227 -
Tout ce qui a été posté par p78ch201
EN ce qui me concerne, j'habite en immeuble, donc le simulateur de présence sert àfaire croire que je suis présent quand les mecs vient repérer si on est absent. si le mec est devant la fenetre après avoir grimpé sur les balcons et que mes volets sont ouverts, il verra bien qu'il n'y a personne. Si les volets sont fermés, ça ne va le retenir bien longtemps (et un mec qui force un volet se doute qu'a priori il n'y a personne, donc c'est qu'il a repérer l'appart avant) cqfd
- 62 réponses
- Script lua
- simulation
Juste pour voir si je commence à comprendre qqch au LUA il faudrait rajouter sur le bouton "ON" fibaro:setGlobal("Vacances", "On") et sur le bouton "OFF" fibaro:setGlobal("Vacances", "Off") et utiliser la variable condition Vacances = Off pour les autres scénarios du coup, je me dis qu'il doit être possible de coupler ça avec un calendrier. (attention aux vacances passées à la maison avec le simulateur de présence qui se met en marche tout seul....)
- 62 réponses
- Script lua
- simulation
c'est exactement ça ! parce que simuler la présence avec la lumière mais avec tous les volets fermés ....
- 62 réponses
- Script lua
- simulation
effectivement, ça ferait louche L'idée était de programmer l'ouverture aléatoire des volets sur une plage de temps prédéfini (par exemple entre 8 et 9), idem pour la fermeture, avec des paramètres différents le week end. En maitrisant le code LUA, on peut effectivement tout imaginer, il va falloir que je me penche sérieusement dedans quand j'aurais fini de faire l'installation.
- 62 réponses
- Script lua
- simulation
Compatible V3-V4-Lite Everspring - ST814 - Capteur de Température et d'Humidité
p78ch201 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Everspring
Super !! exactement ce que je cherchais- 112 réponses
- compatible v3-v4-lite
- humiditã©
(et 4 en plus)
merci pour l'info. autre question, dans la ligne local ID_devices_lights = {29,33,34} --IDs of lights to use in simulation faut-il nécessairement que les modules soient des lumières ? (ou ça marche aussi avec des interrupteurs, je pense que oui, mais j'ai pas encore tester vu que je n'ai pas eu le temps d'installer les modules derrière mes inter) J'image qu'il serait également possible de rajouter des volets roulants dans le script ? Est-ce qu'on peut considérer les volets roulants comme des lumières dans ce script ? (meme si je pense qu'il faille adapter les différentes variables avec d'autres plages horaires pour les volets...)
- 62 réponses
- Script lua
- simulation
mais du coup, comment "masquer" la sonde sur l'appli mobile ? (qui a priori ne sert pas àgrand chose)- 112 réponses
- humiditã©
(et 4 en plus)
Encore une question bete : J'ai remplacé mon RFXCom par des sondes Everspring ST814. l'inclusion se passe très bien , aucun soucis. j'obtiens donc ceci : Le premier est un capteur d'humidité et le troisieme egalement (si j'ai bien compris ) mon soucis est que dans l'application Mobile (iOS), pour che pièce, j'ai valeurs d'humidité qui n'ont rien à voir (genre 22% et 50%) lequel garder ? (je dirais celui de droite...) comment faire pour n'afficher que la valeur correcte dans l'application mobile ?- 112 réponses
- humiditã©
(et 4 en plus)
me manque plus que le toolkit de Krikroff alors !! merci
- 19 réponses
- Script Lua
- Etat
marche super bien !!! merci
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Question bête : fibaro:call(4, "sendEmail", "Alerte Batterie", "Piles faibles module: "..nom) Si j'ai bien compris le "4" est l'ID d'un module ? ou est-ce que je récupere l'ID du module sur ma box ?
- 19 réponses
- Script Lua
- Etat
OK, merci pour l'info. J'ai d'ailleurs repris ton code, je vais essayer de tester tout ça ! bravo a tous les participants pour ce module !!
- 62 réponses
- Script lua
- simulation
Bonjour, je pense avoir suivi le tuto correctement, mais je n'ai n'ai pas mon périphérique virtuel affiché avec les 2 boutons. J'obtiens ceci : (sur l'ecran ma maison et sur l'ecran mes modules), pour avoir le bouton : je dois aller dans la configuration du module. Est-ce le fonctionnement normal ? ou je devrais avoir la deuxième image dans la liste des modules ? Je reviens sur la première : quand je suis en mode "désactivé", je clique sur l'unique bouton disponible et le module passe sur activé. si je reclique dessus, le module reste en "activé", pour le désactiver, je dois aller dans les paramètres du module et cliquer sur off.
- 62 réponses
- Script lua
- simulation
Etape 1 : OK La migration s'est globalement bien passée. Grace au message de Shad, j'ai fait les exclusions avant de débrancher la Vera (j'y aurais pas forcément pensé tout seul). Aucun probleme pour exclure les FGS Fibaro, ni les modules Duwi pour les volets. En revanche pour les FGK, une vrai plaie !! Sur la moitité d'entre eux, je me suis acharné sur le bouton et pour l'autre moitié, je me suis résigné à les arracher pour avoir accès au contact anti-arrachement (qui fonctionne drolement mieux pour les exclusion). J'ai ensuite déballer le HC2, fait les branchement et c'est parti !! après une mise a jour, je déclare mes pièces et je commence à inclure mes modules existants. la encore, aucun probleme pour les modules FGS, ni pour les Duwi (sauf ceux un peu loin de la box, j'ai du la déplacer au plus prêt pour les configurer, heureusement que j'avais un cable réseau pas loin !!) pour les FGK, encore la croix et la bannière pour la moitité d'entre eux (en fait, certains n'avaient pas été exclu précédemment, j'ai du recommencer...) Au final j'ai récupérer mon système comme avant (aux capteurs de température prêt qui était sous RFXcom avant donc impossible à migrer). Petit point annodin, mais quand meme : existe-t-il quelque part des icones pour porte-fenetre ? (j'ai mis mes capteurs d'ouverture sur "window sensor" mais ça m'affiche des Velux, alors que ce sont des portes fenetres... Prochaine étape, l'électricité !!!! PS : pour la caméra wifi sur pile, j'étais pas sérieux
Ca y est, j'ai décidé de me lancer dans la migration de mon ancien système (Vera3) vers le Home Center de Fibaro. J'ai en effet remarqué, que la plupart des modules que je souhaitais utiliser était de la marque Fibaro alors il me paraissait logique de partir avec la Box Fibaro pour une meilleure intégration des modules. Donc je suis parti sur le HC2, mais j'avoue que j'attends quand meme beaucoup de la v4 qui doit bientôt sortir et notamment des plugins comme on pouvait en trouver sur la Vera, vu les devs talentueux qu'on peut trouver ici, je n'ai aucun doute sur le fait que le catalogue de plugin s’étoffera rapidement (sous resserve des possibilités offertes par Fibaro bien sur) Mon installation actuelle est plutôt basique et comprend "peu de module" - une vera 3 - une extension Rfxcom (pour les sondes de température) - capteurs d'ouverture Fibaro sur les fenêtres et la porte d'entrée - module fibaro pour les lumières extérieures - interrupteur Duwi pour les volets roulants Les quelques scénarios basiques que j'utilise aujourd'hui : - vérification que toutes les fenêtres sont fermées quand on part - ouverture et fermeture des volets quand je suis vautré dans le canapé - allumage automatique des lumières extérieures quand je sors sur le balcon - envoi d'une notification à l'ouverture de la porte d'entrée (un test pour plus tard => envoi une notification quand la fenêtre des gamins s'ouvrira après 22h, je veux les griller quand il essaieront de fumer ) sur ce point, je vais devoir me contenter des notifications via Fibaro, même si je préférerais utiliser mon propre SMTP (vivement un plugin qui pourrait faire ça !) J'ai profité de l'achat de la box pour compléter mon installation avec tout un tas de module pour les lumières, capteurs d'inondation, et wall plug. Je me lance également dans sarah avec un vieux PC qui trainait par la, et j'aimerais interfacer le tout (je sens que madame va faire la tronche a force de m'entendre râler ...) je compte commencer le tout ce week-end : étape 1 - remplacement de la Vera par le HC2. Y a-t-il quelque chose a faire sur les module avant la migration (genre les dissocier de la Vera ?) ou est-ce que j'ai juste à les associer au HC2 et c'est fini ? Pour les interrupteurs DUWI, j'imagine qu'il faudra aussi que je les reprogramme (temps de montée / descente) étape 2 - compléter l'installation avec les nouveaux modules alors la, je vais me marrer, quand j'avais emménager, on avait fait des travaux et l’électricité a été en partie refaite dans un style particulier : - bouton poussoir avec télérupteur remplacé par un bistable (du coup faut le remettre en position d'origine manuellement sinon, on entend le télérupteur qui souffre) - interrupteur double avec un inter qui ne sert à rien.... et j'en passe. donc j'ai repris des interrupteurs et des boitiers d'encastrement de 60mm pour être tranquille (je m'étais fait avoir la première fois ) et je vais tenter d'installer tout ça (j'ai peur sur le nombre de fil que je vais trouver derrière les inters...) étape 3 - scénariser le tout je vais certainement m'inspirer de tout ce qui a été fait sur le forum pour faire des scénarios (et oui, pas scénarii lien ) simples dans un premier temps, puis allez vers des choses plus complexes comme un simulateur de présence, lien avec calendrier, etc. J'ai commencé à réfléchir à quelques variables dont je pourrais avoir besoin (jour / nuit, etc.), mais je pense que cette partie va venir en son temps étape 4 - interfacer avec Sarah la ça commence pas trop bien, j'ai essayé vite fait hier et mon pc n'installe pas le micro de Kinect (manque Kinect audio array dans le gestionnaire de périphérique). Il faut que je vois si ça vient du Kinect ou du cable d'alim qui est déconnant. étape 5 - le futur dans un futur proche, je souhaiterais rajouter les capteurs de présence fibaro (à condition de pouvoir éteindre la lumière sinon, j'en connais une qui va hurler) pour mieux gérer les lumières. et dans un futur moins proche, je souhaiterais rajouter un bout de télésurveillance (sur les accès avec caméra au plafond donc en POE dans l'idéal, faut juste trouver une idée pas trop vilaine pour faire passer le câble, sinon une caméra wifi à pile ? ) et la gestion centralisée du chauffage (pas de fil pilote sur mes gril-pains), on verra ça plus tard quand je changerais les radiateur, pas pour tout de suite. J'essaierais de mettre à jour ce post pour vous faire suivre mes pérégrinations qui je l'espère seront utiles aux personnes qui souhaitent se lancer dans la domotique
effectivement, suite au message de Shad je suis aller récupérer l'adresse du support sur le site général (support@fibaro.com). Après quelques échanges, mon compte àété activé par leur soin et tout fonctionne normalement. Je cherchais bêtement un lien "contact" directement sur le forum
super ! merci également
Topic unique S.a.h.r.a Et Hc2
p78ch201 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Est-ce qu'on peut lancer des scènes avec Sarah ou juste piloter les modules 1 par 1 ? Est-ce que le HC2 peut envoyer des instructions à Sarah ? -
C'est à dire ? tu as ce lien qui est pas mal fait : lien La profondeur annoncée est de 27mm donc ça rentre dans du standard (40mm) PS : c'est joli les vitrum, connaissait pas
Bonjour, alors voila mon problème : ça fait bien une semaine que j'essaie d'activer mon compte sur le forum officiel. 1 - Je reçois le mail d’activation 2 - je clique sur le lien dans le mail 3 - je rentre login / mdp et la, il me dit que mon compte est inactif, me propose de me renvoyer une clé d'activation 4 - je clique 5 - retour au point 1 du coup, je me dis, je vasi contacter une admin pour voir ce qui cloche : 6 - je vasi sur la liste des admin 7 - clique sur le lien email 8 - retour au point 3 donc quelqu'un aurait-il l'adresse mail q'un des admin du forum, voir un mail de contact, qqch quoi ... je tourne en rond et ça m'agace, ce n'est pas la première fois que je m'inscris sur un forum donc je pense que le probleme n'est pas chez moi... (enfin, je peux me tromper aussi )
sal's l'ancien Et oui, c'est assez facile pour les initiés, mais comme on en retrouve peu sur les différents forums, jusque la, je n'avais pas été reconnu !! Pour le plugin, c'est exactement celui-la que j'utilise et il fonctionnait plutôt pas mal, il fallait juste faire attention au rayon du premier périmètre car le GPS me localise a peu prêt partout sur mon pâté de maison, a par ça c'était niquel !! Malheureusement, je n'ai pas la prétention de faire le portage de ce plugin qui est plutôt complexe. En revanche j'ai regardé le plugin qui me permettait d'envoyer des mails depuis un serveur smtp quelconque. Lien ici J'ai essayé de voir le code... le .lua est vide et tout est codé en luup dans les .xml mais la encore je n'ai pas la prétention d'arriver a quoi que ce soit... J'ai envoyé un message à l'auteur mais pas de réponse pour le moment. Si il y en a qui se sente le courage de jeter un oeil.. http://speedy.sh/YKu7b/SmtpNotification-0.92.zip
Je suis tomber sur cette photo sur le twitter d'un des sites partenaires. On se rend mieux compte : source : https://twitter.com/DomotiqueStore
j'espere que les plugins feront leur apparition, ça me ferait franchir le pas directement... (vu le prix de la box, je réfléchis un peu quand meme) c'etait le seul atout de la vera et encore, les devs en ont marre et se barre tous vers d'autres plate-forme
Pour l'intérieur, les fonctionnalités me parraissent amplement suffisante (pas besoin de HD pour regarder ma porte d'entrée 3m devant...) Est-ce que la detection de mouvement peut servir pour le declenchement de scénario (genre allume la lumière, etc.) directement sur la box ? j'ai parcouru très rapidement ton tuto, mais c'est effectivement qqch qui m'interesse. Pour l'extérieur, j'aurais souhaité avoir qqch de pilotable (vu ou se trouve l'electricité, j'ai pas trop le choix, ou alors intaller plusieurs cameras, mais la, madame va me dire qu'on se croirait en prison...) pour le budget, la caméra extérieur va forcement etre plus cher, j'aurais dit dans les 200e Par contre, la fi8905 a l'aire plutot "encombrante", je cherche plutot qqch de discret pour l'intérieur (madame est tolérante, mais quand meme...) edit : celle ci ? TRENDnet TV-IP572PI
Avant, j'utilisais un VPN du Synology qui permet de choisir le type de sécurité que tu souhaites (PPTP, IPSec, etc.) ça fonctionnait plutot pas mal. Il 'agissait de VPN Server (un paquet a installer) - image en allemand (je crois) mais c'etait ce paquet la ! Depuis, j'ai du changer mon routeur pour d'autres raison, et j'ai acheté un Routeur VPN cisco, qui fonctionne également très bien (mais j'ai eu plus de mal a le configurer, forcement c'est moins "user-friendly")
