JossAlf
    1 078
    14
Tout ce qui a été posté par JossAlf
  1. JossAlf
    Onduleur Compatible Hc2
    Moi j'ai rêvé de ça pour modifier la température de l'eau de chauffage sur ma chaudière (munie d'un bouton rotatif). J'ouvrirai peut-être un sujet sur ça si je me lance
  2. JossAlf
    Oui c'est bien ce que j'avais noté dans mes tablettes, REBOOT mais pas OFF. Donc pour le moment même si la HC2 pouvait recevoir l'info de l'onduleur disant qu'il y a une coupure d'électricité, on ne pourrait pas lui demander de s'éteindre proprement... Ou alors !? Ou alors ... Ou alors ... On fabrique un petit bras motorisé qui vient cliquer physiquement sur le bouton éteindre de la HC2 ... Mais je suis certain qu'ils ont déjàprévu de le commercialiser en bundle avec la V4 et de l'intégrer dans la Hc3 !!!
  3. Il m'est arrivé une fois un deux de me retrouver loin de chez moi (c'est toujours àce moment làque ça arrive) avec un box internet allumée mais plantée... Il aurait suffit de la débrancher et de la retrancher mais ... j'étais po là! Ce qu'il vous faut : 1/ Un NAS ou un serveur qui peut executer un PHP 2/ une prise (Fibaro wallplug ou Everspring An157 ...) qui gèrera l'alimentation de la box internet. Comment ça fonctionne : 1/ On teste la connexion vers l'extérieur en essayant de joindre google (la boxe peut sembler fonctionner wifi, switch et DHCP OK, mais plus d'accès vers l'extérieur) 2/ Si google ne répond pas on en déduit que la box est plantée. 3/ on éteint 5 secondes puis on rallume. Voici le script php àmettre sur votre NAS qui va faire ça àvotre place. Vous l'appellerez par le planificateur de tâche (Cron) avec une commande du type : "php -f /volume1/domotique/testinternet.php > /volume1/domotique/LogsTestinternet.txt" (qui sera exécutée toutes les 2 heures par exemple). $i=0; // initialisation du compteur pour la boucle du test d'accès au site google.fr $echec=0; // initialisation du nombre de tentatives infruscteuses //Je teste 6 fois le site google.fr avec 30 secondes entre chaque test (Donc si injoignable pendant 3 minutes je reboote) while($i<6) { $fp = fsockopen('www.google.fr', 80); //Ouvre un socket if(!$fp) { $echec++; } sleep(30); $i++; } //Si le test est négatif 3 fois de suite je relance la freebox. if($echec==6) { echo date('d / m / Y H:i:s').' Attention : le site de google.fr n\'a pas répondu '.$echec.' fois de suite !'; // $zibase->execScript("lm [Relancer Freebox]"); $fp = fsockopen('http://Login:MotDePass@AdresseIpLocaleHC2/api/callAction?deviceID=76&name=pressButton&arg1=1'); } else { echo date('d / m / Y H:i:s'). ' Le site de google.fr a bien répondu.'; fclose($fp); //ferme le socket ouvert } ?> Le bouton de mon module virtuel contient ceci : fibaro:call(75, "turnOff");fibaro:sleep(3000)fibaro:call(75, "turnOn"); Ma prise An157 àl'ID 75. Voilàqui peut vous permettre de continuer vos vacances sereinement loin de chez vous avec une box toujours joignable. En espérant que ça vous soit utile.
  4. Je suis d'accord avec toi et j'espere que c'est un oubli dans la todo list de fibaro dans cette version. Quand tu vois que même le thermostat SRT n'est pas sélectionnable comme une sonde de température on se dit qu'ils ont un peu vite traité le sujet. J'espère que dans la V4 on pourra déclarer n'importe quel module virtuel comme thermomètre, détecteur, lumière, ...
  5. JossAlf
    Ha je connais pas non plus en IP. Mais Shad on peut pas éteindre la HC2 par le soft d'après ce que j'avais compris ?
  6. A l'heure actuelle on ne peut même pas utiliser un module virtuel comme référence de température. La louze Sinon on aurait pu passer par le json.
  7. En fait tu voudrais que la température s'affiche en haut àgauche du carré de la pièce ? Si c'est ça, je crois qu'avec le détecteur de fumée c'est pas possible. Il faudrait une vraie sonde de température. Peut être avec la V4 qui sait...
  8. JossAlf
    Ben d'après ce que j'ai compris le problème ne vient pas de l'onduleur, mais la HC2 qui ne profite pas encore du port USB pour écouter si l'onduleur signal une coupure de l'électricité (UPS).
  9. Ha oui pardon. Ha quand je m'y moi...
  10. Ok ! Ça fonctionne Rhoo, le boulet que je fais. Le pire c'est qu'après le message 4 où je disais que j'avais tout recablé clean, j'avais déjàce montage mais j'avais pas osé mettre le jus ... Merci àtous et merci Did pour le schéma salvateur ! Et un module dans la boîte de dérivation ! Un ! PS : Fab971 maintenant j'ai un doute sur ton schéma... Je ne pense pas que la lampe soit entre S1 et 0 mais entre 0 et le L (ou In puisque L et In sont pontés).
  11. Ha ben làla lampe est entre O et N ( et pas S1...) mais ça me paraît plus logique. J'attends confirmation avant de tout cramer
  12. Ok donc 1) j'alimente en 220 mon module sur L et N -> MAIS est-ce que je ponte L et I ? 2) je place le module en série vers la lampe en passant par S1 et O ! C'est ça ?
  13. Oui Fab971 ?
  14. Pouhlal je pige que dalle Did Tu n'aurais pas le schéma avec le module ?
  15. Bizarre ... Ça fonctionne sur le s1 mais pas sur le s2. Il y a un paramètre qui gèrerait ça ?
  16. Oui en fait je vais utiliser le second montage de l'image qui suit :
  17. Ha Ben non ! J'ai pas de poussoirs et je ne veux pas en mettre ... Edit : Mais je peux jouer sur le paramètre 14 sur le switch pour utiliser les bistables ...
  18. Merci à tous les 2. J'ai recablé de façon plus traditionnelle pour repartir d'un truc plus clean (j'ai une boite de dérivation entre les 2 inter où arrivent la phase et neutre et les fil des interrupteurs). Du coup je me demande si je ne vais pas coller mon FGS directement dans cette boite ! Je vais donc suivre le schéma de Did.
  19. Idem. Ma Samsung 46F6400 est "pilotable" par virtual device en commandes http.
  20. Bonjour, Je vais avoir besoin de vos lumières pour un montage sur un va et vient un peu particulier. J'ai 2 interrupteurs bistables sur lesquelles arrivent la phase est le neutre. La lumière est en série sur le 3ème pole de chaque interrupteur. J'ai en boutique un FGD (Dimmer) ou un FGS211 (Switch 1X3kW) mais je suis un peu perdu avec cette configuration ou la phase et le neutre sont présents sur chaque interrupteur). Que me proposez vous comme montage ?
  21. JossAlf
    Améliorer Le Karotz
    Arf ! Mes souvenirs en électronique sont tellement loin (une bonne vingtaine) que j'avais carrément zapper le coup de l'ampli. Pfff ca sent pas bon pour utiliser un module fibaro... Bon, si un électronicien passe par là, qu'il n'hésite pas si il a une solution simple !
  22. JossAlf
    Améliorer Le Karotz
    En fait je pensais virer le bouton rotatif pour le remplacer par le RGBW. Mais je fais peut être fausse route !
  23. JossAlf
    Améliorer Le Karotz
    Je pensais naïvement que le bouton rotatif était un rhéostat tout bête (de OFF à100% par la variation de la résistance ...). Le signal sonore est généré en soft et ne vient pas de l'alimentation... Le signal sonore ne passant pas par le bouton rotatif il ne traversera pas le RGBW ?!
  24. JossAlf
    Améliorer Le Karotz
    Je ne savais pas si je devais placer de sujet ici ou dans bistrot ou dans compatible avec la HC2. Cela dit, voilàmon besoin et en quoi vous allez pouvoir m'aider les electro pro. Un jour peut-être que je changerai le haut parleur, ou que j'y grefferai un prise mini Jack, mais j'aimerais surtout votre aide pour trouver un module pour modifier le volume en fonction du message ou de l'heure (ou les deux, mais finalement pour le moment ça n'a pas d'importance). Je me suis dit que je pourrait remplacer le bouton rotatif par un module fibaro. Au début j'ai pensé àun dimmer mais il ne gère pas un courant continu. Je me suis donc tourné vers le RGBW... mais est-ce qu'il peut remplir cette fonction ? Merci pour votre aide.
