augur
Membres confirmés
  • Compteur de contenus
    178
  • Inscription
  • Dernière visite
  • Jours gagnés
    5
Tout ce qui a été posté par augur
  1. Chutchut pas de pub mais sacré site !! -> https://etronixcenter.com/fr/8173173-sl288-victron-energy-victron-multiplus-ii-48v-5000va-70a-50-230v-inverter-charger-pmp482505010-8719076047599.html ** aussi en FR : https://allo.solar/convertisseur-chargeur-5000va-48v-70a-multiplus-ii-victron-energy.html
  2. idéalement : mettre les pleins SUD sur un MPPT du Victron et le reste en d'EST en OUEST, avec différentes inclinaisons. ... mettre sa race de panneaux incliné entre 60°et 80° (voir ce qui est le mieux suivant la localisation avec pvgis ), c'est bien pour l'hiver.
  3. Pour les impôts, c'est au delà de 350 €, donc imposé sur 57€ .... disons si t'es dans la tranche 30% : 17,1 € à payer + ~20 € de mini Turpe. D'ici 5 à 10 ans : un projet pour les heures creuses de 11h à 17h. Dans 15 ans : des tarifs différents à chaque horaire, comme c'est déjà le cas dans des états américains. = anticipez et mettez taquet de panneaux vers l'EST et l'OUEST !! + utilisez les actuels pour charger les batteries ^^ ** d'ici 10 ans, on sera à la prochaine génération de panneaux en Pérovskite dont le rendement est supérieur à 50%.
  4. Ce que vous indiquez n'est pas tout à fait exact ; c'est davantage de la vraisemblance que la réalité. Les départs de feux sont le plus souvent à partir des câbles : soit à partir des connecteurs et raccords / rallonges, soit à partir de la boite de jonction.... et pour cette dernière, si vous avez la possibilité d'en ouvrir pour comparer panneaux asiatique et panneaux français / européen, vous allez tiquer ! ( il n'y a pas de secret, face à 2 produits qui paraissent similaires, lorsque le prix de l'un est bien inférieur à l'autre, une différence est forcément notable) * idem pour la qualité du câble et son traitement anti UV. Un micro onduleur est également soumis à de forte contrainte sous un panneau et peut lui aussi prendre feu. Les cellules de panneaux peuvent elles aussi se mettre à prendre feu ; dans ce cas de figure, bien avant l'incendie, des taches apparaissent sur le panneaux dû à des micro arc electrique à l’intérieur de ce dernier. 16 avril 2024, Manchecourt ( Loiret en région Centre-Val de Loire) -> https://www.larep.fr/malesherbois-45330/actualites/un-pavillon-prend-feu-dans-le-malesherbois-les-trois-occupants-evacues_14487047/ 29 avril 2024, Vercel (Doubs) -> https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2024/04/29/un-immeuble-de-cinq-logements-detruit-dans-un-incendie-a-vercel
  5. Aussi il y a 2 jours, en Moselle : https://www.republicain-lorrain.fr/faits-divers-justice/2024/05/12/des-panneaux-photovoltaiques-prennent-feu-une-maison-partiellement-detruite ... et ce n'est pas forcément de l'encastré.
  6. Non. Evite les micro onduleur APS. Il y a des kit également chez MaterFrance à zieuter. @Nico: grosse baisse sur les Multiplus II.
  7. Rien n'empeche de contacte l'un ou l'autre revendeur qui dispose d'un kit tout fait pour demander une ristourne ! Ceci dit Avel Heol est de très bon conseil en cas de galère lors de l'installation.
  8. Chutchut pas de pub : le Multiplus II 48/5000 semble en réduc' cette semaine ... 899,95 € chez https://www.nkon.nl/fr/multiplus-pmp482505012-48v-70a.html ( 1098 € en promo chez upwatt )
  9. Je viens de voir qu'il serait possible de paramétrer Ac Out 2 pour que ça injecte sur cette sortie en cas de surplus uniquement. (> ( mais doit y avoir un truc possible, davantage avancé en RED Node )
  10. Il faut bien voir que s'il y a une coupure et que tu es à plus de 4000W sur la sortie secourue, sans AC Coupling qui tartine en plein soleil, il ne va pas aimer ! Le courant de charge peut être limité et peut être dynamique. Le mieux, c'est d'avoir un compteur qui communique avec le Multiplus juste après l'arrivé electrique = Linky -> compteur -> [le reste]
  11. C'est une excellent question à laquelle je n'ai pas la réponse. ... j'aurais tendance à regarder la façon dont on utilise les consommateurs tout au long de la journée & week-end, afin d'avoir maxi 4000W ( voir davantage avec de l'AC coupling & Power Boost ) en même temps sur la sortie secouru, et le reste sur celle qui ne l'est pas. ** pour celle qui ne l'est pas, la pertinence d'avoir des consommateurs dessus me laisse dubitatif : autant les avoir en amont, coté AC in ; en cas de panne ou maintenance du multiplus, ils continueront à fonctionner ( souvent, on laisse tout en amont et on n'utilise que celle secourue sur un tableau secondaire & inverseur de source )
  12. Merci pour le lien. Il n'y a que 5 modèles qui sont CE / NF. Dans mon cas, en Triphasé, mais avec tout réparti en monophasé, l'ECS est sur L3 ; il faut que je puisse mesurer L1 et "envoyer sur L3" via L1 (le multiplus sera sur L1 et le linky fera le nécessaire pour comptabiliser 0 kW). L'Arsun semble le permettre en mettant son Tore entre un compteur Victron type EM24 et le tore du Multiplus. [Liky] -> [Compteur Victron] -> [Tore Arsun] -> [Tore Multiplus] -> [Multiplus] || -[INVESRSEUR DE SOURCE (pour bypass Multiplus si panne ou maintenance)] [Tableau secondaire secouru] -> Consommateurs La VMC et les chauffages (convecteurs + au sol PRE + chauffe serviette) resteront sur les autres phase, non secourus ; idem pour ECS.
  13. Ah ?! Je doute que si 10w sont produits, il envoie 10w ; il doit avoir un seuil mini de déclenchement pour être efficace. C'est via le positionnement du compteur victron et du tore du multiplus que tu vas pouvoir utiliser le Power Reducer, en amont du multiplus ( coté ac in ) et faire une injection dynamique : -> tout le surplus part vers AC in, le Power Reducer le récupère -> si l'eau est chaude, le thermostat coupe, le Power Reducer n'agit plus, le multiplus adapte l'injection en fonction des autres consommateurs de la maison Quel modèle as tu ? Où l'as tu acheté ?
  14. Non, on le met comme on souhaite en disposer ; il faut un compteur qui communique avec lui, (ET112 / EM24... ) juste après le Linky pour gérer les entrées / sorties et ne pas injecter hors du réseau de la maison, mais seulement le nécessaire en autoconsommation totale. C'est exactement ce que je compte faire également : passer de 3 onduleurs à 1 seul de 1500VA (celui de la baie info & domo) ... vais déjà économiser dans les 120W/H. ?! t'as un Power REducer de 4-noks ?! <3 ... il n'a pas de seuil de déclenchement ? Genre : si production photovoltaïque est supérieure à 500W, alors il prend tout ce qui est au dessus ; vu que la puissance du cumulus est de 2,8kWc, tout ce qui est au dessus des 3300W part dans les batteries. Oui le cerbo GX a des relais paramétrable en contact sec ou autre mode. Oui il est possible de le programmer suivant différentes consigne : https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/fr/configuration.html#UUID-eea56ee5-efe2-0fce-ab6f-ba51656dfb45 ... et ça va encore plus loin en gérant la météo à venir suivant un modèle choisi et l'irradiance ! ( cf : https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=25&amp;t=46263&amp;sid=ee267c3544c696862d7244795bff8766&amp;start=980#p755367 ) à lire également pour import / export AC et sa gestion : https://www.victronenergy.com/blog/2024/03/19/venus-os-v3-30-peak-shaving-for-ess/ + NODE RED : https://www.victronenergy.com/blog/2024/02/23/node-red-update-for-victron-users/ Vidéo au top de Guillaume Piton à propos de l'ESS :
  15. Pour ceux en Alsace / Moselle qui ont EDF : ne pouvant rien faire facilement = ristourne de 30€ sur la prochaine facture.
  16. Finalement : en droit local, ce vendredi saint, le jour rouge devient bleu ! ... breakinf news : https://selectra.info/energie/actualites/marche/tempo-rouge-vendredi-saint
  17. Ulanzi TC001 commandé ; yapuka le recevoir et falsher en Awtrix 3 ... https://github.com/Blueforcer/awtrix3 Pour visualiser conso & prod + quand WAF sera ok : couleurs de jours tempo !
  18. Avec une nacelle ciseau araignée de 40m, tu te places où tu veux ! Cf : https://www.joly-sa.fr/nos-nacelles/sur-chenilles.html => la Nacelle Puma
  19. ESS Victron : https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/fr/ess-introduction---features.html ... et le super méga post à lire et relire pour apprendre des erreurs des autres et les solutions trouvées : https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=25&amp;t=46263 Actuellement le panneaux qui a le meilleur rendement / efficacité / tenu en chaleur et taille concise est le AIKO-A445-MAH54Db (Bi Verre) ou son petit frero AIKO-A445-MAH54Mb -> 1722x 1134 pour > 440 Wc !! En plus petit, ce sera moins puissant genre le Voltec 300W Biva 60 ( Bifacial) : 1680 x 998 x 42 mm (sur qbat , c'est le prix public qui est affiché et non le réel obtenable via une offre par devis ) ** la taille est devenu un vrai problème et justement, je pousse des fabricants à sortir à nouveau de petits panneaux, comme les anciens Panasonic qui était top en HJT ( on en trouve d'occaz sur LBC ou en Sanyo mais attention à ce que ce soit bien des connecteurs MC4 ) NB : la location d'une nacelle ciseau de 20m, c'est 250 € la journée !
  20. NB : -> la batterie Enphase ne permet pas de fonctionner sans réseau -> ne permet plus de se charger durant la nuit ( bien souvent, les personnes sont en Tempo et ça vaut plus le coup, quand on n'est pas en vente du surplus, d'utiliser la batterie en début de matinée et trin de journée, plutôt que la nuit) Avec le système Victron, tu peux également virer chaque onduleur de la maison ( mes APC et Eaton consomment 60W à eux seuls ) ; j'en garderai plus qu'un seul pour les élément très critique dont nas et domotique. Il est également possible de faire évoluer les systèmes, vu la polyvalence permise. * outre le Multiplus II, il existe également le EasySolar II GX dont le cerveaux (cerbo) et le MPPT sont intégrés.
  21. Alors, attention -> quand un Multiplus II est connecté au réseau, il est en mode transparent "pass through" ... et du coup, c'est la puissance du Commutateur de transfert qu'il faut prendre ( cf spec tech : https://www.victronenergy.fr/upload/documents/Datasheet-MultiPlus-II-inverter-charger-FR.pdf ) Ainsi, le 48/5000 permet de faire transiter : 50A / ~ 11,5 kVA quand il dispose du réseau, vers AC Out Load Essential et AC out 2 ~ 5000 Va vers AC in (pour de l'injection et/ou utiliser un routeur solaire et/ou faire de l'autoconsommation avec Zero Injection vers enedis et/ou gérer des seuils ) ... et convertir jusqu'à 5kVA, du DC à partir de MPPT vers AC In ~ 5000 Va vers AC Out Load Essential, quand il n'y a pas de réseau ( idéalement mettre un tableau secondaire avec uniquement les consommateurs essentiel ) ~ 9000W vers AC Out Load Essential, quand il n'y a pas de réseau mais qu'un système est présent en AC Coupling Il est également possible d'en mettre plusieurs en parallèle (6 en tout), si les derniers numéros de série correspondent. Oui, il parait qu'il est top ; je ne l'ai pas encore. L'une des personnes qui l'a développé fait parti de celles qui ont été sollicité pour intervenir sur les normes européennes du V2H & V2G dont on espère la voir compatible. oui, avec maxi 3kVA de MO. .... celui ci est plus complet et site de bons conseils (également présent sur le forum-photovoltaique.fr depuis plus de 12 ans ): https://avelheol.fr/kit-solaire-autoconsommation-avec-batteries-et-onduleur-hybride-sans-panneaux-/745-kit-solaire-anti-coupure-de-courant-Victron-Energy-Pylontech.html En Allemagne, le prix des batteries n'est pas forcément moins cher ; en Espagne, il y parfois des offres. * actuellement TVA 0% en Allemagne sur les panneaux, mais rien vu encore à Kehl ou Gambsheim / Rheinau (pas vraiment cherché non plus ^^) ** en France, dans l’habitation, on a le droit à 15kWh de batterie max pour être conforme avec Consuel et norme XP C 15-712-3 ( à partir de la page 49 du guide )
  22. Les MO APSystems sont compatibles AC Coupling mais pas Frequency Shifting = c'est problématique. Les Hoymiles, Solenso SOL H-800 et Enphase sont compatibles Frequency Shifting.
  23. L'avantage du Fronius + Victron Multiplus, c'est la fonction Power Assist. Si tu as un système en AC Coupling, tel qu'un Fronius 3kVa + un Multiplus II 48/3000, alors, sur la sortie AC Load Essential, quand il y a du soleil, tu peux dépasser la capacité du Victron, soit 6000Wh (pratique à partir de 10h30 pour préparer les repas puis vers 12h30 enclencher la clim) ... et près de 10kW avec le 5kVA + 48/5000 NB : les micro onduleurs Enphase sont également compatible AC Coupling ( et Frequency Shitfing ) sur la sortie AC Load Essential du Multiplus II ... si jamais tu souhaites ajouter des batteries et éventuellement encore des panneaux sur un ou plusieurs MPPT Victron.
  24. Fronius est compatible derrière un Victron ! Autant le conserver pour l'utiliser en AC Coupling. cf : https://www.victronenergy.com/live/ac_coupling:fronius
  25. Sud / Sud-Est à avec inclinaison +/- 65° ( faire des simu en données mensuelles sur https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/ )
