6 717 -
126
Je viens de tester ton code effectivement il y a un truc mais pourtant moi ça fonctionne avec --- Notify function -- @ param params The object with parameters -- @ rev 1.0.1 local notify = function(params) if (params and type(params)=="table") then local data, object = fibaro:getGlobalValue("x_nc_object"), {}; if (not params.time) then params.time = os.time() end if (not params.order) then params.order = 1 end if (not params.status) then params.status = 0 end if (string.len(data) > 0) then local data = json.decode(data); if (data and type(object)=="table") then object = data; params.order = #object + 1; fibaro:debug("Object found, new notification added"); end else fibaro:debug("Object not found, create new object and add notification"); end table.insert(object, params); fibaro:setGlobal("x_nc_object", json.encode(object)); fibaro:debug(string.format("Notification #%s sent on %s", params.time, os.date('%Y-%m-%d %H:%M:%S', params.time))); end end peux-tu utiliser le code de la fonction "notify" ci-dessus pour voir ?
- 102 réponses
Oui je pense aussi au Mobotix mais le clavier sous le god du fond (sans jeu de mots) DSC & Cie... Tout pareil pour la cuisine !!!
Pleins d'idées aussi le top : que le swip accepte par exemple d'être intégré derrière un revêtement (carrelage etc.). Clairement le Swip c'est dans les pièces humides: cuisine, sdb, piscine ... Moi j'étais déjàfou avant le mariage, maintenant elle ne peut plus rien dire .
Un temps j'ai vu aussi un truc qui ressemblait àun écran de la taille d'un interrupteur (format France), c'était sur une capture d'écran d'un salon l'année dernière, justement sur le même panneau que le Swipe ! Un inter tactile avec retour d'information genre (OLED), ok je rêve
C'est dans les tuyaux mais pas encore dans la bêta ... Si pas de https dans la V4 je vais être
- 102 réponses
Le Swipe je suis pressé de l'essayer . Pour le matos sécurité il me semble que c'est un clavier DSC mais en revanche les deux trucs en forme de "vibromasseur" accrochés Pour la doc, tu parles de l'api internet ou externe ?
La suite du retour .... Les échanges semblent passer en https (non supporté encore pas le HC2) mais parfois j'arrive à le contourner, donc à voir.... Dans tous les cas, si je passe la barrière https il n'y aura pas de problème pour attaquer le service lorsque j'aurais intégré le support "Passerelle personnalisée"
- 102 réponses
Pas de problème si ce n'est pas un problème pour toi ! je vais essayer de voir les informations avec juste une demande Merci pour ton aide...
- 102 réponses
Oui c'est possible mais pour quel module et pourquoi faire ? je suis curieux...
Hum...Je ne pense pas qu'il existe une API ici après pour en savoir plus il faudrait voir ce qu'il se passe sur le backoffice... c'est 5 sms maxi ?
- 102 réponses
Besoin daide Hcl Problème De Portée Du Signal
Krikroff a répondu à un(e) sujet de bechamel1979 dans HCL
La reconfiguration est utilisée pour pousser àtous les périphérique (sauf sur batterie) les configurations cf. (onglet avancé des périphériques). La configuration (paramètres des devices) et le maillage ce n'est pas la même chose -
Oui JEEDOM est 100% en local ... Niveau API cela semble pas mal aussi ! Faudrait peut-être que je mette la main sur une JEEDOM Mini
Oui pas de problème si une api est mise à disposition (ou autre a voir ). Quel est le FAI ? Je suis sur l’intégration de la partie "passerelle personnalisée" et toutes les informations peuvent m'aider à rendre le service ouvert au plus grand nombre
- 102 réponses
Nous attendons tous , j’espère dans la semaine ...
C'est option n'existe pas, il n'y a pas de bouton de demande de remaillage mais une demande de reconfiguration ce qui n'est pas du tout la même chose... -
Il n'y a pas la feu au lac
- 102 réponses
C'est ajouté àla roadmap [emoji6]. J'attends vos retours sur le projet et en fonction de ceux ci je prioriserais les tâches. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
- 102 réponses
Je l'envisage effectivement pourquoi pas ... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
De retour .. @JM13, si j'ai bien tout compris ton souhait serait en gros un routage automatique de toutes les notifications vers une passerelle GSM (ex: SMS Gateway) en cas de défaillance de la ligne ADSL/Fibre ? Une sorte de mode Panic en fait ...
- 102 réponses
- 2
@Nico, non àbase d'un vieux module gsm siemens en rs232 @moicphil, hop PAW dans les tuyaux J'espère pas rentrer trop tard pour vous poster quelque chose ce soir Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
- 102 réponses
Ah [emoji16][emoji16][emoji16] mais ne vous attendez pas àun truc de dingue non plus [emoji6]. Je n'utilise pas SMS gateway j'ai ma propre passerelle SMS mais si il y a une API c'est dans la roadmap ! Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
- 102 réponses
Ils ont utilisés le plug sonos dans un tuto de VD pour une bouilloire connectée [emoji16] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Bonjour Tom74, hum Jeedom [emoji16] alors heureux ? Ce projet me semble être une bonne opportunité de passerelle pour le HC2 ! Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Oui oui, parametrage et intégration ! La caméra supporte le mjpeg donc c'est tout bon sur le HC2 [emoji12] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Ça marche pas trop mal chez moi [emoji12] après des tests sur des environnements différents me diront si le projet est viable ou pas... Logiquement le code sera en ligne ce soir, il attend sagement sur ma box depuis un petit moment [emoji16] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
- 102 réponses
