ygi
61 -
Tout ce qui a été posté par ygi
Merci le mode recovery fonctionne, j'ai pu restaurer la version 3.438 et accder au systeme... je viens de restaurer une version anterieure de ma config... et la jene parviens plus a me logger, ni le mot de passe par defaut, ni le mien... je continue...
Apres 2 jours d'attente apres l'envois au support de fibaro...aucune reponse.... ils en ont rien a branler.... c'est vraiment pathétique..a croire qu'on a achete un jouet. Je suis en train de faire un recovery... yves
lazer, mon firewall ne bloque rien en sortie... j'ai remarque que la hc2 repond au ssh. mais je ne connais pas les commandes... apres un petit'temps la 4eme led a comptant de la droite s'eteint apres quelque minutes (ne laissant que les 3 led de droites) pas bon signe pour recuperer... hein
Desolé de mes reponses tardives... Je viens d'essayer avec home.fibaro.com => sans succes mais je ne sais pas si c'est le serveur web local qui essaye d'ouvrir des conexion avec la HC2, ou si c'est le serveur Fibaro qui essaie, et donc la il faudrait ouvir des ports sur mon FW... Concernant les leds... j'ai les 4 leds de droites alumees. ygi
Nico, J'ai fait toute les mises a jour officielle (je n'ai jamais installe de beta). J'ai vide la cache... essayé de plusieurs ordi... sur les appli fibaro -> nada par le web browser ce sont les points qui tournent indifeniment (sablier d'attente), avec le look-and-feel de fibaro. et sur l'application j'ai une erreur de conexion au HC2
Bonjour, De mon coté la mise a jour ne s'est pas passé correctement... Apres l'installation, quand je vais sur la page de login, je la vois en background (en transparence) avec le cercle de point qui tournent... indefiniment.... je l'ai rebooté, mais tien n'y fait.. les apllications sur smartphone ne peuvent pas s'y connecter.... Pouvez-vous m'aider ? que dois je faire ? ygi
Aie, pas grand monde au portail avec l'aide d'un electronicien, il me confirme bien que le probleme est bel est bien la. Le Fibaro RGBW envoit des impulsion PWM sur la Masse, alors que le LedDriver attend des impulsion PWM en entrée sur le +12. Je dois donc inverser les ipulsions... Il y a t il une configuration cachee du Fibaro concernant ce detail ? merci yves
bonsoir, ca fait quel temps que je regarde comment faire... en fait j'ai achete un materiel pour faire un ciel etoilé, mais j'ai vire l'electronique pour permettre une led rgbw (cree) et controlable par le fibaro. donc comment fzire pour descendre la tension du fibaro du 12v aux tensions theorique de chaque couleur (2,2v.. 3v) l'utilisation de resistances n'est pas le meilleur plan, donc je cherche un led driver 4 cannaux.. apres quelques recherches, j'ai achete chez coralux un board de 4 cannaux pour y metre un led driver ldd 700ma de meanwell. le probleme c'est que ca ne fonctionne toujours pas. je ne sais pas poirquoi.. c'est hors de mes competences... est ce possible qu'un led driver attende un courant positif sur le pwm ? contrairement au fibaro ? merci yves
ygi a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Bonjour, Une petite question electronique.. je vais placé un ciel etoilé dans la chambre a coucher.. j'ai achete un module pour se faire sur aliexpress, mais je change, la led pour mettre une RGBW de chez cree, et forcement l'electronique. Comme le fibaro RGBW servira de driver, comment dois-je operer pour descendre le 12v en 2.2v et 3.0v pour les differentes led ? si je mets des resistances, c'est pas conseillé,a utant pour la consomation que pour lastabilité, et la dissipation de chaleur... On m'a dit que je n'aurais pas le choix d(intercaller un autre Led Driver 4 canaux entre les 2... vous confirmez ? si oui.. Il y a t il des driver tout fait ? yves -
Existe t il sinon des amplificateur de signal ZWave ?
Ca je ne savais pas, c'est donc bon a savoir... mais c'est la partie qui est alimentee en 220v je vais juste essayer de placer un autre module fibaro plus pres pour essayer yves
j'ai pas de module relais, ni autre fibaro.. mais j'ai un module Zwave qui est le recepteur pour le thermostat de la chaudiere...et il se trouve dans le garage qui est patriquement en ligne droite par rapport au portail...
Bonjour, J'ai placé un FGS-221 au boitier de commande de mon portail. Helas, je n'ai pas de gaine afin d'y placer le recepteur z-wave a l'interieur. J'ai juste configuré le FGS-221 pour une impulsion de 0,5s sur les 2 canaux Malgre mes tests de reaction a l'interrieur; une fois placé a 20m de la maison.. c'est une autre histoire... le FGS est souvent un noeud mort que je doit reactiver avant utilisation... il arrive qu'apres l'envoi de la commande , le FGS ne reagit pas... ou bien que le basculement est différé apres quelques secondes... bref.. le resultat est souvent chaotique.. Je me pose donc la question sur la distance d'emission / reception. Serait-ce clairement le probleme ? merci Yves
Plugin Developer Comment Commencer À Développer Pour La Hc
ygi a répondu à un(e) sujet de ygi dans Plugins Developpeur
Bonjour Pilou, Comme je le disais, je vois que Json arrive a se standardiser, mais je ne peux l'eviter, mes devices ne repondent pas au format JSon, mais en XML yves -
C'est bien possible, mais il faut avouer que c'est une autre facon de communiquer dont les messages sont moins longs. La difference c'est que json a l'air de devenir un standr pour communiquer des etats / données, alors que le xml reste le moyen le plus conventionele pour communiquer les données aux web browser. donc pas prevu pour des requetes exterieures genre Fibaro. Helas mes devices n'interpretent pas le JSON, je suis bon a faire mon parser XML... en voila un beau defis yves -
Merci Lazer pour ces informations. j'avais trouvé le descriptif du framework fibaro: sur le .co.uk mais je ne trouve nulle part la desriptif du framework HC2:, celui qui contient SetBasicAuthentication, par exemple. Je viens de m'inscire sir le forum developer.fibaro.com merci de l'info. Il y a t il un XML Parser ? les retour de mes devices sont en xml, et je ne sais pas si je dois moi meme faire un string parser, ou si je peux utiliser des fonctions xml. bien à toi yves -
Oui je sais et je pense que je n'écris pas la,moitié de ce qui me passe par la tête On pourrait résumer par : - quel est la différence entre un script et un plugin (point de vue dev), comment procède t ton pour faire un plugin ? Quand doit on décider de faire un plugin ? - quels sont les frameworks disponibles par défaut ? Ou trouve t on l'aide les concernant ? Comment en ajoute t on ? - îl y a t îl des Tuto pour nous guider dans le dev ? Voila, merci laser, tu as toujours repondu a chacune de mes questions -
ygi a posté un sujet dans Plugins Developpeur
bonjour, Je suis développeur, et je commence tout doucement àinstaller des devices dans la maison, mais j'ai certaines chose que j'aimerai implémenter moi meme pour des devices qui répondent a des requêtes HTTP. J'ai un compteur d'énergie sur lequel je peux faire des queries sur les 4 compteurs, mais je doit l'authentifier avant, et je voudrais creer une telecommande et status de mon ampli Yamaha, et j'avais l'idée de faire un plugin, mais c'est quoi la différence entre un plugin et un script ? Mais je ne trouve pas grand chose sur les framework disponibles par défaut (fibaro: et HC2:) îl y en a t îl d'autres ? J'ai vu que krikoff A ecrit (ou fourni) des complément de framework, ou les trouve t on ? Comment les installe t on ? Poir mon probleme d'authentification, j'ai trouvé la fonction HC2::SetBasicAuthentication, mais je ne trouve nulle part le descriptif de retour de cette fonction s'il y en a, car je n'arrive pas àavoir de reponse de mon device, àla requête envoyée apres, et pourtant je suis sur des credentials utilisés. Un petit coup de main pour me guider ? Merci Yves -
ygi a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Bonjour, Je m'apprete a acheter ce module, mais le site Fibaro presente la Datasheet du FGBS321, alors qu'on voit encore beaucoup des FGBS-001. Je ne trouve plus la datasheet du 001 pour la comparer.. est-ce quelqu'un peut me dire les ameliorations ? Car sur un site en allemangne ou les prix sont interressants, il n'y a pas de 321. bien à vous yves -
Oui j'etais au courant, mais je ne savais pas que les carte cheap n'avait pas cette algorythme.. et donc je ne me suis pas imaginé qu'apres 3 mois d'utilisation, la carte pouvait etre morte j'ai vu des joli kit sur ali express : PI2 + cablage externe + pour Gpio + boitier + keyboard wifi pour 60$ je doute que ce soit une copie, mais je vais analyser ca de plus pres yves
VI ? pourquoi s'infliger tant de douleur t'es motivé Oui il faut un kit de developpement pour les micros controler. Ca m'a l'air sympa en tout cas, je me rejouis d'essayer. il y a la PI2 maintenant. Tu sais pourquoi ta SD est corrompue ? car normalement des acces en ecriture ne devrait pas la corrompre.
Tres bien,, tu viens de confirmer l'analyse que j'avais faite aussi... je voulais etre certain... merci yves
J'ai programmé directement sur des microcontrolers de type mycrochip.. en C aussi, mais l'interfacage ne necessitait pas ce que laRPI propose... mais je ne la connaissait pas.. je vais certaienemtn en acheter une et faire joujou avec. merci de l'info yves
Ca a l'air d'etre un beau petit bijou pour pas cher... elle se programme avec quel environement ? Desolé.. c'est un autre sujet
Bonjour, Je n'ai pas trouvé d'endroit specifique dans ce forum pour poster cette question, n'hesitez pas a la deplacer si necessaire. Je compte remplacer mon systeme d'ouverture de porte de garage et de portail, et d'utiliser un recepteur hormann. La nouvelle version HS4 utilise la frequence 868,3 alors que Z-Wave utilise 868,42. Je n'ai pas la certitude de la frequence exacte de hormann, mais si c'etait le cas, a quel point le reseau pourrait etre perturbé ? Est-ce que quelqu'un utilise ces frequence pour d'autre appareil ? , bin à vous yves
