126 -
Tout ce qui a été posté par DoR.Technique
OK, pour les Zoom In et Out, c'est bon. Reste la définition des images.
J'ai trouvé dans le même genre Ça marche. Merci local id = { COULOIR = tonumber(CouloirLum), } -- Eteindre automatiquement le couloir après 1 mn. GEA.add( id["COULOIR"], 1*60, "" ,{{"turnOff"}})
- 12530 réponses
oui, je suis sur. la photo prise par SSS_get fait 100Ko quel que soit le choix de la définition et si je la prend directement a travers Ss, elle fait 1387 Ko. Désolé pour @sebcbien.
Jojo, Autre bug. Tous les snapshot archives sont fait en basse résolutions même si demandé en HD. dsl
Jojo, Petit bug que je n'avais pas vu. Quand tu demandes un zoom avant total, tu obtiens un zoom .... arrière total. Et quand tu demande un zoom avant total, tu obtiens un zoom avant total également. En regardant ton prg, je vois que tu ne traite que 3 cas sur les 4 possibles. C'est normal ?
Bonjour, J'aimerais récupérer la valeur d'une variable globale, sans la modifier,et qui correspond a l'ID d'un module.(220 dans mon cas) Voici mon code actuel : local id = { COULOIR = 220, } GEA.add( id["COULOIR"], 1*60, "" ,{{"turnOff"}}) J'aimerais pouvoir récupérer l'ID (220), stocké dans une Variable Globale (XCOULOIR), plutôt que laisser "Couloir=20" dans le code. Un truc du genre : local COULOIR = fibaro:getGlobal("XCOULOIR ") Si je mets la ligne ci-dessus, ça marche pas. Connaissez vous la bonne syntaxe. Merci
- 12530 réponses
Le refresh de la page est impossible a récupérer dans fibaro, par contre, je peux récupérer les status que tu me renverra et venant de SS après une interrogation a un moment "T". Par exemple, ne pas lancer un enregistrement alors que c'est déjà le cas, ou qu'elle est disable. Pour l’autofocus, il faut mieux une commande séparée, mais pourquoi pas l’intégrer aussi après un mouvement zoom. (Les 2 possibilités sont complémentaires) A tester si cela n’amène pas des mouvements supplémentaires qui la rentrait flou plus longtemps Pour l'ACK, c'est dommage, mais si tu es sur de toi, que dire ? Pour la diriger, tu pourrais avoir en paramètres, la direction bien sur, mais aussi le nombre de fois qu'il faut la déplacer en pas a pas. Je suppose qu'il faut par exemple, 40 fois la commande Droite pour tout balayer, on pourrait donner la direction, et le nombre de mouvement pas a pas qu'elle doit faire. Ça permettrait a chacun de l'adapter en fonction de sa cam. DoR
Super, et encore bravo. Tu peux valider la version 1.19, elle devrait intéresser beaucoup de monde. Elle mériterait presque de s'appeler 1.2. Si tu as du temps a perdre, voila les améliorations que nous pourrions apporter dans le futur: Pouvoir récupérer le status réel de chaque camera, indépendamment d'une action quelconque. (Enabled, Disabled,En cours d'enregistrement, ou pas) Pouvoir provoquer l'autofocus. (C'est des fois nécessaire après un zoom) Recevoir un ACK, mais seulement après l’exécution réelle d'un ordre.( Pour le moment, c'est ton appli qui envoie une réponse, pas SS) OK après que la cam arrive a son PTZ ou que la patrouille est réellement terminée, par exemple En clair, retranscrire la réponse de SS a la place de la tienne Pouvoir diriger la cam dans les 4 directions. Cela permettrait de faire un VD complet sous Fibaro ou autre, sans avoir besoin de naviguer entre 2 applications. Voila, ce ne sont pas les idées qui manquent. Et encore bravo, pour ta compétence et ta disponibilité. DoR
Super, c'est tout bon. Cela fonctionne. Reste juste un petit problème d'affichage. Regarde le screenshoot sur la partie Zoom. Il faudrait tout mettre sur la même ligne et peut-être changer les libellés par "ZoomIn Pas a Pas" et "ZoomIn Total", .... idem zoomOut Sinon, tout fonctionne parfaitement. Maintenant, si tu as encore envie de modifications a tester, n’hésite pas. J'ai moi-même encore quelques idées d’améliorations. Bravo a toi !!!
J'ai trouvé !!!! Le lien que tu affiche pour lancer la patrouille n'est pas bon, il manque le numéro de patrouille (qui est vide) http://192.168.0.240/VTEST/SSS_Get.php?patrol=&camera=2 si tu donne le numéro de patrouille, ça fonctionne correctement http://192.168.0.240/VTEST/SSS_Get.php?patrol=3&camera=2 Voila, voila.
Je viens de voir que quand tu sectionnes le mode "Patrouille", tu ne passe pas dans la partie "patrouille" mais dans la partie "stream" Met des flags en mode debug dans chacune de tes routines et tu verra que le problème viens de la .? Enfin, je pense.
Bravo pour les zoom, les 2 modes fonctionnent parfaitement. Pour les patrouilles, rien de changé, ça marche pas. Désolé de cette mauvaise nouvelle. Donne moi la commande a insérer dans le navigateur pour voir si la patrouille fonctionne déjà comme ça. PS: C'est quoi pour toi, les heures les plus raisonnables?
ok, bonne nuit
OK, les zoom avant et arrière fonctionnent, mais coup par coup. C'est bien, mais il doit y avoir une option pour un Zoom Arriere total (en une seule commande), non ? Il faut garder le Zoom au coup par coup, mais ajouter au moins de Zoom arrière total. C'est pratique. Je te rappelle que le mode patrouille ne fonctionne pas.
Désolé, la cam bouge pas.
C'est bien sur ce que je fais, je regarde la cam sous SS. Elle ne bouge pas d'un millimètre.
Non ça ne fonctionne pas. Le dernier code, ça affichait le code erreur que j'avais indiqué. Maintenant ça affiche une photo de la cam, mais çà bouge pas.
Çà pas marche. Réponse du navigateur Firefox. {"error":{"code":401,"errors":{"param1":"","param2":""}},"success":false}
Oui, il existe un mode patrouille par défaut, mais vide. Il n'est pas renseigné en PTZ, mais si on lui définit des PTZ, il marche correctement.
Voila. A priori, tu détectes bien les différents mode patrouilles, même si il y en a plusieurs. S'ils sont lancés depuis SS, tout va bien, ils fonctionnent tous les 2. Par contre, lancés depuis ton interface, ils ne fonctionnent pas et affiche une photo de la cam au lieu de lancer la patrouille correspondante. Sans mode patrouille défini amis avec des PTZ. Définition d’un mode patrouille Avec 2 modes patrouille définis
Ou est le code ?
Je peux valider la patrouille et les zooms, si vous voulez.
Oui, les 3 options sont gérées par SS. Je viens de vérifier.
Groupe d'association Prise FGWP101
DoR.Technique a répondu à un(e) sujet de DoR.Technique dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Bonjour, Je viens de tester, et . . . ça marche pas. Je l'ai peut-être pas précisé, mais il s'agit de 3 modules FGWP01. (Milieu, Gauche et Buffet) Pour rappel, le fait d'allumer la lampe milieu, doit allumer (et éteindre) les lampes Gauche et Buffet. Je n'ai que ces 3 cases a cocher? Merci de ta réponse.- 2 réponses
- groupe
- association
Bon, ça y est j'ai intégré dans la HC2 et c'est tout bon. Juste une remarque, il manque la gestion du mode "patrouille" et des "zoom avant" et "zoom arrière". Avec ces 3 fonctions, le dev serait complet. Pour le moment je les gère directement sur les cams, mais c'est pas très propre et c'est dépendant de la marque de la cam. (Dommage) Qui se jette sur le dev de ces 3 fonctions.
