61 -
Tout ce qui a été posté par touhemi40
971jmd sa a l air de le faire ! EDIT javais pas copier coller après ne pas toucher javais fait un script appart une question pourquoi ligne 4 tu as mis 167 value ? sa correspond a quoi ?
- 12530 réponses
--[[ %% autostart %% properties 1002 value %% globals --]] local id = { Dporte_ced = 1002, } GEA.portables = {1056} -- Liste des portables devant recevoir une notification {1056} --Mes commandes GEA.add(1056, 1*60, "La porte du garage est ouverte depuis plus de 10 minutes", {{"Repeat"}}) --Fin de mes commandes voila tout mon script est la du début a la fin il y a toutes les lignes vois tu une erreur quelque part ?
- 12530 réponses
Je reprendrais demain Merci pour l aide et la réactivitée
- 12530 réponses
- 12530 réponses
attempt to index global 'GEA' ( a nil value )
- 12530 réponses
merci pour le module virtuel il est top c est donc 1056 j ai fait send push sa fonctionne mais toujours même soucis sur la ligne 12 je pense que mon script est mal fait il doit y avoir une ou des erreurs 'est pas possible
- 12530 réponses
sa me met attempt to index global 'GEA' ( a nil value ) non c est 1013 mais je le modifie dans mon code je met bien 1013 partout
- 12530 réponses
meme erreur mais sur la ligne 12 12 GEA.portables = {1000} -- Liste des portables devant recevoir une notification {1000} --Mes commandes 15 GEA.add(1013, 1*60, "La porte du garage est ouverte depuis plus de 10 minutes", {{"Repeat"}}) --Fin de mes commandes
- 12530 réponses
pareil mon debut est bon ? autostart etc ?
- 12530 réponses
pareil c est mon premier script tout est la
- 12530 réponses
l id du detecteur douverture de ma porte
- 12530 réponses
sa me met attempt to index global 'GEA' ( a nil value ) j ai pourtant cela --[[ %% autostart %% properties 1002 value %% globals --]]
- 12530 réponses
bonjour je tente de me mettre a gea mais j aurais vraiment besoin d’aide pour démarrer (sa fait deux jours que je bataille) voici mon début être je voudrais etre notifié si une des porte de garage est ouverte le soir j'ai tenter plusieurs choses mais jy parviens pas merci d avance
- 12530 réponses
bonjour je m intéresse a gea et son fonctionnement pour arrivé a faire une scenario j ai une question quand on doit créer un code es que c est le même qui regroupe tout les scenarios? ou es que on doit faire plusieurs codes pour des choses différentes ? merci
- 12530 réponses
bonjour j 'ai suivis différents tutos pour installer le popup service sur un smartphone qui est au mur pour controler la maison je voudrais un renseignement sur l ID que je dois mettre par exemple derrière le OUI (je suis notifié si mon garage est ouvert le soir ) du coup quel type de scene faire pour avoir un ID a mettre derrière le bouton "oui" et j’aimerais aussi savoir si possible pour avoir une alerte vocale quand la pop up s ouvre je n'ai as réussi meme avec un tuto merci
touhemi40 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
bonsoir avez vous une solution pour ce soucis de sauvegarde de paramètres qui ne prend pas car sa devient lourd je l ai exclu plusieurs fois réveillé rien a faire -
touhemi40 a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
C est uniquement pour ça ces prises réservées pour les télés aurais tu un schéma de branchement ?- 564 réponses
C'est pour mes tv- 564 réponses
toutes les phases sont sur un même domino dans la boîte- 564 réponses
Je vais mettre le module dans la grosse boîte dérivation principale de la maison mais les prises sont sur le même differnciel Du coup comment brancher le module car sur une prise j ai que phase neutre terre- 564 réponses
Bonjour Je voudrais savoir si avec un fgs 222 on peut piloter deux prises murales pour remplacer mes wall plug Merci- 564 réponses
salut pour enregistrer les paramètres j'ai remarquer je le fait toutes les 24hrs plus ou moins genre tout les soir avant de vouloir le paramètrer je le réveille (3 appuis ) et après j'arrive a enregistrer deux - trois paramètres chelou quand même c est pas réellement une solution mais bon .. pour le moment j'y arrives que comme sa -
Besoin daide Fgs211 (Fgs221 Ou Fgdxxx) Avec Télérupteur Bipolaire
touhemi40 a répondu à un(e) sujet de NewComer68 dans Support
merci beaucoup Did ! tout est ok !
