4434 -
201
http://tutoriels.domotique-store.fr/content/76/133/fr/lua-sur-hc2-declencher-des-scenes-avec-les-boutons-s1_s2-relies-aux-micro_modules-fibaro-fgd211-et-fgrm222.html
Lol croisement de message
- 12510 réponses
Oubli l'immédiat, c'est nul dans ton cas. Car si tu allumes la tv avant sunset, ta lumière ne s'allumera jamais. Alors qui si tu laisse 30 ou plus, elle s'allumera dès que les conditions seront remplises tv+heure.
- 12510 réponses
Tu pourrais même le mettre en immédiat en remplaçant les 30 secondes par -1 et mettant l'id te ta tv dans l'entête.
- 12510 réponses
GEA.add(id["TELEVISION"], 30, "", {{"turnOn",id["LAMPE_SALON"]},{"Time",Sunset,"01:00"}}) Simplement
- 12510 réponses
Votre avis ? Question De Débutant Sur Le Hc Lite
Steven a répondu à un(e) sujet de nefertito46 dans HCL
C'est pas que tu avais mal compris .. c'est que j'avais absolument pas été clair. C'est moi qui suis désolé. -
C'est parce qu'ils travaillent toujours par 3 ... donc 120 mn / 3 = 40 mn ... c'est logique. C'est de la vrai répartition de tâche.
Les 2 heures sont passées ... verdict ?
Je ne proposais pas une solution pour fermer les volets mais uniquement pour ouvrir les volets lorsque quelqu'un d'autre rentre àla maison Oui la télécommande fonctionnera très bien. -
Besoin daide Tableau Dans Une Variable Globale
Steven a répondu à un(e) sujet de Domotique-Home dans HC2
En fin de compte ... il y a plus simple json est notre ami local tableau = {1,2,3,4,5} -- pour stocker fibaro:setGlobal("mon_tableau", json.encode(tableau)) fibaro:sleep(2000) -- pour récupérer local mon_tableau = fibaro:getGlobal("mon_tableau"); local devices = json.decode(mon_tableau); fibaro:debug(devices[4]); -
Perso, j'utilise un capteur de mouvement (dans l'entrée) et un détecteur d'ouverture de porte. Si l'ouverture de la porte à lieu après le capteur de mouvement c'est que quelqu'un est entrain de sortir. Si c'est l'inverse c'est que quelqu'un rentre donc j'allume les lumières (ou lève les volets). 1er scénario : si capteur de mouvement alors variable global "sortie" = 1 2ème scénario : si porte ouverte et "sortie" n'est pas à 1, j'ouvre les volets car quelqu'un entre. 3ème scénario : si variable "sortie" change et est égale à 1 .. j'attends 5 minutes et je la remets à 0 C'est une solution qui n'est pas 100% mais qui permet de savoir si quelqu'un rentre ou sort et faire les actions nécessaires. -
Mes mains parcours aisément un clavier à contrario d'un fer à souder Sympa le système, je vais peut-être aller dans ce sens parce que les toilettes sèches de Hansolo c'est pas trop mon truc contrairement à lui
Presque parfait, tu as juste mis {""} ligne 4 au lieu de {"Global", "", ""} Et (choix personnel) tu as utilisé 2 fois la variable si_pas_ouvert pour géré 2 choses différentes ... cela crée vite des soucis. J'ai donc créer si_ouvert_manque_lum. Cela fait la même chose mais c'est plus parlant. Hormis cela... tu était tout bon. local si_ouvert_manque_lum = {"If", {{"Value+",20, 96},{"Value+",25, 93},{"Value-",48, 99},{"Value-",49, 98}}} -- volets 48 Chambre parents, 49 Chambre Lucas --6 -- Si la luminosité est inférieur à 50 Lux pendant 15 minutes entre 13h et Sunset, on remonte les volets 48 Chambre parents, 49 Chambre Lucas GEA.add({"Global", "", ""}, 10*60, "Remontée des volets 48 et 49 par manque de luminosité #value# Lux #time#", {{"Time", "13:00", "Sunset"},{"Open",48,100},{"Open",49,100},{"DST"},{"Repeat"},si_ouvert_manque_lum}) local si_pas_ouvert = {"If", {{"Value-",20, 98},{"Value-",25, 95}}} -- volets 20 salon, 25 AR cuisine -- -- Si la luminosité est inférieur à 50 Lux pendant 15 minutes entre 13h et Sunset, on remonte les volets 20 salon, 25 AR cuisine GEA.add({"Value-", 44,50}, 15*60, "Remontée des volets 20 et 25 par manque de luminosité #value# Lux #time#", {{"Time", "13:00", "Sunset"},{"Open",20,100},{"Open",25,100},{"DST"},{"Repeat"},si_pas_ouvert})
- 12510 réponses
Siri + the ring ... Non seulement t'as l'air iCon de parler àton téléphone mais en plus t'as l'air iTaré de faire des gestes dans tout les sens. [emoji56]
L'idée est de synchroniser cela avec la HC2. En cas d'erreur ou de niveau trop bas, je coupe l'alimentation du surpresseur.
J'ai soudainement une idée à soumettre .. ne rigoler pas svp. Bluetooth ... je me verrais bien construire une boîte étanche et flottante dans laquelle serait disposée un de ces nouveaux tag bluetooth. De l'autre côté (au niveau du sol) un RasberryPi avec une dectection de distance. Est-ce que cela parle à quelqu'un ou est-ce que je suis complètement dans le mur ? Merci pour vos retours et critiques.
Pour être précis, ce n'est pas une pompe mais un surpresseur. @Shad ... tu sors "Le premier qui me dit 10 modules on/off a des profondeurs différentes ... je le sors" Mais merci quand même, je ne connaissait pas cet article. @Did A ce que j'ai lu, le soucis avec l'ultrason est la portée. Trouver des modules jusqu'à 6m est réalisable mais pour du 12m, on tape déjà dans les produits professionnels et là , le prote-monnaie, il aime pas, mais pas du tout. Sniffffff
Bonjour tout le monde, J'ai sur mon terrain, un puits sur une nappe phréatique, Ce puits a une profondeur de 12 mètres. L'eau de ce puits est utilisée pour les toilettes et l'arrosage du jardin. Il se peut que le puits soit à sec et dans ce cas, ma stupide pompe essaie quand même d'obtenir du liquide, en vain. Je souhaiterais être capable de détecté le niveau de l'eau sans pour autant devoir monter une usine dans mon jardin. Quelqu'un a-t-il une idée simple et financièrement correcte (la priorité de ce projet étant de 2 sur 10, je ne compte pas investir grand chose) Merci d'avance pour vos éventuelles suggestions et merci d'avoir lu ce post. P.S. Un contact on/off me suffirait pour stopper la pompe mais j'aimerais bien quelque chose de plus progressif. Le premier qui me dit 10 modules on/off a des profondeurs différentes ... je le sors
Oui, ce topic parle bel et bien du Karotz et non pas du Nabaztag.
Steven a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Pas d'accord avec toi Lazer. A plus ou moins 15° c'est la perfection Fibaro -
Et la BDD MySQL ?
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Raspbmc pour moi et surtout pour embêter @Lazer
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
La bande passante a soudainement diminué de moitié à mon travail. La sécurité vient de m'appeler me demandant ce que je faisait : Moi : "Rien de spéciale, je regarde un tuto" Eux : "De Fredo ?" Moi : "Oui" Eux : "Ah OK, veuillez le copie en local s'il vous plaît afin d'éviter d'éventuel perturbation dà» au lenteur provoqué par ce genre de tuto sur l'Internet mondial." Moi : "Je comprend .. pouvez-vous m'installer 2 ou 3 TB s'il vous plaît". Eux : "On vous libère un serveur au cas ou il fasse un nouveau tuto dans le mois qui suive" Moi : "Ok, merci et bonne journée"
Je ne suis pas en béta ... c'est déjà assez compliqué comme cela ... et rien à voir avec la consommation, je le certifie. Sur cette lampe, la consommation est de 8W. Pour envoyé cela au support, rien que mon enregistrement sur le forum officiel est bloqué (activation impossible bien que je reçoive les e-mails d'activation) donc en ce qui est de poster un bug. J'en pleure d'avance. -
L'effet balle de ping-pong sur le sol n'a pas duré longtemps ... ce matin, mon FGMS ne réponds plus. Il est fixé à 45Lux au niveau affichage et 0Lux quand je l'interroge via LUA. La température est figé et la détection aussi. Mais le plus marrant et que si on regarde bien l'image suivante, on retrouve nos pauvres 45Lux qui se sont perdu et remplace la consommation d'un de mes dimmer. Bien évidement, ces 2 modules n'ont rien en commun, pas la même pièce, aucun ID croisé, aucun script qui pourrait faire que cela ce produise (bien que, cela pourrait être intéressant). Allez, je vous laisse méditer
