JossAlf
    1078
    14
Tout ce qui a été posté par JossAlf
  1. JossAlf
    Problème Acces En 3G
    Je suis chez free chez moi et mobile. C'est déjàtesté : j'ai utilisé l'application iPhone et safari depuis un poste fixe et en partage connnexion iPhone avec le port 2589 il y a de ça 1 semaine pendant un weekend end et ça fonctionnait. J'utilise safari avec le port 2589 "tous les jours" depuis mon boulot ou de chez moi... Mon expérience est très similaire àcelle de q.philippe. Itinérance Orange àl'ouest ! @q.philippe : Je me sens moins seul. Ca ne résout pas le problème mais ça confirme mes craintes...
  2. JossAlf
    Main Loop
    Oui d'ailleurs si tu utilises un fibaro:sleep(x*1000), le délai réel sera de x secondes + 3 secondes (tant que fibaro restera à3 secondes). J'ai confondu le réglage de l'interrogation des périphériques avec le timer du main loop
  3. JossAlf
    Bon alors j'ai fait de essais avec différents ports : 5666 ; 333 ; 335; 444 ; 2580 2581 ... 2589 mais rien ne passe sous safari ou l'application iPhone sous Orange alors que tout passe sous Free en 3 et 4G. Ce qui est bizarre c'est que l'eco Devices passe sous safari avec n'importe quel port ... Je comprends pas pourquoi ça merde avec la HC2 J'essayerai quand même demain au boulot, il se peut que l'antenne chez moi soit en rade...
  4. JossAlf
    Merci j'essayerai. Si ça se trouve c'est le roaming qui limite... À voire.
  5. JossAlf
    Bon alors j'ai avancé ! Le problème vient du partenariat free orange !!! Si je force le réseau free (la 4g s'affiche) tout est ok ! En 4 et 4G En revanche si je force le réseau orange -> la cata erreur sur erreur lenteur sur certain sites... J'ai l'impression que le port 2589 n'est pas bien supporté par le réseau orange... Merci pour ton soutien qui m'a permis de persévérer et comprendre. Comme mon réseau était sur auto je pense que lorsque ça fonctionnait j'étais sur le réseau free. Je doutais que ça ait déjàfonctionné mais en y repensant, j'ai passer un weekend-end avec le partage de connexion sur mon iPad. Donc j'accédais bien àla HC2 sur safari en 3/4G. Tu as quel opérateur mobile ? Et tu utilises quel port pour le routage ? Quand j'aurai le temps je ferais des essais sur d'autres ports.
  6. JossAlf
    Et bien écouté je n'avais jamais essayé et ce soir ça ne passe pas... Si ça se trouve ça n'a jamais fonctionné... Je ferai un essai demain du boulot (sur une autre antenne quoi) Est-ce que tu y parviens toi ?
  7. JossAlf
    Modules Fibaro À Venir
    Oui Shad, mais je voulais dire que si les sorties étaient directement pilotables avec un seul FGBS on aurait : des sondes 1-wire pour la température eau et air, la possibilité de piloter l'allumage de la pompe et de l'accélérateur du chauffage de l'eau par exemple.Mais bon j'ai pas de piscine ... Màj : oups ! j'avais pas vu le message de doclpp... Merci Phil
  8. JossAlf
    Main Loop
    C'est la boucle principale. Main loop. Elle s'exécute toutes les x secondes (ce temps est géré je sais plus où dans la config de la HC2). C'est en quelque sorte une scène limitée au module virtuel. Tu y mets ce que tu veux du moment que ce que tu veux doit s'exécuter de façon cyclique : Test en tout genre -> si porte ouverte alors message machin ; Si il fait nuit -> allume la lampe machine ; ...
  9. Pourquoi ils ont sorti un truc nouveau ? C'est amusant je me demandais hier si le projet était arrêté...
  10. JossAlf
    Je rencontre un problème de connection sur iPhone (mais aussi sur l'iPad) si je suis connecté en local mais en 3G. (Oui je sais c'est un peu bizarre mais c'est le cas). J'ai routé le port de ma HC2 pour y accéder depuis l'extérieur comme si j'étais chez moi. Jusque-làtout est ok de chez moi ou d'ailleurs depuis le réseau d'une box en ethernet sur ordi et en wifi sur iPad, iPhone. En revanche si je me connecte depuis mon iPhone en 3G/4G, l'application fonctionne de façon hiératique. Je peux allumer les lumières, voir la température des modules fibaro, mais tout ce qui est module virtuel plante ! Je n'ai plus de mise àjour des valeurs des labels (exemple avec le C_koileur) elles sont figées, et si je clique 2 ou 3 fois sur le bouton d'un module virtuel, l'application se déconnecte et me propose de rafraîchir la connection ... J'ai le même disfonctionnement depuis l'iPad connecté au wifi de l'iPhone (partage de connection). Par contre si je passe par les serveurs de fibaro ça roule ! On dirait que les applications n'acceptent plus la connection locale (donc avec le routage du port) par un accès 3G/4G... Avez-vous ce problème ? Je ne sais pas si c'est la dernière version des applications Apple qui a engendré ce disfonctionnement. Mais je suis certain que ça fonctionnait àun moment. Pas: vous allez me dire "passe par les serveurs de fibaro"... Ok c'est ce que je fais en ce moment... Mais hors mis le fait que cela engendre un léger temps de latence qui est moins présent un accès directe, si un jour fibaro disparaît ou que les serveurs tombent, on sera bloqués. Nous avons aussi choisi cette boxe pour nous libérer des serveurs du fabricants ?! Merci pour votre retour
  11. JossAlf
    Un niveau module universel qui permette de commander en plus les sorties en directe (et non en miroir de l'entrée comme c'est le cas ...) 1 seul module pour domotiser une sonnette + detecter l'ouverture du portail + commander l'ouverture du portail + ouverture de la gâche du portillon + 3 températures extérieures ! Ca permettrait aux possesseurs de piscine de mesurer la température air/eau + gérer l'allumage de la filtration + detecter un mouvement avec un détecteur basique ...
  12. Génial merci. Je me bornais àfaire des copier coller
  13. Ben il faudra attendre la V4 pour être sur. Tiens ça me donne une idée de MV le C_Kanlavécat !
  14. Ce que j'adore c'est qu'il y a 2 téléchargements !! Mà j : Ha non !! C'est moi qui ai fait un essai tout à l'heure ! (du coup je me suis mis un j'aime !! "Chavais po" qu'on pouvait ?! ... ) Du coup comme je l'ai téléchargé, je vais essayer de l'installer... Bon j'arrête
  15. J'ai laissé tombé le message sur le Karotz dans la version Beta 0.259 car la traduction du TTS par les serveurs google retirait les 20 secondes d'avances. En revanche on peut ajouter le push sur le téléphone de tous les membres de la famille ! Et pour les plus fortunés, une alerte par SMS bien sur !
  16. Pour ceux qui veulent vérifier le décalage horaire entre leur HC et le reste du monde, voici un module virtuel révolutionnaire ... le C_koileur ! Développé dans le plus grand secret, ce module virtuel affichera l'heure de la HC2 avec une mise à jour automatique toutes les 3 secondes ! Devant l'impact évident sur l'évolution de l'espèce domoticusVertebrae nous avons j'ai décidé de vous l'offrir (et ce gratuitement et sans frais) avec une licence libre ! Bouton 1 : fibaro:call(128, "setProperty", "ui.Label1.value", os.date("%H:%M:%S")) Main loop : fibaro:call(128, "pressButton", "2"); Enorme ! C_Koileur.vfib
  17. J'ai corrigé le MV avec les termes puissance (pour la consommation instantanée en W) et conso (pour la consommation sur la durée en Wh) qui me semblent plus appropriés ici.
  18. 3.590 aussi... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  19. C'est bon ça Par contre il faudrait virer la ligne : si nouveau bug mis au jour alors retarder la V4 d'un mois !
  20. Up pour oufman Ne pas oublier de créer les 3 variables globales dans le panneau variables : NivSonore SqueezeNom Messager
  21. Vas voir ce sujet : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1185-emission-simplifiée-sur-squeezebox/?hl=squeeze J'ai fait un petit MV qui va te permettre de faire ce que tu veux en créant autant de boutons que tu veux avec 5 lignes pour chaque bouton !
  22. Airport express -> il y a aussi le airplay et l'extension du réseau wifi
  23. Je viens de regarder er j'ai déjà 5 secondes d'avance (en 23h) !
  24. Si quelqu'un sait comment remonter ça vers fibaro...
