130 -
Tout ce qui a été posté par tcheri
Krikroff, whaouw, de nouveau un beau boulot Etant plus que déçu du plugin Sonos en V4, je suis passé sur ton VD, quelle différence ! J'ai pas lu toute les 15 pages, : je suppose qu'il n'y a pas de solution pour les caractères accentués pour le TTS ?
Topic unique Z-Wave.me - Interrupteur Double Avancé Sans Fil Z-Wave (Blanc)
tcheri a répondu à un(e) sujet de Bouliboule dans Support
Salut, Tu trouvera à différent endroits les informations pour le keyfob, comme ici : http://www.domotique-info.fr/2013/05/association-de-la-telecommande-zwave-me-keyfob-avec-le-fibaro/ Comme toutes les télécommandes, cela reste toujours un peu sensible : - bien faire l'inclusion très près de ta box - refaire plusieurs fois l'opération si cela ne marche pas - sous la V4, le device sera sous forme de la boite en carton - le plus important après inclusion est de mettre les paramètres 11 à 14 à la valeur 4 - attention que le device ID est un numéro de plus que ne nom donné à l'objet (pour la sceneactivation) Bonne chance -
Topic unique Vision Security Door Lock Zm 1702
tcheri a répondu à un(e) sujet de tcheri dans Vision Security
Mais si on l'inclus sur une Zibase pour gérer les utilisateurs, je suppose après que l'on doit l'exclure et la ré-inclure sur la HC2. ON va pas perdre le paramétrage des utilisateurs ? -
Oui bienvenue Maguet
Bonjour, Je suis en 4.033. J'ai installé et inclus une serrure z-wave Vision Security Door Lock ZM 1702 Si je sais faire un lock/unlock depuis l'interface, impossible de gérer les utilisateurs ou les codes. Le problème est que le fabriquant ne donne aucun autre access pour les créer, ni même par le clavier. Cela ne semble donc possible qu'en z-wave. Quelqu'un d'autre a une expérience ? Même chose pour toutes les serrures ?
Je confirme que cela marche en 4.033 Configuration identique au key fob -
Bat, super je l'ai installé, et ça marche . J'ai un RX-V1067
Bon bin, vraiment pas bon cette 4.033. J'ai pas mal de régressions par rapport à la 032 : - devices venant de gateway pas accessible (plante l'interface) - perdu la lecture de consommations sur le multiprise GreenWave - Dead devices qui apparaissent, or que je n'en avait plus depuis longtemps Et la confirmation d'un gros pb de consommation de batteries sur les Danfoss LC12/LC13, les switches Aeon Labs ne marchant pas bien (or que cela allait comme un charme en 3.x), cameras foscam out dans l'interface web (ok sur mobile), ... On a attendu quasi 3 semaines pour quelques fixes. Je suis inquiet ou alors ils nous préparent une super vesion toute corrigée avec les plug-in développeurs
Salut ànouveau, j'ai un autre soucis avec la sauvegarde des VD : j'ai le message que mes 12 VD sont sauvés, mais il n'y a rien dans le répertoire. J'ai un crash dump. J'ai envoyé par MP. Ciao. Bonne soirée
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Bonjour, Chez moi, ça fonctionne depuis vendredi mais je reboote automatiquement toutes les 24h
Salut KriKrokf, Le toolkit se plante sur la fonction Data/Devices/Save all icons. En arrivant sur un détecteur de fumée Everspring SF812-1 Smoke Sensor, il se plante. Je suis en 4.033, 4.022 même chose. Il faut dire que quand j'ai fait l'upgrade 3.6 -> 4.020, les icônes par défaut sur ces détecteurs avaient disparu. J'ai donc charge de nouveaux. Merci
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Quelqu'un a une expérience avec la V4 et des serrures z-wave ?
Jojo, il est bien raccordé comme cela : N et L pour le 220V IN et O1 vers l'interrupteur, en // Seule chose, c'est que j'ai en 35V continu entre les deux bornes de mon interrupteur. Par contre, l'ouverture fait passer 100 millis.
Il n'y a aucune puissance à priori, car il fait office d'interrupteur sur un circuit séparé. L'avantage du Fibaro est qu'il peut faire contact sec. Le plus bizarre c'est qu'ils grillent après 1-2 mois ! D'abord, tout fonctionne correctement. J'ai vérifié le schéma, mais bon, il doit il y avoir un truc.
Salut, C'est le 3e switch Fibaro grillé sur mon install, toujours à la même place, pour commander mes portes de garage. J'utilise le O et le S1 pour faire interrupteur et commander mon moteur. Il y a bien quelques volts sur le circuit. Est-ce quelqu'un a déjà eu un problème similaire ?
Donc en 4.032, toujours mort au bout de 3 heures...
Je commence àme poser des questions sur leur capacités : 8 jours pour un hot fix, quelques bugs corrigés dont deux sont un ajout d'une variable de pooling dans un plugin, et qui marche pas pour finir. Y'a combien de développeurs làbas ? ?
Quand tu fais un restore d'une backup d'une version beta, ta version se transforme en beta, c'est normal
J'avais eu une réponse il y a déjà longtemps de Danfoss qui disait qu'ils ne voulaient pas remonter l'info de température car elle ne correspond pas à la température de la pièce (vu qu'elle est sur la vanne). La vanne contient un algorithme d'auto apprentissage de la bonne température. D'ailleurs j'avais à l'époque des vannes Stella sur une Zipabox, où j'avais la température, mais qui en effet ne correspondait pas à celle de la pièce, donc sans intérêt
Avec les 60 sec, il s'est arrêté après +/- 3h30 heures. J'ai changé à 300 sec après, ras pour le moment
Semble être résolu avec la prochaine version http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=2409
J'ai regardé un peu. Le problème semble être la création de la variable WUUpdateOptions qui se faisait automatiquement avant. Il me semble avoir lu quelque part que l'on ne sait plus créer de variables par l'API. J'ai été créer la variable dans le paneau de variables en lui assignant la valeur 1,5 , et cela fonctionne.
J'étais en 3.600. Je venais d'une 4.024 et je suis quasi sûr que cela fonctionnait. Je viens de passer en 4.031 et j'ai le même problème.
Tu as bien la dernière version du 5/1/2015 ? http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=3976 J'ai essayé avec ces valeurs et cela marche. Tu as bien créé ton api key et mis les autres paramètres ? local username = "admin"; local password = "---"; -- Change to your HC2 password local language = "FR"; -- EN, FR, SW (default is en), local APIkey = "---" -- Put your WU api key here
Soit tu utilises un pws, et tu dois utiliser le code d'une station locale comme IMIDIPYR93 Ou tu utilise une locid comme LFBO, et tu specifie stations = 'locid'
