sebhavana
15 -
Tout ce qui a été posté par sebhavana
Nico, Lazer, merci d'avoir pris le temps de me répondre ;-)
- 5 réponses
- backup
- rondondance
Bonjour à tous, Je cherche une solution pour une bascule relativement rapide en cas de panne, ou crash définitif de ma HC2 qui pilote une grosse partie de mon habitation. J'ai parcourus le forum, j'y ai trouvé plusieurs solutions dont la fameuse copie du dossier "backup" d'une clé recovery vers l'autre. Mais ces éléments de réponse datent un peu, depuis je suis en v4.58 et il y a la solution de "sauvegarde locale" et de "sauvegarde cloud" qui sont apparues. Si j'ai bien compris (corrigez moi si je me trompe) : - la sauvegarde locale ne peut être restaurée que sur le HC2 sur laquelle elle a été effectuée en raison du numéro de série qui lui est attachée. - la sauvegarde cloud permettrai le transfert de la totalité de la config (scènes, VD,...) sur une nouvelle HC2 sous réserve qu'elle soit sur le même Fibaro ID, et dans la même version bien entendu que la sauvegarde. Quelle solution s'approche le plus du "mirroring" selon vous au jour d'aujourd'hui ? La solution de "Passerelle" proposée par fibaro ne propose qu'une "extension" de la HC2#1 "master" avec la HC2#2 ? En aucun cas une recopie à l'identique ? Comment deux HC2 peuvent-elles "cohabiter" avec la même config ? Le chargement de la sauvegarde "cloud" de la HC2#1 sur la HC2#2 entraîne-t-elle une désactivation de la HC2#1 ? Merci par avance pour vos avis et conseils ;-) Seb
- 5 réponses
- backup
- rondondance
Bonjour, N'ayant trouvé aucune solution ni du coté d'Everspring, ni du coté de Fibaro, et comme pour ma part ça concerne plusieurs modules intégrés dans des scènes et que je n'ai franchement pas envie de tout supprimer pour tout remettre et modifier tous mes scriptes j'ai trouvé une "rustine" temporaire sur un forum étranger. Ci dessous un scripte LUA pour effacer les notifications. J'ai ensuite rajouté un lancement 2 fois par semaine et ainsi je me débarrasse des 800 notifications hebdomadaires... Si ça peut vous rendre service... --[[ %% properties %% events %% globals --]] local notificationtype = 'GenericDeviceNotification' function wipeEverspring() local notifications = api.get('/notificationCenter') for _, notification in ipairs(notifications) do if notification.type == notificationtype then api.delete('/notificationCenter/' .. notification.id) fibaro:debug("Deleting notification id: " .. notification.id) else fibaro:debug("there are no more notification with type: " .. notificationtype) end end end wipeEverspring() Bonne journée, Seb
Bonjour, J'ai moi aussi le même problème... Et ces modules sont utilisés dans pleins de scènes donc j'aimerai bien ne pas les supprimer... Si quelqu'un trouve une solution je suis preneur car je tourne en rond.
Compatible V3-V4-Lite Everspring - An158 - Prise On/off Avec Mesure D'énergie
sebhavana a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Everspring
Bonjour, Je rencontre des problèmes avec 2 modules AN158 qui me remontent parfois des mesures totalement incohérentes. Par exemple 40 000w durant 1 seconde en pleine nuit alors que ma machine à laver branchée dessus est éteinte ! D'après un post trouvé sur un autre forum consacré à Eedomus, le support est conscient de ce problème et Everspring a publié une mise à jour avec une valeur maximale acceptable de la consommation que l'on peut rentrer dans les paramètres. Impossible de trouver où dans les propriétés avancés sur un HC2. Quelqu'un a-t-il trouvé ? Merci par avance, Seb- 8 réponses
- Everspring
- An158
(et 4 en plus)
Bonjour Sebcbien ;-) Je me permets de remonter le post pour avoir des nouvelles car le système abax avec retour d'état couplé au HC2 m'intéresse. As-tu réussi à obtenir ce que tu voulais ? Peux tu me détailler la mise en ouvre du système avec le HC2 ? Merci et bonne continuation, Seb
Topic unique Fibaro - Flood Sensor - Fgfs-101
sebhavana a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Merci pour ta réponse i-magin. J'ai bien configuré mes deux modules comme tu l'indiquais, et je vais refaire un calcul du routing zwave ca ne peut pas leur faire de mal Mais après observation, j'ai peut-être une piste... Mes deux détecteurs sont alimentés sur secteur en 12v par un transfo. Et j'ai l'impression que le poids du fil qui rentre dans le flood sensor les déséquilibre un petit peu ce qui entrainerait une potentielle détection de "sabotage" au niveau des 3 picots de détection. J'ai donc désactivé toutes les alarmes anti-sabotage pour voir si le problème persiste ou pas. -
Bonsoir, Je suis utilisateur de 2 Flood Sensor depuis quelques mois et malgré les recommandations de i-magin de configurer les notifications à l'allumage et non sur le changement d'état, je continue d'avoir environ 1 à 2 fois par mois des notifications intempestives. Soit innondation détectée, soit feu potentiel car température anormalement élevée (ce qui n'est pas du tout le cas). Avez vous des conseils quant aux paramètres du module ? Suis-je le seul à avoir des déclenchement intempestifs ? Merci par avance, Cdlt, Seb -
J'avais en effet pensé à activer la scène que dans certains heures mais ça ne me permettait pas de palier à tous les cas de figures sachant que nous avons dans la famille des horaires assez variables... Mais merci quand même pour ton aide Seb
Merci beaucoup j'y vois plus clair, je n'avais pas trouvé la logique mais en te lisant ça me parait évidant. Merci encore ! Bon week-end, Seb
Bonjour à tous, N'étant pas encore très familier avec la programmation de scènes en LUA, j'utilise les blocs. Voici ma problématique : Je souhaite ouvrir mes volets le matin lorsque je passe devant mon détecteur motion sensor. Pour cela j'ai créé une variable jour/nuit et tout fonctionne correctement les volets ne s'ouvrent qu'au lever du jour à mon passage. Mais je voudrais que la scène ne se lance qu'une seule fois par jour pour ne pas que les volets se ré-ouvrent si je les ai volontairement fermés 2h après m’être levé et que je repasse devant le détecteur. J'ai inclus un "timer" pour que la scène ne fonctionne qu'entre 6h00 et 11h00 : c'est mieux l'après midi mais ca ne résout pas totalement mon problème. Je cherche donc à inclure une fonction dans ma scène du type : ...ouverture volets PUIS attendre 9 ou 10h (en gros jusqu'à la tombée de la nuit) avant que la scène ne refonctionne de nouveau. J'ai essayé d'insérer la ligne "fibaro:sleep(5*60*1000)" mais sans succès... Auriez-vous une idée ? Merci par avance, Seb
Bonjour, J'ai essayé de trouver un élément de réponse en cherchant sur le forum mais à part une restauration ou un retour à une sauvegarde antérieure je n'ai pas trouvé... Voici ma situation : j'ai un SRT321 qui est en panne (c'est rare visiblement mais ça arrive). Je n'ai plus accès à son menu, et il ne communique plus avec mon HC2. Donc j'aimerai le supprimer car il va partir en SAV et il sera sans doute remplacé par un autre modèle. Mais impossible de trouver comment supprimer un module sans passer par une exclusion "classique". Auriez-vous une solution à me proposer ? Merci par avance pour votre aide. Sebhavana
Bonjour, Idem pour moi j'ai un module qui vient de lacher et qui est totalement HS. Du coupe impossible de l'exclure avec la méthode traditionnelle. Comment le retirer de l'interface ? Merci pour votre aide.
Nouvel Utilisateur Home Center
sebhavana a répondu à un(e) sujet de sebhavana dans Nouveau ? Présentez-vous
Je bosse en TV avec une spécialité "lives musicaux" et parallèlement je suis un fondu de home cinéma. Voilà -
Bonjour, Sébastien, Ingénieur du son, J'ai pour projet de domotiser mon pavillon (éclairage / chauffage central pour commencer). Fibaro Home Center 2 Thermostat SRT321 Fibaro FGS-211 Switch Fibaro FGS-211 Dimmer Fibaro Motion Sensor FGMS-001 - Détecteur de mouvements Fibaro FGFS Flood Sensor - Détecteur d'innondations
