of course) utilisateur/mdp ( ne sont pas forcément exploités par HC2 , mais si à l'avenir ils règlent ce bug, c'et toujours bon de les renseigner) adresse ip: l'adresse locale ou "externe:port" si accès en port forward de l'exterieur ex: 192.168.0.x ou truc.dyndns.org:8080 url jpeg: (mettre les identifiants au lieu des #####) snapshot.cgi?user=#####&pwd=####### url mpeg: (mettre les identifiants au lieu des #####) video.cgi?resolution=32&user=######&pwd=##### gauche: decoder_control.cgi?command=4&onestep=5 droite: decoder_control.cgi?command=6&onestep=5 monter: decoder_control.cgi?command=0&onestep=5 descendre: decoder_control.cgi?command=2&onestep=5 stop decoder_control.cgi?command=1&onestep=5 envoyer stop: non coché ( car on a donné un pas dans les autres commandes: via "step") Display camera image at Your House: jpeg 3 sec
- 36 réponses
		- configuration
- heden
	  Tuto VidéoSurveillance Configuration Caméra Heden Wifi Sous Hc2biboun a répondu à un(e) sujet de Domotique-Home dans Caméras De rien, c'est le principe de l'entraide
- 36 réponses
		- configuration
- heden
	  Tuto VidéoSurveillance Configuration Caméra Heden Wifi Sous Hc2biboun a répondu à un(e) sujet de Domotique-Home dans Caméras Pour le tuto il n'est pas de moi, et ça dépend des modèles, ça n'ets pas d'une très grande unité chez Heden, selon les modèles et versions de firmware.. Du coup ça marche maintenant ?
- 36 réponses
		- configuration
- heden
	  Tuto VidéoSurveillance Configuration Caméra Heden Wifi Sous Hc2biboun a répondu à un(e) sujet de Domotique-Home dans Caméras Salut, si elle marche comme les précédentes, tu dois pouvoir passer les identifiants dans l'URL: flux jpeg videostream.cgi?resolution=32&user=####&pwd=#### et flux mpeg snapshot.cgi?&user=#####&pwd=##### En géneral tu peux mixer les instructions dans l'url avec des & entre chaque "commande" il y a un bug qui fait que les identifiants passés dans la rubrique utilisateur/mot de passe ne sont pas considérés
- 36 réponses
		- configuration
- heden
	As-tu exactement ce modèle de cam ? des fois le chemin change légèrement. ex moi sur un clone de marque heden: videostream.cgi?resolution=32&user=####&pwd=##### snapshot.cgi?&user=####&pwd=#### Il se peut qu'entre le panel et la fenêtre spécifique, l'un appelle le jpeg et l'autre le mjpeg, et peut-être que l'un ne marche pas. Verifies aussi s'il existe l'équivalent de la syntaxe "resolution=32" sur ta cam, celà influe la résolution capturée, et dans certains cas la possibilité de l'afficher ou non. Tu tests en réseau local ou depuis l'exterieur?
- 39 réponses
		- Configuration
- caméra
	http://www.amazon.fr/Foscam-FI9821W_V2-Cam%C3%A9ra-Motoris%C3%A9e-H-264/dp/B00DSJA3G6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1390577660&sr=8-1&keywords=fi9821w ça livre peut-etre pas au gabon
- 39 réponses
		- Configuration
- caméra
	bah jsais pas ca vaut 100€ non ?
- 39 réponses
		- Configuration
- caméra
	http://www.youtube.com/watch?v=XAj6DMOzeZA de jour, ça semble très correct http://www.youtube.com/watch?v=yBlw37qvhf8 de nuit. Les vidéos ne sont pas de moi, juste choppées sur youtube
- 39 réponses
		- Configuration
- caméra
	Oui il y a effectivement moyen de deduire l etat de l'alarme, mais les actions en cas de désarmage normal et d'arret en alerte sont un peu différents ( la detection en cas normal n´aura pas été activée) Il faudrait probablement changer l etat d une variable globale via une scene au declenchement d'alarme, et en verifier l'etat a la detection du desarmage, Ça reste dommage de devoir ´déduire ´ des etats qui sont probablement déjàstockés de façon explicite dans le système Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
	ben oui mais je reste bloqué à l'étape on->off je en vois pas comment récuperer cet état qui est infligé par l'app iphone, et la saisie d'un code pin. avtn j'utilisais en effet une variable globale. Je suis sur qu'il y a une variable qu'on doit pouvoir interroger..
	oui c'est dommage. de la même maniere, imagineons que je declenche en cas d'alarme la detection de mes cameras ip via un virtual device ( qui cause en http à mes cams) Avec mon ancien script j'arretais la détéction en enlevant l'alarme, mais dans leur principe, je ne vois pas comment déclencher des actions à la desactivation d'alarme.. (pour les lancer a declenchement d'alarme, via scene, pas de pb en revanche)
	C'est dommage si l'on doit armer soi même, on doit garder une liste des ids àjour, je trouvais intéressant de ne plus me soucier des id et passer par leur mecanisme. C'est juste pour pouvoir armer l'alarme depuis une petite remote, j'aurais bien aimé faire appel àla même fonction que si j'arme dans le panel alarme...
	Bonsoir, j'essaye de migrer mes scripts d'alarme en utilisant un maximum de ce que fibaro nous propose integré dans leur nouveau panel alarme. Savez-vous s'il existe des variables accessibles qui définissent notamment l'état de l'alarme ( armé/désarmé/breached) et s'il est possible d'activer/désactiver l'alarme en lua ? Merci !
	Il faudrait avoir l'info d'un chauffagiste à savoir comment ça marche "habituellement"
	ben essayes en direct, si ça tombe la chaudière le gère déjà... pas possible ?
	il n'y a plus qu'àtester d'asservir la pompe , si ça marche tu n'auras besoin que d'un contact sec pour piloter l'ensemble.
	cette chaudier serait donc capable de piloter son circulateur ? si oui il serait utile de savoir pourquoi ça n'était pas déjà fait, il y a peut-être une raison...
	Oui essayes exclusion puis inclusion , si ca veut tjs pas reset en suivant la notice. J'ai deja eu ca il communisuait plus , piles limite
	Alors ce chauffage ? Ça avance ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
	Désolé si j'ai semblé avoir réagi à un message désagréable, ce n'était pas mon intention, mais des fois à l'écrit... Pour le maillage, DSK l'avait annoncé: Une info, peut-être, une intox, c'est possible, un complot, nous verrons.. gnark
	@Krikroff: Il est possible que je me trompe de source, le code est là pour le mettre dans une scène qu'on lancera au besoin, je ne vais pas t'apprendre, les autres lignes ne sont que précautions et message agréable... edit: et le fait de mettre l'id dans une variable, on a qu'a dire que c 'est pour les gens qui ont un master et un slave
	Je n'ai pas d'info sûre et certaine, mais il ne me semble pas qu'il refasse le maillage dynamiquement, j'ai d'ailleurs eu un pb similaire en bougeant un wall plug...
	  Index des fonctions, Explications des différentes variables...biboun a répondu à un(e) sujet de BenjyNet dans Annonces et suggestions D'experience il faut surtout que les resultats sortent sur une recherche par mot clé... En tout cas très interessé par l'idée, et merci à Shad pour les cours, je vais me faire ça rapido..
	Je ne sais pas 'il est encore d'actualité, mais j'avais choppé ce script de A.Socha sur le forum officiel. c'ets censé actualiser le maillage, suite à des déplacements de modules: --[[ %% properties %% globals --]] if (fibaro:countScenes() > 1) then fibaro:abort() end; local id_device = 1 fibaro:call(id_device,'requestNodeNeighborUpdate') fibaro:debug('Rediscover all nodes') fibaro:sleep(5000) J'ai souvenir d'avoir lu récemment sur ce forum, au sujet de la v4 qq'un qui sous-entendait que la version actuelle ne faisait que des connections module vers hc2 , et que la v4 amènerait vraiment une grand amélioration... (info/intox/exagération ?)
