1078 -
13
Tout ce qui a été posté par Cardane
Bonjour à tous, Ce petit message pour vous dire que je viens de terminer l'interface du KLF-200 nouveau firmware avec la HC-2 et ce de deux manières différentes. 1. Tout d'abord en utilisant l'api complet fourni par Velux qui permet de piloter tout type de device (volet, fenêtre, store, mais aussi tout autre type de device piloté en IO-Homecontrol reconnu par le KLF, donc je suppose les Somfy). Grâce à cet api on peut soit utiliser les scènes présentes sur le klf, soit utiliser directement la commande qui permet d'envoyer directement une commande sur un device. On peut donc par exemple envoyer la commande demandant l'ouverture, puis une commande STOP, puis une fermeture, etc ... J'ai aussi utilisé les commandes permettant de découvrir la liste des devices, leurs noms, leurs ID, etc...Tout ca est aujourd'hui fait dans un script python que l'on peut mettre soit sur un RPI, soit sur le Syno. (Je sais, @Lazer va me dire que ce n'est pas une solution sécurisée :-) mais pour l'instant ce n'est pas accessible de l'extérieur chez moi et je suis en train de regarder pour porter ca en php). Du côté HC2 il y a un VD qui appelle ce script et qui reçoit un json en retour avec les infos. 2. L'autre solution est très très très fortement inspirée de ce que @ikillou a fait, c'est-à-dire passer par une installation de Home Assistant sur un RPI, lui faire découvrir le klf, et ensuite utiliser l'api de HA pour piloter les devices. Pour ca j'ai utiliser la scène et le VD de @ikillou en faisant quelques modifications propres à mes besoins. C'est promis je ferai un tuto dans les jours qui viennent avec tout ca, mais pour l'instant je n'ai pas le temps. il faut aussi que je mette de l'ordre dans les VD et le script afin de récupérer correctement tous les messages d'erreur potentiels. Si en attendant quelqu'un est intéressé on peut toujours me contacter en PM. @Dragoniacs ca marche sur un syno normalement, j'ai refait un test ca devrait marcher.
Synology DS414 ne répond plus
Cardane a répondu à un(e) sujet de Cardane dans Multimédia (audio, vidéo ...)
il est en raid5, mais j'ai un backup, pas de problème à ce niveau là. L'ennui c'est que j'ai déjà fait une ré-installation complète de DSM et que le problème revient systématiquement... pendant quelques temps ca marche bien, puis il se bloque Je vais essayer d'enlever tous les disques et de le redémarrer avec un seul disque, voir si le problème persiste. -
oui, rien à faire, même après 20 secondes il ne se passe rien il se met juste à clignoter -
ben non, il ne répond pas au ping, ni à rien... juste les 4 led en facade qui sont allumées en fixe, le bouton d'arrêt ne sert à rien, il faut enlever la prise et la remettre... ce qui n'est pas très bon... -
hello hello, depuis quelques temps mon Synology DS414 me posait quelques problèmes. Il fonctionnait parfaitement, et de temps en temps j'avais le système qui en répondait plus. Les led vertes des 4 disques restaient vertes non clignotantes, et plus moyen de se connecter dessus. un restart du DS et c'était reparti pour quelques semaines/jours. les 4 disques sont OK. j'ai demandé au support Synology de regarder, ils n'ont tien vu, tout est ok, tout est à jour. Sauf que depuis quelques jours il est complètement HS, même après avoir retirer le cable (donc un hard reboot), il démarre mais impossible de se connecte dessus. si quelqu'un a une idée je suis preneur parce que là, je ne vois plus quoi faire...
à l'aide... exécuter un script python sur RPI
Cardane a répondu à un(e) sujet de Cardane dans Le bistrot
oups, désolé de ne pas avoir lis à jour ce post.... en fait après une nouvelle installation complète et standard du rpi et de apache2 tout fonctionne très bien comme c''est un roi sur lequel j'avais fait quelques tests, il devait y avoir un truc quelque part qui faisait foirer le bazar... après une install normale, ca marche -
ok, merci, j'aurai encore appris un truc en lua ce matin :-)
je confirme, je viens d'essayer comme ça, (comme tu disais la seule variante que je n'avais pas essayé :-) ) et ca marche super, merci beaucoup du coup de main , même si un peu comme le disait @mprinfo je ne pige pas bien pourquoi il ne faut pas de point après 'response' , mais bon, ca fonctionne, c'est le principal :-)
bon, ca n'a pas l'air de fonctionner, j'ai essayé avec différentes variantes fibaro:debug(response{"Type"..i]) fibaro:debug(response.{"Type"..i}) fibaro:debug(response.["Type"..i]) mais j'ai une erreur à chaque fois
ok, merci, je vais essayer ca, et oui, je retrouve le nombre de variable dans un autre item du json
salut @Nico, toujours sur mes VD pour piloter complètement le KLF200. Ca commence à marcher correctement, en utilisant les vraies commandes qui permettent d'actionner n'importe quel device. Dès que c'est fini (d'ici peu) je ferai un tuto, parce que ca me semble intéressant pour toutes les personnes qui ont du IO/HomeControl chez eux.
@Lazer, encore une petite question de codage... dans un autre json, j'ai {"Type0": "xxxxxxxx", "Type1": "yyyyyyy", "Type2": "zzzzzzzz"} je voudrais interroger ca dans un boucle avec un truc du genre response.Type, mais comment je pourrais faire pour avoir response.Type0, puis response.Type1, etc.... construire le Type0, Type1 dans une variable, je sais, mais après, comment l'utiliser ?
bon, ok, suis vraiment pas réveillé :-) 3 heures à mélanger du lua, du python et du php, j'ai plus les yeux en face des trous :-) merci @Lazer, je vais pouvoir finir mes VD aujourd'hui
Bonjour, J'ai un problème avec la lecture d'un Json en retour d'un http:get le json de retour est : {"Command": "ACTIVATE_SCENE", "result": "SUCCESS"} fibaro:debug("Result : ", response.result) fibaro:debug("COMMAND : ", response.Command) if response.result == "SUCCESS" then fibaro:debug ("SUCCESS") les deux fibaro:debug n'affiche ni response.result ni response.command, par contre le test suivant fonctionne bien donc response.result est bien égal à SUCCESS je suis pas bien réveillé, mais je ne comprends plus :-)
j'ai eu le même problème, j'ai supprimé le plugin Netatmo et je l'ai réinstallé, ca marche
lol, oui, je sais que ce n'est pas ce qu'il y a de plus sécurisé, mais comme tout cela est purement en local chez moi sans accès vers l'extérieur, ca passe. pour l'instant je fais ce script en python parce que le bout de code en exemple fourni par le elf est en python, je serai une fois que ca fonctionne comment le porter vers autre chose (mais l'idéal serait toujours de l'avoir un lua, mais là on peut oublier avec Fibaro qui bloque le SSL) bon, je suis en train de réinstaller complètement un RPI avec Raspbian et Apache, il doit y avoir une borde dans ma config... -
Hello à tous, Alors voilà, la question à deux francs ... (ok, 2 euros)... j'ai donc redéveloppé le script en python pour la gestion du klf-200 au complet.... ca fonctionne sur mon mac, sur mon pc, aucun problème. je viens d'installer ce script sur un RPI et avec @ikillou ca fait deux heures qu'on se casse la tête pour une bêtise... le script est correctement installé dans /usr/lib/cgi-bin, on a fait un chmod 755 sur ce fichier... apache vient d'être installé, et les fichiers nécessaires pour la reconnaissance des scripts python sont installés dans /etc/apache2/conf-enabled et /etc/apache2/mods-enabled mais lorsque j'essaie d'exécuter ce script depuis un browser (sur mac ou pc peu importe) en fait le script s'affiche à l'écran mais ne s'exécute pas ????????? lest vu en mode texte et pas comme exécutable . pourtant sur le RPI, dans l'interface graphique, si je clique sur le fichier, il me dit que c'est un exécutable et me demande si je veux l'exécuter ou l'ouvrir .... le pire c'est que si @ikillou fait la même chose, ca marche, c'est donc bien chez moi qu'il y a une "luciole" dans le potage.... mais là, je ne vois pas quelqu'un aurait une idée ???????? merci d'avance... il ne me reste plus que ca à faire pour teste mon script et mes VD
pour moi aussi
@flacon030 même problème pour moi depuis quelques jours
salut @ikillou, pour l'instant, comme je n'ai toujours pas su réécrire le code python en lua j'utilise mon n'as, mais en attendant que j'arrive à faire fonctionner ce foutu code, je pense mettre en place HA sur un rPI, donc ca pourrait m'intéresser
Store Luxaflex/Hunter Douglas
Cardane a répondu à un(e) sujet de Lorenzo dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
tu le places ou tu veux, l'idéal c'est qu'il soit quand même facilement accessible. Moi je l'ai mis dans le boitier de l'interrupteur (un simple interrupteur pour volet de chez legrand), demanière à ce que le jour ou la HC2 ne fonctionne plus, ou que je décide de ne plus utiliser la domestique il me suffit de recaler l'interrupteur en mode normal sur les fils du moteur. -
pour info, tu peux très bien domotiser tes stores avec des moteurs Somfy en mode filaire et un FGR, donc via la HC2 -
@Fred-eric, moi je n'ai pas, je n'utilise que le script python dans l'attente d'avoir pu convertir le tout en LUA. Utiliser la trame GW_COMMAND_SEND_REQ est largement plus compliquée (bien que beaucoup plus puissante). Mais pour l'instant mes besoins sont couverts par l'utilisation de GW_ACTIVATE_SCENE_REQ et le creation de scenario sur le KLF. Je ne compte pas investir plus de temps dans cette solution passant parle RPi, je préfère continuer à chercher à convertir le tout en LUA pour utiliser l'API complet
@Dragoniacs tu as fait le test avec l'autre mot de passe ? ca marche ?
@Dragoniacs qu'est-ce que tu utilises comme mot de passe ? celui du wifi ? si c'est le cas, et si tu as fait un reset du klf, normal que ca marche pas... essaies avec le mot de passe qui est écrit au dos du boitier, c'est ce que j'ai fait et ca marche, c'est un bug chez eux...
