uncleseb
    122
Tout ce qui a été posté par uncleseb
  1. uncleseb
    Test Caméra Piper
    Bonsoir il n'y aura pas d'API donc les capteurs ne pourront pas être associés au HC2 c'est bien ça ? Mais peut elle être ajoutée comme une simple caméra ip dans le hc2 ?
  2. uncleseb
    Plantage ?
    Bon j'ai trouvé , c'etait tout bête hub ethernet hs j'ai branché sur la box en direct sa fonctionne Merci pour ton aide
  3. uncleseb
    Plantage ?
    Non plus d acces via l appli android.
  4. uncleseb
    Plantage ?
    Bonjour, depuis ce matin plus d'accès au HC2 , je l'ai rebooté plusieurs fois rien n'y fait. Les scènes fonctionnent . Seul le voyant power est allumé. Que faire ? Merci de vos aide
  5. Bonjour , je rejoins le club des fgms foireux , j'en ai 2 un 2.4 et un 2.6 , les luminosités annoncent aléatoirement des valeurs erronées et la détection ne fonctionne souvent pas ou reste bloquée. C'est beau la science fiction... http://www.youtube.com/watch?v=HAJnqeXs0Nw
  6. uncleseb
    Evénements
    Merci encore beau boulot !!!!
  7. uncleseb
    My Batteries
    Salut Merci pour ton travail ça va me servir , dommage que l'état d'origine des batteries ne soient pas affiché comme les températures .
  8. uncleseb
    Aide Création Scéne
    Bonjour, ca fonctionne j'ai juste du inverser le sigle devant 200 , car ça allumait la lumière uniquement la journée. Merci a toi !!!
  9. uncleseb
    Aide Création Scéne
    Salut , merci en effet je n'avais pas percuté sur le fait que la porte l'allumerait même le jour. Je teste ça . Merci encore cordialement
  10. uncleseb
    Aide Création Scéne
    J'ai modifié les paramètres du fgms001 , a savoir activé uniquement la nuit (paramètre 8) avec un mini de 200lux (paramètre 9). N'étant pas encore familiarisé avec LUA j'ai créer une première scène en bloc que j'ai converti en LUA et ca fonctionne et ca donne ca: --[[ %% autostart %% properties 41 value %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( tonumber(fibaro:getValue(41, "value")) > 0 ) then fibaro:call(78, "turnOn"); fibaro:sleep(30000) fibaro:call(78, "turnOff") end je souhaiterais rajouter une ligne pour allumer la lumière en cas d'ouverture de la porte --[[ %% autostart %% properties 41 value %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( tonumber(fibaro:getValue(41, "value")) > 0 ) or ( tonumber(fibaro:getValue(24, "value")) > 0 ) then fibaro:call(78, "turnOn"); fibaro:sleep(30000) fibaro:call(78, "turnOff") end Est-ce correct ? Merci de vos aides
  11. Bonjour a tous, j'ai a l’extérieur un éclairage led commandé par un FGD211 je souhaiterais l'autmoatiser donc le commander via : un FGMS-001 que j'ai placé dehors et un contacteur FGK107 sur ma porte d'entrée . pour le FGMS 001 je voudrais qu'a partir d'un certain seuil de lux toute détection allume l'éclairage (et pourquoi pas en variation suivant la luminosité extérieure) pour le FGK107 dès l'ouverture de la porte il s'allume .(si celle ci reste ouverte moins de 3s rétreindre l'éclairage) Par contre j'ai essayé de créer une scène en bloc ca n'est pas possible a cause des lux -Je dois le faire en LUA , mais la j'aurais besoin de votre aide: est-ce possible de tout mettre sur une scène ? -Pour le maintien de l'éclairage dois je laisser un temps comme 2mn ou le FGMS001 va maintenir sa détection ? Merci de vos aides
  12. Bonjour , pour être plus précis se produit lorsque je sors mon ordi de veille , les pages ouvertes ne s'actualisent pas. J'ai mis chrome a jour mais ca ne change rien
  13. Bonjour , je me rends compte que dans le navigateur que j'utilise (chrome) tout action sur un module n'est pas mis a jour est-ce normal que je doive réactualiser la page ? J'ai également une véra 3 mais c'est différent tous les changements d'état changent instantanément sans action de ma part.
  14. uncleseb
    Accès Hc2 De L'extérieur
    Bonjour , j'avais bien lu la première page j'avais essayé plusieurs fois mais en vain. Je viens de refaire en suivant tes conseils et en virant l'udp ça fonctionne , j'avais du merdé quelque part... merci a toi.
  15. uncleseb
    Bonsoir , je souhaiterais accéder au home center 2 depuis l'exterieur (pour envoyer des requêtes http depuis mon S4), j'ai ouvert le port 5001 en udp et tcp dans ma freebox (ip sources = toutes) mais cela ne fonctionne pas. Y 'a t'il autre chose que j'aurais pu oublier ? Merci d'avance de vos aides
  16. uncleseb
    Scène Minimote
    Merci beaucoup pour ces infos !!!
  17. uncleseb
    Scène Minimote
    Par contre avec le bouton 1 je veux allumer un seul module (ma tv) mais pour l'arret je veux éteindre la tv + toutes les lumières du salon je ne peux pas utiliser de variables pour ca ?
  18. uncleseb
    Scène Minimote
    La...tu me scotches Je débute c'est brutal pour moi Mais si efficace Je vais regarder ça de plus près Merci !!!!
  19. uncleseb
    Scène Minimote
    le copier/coller...pas toujours bon trop fort !!! Ca fonctionne un grand merci !!! Autre question , si je dois éteindre plusieurs id , le mieux est de faire une ligne pour chacun ou de les mettre sur la même ligne séparés par une virgule ?
  20. uncleseb
    Scène Minimote
    Bonjour j'essaye de créer une scène pour les boutons de ma minimote , ca ne fonctionne uniquement si après avoir appuyé sur le bouton je clique sur démarrer dans la config de la scène. Sinon les boutons seuls n'ont aucun effet. Qu'ai je oublié ? id 62 est ma minimote id 56 ma tv id 27 une lampe merci de vos aides --[[ %% properties 62 sceneActivation %% globals --]] local ButtonPressed = fibaro:getValue(62, "sceneActivation") if ( tonumber(ButtonPressed) == 1) then fibaro:call(56, "turnOn") fibaro:debug("MiniMote button 1 pressed") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 3) then fibaro:call(56, "turnOff") fibaro:debug("MiniMote button 2 pressed") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 5) then fibaro:call(27, "turnOn") fibaro:debug("MiniMote button 3 pressed") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 6) then fibaro:call(27, "turnOff") fibaro:debug("MiniMote button 3 long pressed") else fibaro:debug("No response") end
  21. uncleseb
    Volet Roulant "bubendorff"
    Bonjour j'avais au départ fait une install mais a la place d'un fgrm j'avais mis un inter duwi , voici quelques photos que j'avais posté sur un forum ca donne une idée . http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=48&t=10073&start=24 Sinon auparavant j'avais fait ca avec des fgs221 (sur une véra 3):
  22. uncleseb
    Bonjour ,possesseur de volets bubendorff sans fil je voulais aussi les domotiser . J'ai réussi en démontant le moteur et en déconnectant la carte d'origine , j'ai placé un module yokis avec un fgrm 221.
  23. uncleseb
    Raccourci
    Merci pour vos réponses. C'est bien dommage que ce ne soit pas possible en natif. Reste a espérer qu'Impérihome soit compatible rapidement. Je vais voir tasker mais je crois qu'il est payant.
  24. uncleseb
    Raccourci
    Bonjour, est il possible de créer des raccourcis de modules ou scènes sur le bureau de mon téléphone depuis l'application fibaro ? J'ai cherché mais je n'ai pas trouvé de possibilité . Merci de votre aide
  25. Bonjour, je m'appelle Seb j'ai 40 ans j'habite en Isère, je suis depuis peu passé a la domotique. J’espère apprendre beaucoup sur ce forum .
