6719 -
128
Non de ta Zipabox
@Shyrkz973, et pas sur qu'elle te serve un jour :lol: @Shad, oui très classe ton avatar
Remarque très pertinente Mr Lazer , c'est comme-ci c'était fait !
- 130 réponses
- tuto hc2
- mise ã jour
(et 8 en plus)
L'api http est de nouveau sur le player Tu n'es pas obligé de passer en bêta si tu ne souhaite pas tester une pré-version Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Dans le code il y a une faute sur sensors il faut faire: fibaro:call(sensors, "setArmed", "1") Mais tu peux garder celui avec ipairs évidemment Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Oui tu à parfaitement raison... Pour info dans la prochaine version du Toolkit il sera possible de gérer les variables
- 130 réponses
- tuto hc2
- mise ã jour
(et 8 en plus)
Tu utilises quoi comme code pour désarmer ? Et quelle version de HC2 ?
Dans le panneau de gestion des variables, tu peux "ajouter", "supprimer" des variables sans problèmes, en revanche la modification pose problème . Tu peux donc la supprimer depuis le panneau.
- 130 réponses
- tuto hc2
- mise ã jour
(et 8 en plus)
@fredo, bravo pour cette superbe présentation de ton installation Concernant la gestion du chauffage il y a des bruits de couloir sur de possibles surprises mais quoi, comment et surtout quand ?
Oui, c'est simple c'est le panneau de gestion des variables du HC2 qui et buggé, c'est à dire que lorsque tu fais une sauvegarde depuis le panneau (pas un ajout, mais une modification ) alors le HC2 check la variable et si ce n'est pas un type numérique alors elle corrige la valeur donc: gros binz ! Solution ici, supprimer la variable et mon device va automatiquement recréer la variable et faire la configuration adéquat
- 130 réponses
- tuto hc2
- mise ã jour
(et 8 en plus)
J'avais un gros doute et j'ai préféré jouer la sécurité, merci pour l'info . Sinon dans la prochaine version du module je pensais ajouter une option (pas sur l'UI mais en paramétrage dans le code) pour activer on non la répétition de la notification. Peut-être aussi la possibilité d’acquittement en cas de notification (si le "repeat" est actif) ?
- 130 réponses
- tuto hc2
- mise ã jour
(et 8 en plus)
@RedAlan, oui comme l' API change avec la bêta il y a beaucoup de module H.S
Oui je suis bien d'accord avec toi et puis 30 minutes c'est pour le fun... Plus sérieusement je pense que la box interroge au minimum toutes les heures le service d'update Fibaro . Par exemple une vérification toutes les 2 heures me semble un bon compromis pour le vd.
- 130 réponses
- tuto hc2
- mise ã jour
(et 8 en plus)
1 - Quoi tu n'as pas installé le toolkit ... hop hop http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/239-hc2-toolkit-application-v1021-rc2/, tu trouveras ton bonheur... 2 - Depuis le panneau contrôle d'accès puis liste des utilisateurs et ensuite un coup d’œil dans l'url du navigateur 3 - Tu fais une scène "mode blocs" avec ajout d'une notification dans les actions puis tu passes la scène en lua
A mon avis la bêta change les identifiants , une reconfiguration de la minimote devrait resoudre le problème...
Très bien ton code Phil , il manque juste le end pour fermer la boucle for for i=1, #sensors do end J'ai donné une autre méthode juste parce que j'utilise plus ipairs mais dans le cas présent ton code avec le "end" est aussi adapté.
Version 1.0.4 – Mise à jour : 03/09/2014 Nouveau: Affichage du numéro de version dans l'interface utilisateur et ajouté à la notification (mail & push) Nouveau: Icône d'un membre du forum domotique-fibaro.fr, merci Lazer Amélioration: Envoyer une notification si une nouvelle mise à jour est détectée et ne pas répéter les envois. Corrections mineures. Nouvelle version 1.0.5 en préparation avec notamment une grosse reprise de code pour définitivement éliminer un bug pouvant survenir occasionnellement dans le MainLoop (bug de l'objet Net.FHttp / Json). Si vous avez des suggestions ou des remarques
- 130 réponses
- tuto hc2
- mise ã jour
(et 8 en plus)
@Moicphil, oh l'excuse... local sensors = {12, 35, 59}; for i, v in ipairs (sensors) do fibaro:call(tonumber(v), "setArmed", "1"); end cela devrait faire l'affaire
Robots Tondeuses, Retours D'expériences...
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Le bistrot
@JM13, la home de ton HC2 doit être top entre le "mouton" et "Ici la voix"- 78 réponses
- Robots Tondeuses
- Robots
Mdr ton icône ! J'adore [emoji16] Sinon: Le mp3 est généré directement par le service Google donc php ou autre c'est tout pareil, sauf traitement du son après en appliquant dithering, normalisation et autres mais la différence ne sera pas énorme ... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Perso je ne me pose plus la question pour éviter les crises de nerfs du début cf. V1.xxx [emoji13] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Oh super pour les vidéos [emoji2] je regarde ça dans la soirée. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 78 réponses
- Robots Tondeuses
- Robots
J'essaie quand même de faire la part des choses, après tout le HC2 gère quand même ma maison en grande partie depuis fin 2012 mais merci pour les encouragements [emoji12] et puis les plugins seront ouverts aux développeurs alors [emoji14][emoji14][emoji14] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Oui effectivement tout ceci est très sensé ... Ma question était illogique, comment pourrait il utiliser un fil non alimenté [emoji15] Et la cartographie du terrain ou l'apprentissage, c'est une option sur ces machines ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 78 réponses
- Robots Tondeuses
- Robots
Le fil périmétrique doit être alimenté alors les fils guides eux ne le sont pas c'est bien cela ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 78 réponses
- Robots Tondeuses
- Robots
