Shad
    2646
    22
Tout ce qui a été posté par Shad
  1. Shad
    Valeur Alarme Active
    Ha voilà je savais qu'il y a aurait des problèmes Xd. Va falloir que tu mettes des debug pour voir à quel étape sa bloque.
  2. Shad
    Bon déjàpour la fonction armed, j'ai oublié un end et ensuite enlève le dernier end de ton script, car il prend le tout faisant partie de la fonction armed.
  3. Shad
    Ok j'ai trouvé, il te manque une petite local je crois bien Xd local ButtonPressed = fibaro:getValue(24, "sceneActivation")
  4. Shad
    Voilà un beau copié merdé Tu as oublié un end
  5. Shad
    Filtration Piscine
    C'est pas trop cher, mais j'ai pas l'impression qu'il y ai de l'analogique avec sa. Dans le pire des cas il y a carte proposé par captainigloo ^^.
  6. Ok je finis le virtual device et je poste tout sa
  7. Donc j'ai réussie a me faire un petit script sympa avec la minimote. A l'heure actuel avec 1 seule minimote j'arrive a faire: - basculer enter 4 ambiances (possibilité d'en avoir plus, chaque pression sur le button ou en restant dessus me fait naviguer dans un "menu virtuel" on va dire) - mettre mon volée dans 4 position différentes (pareil que pour les ambiances) - désactivée/activée la maison - et une fonction maison out en cas d’inactivité. Bon je vais mettre une deuxième minimote dans le salon et faire quelque modif. 1 pour gérer les volets, alarmes, ventilateur et blackout. L'autre pour gérer les différentes ambiance et mode d'éclairage. Si le script vous intéresse faites mois signe Edit: me reste qu'a faire u nvirtual device pour gérer tout sa depuis une tablette;)
  8. Shad
    En tout cas sa serait mon premier code sans erreur du premier coup Xd. Autant dire que j'y crois pas trop mdr
  9. Shad
    Attend, le code remplace toute tes lignes du bouton 1. Il faut pas enlever le reste
  10. Shad
    Éteindre Proprement Le Hc2 ?
    Si on peut rébooter la HC2 mais avec une fontion input je crois et pas jeuste via une requete de l'api.
  11. Shad
    Mon installation
    Aujourd’hui temps pourrie donc je ne peux pas travailler dehors
  12. Shad
    Bon tient voici un code de base fait en 10min et je précise non débuggé car pas le temps (je suis entrain de me faire mon système d'ambiance du salon et m'occupé de mon fils) Pour la local placeSensor modifie les chiffres par les pièces genre {"salon", "chambre" ...} Tu vas avoir des erreurs je te préviens à l'avance. Pour te résumer le code la fonction: - function statutWindows (): vérifie si une fenêtre est ouverte. - function alertWindows (): envie la notification avec les fenêtres ouvertes - function armed(): arme les capteurs Donc en résumé quand tu presse le button1: 1) On lance la function statut windows pour verifier si une fenêtre est ouvert. 2) Si fenêtre fermé on lance la fonction armed pour armer les capteur/ 3) Si une ou des fenêtres est ouvertes, on lance la fonction alertWindows pour envoyer une notification avec le nom des pièces ou il y a un problème. Mais je te le répète tu vas avoir des erreurs car j'ai pas le temps de vérifier local windowSensor = {14, 47, 32, 124, 97, 111, 114, 115, 116}; local placeSensor = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}; function statutWindows () local statut = "close"; for i=1, #windowSensor do if (tonumber(fibaro:getValue(windowSensor[i], "value")) > 0) then statut = "open"; end end return statut; end function alertWindows () local alert = nil; for i=1, #windowSensor do if (alert == nil) then alert = "{" .. i; elseif (alert ~= nil) then alert = alert .. ", " .. i; end end if (alert ~= nil) then alert = alert .. "}"; local place = nil; for i=1, #alert do place = " " .. placeSensor(alert); end fibaro:call(53, "sendPush", "Fenetr(s) ouverte(s):" .. place); end end function armed () for i=1, #windowSensor do fibaro:call(windowSensor[i], "setArmed", "1"); end if ( tonumber(ButtonPressed) == 1) then statut = statutWindows; if (statut == "close") then armedSensor(); fibaro:debug("button 1 pressed Alarme Activé") elseif (statut == "open") then alertWindows(table.getn(windowsSensor)) end end
  13. Oui tu n'es pas trop le choix en effet Si je peux te donner un conseil ordonne bien tes scènes car tu vas en avoir un paquet
  14. Shad
    Ouah le code de fou juste pour armer des capteurs -_-'. Donc si je comprend bien tu veux armé tes capteurs que s'ils sont tous fermé c'est sa ??? Parce que si c'est sa tu te prend grave la tête -_-'. Attend laisse moi un peu de temps de tout reprendre
  15. Bonjour, si tu cherches des scènes bloc tu vas être un peu déçu car la plus des utilisateurs ont des problèmes en lua
  16. Shad
    Poste ton code
  17. On va pas pouvoir trop t'aider. 95% des utilisateurs présent utilise la HC2 ou HCL.
  18. Shad
    Hcl Et Aeon Minimote
    contacte le support dit leur ton problm avec la minimote + ton compte forum qui ne s'active pas
  19. Bienvenue àtoi, Si tu es spécialisé domotique, je te déconseille la lite car tu vas être bien bridé.
  20. Sa va, j'ai réussie àla configurer. Si sa peut donner des idées: -bouton1: Permet de ce déplacer entre 4 ambiances -bouton2: permet de réglet le volet à75%, 50%, ouvrir et fermer -bouton3: celui làest un peu spéciale, j'active une fonction last films, si aucune action quand mon films xbmc est finie c'est que je dors donc la box éteint la maison -bouton4: allumer ou éteindre la maison.
  21. Bien pensé, je réfléchissais justement àcomment être avertie
  22. La nouvelle j'en sais rien: Bon c'est bon , un mauvais copiez collez. Je vais regardez pour me faire une gestion de différentes ambiances
  23. Elle est vraiment pourrie à ajouter cette télécommande, 45min que j'y suis -_-'. Vous croyez qu'elle vole bien ??? Edit: c'est bon mauvais copiez merdez
  24. Shad
    Mon installation
    Bon l'expander est très simple àconnecter au portail pareil pour le module sur les phares. Làou sa bloque est comment les configurer ensemble avec une doc polonaise, je viens de posé la question àfibaro.
