Dyscus
163 -
Tout ce qui a été posté par Dyscus
Bonsoir, J'ai copié collé le contenu du premier sujet. Créer les 2 variables prédéfinies, 2 label et le bouton en y collant le code a l'intérieur. Après je débute aussi Rien ne se passe lorsque je débug avec le bouton du bas.
Bonjour à tous, J'ai suivi le tuto sauf au niveau du scheduler ou GEA. Lorsque je vais dans le périphérique virtuel et que clique sur calcul les dates ne s'affiche par c'est normal ? Merci
Dyscus a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Bonjour à tous, J'ai installé un FGD211, il est paramétré dans le Home center, j'arrive a allumer, éteindre et varier la lumière avec l'interface c'est super. SAUF que le l'interrupteur ne fonctionne plus dans les deux positions ça n'agit pas sur la lumière . Auriez vous une idée s'il vous plait. J'ai branché les sortie S1 et SX sur l'intérrupteur. -
Par contre moi par exemple j'ai une TV avec un ampli. L'ampli n'est pas connecté au réseau et il à 10 ans (yamaha). Avec la télécommande logitech lorsque je clique sur regarder TV, ca allume la TV, allume l'ampli et ca mets la bonne sortie son de l'ampli. Avec mon vieil ampli je pense que je serais obliger de passer par ce boitier. Moi ce que souhaiterai faire, c'est le soir quand je rentre, ca allume la télé tout seul, ça mets la 1 pour ma femme LOL Enfin à voir...
LOL, C'est pour ma femme l'émission des mariées à17h
+1 J'aimerai bien gérer mon ensemble home cinéma avec hc2 et le hum harmonie avec des scénarios. Ce serait bien cool ça.
Bon super, je reçois demain tout le matos, ça va donner
Bonsoir, J'ai une question avec le HC2, est il possible d'interagir avec une Tv récente Philips branchée sur le réseau? Exemple, je rentre le soir, la TV s'allume et se met sur TF1. Je rêve un peu peu être...
Merci pour vos retour sur ce sujet -
Bonsoir, Petite question. Je viens de prendre ma HC2 avec des modules Module dimmer FGD-211 Est ce que l'on peut faire de la mesure de consommation via ces modules ? Merci par avance. -
Moi aussi je suis impatient de voir qu'est ce qu'il en retourne. Courage ça arrive
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Oui il y a un mini usb, j'ai d'ailleurs déjàfait la mise a jour du firmware.
Bonsoir, Pensez vous que le module soit compatible avec le scooba 450? Il balaye et passe la serpillère.
Salut àtous, Je continue àgratter de mon côté, j'ai trouvé sur la nouvelle centrale daitem E-NOVA. La doc : http://www.daitem.fr/media/upload/doc_daitem/alarme/eNova/Systeme_e-Nova.pdf Page 31 - point 4.3 on peut envoyer des sms a la centrale pour la piloter, dont la marche présence. J'imagine donc une fonction envoi de SMS avec la HC 2 qui enclencherai l'alarme en mode présence et simultanément lancerai une séquence domotique comme fermeture des volets etc.... Ca implique de changer de centrale...
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Ok pas de soucis, je vais de mon coté contacter mon installateur et lui en toucher deux mots. On va croiser tout ça.
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Z'en pensez quoi ?
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Bonjour, C'est un vrai travail d'équipe Sinon sur la doc en anglais, au niveau des sorties programmables j'arrive pas a voir s'il on peut configurer ou récupérer le mode présence en marche/arrêt. Car ça ce serait le top ++
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Oui c'est sur. Par contre sur le manuel j'ai pas vu qu'on pouvait configurer une sortie pour activer ou désactiver la marche présence. Vous avez vu de votre côté? Car je vois déjàle scenario dans ma tête avec la marche presence, les volets qui se ferme etc...
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Oui je crois que c'est cuit pour la remontée d'info hors système d'alarme sur marche Pour optimiser mon installation vous pensez qu'il faut que j'installes des contacteurs d'ouverture fibaro? 2 détecteurs sur chaque ouvrant ça fait un peu trop non? Qu'elle future utilité d'après vous ? Cordialement.
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Bonjour à tous, Merci pour vos interventions. Effectivement, même si je suis fana de domotique, je préfère de loin l'avoir en complément d'un système d'alarme d'autant plus que celui-ci est couplé à de la télésurveillance. Je connais daitem depuis 10 ans, je l'ai même fais installer à mon père tellement c'est sympa. Je partirai donc d'un 337-21F couplé à un IPX800. Je souhaiterai par la suite faire de la conso d'eau et de gaz et il me semble avoir vu des modules IPX supplémentaire pour celà . Pour en revenir à nos moutons, j'ai une question. Imaginons que j'utilise le système plus haut, est ce que j'aurais une remontée d'état des ouvertures (ouvert ou fermé) même si le système d'alame n'est pas enclenché. Exemple, j'ai la fenêtre ouverte, couper la vanne danfoss du chauffage de la pièce. Merci par avance.
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Bonjour àtous, Merci pour ce topic qui a grandement dégrossi mes pensées J'ai une alarme Daitem et je souhaiterai l'intégrer dans un systeme complet fibaro hc2. J'ai ouvert un sujet avec un schéma de mon installation ainsi que les pdf techniques de ma centrale et récepteur de commande daitem ou l'on parle de 8 contacts sec programmable etc...: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4395-fgbs-001-et-alarme-daitem/ Je ne sais pas trop comment m'y prendre avec un IPX800 ou des FGBS001 ou bien les deux en même temps, en sachant que voudrais utiliser 100% des possibilités de l'alarme et HC2. Si vous pouviez me donner votre avis Par la suite une fois que j'aurais tout mis en place, je ferais un tutoriel car je pense ne pas être le seul dans ce cas précis avec daitem. Cordialement Christophe
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Je rajoute un petit plan et la notice PDF de la centrale d'alarme et du récepteur de commande. Est ce que mon plan vous semble possible au regard des possibilités de mon système d'alarme ? Merci par avance. Cordialement. 710-21x_20Recepteur_20de_20commande.pdf alarme-daitem-pro-337-21f.pdf
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Bonjour, Je me suis inspiré de cet article : http://www.domotique-info.fr/2014/07/recuperation-etat-alarme-box-domotique/ Je réfléchis a mon installation domotique, mais je voudrais garder parallelement mon installation alarme d'origine daitem. Je possède une alarme sans fil 337-21F (2 sortie contact sec). Je voudrais récupérer plus de deux paramètres en ce qui concerne mon alarme. Je pensais donc prendre un récepteur de commande 710-21X qui lui propose 8 sorties afin de le connecter sur un IPX800 et pouvoir l'inclure dans un réseau domotique HC2. Ou bien utiliser des FGBS-001, je ne sais pas trop quelle solution utiliser. J’ai la documentation en pdf pour ces deux éléments cités plus haut. Merci par avance.
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Bonsoir àtous, Je m'appelle christophe, 39 ans et amoureux de tout ce qui peut toucher de prêt ou de loin àl'automatisation. Après avoir effectué quelques recherches, fibaro correspond le plus àce que je recherche faire. Je prends livraison de mon appartement en début d'annee prochain, je commence donc àfaire des plans pour mon réseau fibaro. Je possède deja une alarme daitem bien complète et récente, mais je pense m'en séparer au profit d'un système complet fibaro. A bientôt sur le forum. Christophe.
