60 -
Tout ce qui a été posté par Vince
Ah génial !! Merci pour l'astuce @Lazer, je ne connaissais pas du tout l'astuce. ça évite des VG en pagaille pour des status ! Je vais aller tester ça. Bonne fin de journée
- 93 réponses
Ca me permet dans ma scène de faire un trigger sur le status de l'ampli, et je ne vois pas comment faire autrement. @Lazer aurais-tu une idée ? je ne vois pas comment récupérer les événements autrement que cela. Merci d'avance si tu as une solution plus directe sans devoir stocker le status dans une variable. --[[ %% autostart %% properties %% globals YamahaInput YamahaStatus --]] if fibaro:countScenes() > 2 then fibaro:abort() end fibaro:debug(fibaro:getGlobal('YamahaStatus')); fibaro:debug(fibaro:getGlobal('YamahaInput')); if ( ( fibaro:getGlobalValue("YamahaStatus") == "ON" ) and ( fibaro:getGlobalValue("YamahaInput") == "Airplay" ) ) then .......
- 93 réponses
@LazerJ'ai modifié un peu la boucle du VD à la ligne 469 et ajouté les 2 variables globales "YamahaPower" et "YamahaInput" : self:updateLabel("LabelPower", self.power) fibaro:setGlobal("YamahaPower", self.power); -- Power self:updateLabel("LabelInput", self.input_text) fibaro:setGlobal("YamahaInput", self.input_text); -- Input En espérant que ça soit la bonne solution
- 93 réponses
Excellent cette télécommande pour Yam ! @Lazer : Une seule remarque, est ce qu'il pourrait y avoir un retour de "Power" et "Input" en variable globale pour pouvoir interagir. Par ex, dans mon cas, je souhaiterai que dès que je met une musique sur le téléphone par "Air play", dès que la chaîne s'allume, le wallplug du caisson s'allume aussi. Merci en tout cas, pour ce beau travail !
- 93 réponses
Etant passé chez un grand magasin de bricolage (enseigne en majorité verte) pour chercher des prises électriques, je tombe sur une multiprise WiFI (5 prises dépendantes du "On" et "Off" ) de la marque Chacon à un prix dérisoire (moins de 30 euro). (pour aider, il faut rechercher : Multiprise filaire wi-fi, 5 prises blanc CHACON ) J'essaye... alors là, il faut installer une application, créer un compte, ajouter son périph sur son réseau WiFi... je me dis...il va falloir trouvé une solution pour que ça fonctionne avec ma box HC2. Alors j'analyse les paquets qui passent sur mon réseau en actionnant le "on" ou "off" sur l'application... et je trouve les trames UDP. Dans la trame UDP se trouve l'identifiant de la prise (12 caractères) qui est affiché sur l'appli (utile pour le module sur la HC2) En faisant des tests, tout d'abord en PHP (c'est mon language de prédilection), j'arrive à contrôlé la prise, sans avoir besoin de l'appli !! Génial J'ai donc créé un module virtuel sur la HC2 : Paramètres à renseigner: Adresse Ip : Mettre l'adresse IP de la prise Port TCP: 18530 J'ai créé une étiquette "Status" avec comme ID: Status Puis 2 Bouton pour "On" et "Off" Pour le bouton "On": local msg = "1025053d523ba2d7ed02f3314628234bb9" -- mettre l'identifiant de votre prise (12 caractères en minuscule) local idPrise="xxxxxxxxxxxx" local ipPrise = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "IPAddress") local udpPort = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "TCPPort") local enteteUdp = "0140" local msgHex=enteteUdp..idPrise..msg function string.fromhex(str) return (str:gsub('..', function (cc) return string.char(tonumber(cc, 16)) end)) end local msgBin=msgHex:fromhex() socket = Net.FUdpSocket() socket:setBroadcast(true) local bytes, errorCode = socket:write(msgBin, ipPrise, udpPort) socket = nil; if errorCode == 0 then fibaro:debug('status'..bytes) fibaro:call(fibaro:getSelfId(),"setProperty","ui.Status.value","On"); else fibaro:debug("error") end Pour le bouton "Off" Le même programme sauf que : local msg = "1013e321f55d34def745f5fdcedea008ca" et modifier la ligne sur la Status.value à "Off" Et voilà !! La multiprise est "Fibaro"isée Peut être il y a un moyen plus simple ou plus optimal. A vous de tester si vous avez acheté une telle multiprise, en espérant que la trame UDP soit la même et que ça marche pour vous.
Je reviens par là , car je viens d’acquérir un ampli Yamaha (HTR 4068) et j'ai testé (avec succès) les requetes XML !! Je me poser la question de faire un multiroom dynamique. Mon principe c'est de couper le son de l'ampli et activé le son sur une enceinte bluetooth se trouvant dans une autre pièce. En cherchant à droite à gauche et un petit peu de logique (pour la partie requête sur le Bluetooth qui n'est commenté nulle part) , j'ai enfin trouvé et je voulais partagé mon expérience avec cette double requête : Je demande d'allumer le Bluetooth (sachant que j'ai déjà activé le Transmetteur dans les paramètres du Bluetooth) et d’arrêter les sorties des enceintes de l'ampli. <YAMAHA_AV cmd="PUT"> <System> <Misc><Bluetooth><Mode>On</Mode></Bluetooth></Misc> <Sound_Video><HDMI><Audio><Main_Zone_Output><Amp>Off</Amp></Main_Zone_Output></Audio></HDMI></Sound_Video> </System> </YAMAHA_AV> Bien-sà»r pour revenir à la normale, il faudra échanger les "Off" et "On". Voilà , en espérant que ça soit utile à quelqu'un d'autre !
Le partage, les gars... le partage. Vous faite une semaine chacun
Je suis bien heureux que ça fonctionne pour tout le monde ! En tout cas... vive le partage des infos Heureux d'avoir contribué, merci à vous tous pour tous vos sujets et partage d'info !
D'accord, à ce que je comprend elles sont dépendante l'une de l'autre. Pour ma part, sans vraiment réfléchir, je l'avais fait sur mes 2 prises donc c'était bon. Merci de ta précision. Je comprend un peu pourquoi fibaro nous renvois qu'un modele de template limité, ces prises leur font concurrence pour leur WallPlug. Avec ces paramètres, on s'y rapproche à un prix défiant toute concurrence
Alors @domo ? Ca marche aussi chez toi ?
J'ai trouvé comment faire pour ne plus avoir les LEDs qui clignotent et la reprise après coupure en l'état : il faut décocher " Utiliser le modèle de paramètre" dans l'onglet "Avancé" du module. Puis rajouter des paramètres (en bas de page) : Celui qui correspond aux LEDs nombre : 4 type de donnée : 1d valeur souhaitée : 0 Celui qui correspond à la reprise en l'état : nombre : 3 type de donnée : 1d valeur souhaitée : 1 Pour les autres la documentation est là (page 20): https://drive.google.com/file/d/0B3Rg4T9PEzq0Y1hlVkc1WHBqMHRNNmVIeTFmQ016YW8xSjAw/view?pref=2&pli=1
J'ai trouvé comment faire pour ne plus avoir les LEDs qui clignotent et la reprise après coupure en l'état : il faut décocher " Utiliser le modèle de paramètre" dans l'onglet "Avancé" du module. Puis rajouter des paramètres (en bas de page) : Celui qui correspond aux LEDs nombre : 4 type de donnée : 1d valeur souhaitée : 0 Celui qui correspond à la reprise en l'état : nombre : 3 type de donnée : 1d valeur souhaitée : 1 Pour les autres la documentation est là (page 9): https://drive.google.com/file/d/0B3Rg4T9PEzq0Y1hlVkc1WHBqMHRNNmVIeTFmQ016YW8xSjAw/view?pref=2&pli=1
Bonjour, J'aurai une question sur les parametres de ces prises. Pour ma part j'ai la GreenWave PowerNode NS210F - Prise ON/OFF (Protocol Version: 3.41, Application Version: 4.27) Sur la HC2 (en v4.080) j'ai seulement les parametres 1 et 2 qui remontent, vous aussi ? D'après ce que je vois sur un autre forum (anglais) : https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=9372 Il y aurait d'autres parametres : - parameter 0: Power change required to send a notification, in % from 1 to 100, default 10 - parameter 1: Keep alive time, in minutes from 1 to 255, default 2 - parameter 2: Color wheel selection, read only - parameter 3: State after power loss, 0 = all off, 1 = remember last state, 2 = all on, default 2 - parameter 4: Led for network error, 0 = disable, 1 = enable, default 0 Documentation : https://drive.google.com/file/d/0B3Rg4T9PEzq0Y1hlVkc1WHBqMHRNNmVIeTFmQ016YW8xSjAw/view?pref=2&pli=1 D'après "domotique-store" sur la page : https://www.domotique-store.fr/domotique/usages/mesure-de-consommation-energetique-domotique/prises-domotique-mesure-consommation-energie/416-greenwave-powernode-ns210f-prise-onoff-z-wave-avec-mesure-de-consommation.html#disqus Dans le commentaire du technicien, il y aurai bien un parametre 4 configurable (sur Jeedom). Auriez vous une idée comment tous les récupérer sur la HC2 ? Bien cordialement.
Bonjour, J'aurai une question sur les parametres de ces prises. Pour ma part j'ai la GreenWave PowerNode NS210F - Prise ON/OFF (Protocol Version: 3.41, Application Version: 4.27) Sur la HC2 (en v4.080) j'ai seulement les parametres 1 et 2 qui remontent, vous aussi ? D'après ce que je vois sur un autre forum (anglais) : https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=9372 Il y aurait d'autres parametres "intéressants" : - parameter 0: Power change required to send a notification, in % from 1 to 100, default 10 - parameter 1: Keep alive time, in minutes from 1 to 255, default 2 - parameter 2: Color wheel selection, read only - parameter 3: State after power loss, 0 = all off, 1 = remember last state, 2 = all on, default 2 - parameter 4: Led for network error, 0 = disable, 1 = enable, default 0 Documentation : https://drive.google.com/file/d/0B3Rg4T9PEzq0Y1hlVkc1WHBqMHRNNmVIeTFmQ016YW8xSjAw/view?pref=2&pli=1 D'après "domotique-store" sur la page : https://www.domotique-store.fr/domotique/usages/mesure-de-consommation-energetique-domotique/prises-domotique-mesure-consommation-energie/416-greenwave-powernode-ns210f-prise-onoff-z-wave-avec-mesure-de-consommation.html#disqus Dans le commentaire du technicien, il y aurai bien un parametre 4 configurable (sur Jeedom). Auriez vous une idée comment tous les récupérer sur la HC2 ? (je n'ai pas trouvé comment créer un forum "besoin d'aide" sur ce sujet mais j'ai trouvé celui-ci qui me semblait le plus adapté à ma question) Bien cordialement.
En fait je n'ai pas rajouté de musique dans la médiathèque (je sélectionne le fichier directement dans la section) et malgré ça, j'ai certains titres de musique qui passent dans la variable... c'est assez aléatoire. Même en revenant sur des musiques dont le titre a été dans la variable, elles ne s'affichent pas. J'ai cru que c'était un effet de bord, mais d'après ce que tu dis, tu avais bien prévu le retour du titre dans la variable. Les musiques sont pour la majorité américaines, donc pas d'accent. Je n'ai ni ponctuation, ni tiret sur le nom du fichier ou dans le tag ID3 correspondant au titre des mp3. Bon en tout cas, c'est pas bien grave, le reste (l'essentiel) marche parfaitement, c'est ce qui compte ! Encore bravo
@ADN , très bon boulot ! Fonctionne parfaitement sous Kodi. Une question : Lors qu'on écoute de la musique il y a le titre qui remonte dans la variable, de temps àautre, c'est voulu ? Malheureusement il n’apparaît pas toujours ! C'est dommage, ça pourrait être sympa de scénarisé des lumieres (couleurs, intensités, etc...) suivant la musique jouée. Merci pour ce super boulot.
Merci pour l'astuce !!
Merci pour le retour !!! Elle va etre sur ma prochaine liste d'achat
@Fred.domotique : Je suis en Frodo (version stable sous ubuntu).
@mprinfo : peut etre la version de l'app fibaro. ca fait un bail que je ne l'ai pas mis a jour!! @carfnann : envoi lui un push avec la HC2 sur son portable ;-) j'attend dc ton retour sur cette nouvelle telecommande ! merci
@merick : je te répondrais pareil que fab971, c'est plus pratique ! @fab971 : merci pour l'info ... je viens de voir que DSA22 ne se fait plus (comme la KFOB2) ...àvoir maintenant si avec la zw088 gen5 cela fonctionne ( ou la nouvelle KFOB S de ZWave.me)
Une petite question en passant. Y aurait'il quelqu'un qui posséderait une télécommande (porte clés) qui fonctionne correctement (avec sceneActivation ou autre) sur cette dernier 4.033 ? Ma ZWave.me KFOB2 ayant rendu l'ame (..RIP) , j'en recherche une autre ! Merci d'avance pour vos réponses
C'est quand même bizarre que d'une HC2 à l'autre ça marche différemment De mon coté quand je fais en LUA fibaro:call(idTablette, "sendDefinedPushNotification", "idMessage"); J'ai bien ma tablette sous android qui recoit la notif !
