6719 -
128
Allumer Pompe Piscine Pdf X Temps En Fonction De La T° Extérieur Sur Hcl
Krikroff a répondu à un(e) sujet de jplelievre dans Support
Oups, tu es sur une HCL ? -
visuel camera "NO VIDEO" sur win7 et chrome,IE aussi
Krikroff a répondu à un(e) sujet de q.philippe dans Caméras
Tu peux essayer une redirection de port par caméra et utiliser ton ip publique + port pour paramétrer la caméra dans le HC2 Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk -
Je n'utilise pas cette fonction mais il me semble bien que c'est pour gérer les conditions d'armement du module en fonction de l'état des module de ma liste... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Tu devrais commencer par un scénario simple en mode bloc histoire de comprendre la logique du HC2 puis convertir en LUA pour voir, ensuite tu pourras agir sur les conditions variables etc. Pour la manipulation des variables: temps et température tu peux jeter un œil àmon script sur la gestion de l'humidité d'une pièce... Tu as tout dedans Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk -
😠si ça marche c'est une bonne nouvelle, mais l'histoire de déplacer le câble Ethernet c'est plus une coà¯ncidence pour moi ^^ Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Ta telco est en nÅ“ud mort , tu est certain de l'avoir inclus en contrôleur secondaire ? C'est quoi ta telco, une minimote ? Une télécommande est un contrôleur et pas un actionneur ni un détecteur etc. A part peut-être l'interrogation du niveau de batterie (et encore...) c'est la telco qui envoi des infos donc aucunes importance...
Phil, Les problèmes de performance et donc d'optimisation sont différents d'un langage à l'autre, tout va dépendre principalement du compilateur et ce qui est vrai pour LUA 5.1 ne le sera peut-être pas avec LUA 6.xx Dans le cas présent difficile de dire si le "elseif" est pénalisant car trop peu de condition à évaluer et tant qu'il n'y aura pas de "switch ... case" c'est la meilleure solution pour la lisibilité du code. Tant qu'a faire pour la lisibilité je modifierais ceci local salon = 94; local chambre = 62; local Minimotesalon = fibaro:getValue(salon, "sceneActivation") local Minimotechambre = fibaro:getValue(chambre, "sceneActivation")
- 52 réponses
- tutorial
Il faut toujours faire l'inclusion d'un module en communication directe sous peine d'avoir des problèmes de configuration et de nÅ“ud mort et ceci est valable pour toutes les box domotique z-wave D'une manière générale l'inclusion doit être réalisée à quelques mètres max de la box et donc forcement pas à sa position définitive. La table de routage est mise à jour automatiquement et doit répondre à une logique simple: trouver le meilleur chemin ! Le HC2 s'occupe de cela de manière transparente, le plus souvent il suffit de patienter quelques heures voir 24 H. Pour forcer en manuel la redécouverte du réseau il existe la commande z-wave requestNodeNeighborUpdate pour demander soit le routage d'un module, soit réseau dans soin ensemble: attention cette opération peut prendre du temps et mettre le binz quelques temps... Une astuce pour forcer la redécouverte complète: une bonne coupure électrique générale au tableau ! Après une grosse installation cela peut aider Un conseil: il vaut mieux laisser le HC2 gérer tout cela
@Shad: très instructif tout cela, merci
- 52 réponses
- tutorial
ben ouais, j'en ai fait plus d'une fois dans mon taff ... Bon pas grave
Oui ça a du sens mais enfin c'est vraiment pas propre ni optimisé tout cela ! Pourquoi n'ont ils pas fait tout simplement: function codeXYZ() fibaro:call(50, "pressButton", "1"); fibaro:call(53, "sendDefinedPushNotification", "11"); fibaro:call(58, "sendDefinedPushNotification", "11"); fibaro:call(62, "sendDefinedPushNotification", "11"); fibaro:call(127, "pressButton", "1"); end et appeler la fonction dans les conditions histoire d'être plus lisible
Phil tu peux faire un debug sur tes variables histoire de ... local Minimotesalon = fibaro:getValue(94, "sceneActivation"); local Minimotechambre = fibaro:getValue(62, "sceneActivation"); parce-qu’il est bien possible que l'utilisation de plusieurs sceneActivation dans la même scène ne soit pas faisable !
- 52 réponses
- tutorial
Mute / Play / Pause / etc... Volume / Pochette d'album
Non ce n'est pas un bug, juste que normallement ces nodes sont cachés par défaut mais pas dans cette version et reste a discrétion en fonction du paramétrage. Effectivement c'est un vrai plus Phil... En revanche lors de la mise àjour de la box si il y a des FGK tu te retrouve avec tous les FGK avec des nœuds en double qui pourrissent la base, ils disparaissent en théorie suite àune reconfiguration du périphérique ou bien exclusion / re inclusion .
Outch, le T_END de la mort à encore frappé ... Mais pourquoi ont-ils modifiés la librairie JSON... LE T_END en gros c'est une mal formation de la réponse et json.decode plante ! mais c'est peut-être aussi un retour vide . Tu peux essayer de virer le json.decode et faire ceci histoire de confirmer ou pas un retour vide fibaro:debug("len: " .. string.len(tostring(state)));
Topic unique Modules Les Plus Consommateurs D'énergie
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Arnaud78 dans Chauffage et Energie
... Étrange comme truc ! Merci pour l'info. -
Oui désolé je n'avais précisé Cédric
H.S: @Arnaud78, c'était quoi le problème avec le Toolkit et le DSB05 ? -
Pas d’inquiétude pour les nodes "fantômes", la visibilité est configurable depuis le panneau avancé, idem pour les Door/Window sensor il y a les "tampers" et aussi des "ghostnode" JC
Cédric, peux-tu essayer cela: local commande = [[{command="color",priority=40,color=[0,255,0],duration=14400000}]];
Cool , j'ai ouvert pas mal de ticket hier soir ... Attention, si tu as téléchargé l'alpha hier, évites de redémarrer ta box il y a un gros risque d'erreur 503 !
C'est quoi exactement tes commandes au format ASCII ? Le code ASCII pour un espace est 32 (en base 10) donc logiquement: pwr32on0x0D mais c'est étrange ton histoire pwr on, ce n'est pas la commande au format ASCII...
1 appui sur le bouton power = reboot de la box si elle déjà en marche, chenillard en mode K-2000 . Sinon Mise en route de la box... Pour l'arrêt il faut débrancher le transfo Ta box marche bien
Bien la rampe de poussoir . Pour la V4 pas facile à dire, la pre-V4 (alpha 3.901) est en test actuellement chez moi et chez d'autres, après c'est la phase bêta puis stable, peut-être la bêta pour mi-avril. Oui il y a les plugins.
je n'aurais je pense pas eu la même approche mais le résultat est la: GOOD JOB
