2646 -
22
Tout ce qui a été posté par Shad
Mdr, comment foutre le feu à la maison Xd. Sérieux ta prise chauffe pas ??? Peut-être que je pourrais mettre des photos, mais moi les travaux sont prévue pour plus tard donc les fils sont apparents. Après si vous voulez de la sécurité, moi j'ai le jacuzzi dans le salon à côté de l'armoire informatique
Rem's: la seule solution est de désactivé l'alerte et faire un script qui vérifie tes batteries
Rem's: la 3.591 n'est plus dispo comme beta, maintenant tu restes en 3.590.
Lol merci, je pensais pas que mon avatar allait faire tant de commentaire
Je vous ai dit plus haut qu'il était àmoitié compatible. il fonctionne mais pas de template pour le configurer, et moi j'ai pas encore réussie àenregistrer le code de mon clim.
Oui mais entre le scheduler et toute les autres autant faire un script pour tout remettre comme il faut
- 130 réponses
- tuto hc2
- mise ã jour
(et 8 en plus)
Pour tout les devices sur pile il faut attendre que le maillage ce reconstruise seul. Perso j'ai préférer revenir àla version stable.
Mouais, je vais regarder du côté de mon watchdog dans ce cas pour la supprimer tout seul
- 130 réponses
- tuto hc2
- mise ã jour
(et 8 en plus)
Tiens un soucis que j'ai avec la version précédente, si je vais une sauvegarde dans mes variable, la variable de updatenotifier passe à Nan et que je redémarre pour relance ton virtual device. Ton plugin me sort qu'il faut supprimer la variable. T'aurais pas une petite solution à sa
- 130 réponses
- tuto hc2
- mise ã jour
(et 8 en plus)
Merci ^^
Lol Krikroff, tu rêves car tu es très loin de la vérité, la box fait des requêtes toutes les 5min pour les MAJ, sms ...
- 130 réponses
- tuto hc2
- mise ã jour
(et 8 en plus)
@Rem's: j'ai eu le même problème, fait un restore de ton backup et tes id vont revenir. Les autres backup c'est normal, ils sont caché car différente version. Mais si tu fais un recovery ils vont réapparaitre.
Shyrka, normalement il fonctionne, mais il faut le régler àla main et je n'ai pas encore trouver comment faire.
Bien, très bonne idée.
Attention, il te faudra 2 M5, car le téléphone ou autre lui sera peut-être pas assez puissant pour émettre. Pour la picostation, tu as un avis ici http://www.mhzshop.com/shop/index~sid~x~shp~oxbaseshop~cl~details~cnid~85b48899074113e27.00814405~anid~bda4da2b109d6c048.65945438.htm
Très simple chez un de mes clients qui en a déjà un, il avait deux point wifi pour la maison, et quelqu'un lui à mit une picostation. Elle couvre la maison. et regarde plutot la nanostation m5
Construction Neuve ? Ce À Quoi Il Faut Penser
Shad a répondu à un(e) sujet de thibaud dans Mon installation domotique
Bienvenue. Déjà je pense que tu devrais analyser tes besoins et voir toutes les solutions disponibles car pour moi le HDMi a travers le RJ45 c'est pas son rôle. Ensuite dis toi que l’investissement ce fais petit à petit sinon tu vas en avoir direct pour 4000€. Pour les prises réseaux, mieux faut en avoir plus que pas assez car le CPL reste tout de même moyen. Donc prévois en au moins 2 par pièces plus caméra. Le 12v sert car certains modules doivent ou peuvent être alimenté avec cette tension. Le multiroom est cher, mais quand je vois ce que je peux faire avec du sonos je suis très content. Mais si je devais refaire une maison je pense que je partirais sur du control4 ou quelque chose comme sa. l'ipx800 à plusieurs intérêt mais ce n'est pas une priorité pour le début de domotique si tu as une HC2. Et pour finir oublie le télérupteur et part sur des boutons poussoirs. Garde un dimmer en stock si un jour il crame, mais en un an j'en ai qu'un seul qui à lacher mais j'ai un courant dégueulasse (Afrique). Enfin bref, tu t'étales trop reprend point par point tes besoins, fouille le forum et analyse. Si tu as des questions on te répondra.- 111 réponses
- construction
- idées
(et 4 en plus)
Le membre Krikroff ne peut plus recevoir de nouveaux messages Erf Xd
J'étais entrain de regarder le code pour faire justement ces deux modifications ^^
- 130 réponses
- tuto hc2
- mise ã jour
(et 8 en plus)
Bon ubiquiti est de la très bonne marque, je ne travaille qu'avec sa. Déjà attention, la nanostation n'est pas faite pour du wifi mais pour faire du point à point, c'est à dire tu en met deux pour connecter des bureaux ou maison ... qui sont loin car sa "arrose" que dans une direction. Chez moi j'ai mis une picostation qui est très puissant et qui fonctionne à 360° mais je n'ai pas essayer les autres. Cependant j'ai un ami qui met sa chez ces clients.
D'accord avec toi Krikroff, mais quand des devices ne sont plus reconnue et change d'id comme ma prise everspring c'est pas top. Donc j’attends qu'il stabilise leur beta.
Tu perd juste tes images.
Juste pour info, t'attend pas a avoir une mise àjour beta de l'ipad tout les mois. Et si tu veux utiliser les dernière fonctions il te faudra la dernière version de la HC2, donc cette beta.
Oui et bien làtu as un gros problème car la V3.901 est une alpha qui n'est plus dispo. Je crois que tu es bon pour un recovery.
Petite mise àjour du sonos pour ce passé du bridge pour ceux que sa intéresse. Perso j'ai mieux laisser mon wifi tranquille
