6719 -
128
Vous me faites peur avec un wallplug sur une table à induction en mode booster ! La norme pour l'installation d'une induction c'est du 6mm2 sur un 32A au tableau et sur une ligne directe, c'est jouer avec le feu c'est le cas de le dire de mettre un wallplug en fixe pour ça et si ça crame vaut mieux faire disparaitre les preuves avant le passage de l'expert de l'assurance ... A mon avis ce relais ne doit pas trop bien encaisser les courants d'appel, bon après sur une induction pas certain d'avoir le problème, benjy ?
Je suis complétement d'accord avec toi Benjy mais peut être que fibaro vise l'intégration maximum lorsque l'on voit le travail sur l'IHM par rapport àla concurrence
Phil, peux tu faire un test de reboot avec le Toolkit pour voir ? si ça ne marche pas c'est que la V3.590 bloque à nouveau le reboot comme c'est déjà arrivé , je test ça dès que possible aussi de mon côté... aussi je viens de voir sur le précédent code il manque x0D0x0A0x0D0x0A à la fin de la chaîne. POST /api/settings/reboot HTTP/1.10x0d0x0aAuthorization: Basic USERID_PASSWORD0x0D0x0A0x0D0x0A
En même temps comme ça la boucle est bouclée puisque le "trick" pour le reboot du HC2 c'est bibi ... Peux-tu essayer et me dire si le code marche car moi là j'ai pas essayé je fais mu-muse avec le HC2 gateways ... POST /api/settings/reboot HTTP/1.10x0d0x0aAuthorization: Basic USERID_PASSWORD Tu peux utiliser le Toolkit pour créer le USERID_PASSWORD, pour ça dans tools/outils -> Base64 Encoder/Decoder puis encoder la chaîne admin:password et remplacer USERID_PASSWORD de la requête par le résultat de la conversion. (admin -> ton userdID, password -> ton password, le : est important entre les deux) edit: ne pas oublier de mettre l'IP du HC2 dans ton device et pour le port c'est 80
Oui si tu veux... Mais tu peux très bien envoyer des requêtes UPNP vers un SONOS par exemple ... Bon tu veux le code de reboot pour mettre sur le lite ou pas
OK j'avais compris , alors string en fait c'est la représentation d'un paquet TCP à envoyer par exemple pour envoyer une requête http en méthode GET c'est GET <url> HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A pour la même chose en méthode POST et bien tu remplaces GET par POST etc.
Et le HC2 Toolkit il sert à quoi Tu veux dire quoi par "la fonction string" ?
@Rem's, c'est un problème récurent effectivement, parfois le système pédale dans la semoule suite à une mise à jour: j'en ai fait l’expérience au passage vers la première v3.xx et depuis toujours ok... Et avec un bug plus ou moins officiel entre l'app iOS et le RGBW Controller (tout est normal aujourd'hui ) De quelle version tu venais ?
Et bien un test du HCLite ici ... Tu as des relations l'ami ...
Lorsque tu armes les détecteurs depuis l' IHM du HC2 en fait tu armes pour ta domotique et pas pour l'alarme . Pour armer ton intégra depuis le HC2 ou l'app iOS / Android tu armes ta partition. Il faut aussi penser à ajouter le code administrateur de ton Intégra dans le Panneau de contrôle Satel: Device : Code utilisateur **** si tu as besoin de plus d' informations n'hesite pas
@mobby38, oui mais il faut alors un serveur externe: donc cout du HCLite + celui du serveur externe VS le HC2 ....
Tout n'est que spéculation car pour l'instant, il n'y a rien de concret. pour les plugin's ... @Tomzebest, un plugin c'est un add-on ou module d'extension qui regroupe tout ce qu'il faut (code, IHM etc) pour étende les fonctionnalités du HC2 (dans notre cas). Oui, je pense qu'il sera possible de créer des plugin perso c'est dans leurs intérêts d'ouvrir le système à tous les utilisateurs...
Il manque avec le HC2 l' accès àbeaucoup de lib essentiel donc c'est pas gagné pour le portage en tout cas pour le moment avec la V3.xx après avec la V4 peut-être que...
Très intéressé aussi par les divers retours sur la question étant sous l'emprise d'un propanier qui s'amuse àme vider 10-12% de ma cuve avant son remplissage... Un petit compteur gaz pour vérifier ma conso réel serait idéal !
Je pense aussi que le mode bloc risque d'évoluer rapidement car juste avec ce mode le HCLite est limité, mais cela ne sera jamais aussi souple qu'avec le LUA... En même temps rien n’empêche Fibaro de proposer des plugins certifiés àla manière Apple pour proposer aux utilisateurs d’étendre les fonctions
Comme dit Shad, le seul moyen c'est support@fibaro.com ...
Tu peux essayer de redemander ton HC2, il y a peut-être un truc qui tourne en tache de fond suite àla création / suppression du module virtuel...
- 67 réponses
- Script LUA
- WOL
Avec iSpy tu fais sans problème de la reconnaissance faciale et de la détection de plaques etc. http://www.ispyconnect.com/plugins.aspx Vivotek c'est du milieu / Haut de gamme en caméra, le prix aussi, parfois de bonnes occasions sur le net mais c'est top, surtout au niveau des filtres IR !
J'ai beau chercher je ne sais pas comment faire un test, après je peux pas te le promettre à100% mais si le Connect diffuse àtout le monde il n'y a alors que la conversion AD en jeu et la latence c'est de l'ordre de la micro seconde ! jusqu’à4-5 ms ça passe tranquille selon moi, il y a de la marge
Et aussi une vrai galère encore aujourd'hui avec le HC2
@Benjy, pas de descentes sur les pistes l'année prochaine ou être sage jusqu’à Noà«l et c'est bon @MrGoose, bon et bien c'était bleu, pas Enttec mais VXCO DMX Creator 1024 ...
Oui je comprends mieux maintenant, je pense que la latence entre les deux points de diff. devrait être négligeable... Je cherche comment je pourrais tester cela chez moi mais je n'ai pas de Connect sous la main juste mes Play:1 ???
Pour faire simple le DMX c'est un protocole de multiplexage qui te permet de contrôler àdistance des machines d’éclairage principalement dans le spectacle, la scène comme des lyres, lasers, machines àfumée ... Avec juste un câble tu commandes plusieurs machines en même temps pour des actions différentes... Mais je pense que MrGoose est plus au fait que moi pour ça
Tu dois avoir cette option pour ta playbar, c'est un réglage courant pour une enceinte centrale afin de positionner au mieux les dialogues dans l'environnement sonore. J'ai pas vu sinon cette option pour le sub ni pour les play:1 mais j'ai peut zappé quelque chose , je regarde ce soir .
C'est une bonne idée la caméra Piper ...
