JossAlf
    1078
    14
Tout ce qui a été posté par JossAlf
  1. Amélioration : Je n'ai plus de module fibaro sur mon portail contact sec pour l'ouvrir et je m'en passe très bien. J'en avais un branché sur la carte de ma motorisation Somfy qui me permettait d'ouvrir uniquement les deux battants (module FGS que des fourmis ont grillé en passant dessus... mais passons). Or, je voulais pouvoir ouvrir qu'un seul battant en moto/scooter ou les deux en voiture. Le seul moyen avec mon somfy Evolvia est d'utiliser une télécommande ! Donc j'en ai éclaté une ouvert une pour souder des fils sur chaque bouton (1 ouverture totale & 2 ouverture piéton). Mais pourquoi faire ? Et bien pour y greffer les 2 relay d'un trouverez sur le site du fabricant. C'était un peu long Merci d'avoir lu jusqu'au bout. PS : Je n'ai aucun lien commercial avec les sites de ventes que j'ai utilisés comme références. Je les ai juste proposés pour vous donner une idée des modules dont je parlais.
  2. reservé Oups !! Si un modo veut bine virer ce message... Merci
  3. Allé pour continuer à fêter ma nomination au membre du mois de mai je vous livre cette Astuce : Elle n'a pas vraiment de rapport avec la HC2 (quoi que vous verrez qu'avec un FGBS-001 on pourrait la relier) qui va permettre aux motards de ne plus chercher leur télécommande quand ils arrivent au portail ! C'est déclinable aussi sur une voiture, même si on conduit moins souvent avec de gros gants ça reste pratique L'idée est d'ouvrir son portail grâce à un appel de phare. Ca peut ressembler au super sujet proposé par Shad mais on se passe ici du Zwave et de la HC2 (enfin on verra que l'on peut y revenir par un FGBS-001). Alors pourquoi présenter cette solution sur domestique-fibaro ? Ben parce que même si le forum est orienté Fibaro on parle aussi et surtout de Domotique. Et là s'en est ! Matériel nécessaire : Un portail motorisé avec une télécommande (ici on se fiche de la carte et de son éventuelle entrée contact sec). Il vous faudra au minimum un Creasol Sender dont vous trouverez le descriptif complet ici. (Je vous invite à vérifier la compatibilité de votre télécommande à moins que vous ayez une zibase). Vous pourrez vous le procurer ici pour 28,9 €. Le Creasol Sender est un duplicateur de télécommande. Cela signifie qu'il va apprendre le signal de votre télécommande de portail. Une fois enregistré, ce signal sera émis dès que le Creasol Sender sera alimenté en 7 volts jusqu'à 35 volts (donc une batterie de moto ou voiture). Le branchement : • Pour le branchement sur une moto, on coupe un des fils qui part de la gâchette d’appel de phare (ou près de l'ampoule sur la causse plein phare pour la voiture c'est plus simple). • On place un domino pour refermer le circuit (celui que l'on vient de couper je sais c'est bizarre mais) et on utilise ce même domino pour relier un des supply du Creasol sender (on peut aussi dénuder le fil de sa bécane et faire une soudure avec le supply). • Le second supply du Creasol Sender est branché sur la masse de la moto/voiture (au niveau de la vis du rétroviseur par exemple). Du coup -> un appel de phare et le creasol est alimenté tant que l'on laisse le phare allumé (valable aussi quand on est en plein phare). On se retrouve donc avec une nouvelle télécommande toujours accessible par la gâchette de l'appel de phare (même avec des gants) ! J'ouvre mon portail à 50 mètres. Nota : Il faut faire une appel de phare d’une seconde (donc on compte 1… 2 et on lâche) pour que le creasol ait le temps d’envoyer son signal ! Nota 2 : Je n'ai jamais réussi à enregistre le code tournant de mes télécommandes Somfy alors que le constructeur du Creasol dit que c'est possible. J'ai donc utilisé ma Zibase pour émettre un signal chacon ou X10 (je sais plus). C'est ma Zibase qui recevait le signal du creasol Sender et qui déclenchait un contact sec branché sur mon portail. Bon ... Le problème c'est que ces signaux ne sont pas sécurisés... J'ai donc piqué la télécommande de mes parents qui a été reconnue par le creasol Sender. Me demandez pas la marque elle est illisible !!! En tout cas le code n'est pas reçu par ma Zibase ! Il semble donc plus complexe qu'un simple code chacon ou X10... mais alors comment j'ai fait ? Et bien c'est dans le second post... Cherchez les *** Quoi qu'il arrive, j'ai un message et des photos de mon portail dès qu'il s'ouvre (capteur d'ouverture FGBS-001) ! Alors si un malin utilisait un code pour ouvrir mon portail j'aurai au moins une alerte sur mes téléphones et des photos par mail ! PS : Je n'ai aucun lien commercial avec les sites de ventes que j'ai utilisés comme références. Je les ai juste proposés pour vous donner une idée des modules dont je parlais.
  4. JossAlf
    Domotiser Un Portail.
    Ben je l'attends toujours cette Shybell ... Ca devient l'Arlésienne ... Je ferai un retour dès que je l'aurai reçue. Et de toute façon je vais avoir besoins es pro en électricité/électronique pour choisir un relai pour le FGBS.
  5. JossAlf
    Karotz
    C'est pas la première fois qu'il meurt. Mais est ce officiel ? Si c'est le cas mikael2235 àbien fait d'ouvrir le clapier. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  6. Moi j'utiliserais un FGBS-001 mais il faut que les pro disent où le brancher. (J'ai failli rater ton sujet après le passage de Yohan et de ses 17 bienvenues en 2 minutes)
  7. @Benjy et ça m'évitera de faire le boulet sur le tchat ...
  8. JossAlf
    Karotz
    Oups ... Merci Massalia ce sera plus facile...
  9. Ce serait vers sirène IN ou Sirène Ext mais ne te mets pas en parallèle avec le 12 V tu risquerais de griller le FGBS (j'ai pas vérifié la doc). Je suis pas calé en alarme et je me prends parfois les pieds dans le tapis en elect... Quand c'est pour moi ça va mais pour les autre j'oserais pas cramer un truc Ouvre un sujet spécifique dans besoin d'aide qui serait par exemple "Comment brancher un FGBS-001 sur une alarme Visionic". Je pense qu'un pro va te répondre en 2 messages. MAJ : Les modos ont tout changé ! Ce sera plus dans Vidéo Surveillance/ Alarme
  10. JossAlf
    Karotz
    Impossible d'envoyer le fichier network.conf (j'ai pas les droits pour ce genre de fichiers). Mais voici le contenu : {"pwd":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","cmd":"network_connection","essid":"NomUtilisateur","enc":"auto"} {"cmd":"set_ip","dhcp":true,"interface":"wlan0"} {"cmd":"get_ip","interface":"wlan0"}
  11. J'ai réfléchi à ton wallplug sur le module prise X10 et c'est pas une bonne idée. Est-ce que tu aurait un module X10 qui peut générer un contact sec ? Si oui : 1/ Remplace le module prise x10 relié à ton alarme et colles y le X10 contact sec à la place. 2/ Connecte ensuite un module fibaro universel FGBS-001 pour capter le déclenchement du contact sec du module X10 branché sur ton alarme. 3/ Tu te retrouves avec un message Zwave venant du module universel FGBS-001 exploitable par la HC2. Tu pourras même y greffer (sur le FGBS) un autre module puisqu'il a 2 entrées IN et jusqu'à 3 sondes de température 1-Wire. (Ne cherche pas à commander un truc avec le FGBS001, c'est un capteur/détecteur universel : les sorties 1 et 2 sont le miroir des entrées 1 et 2). Mais j'y pense ... En tapant ce message... Sur ton alarme tu n'aurais pas un contact sec qui se ferme quand l'alarme se déclenche ? (ou au pire ce qui part vers une sirène ?) Dans ce cas tu vires le X10 ! Tu branches directement le FGBS001 sur les bornes "qui vont biens" de ton alarme. (Pas sur qu'il y en ait ...).
  12. JossAlf
    Scène Minimote
    En revanche je te conseillerais de grouper tous tes modules à éteindre dans une scène/ou un module virtuel que tu pourras utiliser dans plusieurs scénarios. Exemple : Code du module virtuel "Tout OFF" -- 2nd fibaro:call(41, "turnOff"); --lumière ... fibaro:call(42, "turnOff"); -- Lumière ... -- 1er fibaro:call(6, "turnOff"); --lumière orange fibaro:call(9, "turnOff"); --lumière verte fibaro:call(10, "turnOff"); -- lumière zinc fibaro:call(36, "turnOff"); --lumière abajour blanc --RDC fibaro:call(31, "turnOff"); --lumière garage fibaro:call(108, "turnOff"); --lumière chambre du bas fibaro:call(5, "turnOff"); -- Fer à repasser -- modules chacon sur la zibase fibaro:call(67, "pressButton", "2"); -- lumière couloir du haut fibaro:sleep(5000) -- on attend 5 secondes que la zibase se remette fibaro:call(68, "pressButton", "2"); -- lumière plafond Le soir avant de me coucher je lance une scène "Dodo" qui éteint la TV, baisse le chauffage, et "appuie sur le bouton 1 de mon module virtuel "tout off". Pour simuler l'appui sur le bouton 1 de mon MV "Tout off" dont l'ID est 66 j'utilise cette ligne dans ma scène "Dodo" : -- lance module "TOUT OFF" fibaro:call(66, "pressButton", "1"); Voici la scène Dodo complète : --check des portes fibaro:call(85, "pressButton", "1"); --Passer le chauffage à 18.5°C fibaro:call(100, "setTargetLevel", 18.5) --Eteindre lumière blanche fibaro:call(12, "turnOff"); -- lance module "TOUT OFF" fibaro:call(66, "pressButton", "1"); --éteind la TV fibaro:call(89, "pressButton", "3");
  13. JossAlf
    Scène Minimote
    Ben si tu modifies comme ça : --[[ %% properties 62 sceneActivation %% globals --]] local ButtonPressed = fibaro:getValue(62, "sceneActivation") -- module 56 if ( tonumber(ButtonPressed) == 1) then local MaVariable=fibaro:getValue(56,'value') if (MaVariable=='0')then figaro:call(56, "turnOn") -- ta TV else figaro:call(56, "turnOff") figaro:call(ID du module 1 que tu veux éteindre, "turnOff") figaro:call(ID du module 2 que tu veux éteindre, "turnOff") figaro:call(ID du module 3 que tu veux éteindre, "turnOff") -- etc end --reste du code inchangé
  14. JossAlf
    Scène Minimote
    Tu peux faire un copier coller j'ai mis t'es ID ! Mais vire les exemples avec les modules 9 et 10 (pour les boutons courts 3 est 4).
  15. JossAlf
    Scène Minimote
    Tu as pris le code avec la variable en plus pour n'utiliser qu'un bouton pour on et off ?
  16. JossAlf
    Scène Minimote
    Comme tu veux. Je trouve plus lisible de faire des lignes pour chaque module (Comme ça je peux commenter pour savoir à quoi correspond le module 9 ou 75). Si tu envisages savoir des millions de lignes de code tu peux optimiser avec les virgules...
  17. Oui j'ai cru voir un cousin canadien et un suédois ?!
  18. JossAlf
    Karotz
    @Dom : ça ne passe pas pour quel message par exemple ?
  19. JossAlf
    Scène Minimote
    Tiens en passant un petit truc pour te faire économiser des boutons : Les boutons sont organisés comme suit (en regardant la télécommande face à soit vers le haut) Appui court 1 3 - Appui long 2 4 Appui court 5 7 - Appui long 6 8 Si tu utilises une variable en plus, tu peux savoir si ton module est allumé ou éteint. En appuyant sur le bouton 1 de ta télécommande tu allumes et éteins alternativement ton module 56 En appuyant sur le bouton 2 de ta télécommande tu allumes et éteins alternativement ton module 27 Voici le code : --[[ %% properties 62 sceneActivation %% globals --]] local ButtonPressed = fibaro:getValue(62, "sceneActivation") -- module 56 if ( tonumber(ButtonPressed) == 1) then local MaVariable=fibaro:getValue(56,'value') if (MaVariable=='0')then figaro:call(56, "turnOn") else figaro:call(56, "turnOff") end --appui long 1 rien encore elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 2) then --- --- --Module 27 elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 3) then local MaVariable=fibaro:getValue(27,'value') if (MaVariable=='0')then figaro:call(27, "turnOn") else figaro:call(27, "turnOff") end -- appui long 2 rien encore elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 4) then --- --- --Autre exemple pour le module 9 elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 5) then local MaVariable=fibaro:getValue(9,'value') if (MaVariable=='0')then fibaro:call(9, "turnOn") else fibaro:call(9, "turnOff") end -- appui long 3 rien encore elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 6) then --- --- --Autre exemple pour le module 10 elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 7) then local MaVariable=fibaro:getValue(10,'value') if (MaVariable=='0')then fibaro:call(10, "turnOn") else fibaro:call(10, "turnOff") end --Autre exemple pour le module 36 elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 8) then local MaVariable=fibaro:getValue(36,'value') if (MaVariable=='0')then fibaro:call(36, "turnOn") else fibaro:call(36, "turnOff") end end C'est pas beau ça ?
  20. JossAlf
    Scène Minimote
    C'est pas simplement le retour à ligne après %% en ligne 3 sur le code du message précédent ? Voici la correction : --[[ %% properties 62 sceneActivation %% globals --]] local ButtonPressed = fibaro:getValue(62, "sceneActivation") if ( tonumber(ButtonPressed) == 1) then fibaro:call(56, "turnOn") fibaro:debug("MiniMote button 1 pressed") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 3) then fibaro:call(56, "turnOff") fibaro:debug("MiniMote button 2 pressed") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 5) then fibaro:call(27, "turnOn") fibaro:debug("MiniMote button 3 pressed") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 6) then fibaro:call(27, "turnOff") fibaro:debug("MiniMote button 3 long pressed") else fibaro:debug("No response") end
  21. JossAlf
    Scène Minimote
    Utilise les tag pour le codes c'est plus lisible : --[[ %% properties 62 sceneActivation %% globals --]] local ButtonPressed = fibaro:getValue(62, "sceneActivation") if ( tonumber(ButtonPressed) == 1) then fibaro:call(56, "turnOn") fibaro:debug("MiniMote button 1 pressed") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 3) then fibaro:call(56, "turnOff") fibaro:debug("MiniMote button 2 pressed") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 5) then fibaro:call(27, "turnOn") fibaro:debug("MiniMote button 3 pressed") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 6) then fibaro:call(27, "turnOff") fibaro:debug("MiniMote button 3 long pressed") else fibaro:debug("No response") end Je regarde plus en détail...
  22. JossAlf
    Karotz
    Ca marche pas avec l'astuce que j'ai donnée cad mettre un espace et un point au début de ton message ? Exemple : " .Bonjour." -> "%20.Bonjour." http://192.168.0.55/cgi-bin/tts?voice=claire&text=/20.Bonjour.&nocache=0
  23. BenjyNet ça manque de précision ton truc, la pointe du repère est sur le couloir du haut alors que ton ordi est au RDC dans le bureau... Sinon il y a du terrain près de chez toi !
  24. JossAlf
    Karotz
    @mikael2235 Tu devrais libérer ton lapin. C'est super simple et après tu pourras te passer de pushinbox pour les messages. Tu te retrouveras avec un lapin hyper-réactif sur lequel tu diffuseras des TTS en moins d'une seconde par des commandes du type : http://192.168.0.55/cgi-bin/tts?voice=claire&text=Ouverture%20de%20la%20porte%20de%20la%20cuisine%20du%20bas.&nocache=0 Tu te libéreras aussi des serveurs violets qui merdouillent de plus en plus. Regardes sur le site de Massilia : open.karotz.org
