1078 -
14
Tout ce qui a été posté par JossAlf
Oula tu es dur en affaires je t'ai tout dit au message 82. Tu y es presque. Mais si tu as la patience, je te fera ça dès que possible.
Cette ligne fait une pause avant de continuer la boucle qui commence ligne 11.En bas de ton code lua tu as un bouton debug qui te permet de tester ton code.
Je n'ai pas d'ordinateur ce soir alors je ne peux pas te poster le code corrigé mais il faut que tu fasses 2 scènes. Une pour le coucher du soleil anticipé (la première partie de ton code) Et Une autre pour le coucher du soleil. Tu devras corriger ton code en effaçant tout ce qui suit la ligne 34. Il faut aussi que tu remplaces "else" par end. Pour terminer le 1er IF. En suite tu fais un copier/coller de toute cette scène corrigée mais tu remplaces ce qu'il y a entre les lignes 21 à29 par ce qui était lignes 46 à54.
Si tu veux piloter ta freebox en IR et la commander par exemple depuis la télécommande universel de ta TV, tu peux utiliser ce genre de récepteur :http://www.amazon.fr/A-I-M-IR605Q-Récepteur-infrarouge/dp/B00DT0Q8RW/ref=pd_bxgy_ce_img_y J'avais acheté le mien moins de 10 euros FDP inclus sur un site anglais mais je ne trouve plus l'adresse. Je viens de tomber par hasard sur ce lien alors je me suis dit que ça pourrait intéressé quelqu'un d'avoir une référence.
Dernière chose avant d'aller me coucher... Je pense que ce que tu veux faire est trop compliqué et ne sert qu'àéviter le code lua. Reprends le message 2 dans lequel je t'ai copié/collé le code. La seule chose que tu as àchanger est la ligne 18 qui correspond àl'allumage d'un module lampe. Tu peux donc copier/coller ce code autant de fois que tu veux pour faire ce que tu veux en réglant l'heure avant le coucher du soleil àla ligne 15 juste après os.time. Pour t'expliquer rapidement le code : Ligne 9 : si le déclencheur (trigger) est "autostart" (déclenchement toutes les x secondes) Ligne 10 : tant que cette condition est vraie Ligne 15 : si on est lundi ou mardi ou mercredi ou jeudi ou vendredi ou samedi ou dimanche ET que l'heure est 10 minutes avant le coucher du soleil Ligne 17 : Alors Ligne 18 : allumer le module 12 Ligne 21 : attendre une minute avant de retourner àla ligne 10 En espérant que ça t'aide.
Tout en haut du site tu as un lien dans l'onglet : API Fibaro.fr (http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/cp/2-api-fibarofr/) Vas jeter un œil et essaye de comprendre au moins la présentation et la partie "ce qu'il faut savoir". Pour ce que tu veux faire réfères toi a ce qu'on a fait ensemble pour trouver l'heure dite avant le coucher du soleil et ensuite enregistre ça dans ta variable (que tu auras créée auparavant dans le panneau variable) avec fibaro:setGlobale explication là-> http://www.domotique-fibaro.fr/index.php?app=cp&do=show&pageId=24
Diuck c'est pas que l'on ne veut pas t'aider mais ce que tu veux faire est un peu alambiqué. Pour que la variable se mette àjour il faut exécuter la scène qui calculerait le sunset-1h juste avant ta scène en code bloc. L'idéal est de passer par le lua et de calculer la valeur de sunset-1h pour l'utiliser comme déclencheur. Exactement ce que tu as fait pour baisser ton store. C'est un très bon exercice pour commencer la programmation. Et comme je te l'ai dit, tu peux commencer en bloc, le transformer en lua et au lieu de baisser ton store, tu remplaces la commande par ce que tu souhaites faire. J'ai vu que tu aidais quelqu'un pour allumer la lumière après 2 minutes. Imagines quand tu créeras ton code lua pour le faire. En une semaine je suis certain que tu seras capable de le faire et bien d'autres choses.
Et si tu as fermé la porte parce qu'il fait 40 dehors et que tu ne veux pas que la chaleur africaine entre chez toi
En fait tu veux que ton code lua appelle tes scènes en bloc ? Si c'est bien ça, au lieu de déclencher la fermeture de ton volet, tu appelles ta scène en bloc. Et làje t'invite àaller lire le sujet sur le lua pour que tu progresses. Tu peux aussi créer des modules virtuels avec différents boutons que tu appelles ensuite. Mais làil te faudra programmer directement en lua. Tu n'y couperas pas Allé, ton graal est ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/921-r%C3%A9sum%C3%A9-des-fonctions-lua-doc-fibaro/ Et n'oublies pas d'essayer de traduire tes blocs en lua pour comprendre le mécanisme de la programmation et les différentes commandes. Cherche aussi sur le forum il y a plein de choses qui ressemblent àce que tu cherches àfaire et qui sont expliquées dans les tutoriels.
Un conseil en passant sur la gestion automatique des volets... Attention àne pas être enfermé dehors ! Ça peut faire rire àpriori mais c'est très probable : tu sors par l'appui rote fenêtre du côté opposé du soleil et tu te fais ton barbecue ... Le soleil tourne et ta scène programmée descend le second volet de la seule porte fenêtre ouverte... Pas de téléphone sur toi, pas de clé... Les boules ... De même la gestion que tu as mise en place doit pouvoir être inhibée. Si non tu pourrais te retrouver lors de ton absence pour les vacances avec des volets qui vont s'ouvrir et se fermer...
J'étais sur la route Pour le multisensor de fibaro : Tu peux placer ton capteur dans la pièce juste derrière la fenêtre. Il te donnera la température de la pièce plus et te servira aussi de capteur de mouvement pour ouvrir àmoitié le volet quand tu entre dans la pièce Tu peux aussi n'avoir qu'un capteur extérieur comme référence de plein soleil et gérer tes 2 volets en te refermant àlui seulement.
C'est donc un capteur de luminosoté et un thermomètre qu'il te faut pour que la domotique soit vraiment efficace ( le nouveau mulitsensor fait les 2 àla fois mais il y a peut être moins cher séparément). Les données météo sont trop vagues pour que tu les exploites efficacement pour ce que tu veux faire. Dans le principe utiliser les variations de températures pourrait suffir mais j'y ajouterais la luminosité en plus. Il faut évaluer la température de référence (disons 20°C) et la référence en lux quand la pièce est encore àl'ombre. Dès que tu passes le seuil de lux, ( que tu trouveras) tu attends que la température dépasse les 22°C ( mais c'est àtoi de voir ce que tu veux) et làtu baisses tes volets. Après rien ne t'empêche de relever les volets dès que la température est redescendue et que la luminosité est plus basse. Tu mets quand même une temporisation pour éviter que tes volets ne montent et descendent tous les 1/4 d'heure. Avec ce genre de scénario tu àune vraie valeur ajoutée avec la domotique. Le côté "intelligent" se base sur la vraie météo locale et non une prévision qui peut avoir oublié quelques nuages et coup de soleil d'une vallée àl'autre. Tu te libères des heures de coucher de soleil et surtout tu vires ce sleep de 6 heures quoi un jour se plantera (coupure électrique, reset...) et te laissera dans le noir les volets fermés. Dernier truc, avec le multisensor, tu peux même inhiber la scène de fermeture des volet si quelqu'un est dans la pièce puisque ce module possède aussi un détecteur de mouvement.
Je pense que c'est la solution par programmation, mais pour ton dessein, je te conseillerais un capteur de luminosité (voire même un simple thermomètre). Au fait, tu souhaites limiter l'impact du soleil sur la température de ton habitation, ou sur l'usure des meubles/planchers ?
@Diuck combien de temps avant le coucher du soleil veux tu fermer ton store ?
Dans ton code tu déclenches 9 heures (540 minutes) avant le coucher du soleil. Tu voudrais combien de temps avant ?
Oui ne fais pas de copie d'écran mais un copier coller du code.
Tu as vu que tu peux transformer tes blocs en lua ? Pas besoin de Shad Le code n'est pas très optimisé mais il est fiable ! Fait des essais àblanc. Ça te permettra de commencer àcomprendre des trucs. Il y a aussi la traduction de Tomthebest sur l'introduction au lua (un super boulot) : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/921-résumé-des-fonctions-lua-doc-fibaro/
Bon si tu veux t'en sortir alors que tu ne comprends rien au lua, fait ta scène en mode bloc et choisis de déclencher ta scène 30 minutes APRÈS le coucher du soleil (tu le corrigeras juste après en lua) et passe tout en lua. Tu recherches la ligne qui équivaut àla ligne 15 du code que je t'ai donné et tu changes le os.date("%H:%M", os.time()-30*60) == fibaro:getValue(1, "sunsetHour") par os.date("%H:%M", os.time()+""""ici le temps en minutes avant le coucher du soleil""""*60) == fibaro:getValue(1, "sunsetHour")
Voici l'exemple d'une scène qui allume une lampe tous les jours 10 minutes avant le coucher du soleil. La partie qui t'intéresse est celle-ci : os.date("%H:%M", os.time()+10*60) == fibaro:getValue(1, "sunsetHour") --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then while true do local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and os.date("%H:%M", os.time()+10*60) == fibaro:getValue(1, "sunsetHour")) ) ) then fibaro:call(12, "turnOn"); end fibaro:sleep(60*1000); end end
C'est vrai que Siri est impressionnant. C'est quand même un des rares outil de reconnaissance vocale en français aussi efficace. Le futur est de plus en plus proche. Mon père bossait sur l'IA il y a de ça 30 ans et les bases étaient déjàposées alors que la technologie était en devenir. Aujourd'hui tout est là(ou presque) il ne manque que des algorithmes (qui autrefois auraient été pondus par des ingénieurs sortis de polytechnique, des saint-cyriens ou de la NASA) qui seront peut être mis au point par des étudiants comme ceux du projet solproject ou de l'école 42. Sans faire l'apologie de l'iPhone, avant sa sortie, nombre d'entre nous en était encore au WAP Tout ça pour dire que c'est pas si vieux que ça comme technologie l'iPhone (le smart phone), et on peut déjàlui parler via Siri, programmer la HC2 (sous iPad qui a le même os), suivre un itinéraire, photographier un texte et lui faire traduire, faire un Skype ... Rappelez vous votre premier Erikson, Nokia, iPhone1... Pfff ça dépote aujourd'hui et ça ne fait que commencer. Les premiers ordinateurs cantiques arrivent...
Sans dire que j'utilise Siri souvent, il m'arrive de faire appel àses services en voiture, pour trouver rapidement un itinéraire ou en courant quand je suis isolé pour qu'il me lise un sms qui arrive alors que mon iPhone est dans le brassard. J'aimerais l'utiliser plus mais ce qui limite son utilisation, àmon sens, c'est l'impossibilité actuelle de lancer un raccourci (vous savez le raccourci d'une page web dont l'icône est placée sur la page d'accueil). Ça permettait de lancer des commandes http par la voix... Et làce serait le top pour notre box ! Je pensais pouvoir utiliser ça pour ouvrir mon portail de retour du footing. Mais pas le droit de lancer autre chose que quelques appli signées Apple. Je dirais que l'autre limitation est àcherchée du côté de l'autocensure et de la gêne. Un peu comme quand on utilisait son téléphone GSM dans la rue au début. On osait pas le faire avec du monde autour C'est un peu pareil aujourd'hui avec Siri ou consort...
Ça me fait penser au projet "Gladys" -> même la vidéo tirée d'iron Man est là. http://intelligenceonline.synergize.co/news/projet Je suis tombé sur ce projet sur le site domotique34 http://domotique34.com/projet-open-source-gladys-un-assistant-domotique-sur-raspberry-pi-2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=projet-open-source-gladys-un-assistant-domotique-sur-raspberry-pi-2 Le site de Gladys est là: http://intelligenceonline.synergize.co/accueil La différence est dans gestion des événements puisque Gladys n'est pas basée sur le reconnaissance vocale mais une approche prédictive. C'est bon toute cette émulation
J'ai 2 onduleurs (Onduleur UPS PC615NR-1000 1000VA 600W à88 euros http://www.pixmania.fr/onduleurs/g-tec-onduleur-ups-pc615n-1000-600-w/21474597-a.html) : un pour ma box et ordi et un pour mes box domotique et NAS. J'ai une autonomie de plus d'une heure sur la box internet + ordi en veille, et plus de 2 heures sur la domotique. Je n'ai jamais eu de vraie coupure depuis qu'ils sont en service, mais ça me permet de sécuriser mes équipements, de les protéger des surtensions et de couper mon compteur pour installer des modules domotique sans souci. En ce qui concerne l'extinction de la HC2. J'étais parti 5 jours et la HC2 en a profité pour se planter !!! Je pouvais n'utiliser tous les modules mais aucune scène ne tournait, et impossible de lui demander un redémarrage depuis l'interface (j'étais connecté en local avec un routage de port). Heureusement que j'avais pris le soin de mettre un module chacon commandé par ma zibase. J'ai pu faire un OFF/on et retrouver la HC2 (et viré la scène qui plantait). C'était violant mais j'aurais du faire la même chose si j'avais été sur place c.-à-d. couper l'alimentation ou appuyer sur reset. À voir si le reset diffère d'une coupure électrique ?
Il faut aussi parfois ré inventer l'orthographe pour avoir une prononciation plus fidèle ou un ton de voix plus naturel. Exemple : la porte de "lantré" au lieu de "l'entrée" La porte bleue est "touverte" depuis 15 minutes ! Etc
Ça arrive parfois. Essayé de mettre un espace et un point avant "sortir" pour forcer un silence : " . Sortir les poubelles ce soir." La ponctuation sert àfaire moduler le ton (de mémoire.)
