58 -
Tout ce qui a été posté par amonthet
Bon mon dernier message n'est pas passé ! Tu parles de prise va et vient mais on appelle cela des interrupteurs va et vient, l'objectif étant de commander un point lumineux avec 2 interrupteurs. Avec ton FGD il faut absolument utiliser un poussoir
Tu es trop vague, combien de points de commande, quel type de sources lumineuses, et toujours avec ton FGD?
Quel est le fonctionnement que tu souhaites avoir ?
Salut seb777 tous mes vÅ“ux également. Dans ton cas il faut utiliser le schéma figure 1: interrupteur simple (en fait poussoir!) (ne pas utiliser la figure 2 à cause du neutre). Sur tes 2 interrupteurs actuels tu remplaces celui dont la zone va être commandée par ton FGD par un poussoir. Tu auras donc un interrupteur pour l'autre zone et le poussoir qui fonctionnera avec le FGD. La première chose à faire est d'inclure ton FGD en ne branchant que le neutre et la phase (N et L sur le schéma). Un fois inclut sur ta HC2, tu peux le brancher et le mettre dans la boite d'encastrement. Le rond avec la croix représente la lampe ou la zone d'éclairage (dans cette situation seul le fil qui est branché sur le dimmer te concerne car l'autre est déjà relié comme il faut). Sur tes photos tu as 2 retours de lampe (je ne sais pas lequel tu souhaites utiliser), soit le fil noir, soit le fil marron. Donc tu relies l'un des deux sur la borne O et tu fais un pontage avec la borne N. Ensuite ben le pbl c'est que je ne sais pas lequel des 2 inters tu souhaites garder car le câblage sera différent suivant ta réponse.... A te lire
Tu n'as pas la notice du FGD? J'essaierai demain soir...
Bien sûr !
Il n'y a pas de telerupteur puisque que cela fonctionne avec des inter . et pas de va et vient donc aucun problème. Pour la zone que tu souhaites commander avec ton module, tu remplaces ton inter par un poussoir et tu relies le tout comme sur la notice.
Salut, En premier lieu il faut déterminer à quoi correspond chaque fil de ton double interrupteur. Pour moi le bleu est ton arrivée de phase, le rouge: le pontage de phase pour alimenter ton autre inter. Ensuite tu as un noir qui est un retour vers la lampe et un marron qui est le retour vers l'autre lampe. En résumé ton double interrupteur commande 2 éclairages. Ton fgd211 ne peut commander qu'un seul éclairage (ou ensemble d'éclairage), ce qui veut dire qu'au final ton double interrupteur devra être changé par un simple poussoir. Le fonctionnement n'est pas le même. Pour exemple je vais faire la même chose pour mon séjour, j'ai actuellement 7 spots qui sont commandés par 3 interrupteurs, au final je vais remplacer tous les inters par un seul poussoir qui permettra de grader l'ensemble de l'éclairage. En fait, en premier lieu il faut bien que tu détermines ce que tu souhaites commander et comment. @++
Pourtant ce sont des dimmers?
Bonjour, Tout est quasiment dans le titre . J'ai une HC2 en V4.022, un thermostat SCS317, des qubino fil pilote, et des plugins qubino. Comment puis-je gérer l'ensemble avec le panneau de chauffage? A ce jour le thermostat réagit bien avec le panneau de chauffage par contre je ne vois pas comment les plugins peuvent changer d'état (eco, confort Etc...). Dans le panneau des modules liés, j'ai bien mis le thermostat et les plugins. Merci pour votre aide.
Tuto Chauffage Module Radiateur Avec Fil Pilote + Thermostat De Zone
amonthet a répondu à un(e) sujet de clarkkent609 dans Tutoriels
Bonjour, Page 1 toujours indisponible, en ces temps de mise en route du chauffage, je vais me faire allumer si le chauffage ne tourne pas Merci aux admins.- 47 réponses
- radiateur
- fil pilote
@Fredric, Moi en ligne 463 j'ai ça: if reportRun then fibaro:debug( "fibaro:setSceneEnabled(" .. device .. ",\"" .. action .. "\")" ) end J'ai regardé les lignes au dessus ou au dessous et je n'ai pas trouvé la ligne dont tu parles. J'ai également retélécharger le scheduler et la ligne 463 ne correspond pas.
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
Je commence un peu à comprendre (arrêtez-moi si je me trompe), je croyais que le scheduler remplaçait toutes les scènes, mais en fait il n'est là que pour remplacer des scènes complexes. Si j'ai une scène simple, je n'ai pas de raison d'utiliser le sceduler (sinon lequel?). Par ailleurs le sceduler ne gère "que" les scènes ou partie de scène comprenant un déclenchement avec une notion de temps (non?). En tout cas, tous ces échanges améliorent un "p'tit peu", l'utilisation du scheduler. reste à faire des tests....
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
@Frédéric, c'est quoi ta scène 52
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
C'est clair que c'est frustrant de ne pas comprendre, l'idéal serait une explication ultra simple et pour chaque ligne de code.... Messieurs (dames...) , àvos claviers
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
Je crois que dans un premier temps je vais me limiter aux blocs car je ne comprends rien au scheduler, on verra plus tard si je me démerde mieux
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
Si je comprends bien le fait de cocher les 2 cases ça passe en priorité sur la 1ère partie de la scène?
J'ai essayé de passer en bloc, mais le fonctionnement ne correspond pas à ce que je souhaite à savoir: Au coucher du soleil, si la porte est fermée et que l'éclairage de la terrasse est éteint alors le volet peut se fermer. Ce qui se passe c'est que dès que je ferme la porte, le volet se ferme. Pourtant la condition "au coucher du soleil n'est pas remplie". A l'inverse, même si toutes les conditions sont remplies, le volet ne se ferme pas...
Je n'en suis pas revenu, quasiment depuis le début j'ai de gros pbl d'accès àla box avec un temps pas possible d'attente entre chaque action. J'avais fini par utiliser le portail FIBARO car ça fonctionnait un peu mieux. En lisant les messages, je me suis dit, tient je vais aller voir le câble et en effet c'est une vrai D.... Je viens de le changer et oh miracle quelle rapidité
Shad me disait qu'il était préférable d'utiliser le scheduleur donc j'ai tenté.....et échoué >> Cf : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/700-bien-utiliser-la-fonction-citation-dans-les-r%C3%A9ponses/
Salut Frédéric, Oui j'ai réussi; néanmoins je ne comprends pas pourquoi la scène pour ouvrir ou fermer les volets en fonction du soleil ne fonctionne pas avec le scheduleur c'est àdésespérer et se décourager.
Merci Steven, je ne savais pas que l'on pouvait faire ça. Je vais essayer.
Ok merci, je vais voir ça demain. @++
Ahhhhh je m'en doutais , comment faut-il procéder pour configurer son smartphone sur la HC2 ?
