                Compteur de contenus87
Tout ce qui a été posté par Dimitri
	Oui le weekend commence bien, sans incendie ! Allez prochaine étape la domotisation de ma boite aux lettres sur jeedom! J'ai pas gagné la guerre vu mes débuts laborieux en électricité ! Merci encore à vous deux, ma femme a validé l'installation et l'utilisation du dimmer via la tablette murale installée dans l'entrée donc nickel! A charge de revanche si je peux vous aider sur des choses plus basiques (création d'icônes spécifiques, dashboard jeedom ou imperihome, ...)
	VICTOIRE !!!!!!!!!!!!! Alors j'ai repris tout depuis le début, vérifié les différents paramètres à modifier : 14, 17, ... Et au final : ca marche ! Franchement je vous remercie de tout coeur. Sans vous je risquais l'életrocution ou le feu à la baraque ... voire simplement de griller un module ! Maintenant je n'ai plus qu'à me lancer sur un autre module! lol Bonne soirée et merci encore
	Merci Cardane ! Je viens de refaire les branchements. Au final je peux utiliser le FGD211 (allumage, extinction, intensité, ...) mais je n'ai plus que l'interrupteur ou il y avait le retour des lampes qui fonctionne. Je vais m'arracher les cheveux !!!
	Bonjour Did et Cardane, Je suis d'accord avec toi je suis bien dans l'interrupteur qui dispose du retour. Mais je comprends pas les modifs à faire sur S1 et S2. je dois pas simplement reprendre les boutons de mon inter (haut/bas) ? si je reprends mon schéma ci-dessous j'ai fait : S1 avec fil 1 S2 avec fil 2 Pour ce qui est du retour ok pour le recuperer sur O et N via un wago. Ce qui correspond au fil 3 sur mon schéma Mais pour L je ne comprends pas ce que je dois faire ... Donc est -ce que je dois : - prendre la phase d'un autre inter ? - tirer le fil de phase depuis l'autre inter ? Je suis vraiment desolé d'insister mais c'est super compliqué pour un gars qui n'a jamais fait d'électricité ... Merci encore pour votre aide. PS : Sinon y as t'il possibilité de transformer un va et vient en bouton monostable (poussoir) unique ? Comme ca je pourrais également profiter des autres avantages du modules FGD211 ? Si oui comment faire ? Ca m'oblige à tirer des fils supplémentaires ?
	Merci pour ton aide Did, Tu veux que je ponte O et N car j'ai un FGD211 Ce qui devrait donner : S1 : fil 1 S2 : fil 2 Sx et N : pont O : fil 3 (le retour des lampes) L : fil 3
	si je reprends mon premier schéma (cf ci-dessous) : Je me retrouve avec : S1 : fil 1 S2 : fil 2 Sx : rien N et O : fil 3 (le retour des lampes) L : fil 3
	Mais N et O je relie à quoi alors ? Pour le moment ca ne marche pas et j'ai : S1 : une commande de bouton S2 : une commande de bouton Sx : rien N et O : le retour des lampes (donc le fil 1 sur le schéma) L : la phase (fil 1 qui était relié à la borne rouge de mon inter)
	Merci Did mais je branche quoi sur ma borne L du FGD ???
	et si je mets un poussoir à la place je vais être emmerdé avec l'autre bouton bistable puisque c'est un va et vient ?
	Bon je me réponds : en branchant la phase de l'interrupteur à côté sur lr port L du FGD ca fout la merde avec le second interrupteur et rien ne fonctionne ...
	et je pique la phase de l'interrupteur à coté pour relier à la borne L du FGD211 ?
	c'est bon j'ai réussi à identifier la phase et le retour. Du coup je me mets dans quel pot ? celui de la phase ou celui du retour ?
	Pour les paramètres aucun soucis je devrais gérer. C'est pour le schéma où je bloque. Comment je trouve l'interrupteur sur lequel je dois mettre le module ? Comment identifier la phase et comment identifier le retour des lampes ? Avec ton schéma j'ai l'impression qu'il faut que je tire un fil supplémentaire entre les 2 interrupteurs! Qu'est ce qui différencie mes 2 interrupteurs ? les 2 sont branchés à l'identique! je suis vraiment paumé, désolé!
	Tu m'as perdu avec le schéma Cardane car je l'ai essayé hier en vain ... Pour ce qui est des paramètre il faut dans mon cas modifier le 14, 10 et 13 ... mais là je pense m'en sortir! En revanche pour le branchement je flippe de tout griller !
	Déjà Merci beaucoup à tous les 2 pour votre aide et votre réactivité ! Et pour ce qui est des différents contacts du FGD211 je branche comment? S1 : une commande de bouton S2 : ue commande de bouton Sx : rien N et O : le retour des lampes (après vérification suivant vos conseils) L : la phase C'est bien ça ?
	Alors question con mais comment je le sais ? Phase + retour = 220 au multimétre non ? Désolé pour mon pauvre niveau je débute !
	Salut Cardane et merci pour ta réponse. pour répondre à tes interrogations : - je n'ai pas de neutre - mes 2 interrupteurs sont cablés de la même manière que mon schéma (et c'est d'ailleurs bien ça aussi qui me perds!)
	Bonjour à tous, Je fais appel à vous avant de griller un FGD211 voire mettre le feu à la baraque !!! Je suis équipé en va et vient Legrand Céliane (bistable) et je souhaite brancher un FGD211 afin de contrôler l'eclairage. Le soucis c'est que malgré mes essais (en suivant les différents tutoriels sur le net) je n'arrive à rien! Voici un schéma (merci de ne pas se moquer) de l'interrupteur branché actuellement 3 étant la phase. Attention je ne dispose pas du neutre. J'ai réussi le branchement du premier FGD211 avec un interrupteur bistable simple mais là je suis complètement perdu. Merci par avance pour toute aide précieuse.
	Hello le forum! Je suis en pleine galère afin de préparer une tablette murale qui deviendra centrale de la maison (acer iconia tab b1-750 que j'ai d'ailleurs bien galeré àrooter!) Je souhaite utiliser le plugin Autovoice + Tasker pour lancer les commandes sur la Hcl (en V4). J'ai essayé les méthodes de Steven (V1 et V2) mais rien ne fonctionne et même chose avec la méthode de Flechg. J'ai normalement tout respecté pour le paramétrage (ip, port 80, login, password, ...) Je crée un profil avec événement/plugin/Autovoice/recognize/... et mon ordre et ensuite ???? Help svp!!!! Je débute et souhaite connaître la démarche pour ensuite me débrouiller seul.
	Hello Je viens de me remettre sur mon idée de module mais grosse galère. Même en modifiant l'ID ca ne marche pas ... Quelqu'un peut me donner juste un exemple type pour que je comprenne et puisse le refaire seul svp? L'ID de mon module est 46, je veux faire un bouton ouverture et l'autre fermeture avec si possible changement d'icone et info d'état (ouvert ou fermé) Merki par avance
	Ok merci Did Je recommence mes histoires de modules demain matin... Il se fait tard. Bonne nuit Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
	Oui c'est bien dommage tout ça. Je suis franchement déçu de Fibaro... Ou tout du moins de ma HCL. Je vais aussi faire un mail. Peut être qu'àforce de recevoir du courrier ils se bougeront un peu... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
	Merci @mprinfo. J'ai testé mais ça ne marche po! Je crois que je suis un cas désespère! On devrait aussi voter pour la quiche du mois ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
	Question con : Dans le code tu mets quoi àla place de ID ? Celle du nœud ou celle du module? J'avoue je patauge complet! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
