1078 -
13
Tout ce qui a été posté par Cardane
oui ok, effectivement j'avais mal compris ce que @Lazer et @Did expliquait... bon, je vais essayer ce que vous me dites ce weekend, merci de vos retours et explications
merci à tous pour vos réponses. malheureusement, non, je ne peux pas faire revenir la phase au deuxième va-et vient.... sauf à tout casser et recabler... l'installation date des années 70 et est encore faire avec des bons gros cables blindés directement noyés dans la maçonnerie et les chapes , donc impossible de tirer un fil en plus :-( maintenant, si c'est uniquement pour alimenter le dimmer, je sais que ce n'est pas propre du tout, mais je peux toujours utiliser une phase d'un autre circuit d'éclairage qui est juste à côté. Pas dans les règles mais est-ce qu'il y a vraiment un risque ? je vais regarder pour les poussoirs NO (en espérant que ca existe dans la gamme que j'utilise pour le reste des interrupteurs et prises)
euhhh, oui, mais ca existe des inverseurs en mode bouton poussoir ? (les deux inverseurs du milieu du schéma) parce que je ne peux pas refaire le câblage malheureusement
bonjour à tous je suis en train de refaire une pièce, pour laquelle j'ai 4 interrupteurs en va et vient avec ce genre de branchement classique. je voudrais domotiser cette pièce, mais je suis un peu perdu...je me doute bien que l'utilisation de boutons poussoir n'est pas possible, mais surtout ou mettre le module ? est-ce que quelqu'un peut me faire un petit schéma pour m'éclairer (c'est le cas de le dire ) si jamais @Did passe dans le coin ... l'idéal serait un dimmer, mais un simple fgr ferais déjà l'affaire... question subsidiaire ... comme c'est une rénovation, je ne connais pas l'ensemble du circuit, et donc je me demande s'il existe un moyen simple d'identifier quel interrupteur est relié à la lampe... merci à tous
hello, alors, oui effectivement il y a une limite mais elle est de 200 produits (un produit = un device, donc un moteur d'ouverture de fenêtre, un store, un volet, etc) la limite de 5 , c'est le nombre de famille de produit (une famille = ensemble des produits identiques) en fait l'autre avantage potentiel est la compatibilité avec d'autres produits existants tels que les produits Somfy qui peuvent aussi utiliser IO, ce qui n'était pas mon cas
oui, je crois que tout est disponible en version solaire, mais les versions en solaire sont plus chères que les simples versions électriques. (de plus ou moins 20-25 euros en plus pour un store par exemple) ici en Belgique on a régulièrement des bons de réduction de 100 euros sur les fenêtres Integra, ca joue aussi, je ne sais pas si vous avez aussi ce genre de réduction. bon, c'est clairement un calcul à faire, mais comme je le disais dans mon tuto, quand on est comme moi avec 15 velux (+ accessoires) le choix du klf devient intéressant, et mois je reste toujours intéressé par avoir la possibilité d'utiliser la télécommande d'origine (KLR200 gratuit à l'achat de deux velux si mes souvenirs sont bons) quand problème de domotique ou quand les gosses gardent la maison :-)
ah ben non, en fait c'était une erreur dans l'adresse IP :-) mea culpa
tout dépend ce qu'il veut avoir comme accessoire en plus sur les velux... si c'est uniquement le moteur d'ouverture, ok, si comme moi tu veux gérer en plus un store, un volet ou un pare-soleil, ca fait trois devices à contrôler par velux, et alors le klf devient largement moins cher...
hello j'ai une petite question..... script installé sur NAS, connecter vers HC3 ok, mais ensuite je reçois le message suivante : impossible de lire la sauvegarde globale 'BACKUP'... code de retour HTTP 404 mais sur la HC3 j'ai bien une variable globale qui s'appelle BACKUP... donc je ne vois pas d'ou vient le problème..... une idée ?
Desesperate Housemen / Jungle domotique
Cardane a répondu à un(e) sujet de mattrix dans Périphériques et matériels autres
euh, pas tout compris.... quel rapport entre l'interrupteur encastré et le détecteur de présence ? dans les interrupteurs encastrables, il y a toute la gamme MCO Home, et d'autres marques aussi... soit en mode relai simple, soit en mode dimmer -
HC2 down ... migration vers HC3 ou essai de recovery ?
Cardane a répondu à un(e) sujet de Cardane dans Le bistrot
bon, le restore du backup s'est planté plusieurs fois, en toujours la box bloquée sur "Starting Services' ou erreur 403 après le restore... après plusieurs essais, c'est enfin passé, maintenant elle semble ok, mais je me méfie de plus en plus... je crois que je vais commencé à migrer certains devices un par un sur la HC3 et ne laisser que ce qui est utilisé par GEA sur la HC2 en attendant, et ca me laissera le temps de mettre au point quelques QA aussi -
oui @jojo, c'est ce que je suis en train de faire, mais ca se passe assez mal pour l'instant... je ré-essaie encore une fois... -
ben pour moi je crois bien que ce her le cas.... si j'arrive à la récupérer je fais la migration sur la HC-3.... pas pire qu'une HC2 qui déconne :-) -
ah oui, juste, comme elle n'apportait rien de spécial je n'ai pas fait l'update -
j'étais dans la dernière stable (4.590 je crois) je n'ai pas essayé le recovery total, pour l'instant j'ai juste faite un repair, l'étape suivante serait le recovery effectivement bizarre qu'elle se mette toute seule en mode recovery -
Salut à tous.... alors, ma HC2 m'a laissé tomber hier soir... impossible de se connecter, et elle s'est mise toute seule en mode recovery j'ai essayé de la faire redémarrer, mais rien à faire... j'ai essayé un repair, sans résultat... elle redémarre, et reste bloquée sur "starting services" il me reste donc, soit de faire un recovery total et de repartir d'un backup, mais je trouve qu'elle est très instable pour l'instant, soit tout migrer sir la HC-3 que j'utilise en test pour l'instant, mais je ne peux même pas faire une migration de mes devices puisque la HC2 est bloquée.... des avis ?
je crois qu'il n'y a pas de dimmer en version HomeKit, uniquement le switch
moi je commence toujours (à chaque reboot) à 40%, et je suis maintenant à 49%, alors que la box ne fait rien... bizarre
chez moi aussi ca tient, mis à part la RAM qui monte de 1% par jour... j'ai supprimé presque tout pour voir, la QA en dev sont inactifs, juste 2 devices pour faire mes tests, mais malgré ca ca augmente toujours vous avez ca aussi ?
bon, grillé, j'étais en train de faire le test de mon côté :-) oui, effectivement, comme ca ca marche
le "\n" c'est le NewLine, donc nouvelle ligne, tu peux essayer "\r", (Carriage Return) ou retour chariot je ne sais pas trop ce que tu veux faire, mais pour un retour complet et passage à la ligne tu mets "\r\n"
Vente maison, je laisse mon HC2
Cardane a répondu à un(e) sujet de Jay64 dans Mon installation domotique
Salut @fredokl, par expérience je dirais que cela va dépendre de ton acheteur. Si il est intéressé par la domestique, et si il est un minimum bricoleur, cela peut être un plus pour lui, à condition que tout soit bien documenté. J'avais installé toute la domestique chez mon fils, qui a aussi revendu sa maison par la suite, et l'acheteur était informaticien lui aussi, donc nous n'avons pas eu de gros problèmes pour lui expliquer le fonctionnement. Mais tout était parfaitement documenté, emplacement de chaque module, utilité de ceux-ci, photo du câblage, etc... En Belgique nous sommes obligés de fournir un plan électrique complet à l'acheteur, j'en ai donc profiter pour le compléter avec l'installation domotique. Le seul point un peu plus difficile a été de lui expliquer la HC2, mais en quelques heures c'est passé, avec une explication des scènes et VD. Après quelques temps il a pu lui-même adapter les scripts à son propre mode de vie. Il a aussi compris qu'un module ou une box, ca peut claquer demain, et que ce n'est pas dans la garantie :-) (ce qui ne sera pas le cas de tout le monde.) Par contre si ton acheteur est complètement ignare sur le sujet (Mr et Mme Michu quoi :-) ) je serais moins partant pour revendre le tout, parce que tu te prépares à mon sens des heures de support techniques en cas de problème, ou simplement parce qu'il va se demander pourquoi les volets s'ouvre à 8 heures et pas à 7h30... Donc clairement , je mettrais la domotique en option dans mon offre de vente... et être très clair sur ce que tu est prêt à faire et à expliquer... Bonne vente :-) -
il a déjà été migré @jojo, je l'utilise sur ma box de test pour l'instant
Velux ... intégration avec HC2, un peu de teasing :-)
Cardane a répondu à un(e) sujet de Cardane dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Salut @Tomzebest le klf200 va pouvoir gérer l'ensemble des velux et des stores (jusque 128 devices si je me souviens bien), et même certains scénarios (genre : tout les velux ouverts à 50 %, ou tous les stores baissée à 30%) MAIS, depuis la mise à jour du firmware, il n'est plus possible d'attaquer le klf200 comme je le disais dans mon post ci-dessus. IL y a maintenant un API, et je ne suis jamais parvenu à le faire fonctionner avec LUA. Par contre il existe deux solutions, soit via un script python que j'ai installé sur RPI, ou alors via Home Assistant. Dans les deux cas ca marche avec Alexa et GH. Maintenant que la HC3 est sortie je vais me replonger dans l'écriture d'un QA pour piloter le klf200 en direct -
sonos Quick App - Sonos Zone Controller
Cardane a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Quick App Developpeur
tu fais bien simplement un updateView("label", "texte", string), string étant ce que tu as mis ci-dessus ? parce que moi il affiche tout en mode texte...il ne tient pas compte de la balise img
