JossAlf
    1078
    14
Tout ce qui a été posté par JossAlf
  1. Ha ?! il y a un réglage pour autoriser le lancement des php je crois. De mémoire j'avais trouvé un truc en cherchant sur le forum synology "impossible de lancer un php" ou un truc comme ça. C'est une histoire de droits/d'autorisation du fichier php. Si je trouve je te dis mais je suis un peu partout en ce moment.
  2. Il y a un sujet là dessus ici ouvert par Biboun. Mais tu vas voir que c'est plus compliqué que ça... Finalement l'idée c'est que le lapin parle si un ouvrant déclenche l'alarme. Donc tu dois mettre dans ton entête tous les ouvrants à surveiller. Si tu veux que la lapin hurle seulement quand il le faut, n'oublie pas de conditionner le déclenchement seulement si les capteurs d'ouverture sont armés. Autre chose : Si ton alarme déclenche la sirène, je ne sais pas si le lapin sera audible ... Dasn ce cas mets une tempo sur la sirène de quelques secondes. Mais honnêtement le lapin effraiera moins que la sirène... Quoi que ... j'ai déjà entendu parlé truc chelou... c'était un lapin qui avait un fusil
  3. JossAlf
    Thème Fibaro
    @Yohan je viens de me rendre compte qu'il y a peut être un bug d'affichage. Quand tu regardes le forum dans la rubrique FAQ/Guides, les étiquettes TUTORIEL CHAUFFAGE se retrouvent sur des trucs qui n'ont rien à voir avec le chauffage ?! Et si tu cliques sur l'étiquette TUTORIEL CHAUFFAGE c'est du délire Au fait comment on fait pour mettre ces "tiquettes" ?
  4. JossAlf
    Thème Fibaro
    OK merci pour ton aide en tout cas.
  5. Disons que tu souhaites que le lapin parle quand un emporte s'ouvre une porte : --[[ %% properties 54 value %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); -- 54 est l'ID de la porte qui vient surveillée if tonumber(startSource['deviceID']) == 54 and tonumber(fibaro:getValue(54, "value")) > 0 -- la ligne du dessus signifie : si le déclencheur est la porte 54 ET que son état est OUVERT then --VD message lapinou ! fibaro:sleep(5*1000) -- j'ai mis ici une tempo de 5 secondes le temps que le malfrat entre ! fibaro:call(4, "pressButton", "52") -- simulation d'un appui sur le bouton 52 du module virtuel 4 end Au fait ton VD 4 il a 52 boutons ?
  6. Il faut que ta scene ait un déclencheur ! Sous quelle condition veux-tu que le lapin crache son venin ?
  7. JossAlf
    Thème Fibaro
    Non ça passe toujours pas sur iPad. Regardes les copies d'écrans qui suivent : Sous icab qui se fait passer pour safari 6 (Mac) et sous safari iPad aucune mise en forme s'affiche :
  8. JossAlf
    Karotz
    Oui c'est ça. Regardes ce post au message 2 je parle du Karotz : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1093-mini-clavier-pour-hc2-mais-gros-potentiel/#entry12582
  9. JossAlf
    Karotz
    Ça y est on àtrouvé, tu as changer l'ordre des voix et du texte. C'est peut être pour ça que j'avais plus l'ID du message avant hier. La ça passe : {"id":"2301e7939c6857e66beeb87bc0f88fb1","played":"1","cache":"0","return":"0","voice":"margaux","mute":"0"}
  10. JossAlf
    Karotz
    Steven sur tous les coups en like
  11. JossAlf
    Karotz
    Hehe !
  12. JossAlf
    Karotz
    Essai ça dans ton navigateur http://192.168.0.55/cgi-bin/tts?text=essai&voice=margaux&nocache=1J'obtiens ça :{"id":"2301e7939c6857e66beeb87bc0f88fb1","played":"1","cache":"0","return":"0","voice":"margaux","mute":"0"} J'ai l'impression que Massilia a inversé l'ordre de la voix et le texte dans le dernier patch !
  13. JossAlf
    Karotz
    Bon ben c'est déjàune bonne chose
  14. JossAlf
    Thème Fibaro
    Oui quand j'utilise icab mobile sur iPad dans lequel je peux régler l'identifiant navigateur sous safari 6 (Mac) j'ai le même affichage que sur mon Mac. Il n'y aurait pas un réglage dans le back office qui dirait que sous iPad on squeeze l .affichage des icônes des fonctions avancées de l'éditeur complet ?
  15. JossAlf
    Karotz
    Au fait tu as fait la mise à jour ? Tu as quelle version ? Pour faire les mise à jour : Tape l'adresse du karotz dans safari et vas à l'onglet update. Suis l'orde des flèches de haut en bas : Et pour le patch : Excuse moi si je te prends trop par la main. Je ne connait pas ton niveau. Si moi si je suis trop pas à pas
  16. JossAlf
    Karotz
    essaye ça : http://192.168.0.55/cgi-bin/tts?voice=claire&text=Ouverture%20du%20garage.&nocache=0 J'obtiens ça : {"id":"","played":"1","cache":"1","return":"0","voice":"claire","mute":"0"}
  17. JossAlf
    Karotz
    Attends je passe sur Mac je suis sur iPad...
  18. JossAlf
    Thème Fibaro
    Oui d'ailleurs Yohan je t'ai fait plusieurs demandes pour que l'interface sous safari iPad fasse apparaître les icônes pour insérer les codes lua, les images ... On peut rien faire sous iPad meme sous l'éditeur complet... Merci pour ton oreille attentive Je trouve le forum plus clair en tout cas.
  19. JossAlf
    Karotz
    http://192.168.0.55/cgi-bin/tts?voice=claire&text=Ouverture%20de%20la%20porte%20de%20la%20cuisine%20du%20bas.&nocache=0 Tu as tapé un truc comme ça dans ton navigateur ?
  20. JossAlf
    Karotz
    Tu vas redécouvrir ton lapin !
  21. Oui je ne pourrais plus m'en passer ! C'est comme l'accès et le démarrage de la voiture avec la clé dans la poche. La première voiture que j'ai eu avec cette option ... je ne la voulait pas, je trouvais ça gadget. C'est la première option que j'ai prise sur les voitures suivantes ! Maintenant, le matin quand je me retrouve devant la voiture qui ne veut pas s'ouvrir, je mets 2 secondes àme demander pourquoi elle ne me reconnaît pas et àcomprendre que j'ai oublié la clé ! PS : 2 secondes quand tu as l'air con... C'est long. Très long.
  22. JossAlf
    Karotz
    C'était quoi le problème ? Ou la solution
  23. Personnellement je me suis créé 2 pièces virtuelles : Pièce Pilotage : checking de la maison, modes chauffage, modes maison, simulateur de présence, fonction dodo (lancée avant de me coucher) Pièces Outils : tous les MV pour les annonces sur squeezebox karotz, relevé des sondes Oregon, MV pour éteindre toutes les lampes, test du niveau des piles, l'activation des push de surveillance, etc . Ça me permet de classer les scènes qui ne sont pas directement liées àde vraies pièces.
  24. Complément : Le Creasol Unirec2 peut servir à plein de montages qui se déclenchent avec un contact sec. N'importe quelle Télécommande RF peut ainsi déclencher 1 scène. Je vous ai parlé du FGBS-001; Et bien en reliant les entrées 1 et 2 de ce module firabo respectivement aux Channel 1 et channel 2 de l'Unirec2, vous pouvez lancer 2 scenes sur votre HC2 depuis 1 télécommande (à 2 boutons) RF ! Exemple ici pour 10 € Là je vous laisse imaginer ce que vous en ferez : • Sonnette qui envoi un push/mail/photo ... (carillon chacon -> FGBS-001 -> HC2) pour 22 euros ici. • Ouverture du portail ou du portillon ; • Avec la petite télécommande à 10 euros vous lancez un scene sur la HC2 au coucher et une autre au lever... PS : Je n'ai aucun lien commercial avec les sites de ventes que j'ai utilisés comme références. Je les ai juste proposés pour vous donner une idée des modules dont je parlais.
  25. JossAlf
    Karotz
    Est-ce que tu peux copier/coller le contenu de network.conf (en masquant le mot de passe) ? Je crois me souvenir qu'il y avait un problème avec certain protocole (mais c'était le cas avec le FW d'origine) : Par précaution essaye avec une protection WPA-PSK/TKIP (sans masquer ton réseau).
