191 -
5
Tout ce qui a été posté par augur
Pedia : c'est exactement ce que j'ai fait !
- 52 réponses
- danalock
- contacts secs
- (et 6 en plus)
Quels sont tes choix d'équipement ?
La Satel, je ne l'ai pas encore mais après 3 ans de recherche à scruter ce qui existe et comment interfacer avec un système domotique, c'est vers une Integra 128-WRL que je m'oriente. ... d'autant qu'à présent, des utilisateurs Fibaro & Jeedom en sont satisfait, et que des amis l'ont déjà installée. Comme toi, je cherche à m'en procurer une, en français ; à priori en la commandant en Pologne, pas chère, elle parle polonais mais elle est flashable en Anglais seulement. Satel proposant de nombreuses possibilités & option, je suis en train de voir mes besoin pour concevoir mon kit, entre modules PIR+MW filaire et sans fil (Abax). Pour les sondes des pièces j'ai : - Netatmo, dont je dispose bien avant la domotique. Valeurs tiptop MAIS : si tu as une coupure internet = tu n'as plus les valeurs relevées !! Du coup si des scénarios en dépendent, ça peut mettre la zone :/ - sondes Banggood (pas chère et disposant d'un afficheur de T° & Hygro à même la sonde) en 433Mhz couplées au RFXCom ; des oregons ou Lacrosse iraient aussi sur le RFXCom... cependant si tu peux rester sur le même protocole, c'est bien aussi ! Pour la domotisation des volets roulant solaires : s'ils sont filaire, il est possible d'interfacer un module Rolling shutter ; s'ils sont en HF, 433Mhz, il doit être possible de les piloter via RFXCom. Les ampoules HUE dépendent du Hub livré dans le Starter Kit ; il est connecté en RJ45 au réseau. La commande se fait soit via leur application sur Smartphone & Tablette, et/ou directement via l'interface pour Smartphone & Tablette Imperihome, et/ou via l'interface de ta domotique, et/ou via leur Interrupteur ou Variateur sans fil et sans pile ! Sinon, si tu refais toute ton électricité, tu peux voir pour mettre en DIN des télérupteur Qubino !
Dans Jeedom > Protocle domotique > Zwave : tu vois tes modules. Clic sur l'un d'eux et en haut àdroite : configuration > onglet Avancé : tu peux soigner les noeud ! ... par contre pour ceux sur pile, il vaut mieux les avoir àcoté de soit / proche du recepteur zwave pour les réveiller au moment de les soigner.
On dirait : Z1 / GND : contact sec Zone 1 Z2 / GND : contact sec Zone 2
Mwé ... j'avais le choix entre un portier Mobotix T25 et un 2N IP verso ; mon premier choix avait été le Mobotix... mais finalement je me suis orienté sur le second et ce choix n'est pas regretté. Le mobotix, quand on gratte leur marketing du T25 Fréquence d’image Live/Recording (M-JPEG):VGA: 30 im/s Méga: 10 im/s 6Méga: 4 im/s Fréquence d’image Live/Recording/Audio (M-xPEG):VGA: 30 im/s Méga: 30 im/s 6Méga: 8 im/s
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
C'est envisageable, avec un point d'accès externe minimum en wifi N, le mieux serait en AC... Voir chez Ubiquiti pour le point d'accès.
En effet, tu as la Hikivison DS-2CD2642FWD-IS : http://www.ebay.fr/itm/Hikvision-DS-2CD2645F-IS-H-265-4MP-2-7-12mm-Manual-zoom-bullet-IR-IP-camera-POE-/291759996024? ... et aussi la Dahua : Waterproof IPC-HFW1320S 3MP : http://www.ebay.com/itm/dahua-Waterproof-IPC-HFW1320S-3MP-POE-IR-replace-HFW4300S-IP-CCTV-3-6-6mm-Camera-/151936379581?var=451117631216 ou la DS-2CD3145F-IS en lentille de 2.8mm pour l'extérieur à l'entrée de la maison : http://fr.aliexpress.com/item/Multi-language-DS-2CD3145F-IS-Full-HD-4MP-V5-3-3-Support-H-265-HEVC-With/32463394272.html Sinon : Vivotec 8332-c : http://www.vivotek.com/ip8332-c/#views:view=jplist-grid-view
J'ai mis 5 ans à définir les besoin pour une maison, 1 an et demi pour la chercher et après 32 maisons visitées, enfin trouvé la bonne ! ... bref, grosse réflexion avant d'agir ! Je suis également passé de la HC2 à Jeedom (cf ma signature) Ainsi, je me permet de te répondre point par point aux interrogations du premier post - Alarme : Satel Interga 128 WRL - Système de vidéosurveillance : Milestone Xprotect Go / Synology Surveillance Station - Volet roulants : dépend des marques de moteurs mais si tu les prends filaires, alors tu pourras interfacer les fils avec un module Zwave : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/95/278/fr/comparatif-des-micromodules--pour-volets-roulants-et-stores.html - Moteur portail : Somfy AXOVIA MULTIPRO 3S & CBX AXOVIA 24 IO / moteur porte de garage : Somfy DEXXO PRO 1000 ... télécommande commune + possibilité d'utiliser celles de l'alarme SATEL en interfaçant sur les autres entrées de l'electronique du moteur - Chauffage : DANFOSS Link RS + DANFOSS Tête électronique Living Connect Z-Wave LC-13 - Gestion consommation electrique : GCE Eco Device - Detecteur de fumée : SATEL - Portier : 2N IP Verso - Gestion des lumières : modules Fibaro dans boites d'encastrement de 50mm / Philips Hue / Interrupteurs Nodon - Station météo : Davis Venue Pro2 Réponses aux questions 1) Est-ce que la HC2 correspond à mon projet et besoins d'après ce que je viens de décrire ? -> Oui 2) Mon choix se tourne vers une alarme filaire. D’après vous quelle marque peut être bien pour avoir un retour de l’état de l’alarme sur la box domotique : -> SATEL 3) Pour les volets, je n’ai pas de préference juste qu'au niveau installation, les solaires c'est ce qu'il y a de plus simple à mettre en place mais quid de la domotisation car pas de fils? -> OBANsun : http://www.oban.fr/la-gamme/obansun/ -> Pratic Volet : http://praticvolet.net/motorisation-solaire/ 4) Pour gérer des radiateurs, s'agissant d'un chauffage centralisé au gaz : a. Est-ce que je peux installer des sondes thermostatiques sur tout les radiateurs? b. Si oui, que me conseillez-vous au niveau des sondes dans chaque pièces et thermostats et robinets thermostatiques pour chaque radiateur (filaire ou Z-WAVE), j'ai entendu beaucoup parler de Danfoss pour les robinets ? -> Oui : DANFOSS Tête électronique Living Connect Z-Wave LC-13 c. Est-ce possible d’avoir en plus de la gestion via la box, une commande manuel de la température avec affichage dans chaque pièce ? -> Oui DANFOSS Link RS d. Fauti-il un sonde de temperature dans chaque pièce ou est-ce qu'il y a des robinets thermostatiques qui les intergrent déjà ? -> une sonde dans chaque pièce est plus fiable 5) Concernant la gestion de la conso et de la lumière: a. Les modules Fibaro, font-ils la mésure de la consomation? -> Les Fibaro FGD-212 Dimmer 2 le font a. Faut-il installer un module fibaro o autre dans chaque interrupteur et prise? -> non : sur le même circuit d'interrupteur connecté aux même lampe b. Dans le cas d'un va-et-vient aux 2 desux extremités d'un couloir, faut-il avoir 2 modules ou un seul suffit? -> 1 seul suffit ++
A ceux qui ont fait installer une climatisation multisplit inverter reversible, vers quelle marque et/ou référence vous êtes vous tourné ? Actuellement, au 28.07.2016 : Mitsubishi : 16 semaine de délais pour un équipement 3 à 5 split + ensuite délais sur installation / ~ 80 €/ split pour pilotage via Cloud "MELcloud" Daikin : disponibilité sous 10j mais installation à partir de mi septembre 2016 / ~ 280 € / split pour pilotage en Wifi local Fuji / Atlantic : en comparant les diverses fonctionnalités de chaque, cette marque a l'air cheap !! Quels conseils pouvez vous me donner ? -> faire installer du Mitsu en hiver (de octobre 2016 à mars 2017) ? -> m'orienter vers du Daikin ? -> autres ??
... disons pas dans l’immédiat mais il y a du potentiel en mode Design : https://www.jeedom.com/blog/?p=1038 (et encore, c'était en 2014, à présent ça claque encore plus !! ) Pour ceux qui ne veulent pas dessiner leurs propres intesrface, Imperihome aide bien à faire du WAF rapidement & fiable..
Ici : 3 teleco de la motorisation Somfy DEXXO PRO 1000 IO CHAINE + fgs 211 sur les entrées contact sec (qui sera remplacé par du Satel) Quand au carte SD des raspi : on s'en fout : c'est juste pour le boot, le reste est chargé en Ram ! + avec les sauvegarde, en 10m t'es reparti en cas de gros pb + les raspi étants super rependus, c'est facilement & rapidement remplaçable + avec clef USB Zwave Sigma ou AEON, vite recup également
Le doute m’habite ^^ Pour les BackUp de VM : Veam.
Google m'a envoyé sur cette page. La réponse est oui
En effet. Tu peux regarder un exemple d'intégration 2N / HC2 / iPad : : http://docplayer.net/11642378-Fibaro-intercom-for-ipad.html Et un tuto VOIP avec HC2 & 2N : http://www.domotique-info.fr/2014/01/fibaro-home-center-2-panneau-voip-episode-1/
S'il tient 10 ans, ça me fait 0,54 'euros / jour C'est pour ma maison, un investissement qui représente 1/3 du prix de l'entrée ...
ESXi tourne sur mon HP ML150 G6 avec 2x L5520 48 Go Ram 4x 1 To en Raid 1 sur une IBM m1015 flashé en LSI 9211-8i firmware IR Carte réseau Intel quad port Gigabit Il héberge la VM Jeedom, un windows 2012r2, une débian avec Privoxy pour virer les pub du surf... et d'autres VM sont à venir. Conso ~ 180w Le HP Microproliant G7 fait office de NAS avec 5x 2 To en RaidZ1 (ZFS) WD Green sous OmniOS. Le Synology est un mono baie dans lequel un disque entreprise WD RE tourne depuis quelques année sans soucy. Il enregistre les 3 caméras Mon NAS custom don j'avais déjà parlé : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1419-projet-construction-switch/page-2#entry36933 .... est en cours d'upgrade
Après 2 ans de recherche, je l'ai acheté auprès du revendeur spécialisé en divers produits IT, chez Entropia SA (Luxembourg) auprès duquel j'y achète des rack de 24 disque durs. L’importateur français est Tiptel ; -> divers revendeurs en France : http://www.tiptel.fr/doc/53181 -> revendeurs internet : http://www.createlonline.com/fr/2n-helios-ip-verso-xsl-437.html // http://www.ineltec24.ch/fr/Interphone-2N-R-Helios-IP-Verso,p1478410 // http://www.voipandgo.be/ip-door-phones/2n-helios/2n-helios-ip-verso-basic-unit-with-camera.html?___store=francais&___from_store=english En tout : ~ 1900 € le tout, comprenant : 2N IP Verso module de base vidéo - Caméra HD - 1 bouton H9155101C 2N IP Verso module lecteur de badges - RFID 13,56 MHz H9155033 2N IP Verso frame 2 modules for flush installation H9155012 (contour) 2N IP Verso box 2 modules for flush installation H9155015 (pour l'intégrer dans le pilier à la place de l'ancien) Relais de sécurité externe H9159010 (pour ouvrir les 2 battants du portail) RJ 45 / POE sur 2 Fil : 2N 2Wire 9159014EU (car avant le IP Verso, il y avait un autre interphone, lui cablé traditionnellement sur 2 fils) + à l’intérieur téléphone IP/ SIP achetés d'occaz : Grandstream GVX 3175 au rez de chaussé & GVX 3140 à l'étage. + appli mobile & tablette Interfacé avec le Karotz pour l'instant, qui dit qui badge sur le RFID ; ensuite ce sera le tour de l'interfacer avec Jeedom puis Satel. L’unité de base comporte 1 bouton seulement, avec caméra (9155101C) ou sans caméra (9155101). De base, l'intégration murale est pour 2 modules. D'autres boites permettent d'en mettre d'avantage : http://www.2n.cz/fr/produits/systemes-dinterphone/interphonie-ip/helios-ip-verso/accessoires/#accessoires-de-montage Dans le cas d'un immeuble, peut être faudrait il un clavier (9155031) ou le module 5 boutons avec noms (9155035) ?! 2N propose d'autre modèle, dont le Vario qui a été testé : http://www.domotique-info.fr/2013/11/test-du-portier-video-ip-helios-vario-2n/
Concernant l'intégration avec laHC2, cf le Wiki de 2N -> https://wiki.2n.cz/pages/viewpage.action?pageId=45453101
Concernant le 2N IP ? ... tu trouveras tout sur leur Wiki -> https://wiki.2n.cz/pages/viewpage.action?pageId=45453101
A ceux qui ont fait installer une climatisation multisplit inverter reversible, vers quelle marque et/ou référence vous êtes vous tourné ? Actuellement, au 27.07.2016 : Mitsubishi : 16 semaine de délais pour un équipement 3 à 5 split + ensuite délais sur installation / ~ 80 €/ split pour pilotage via Cloud "MELcloud" Daikin : disponibilité sous 10j mais installation à partir de mi septembre 2016 / ~ 280 € / split pour pilotage en Wifi local Fuji / Atlantic : en comparant les diverses fonctionnalités de chaque, cette marque a l'ai cheap !! Quels conseils pouvez vous me donner ? -> faire installer du Mitsu en hiver (de octobre 2016 à mars 2017) ? -> m'orienter vers du Daikin ? -> autres ?? // je pensais avoir posté dans Bistrot, désolé
Choix Pour Future Installation
augur a répondu à un(e) sujet de mickaeulkaeul dans Mon installation domotique
C'est cher, compliqué à mettre en Å“uvre entre câble d’alimentation & câbles de commande + les différents transfo pour les zones de luminaires, peu évolutif ... Mais si je devais conseiller une marque en KNX : Hager. Si j'avais à construire une maison, je mettrais beaucoup de gaine vide (de diam > 25mm) dans les murs pour le futur et pour l'alarme & detecteurs en filaire + fibre optique et je remettrais du Zwave+ !! ex : là je vais faire installer la clim ; quand on a acheté la maison ce n'était pas prévu. Les constructeurs proposent pourtant du KNX pour piloter les différents splits. Si j'avais mis du KNX, vlà les travaux à faire pour ajouter les 4 chambres au système !! Là , je mets un module infrarouge / split et c'est réglé ! Pour le SATEL : si tu prends en Pologne, elle parlera polonais ; un tweak permet de la faire passer en anglais. Si tu la prends dans un pays francophone, elle sera en français mais plus ch€r€ également. Prévois surtout un tableau électrique évolutif ; chez moi j'ai du en rajouter 2 : 1 dans le garage (celui de gauche sur la photo), l'autre à la cave !! -
-> http://www.alarme-nfa2p.fr/fabricants-alarme-certifies-nfa2p/ Les coà»ts pour être certifiés ne donnent d'un coté peut être pas envie à certaines marques de l'être, de l’autre, les prix sont répercutés sur les équipements... -> http://www.alarme-nfa2p.fr/cout-dune-certification-alarme-nf-a2p/ NFa2p parle de bouclier quand d'autres parle de Grade ... -> http://www.blog-alarme.com/norme-a2p-definition-utilite-alternative/ Quant à la protection brouillage & bi fréquence, la gamme Abax de Satel en dispose. -> http://www.satel.pl/fr/cat/3 (norme EN50131)
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Tu peux aussi t'orienter vers d'autres modèle d'alarme, et/ou box domotique. Si tu es chez Free, tu peux utiliser leur API pour envoyer des SMS , ou avec Satel une carte SIM. En data, utiliser l'app mobile ou imperihome ou notification mail ... avec des solutions ouvertes, on a beaucoup de possibilité & interfaçage ; toutes ne sont pas bonne àprendre mais une quelques sélections cohérentes sortent du lot.
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Le FT-89R de Atlantic existe aussi en marque iProtect, moins cher ... c'est celui dont je dispose.
