fel-x
    471
    27
Tout ce qui a été posté par fel-x
  1. Bonsoir Ma maison dispose d'un système d'alarme Eurotec Infos : http://www.aivsecuritec.be/systeme-alarme.aspx Il y a deux boîtiers muraux de contrôle (rez-de-chaussée et premier étage) qui permettent d'armer et désarmer le système. Il y a plusieurs scénarios possibles : armer toute la maison, armer uniquement les contacts et détecteurs de mouvement du rez-de-chaussée, armer seulement le rez-de-chaussée et le premier étage, etc Bref ma question est d'abord de savoir s'il est possible de domotiser cette bestiole-là? (Le constructeur, contacté par téléphone àrépondu NON, même réponse de la part de mon installateur) Question subsidiaire: si ce n'est pas le cas où si c'est trop compliqué, serait-il judicieux de domotiser tous les contacts? Puis-je y trouver un intérêt? Bonne nuit :-)
  2. Salut Ma HCL toute neuve était livrée avec la v4.041 En 2 mois j'ai bien du la redémarrer (soft RESET avec le bouton arrière) 10 ou 12 fois ! Le problème est le suivant: l'interface web et les app iOS communiquent très bien avec la HCL, mais elle ne communique plus en z-wave avec les modules. Aucun message d'erreur n'apparaît, c'est juste qu'aucune action via l'interface web ou l'app iOS n'est suivie de résultat. Par exemple je veux descendre les volets, et j'ai beau monter ou descendre les curseurs, les volets ne bougent pas. Et la HCL ne signale pourtant aucun défaut et n'annonce pas les nœuds comme étant morts... Les température et autres états ne se mettent pas àjour non plus et les derniers chiffres reçus restent affiché. Un RESET et tout repart normalement. Ça existe aussi en avec la HC2 ça? Ou la HCL en v3.xxx?
  3. Oui j'y avais songé : la condition pour l'activation de la scène est que l'alarme n'est pas activée ! Ma maison est équipée d'un système d'alarme qui n'est pas domotisé alors ça prendra encore du temps avant que mon projet n'aboutisse. Et comme il y a un capteur d'alarme sur la porte de garage, je ne peux pas me permettre que ça s'ouvre àcause d'une scène alors que l'alarme est armée... Merci de tes commentaires constructifs Fel-x
  4. Hé bien en fait il y a bien àmes yeux une utilité àavoir les deux boutons monter/descendre. S'il n'y avait qu'un seul bouton (comme la télécommande) qui active séquentiellement monter-stop-descendre-stop-monter-stop-descendre.... Lorsque la porte de garage est partiellement ouverte, je ne saurai pas si l'appui va enclencher la montée ou la descente. C'est simplement parce que je laisse régulièrement la porte de garage légèrement ouverte (15 à20cm) pour aérer. Ce garage contient la machine de climatisation de la cave àvin mitoyenne et dès lors il y fait souvent fort chaud par le rejet d'air. Mon but est àterme de créer une scène qui ouvre un peu la porte pour aérer si la température est supérieure àla limite fixée et la referme lorsque la norme est rétablie. Mais autrement, si je n'avais pas besoin d'aérer, alors tu as raison : un seul bouton pour ouvrir quand c'est fermé et fermer lorsque c'est ouvert suffirait !
  5. Je suis aussi en train de lire le tuto de jojo ici j'avoue que c'est encore un peu confus pour moi, je ne suis pas certain que ma porte de garage puisse renvoyer des status comme "totalement ouverte" ou "totalement fermée" ou "en mouvement" ou "partiellement ouverte" etc... mais j'essayer de comprendre...
  6. merci Did :-) Alors (et c'est là que tu vas sans doute mieux réaliser que je suis un total amateur) j'avais déjà bricolé un système avec un FGK-101 pour déterminer si la porte de garage est ouverte ou fermée ! J'ai bricolé avec des pièces détachées de meubles ikea un support légèrement incliné pour que les 2 pièces du FGK soient parallèles. Le gros module est collé sur l'axe mobile de la porte de garage et mon support "maison" est fixé au rail du plafond. Ce n'est que lorsque la porte est totalement fermée que le contact se fait. J'ai installé et collé avec précision. Il suffit de la laisser ouverte de plus de 1cm (c'est déjà difficile à faire avec une télécommande, il faudrait appuyer 2 fois de suite très rapidement) pour que le module renvoie l'état d'ouverture. Est-ce un mauvais montage ? (note la petite sonde DALLAS qui me donne la T°) Pour ce qui est de piloter la porte en elle-même je vais me procurer un relay switch et l'alimenter directement par le moteur. J'ai relu la documentation du moteur et je vois qu'il est possible de piloter non seulement une impulsion unique (comme le fait ma télécommande) mais aussi plus précisément une commande de fermeture et une d'ouverture (comme le fait le boitier mural dont je dispose et qui a 2 boutons : monter et descendre). Si je comprends bien, il me faudrait un FGS-221 (et non pas un FGS-211) pour pouvoir lancer 2 commandes différentes? Merci !!
  7. Dites... ma nouvelle HCL était d'emblée fournie avec la version 4.041 Savez-vous si la maj est disponible aussi pour ce modèle (car je vois dans les profils de chacun que vous avez quasi tous un HC2) ? En tout cas mon écran d'accueil ne me propose pas de mise àjour pour le moment...
  8. Bonjour à tous, Est-ce que quelqu'un aurait déjà utilisé un senseur universel (FGBS321) pour domotiser une télécommande de porte de garage ? Voici mon idée, les critiques/conseils sont les bienvenus. Porte de garage Hormann Supramatic E notice textuelle notice graphique Télécommande séquentielle (1 bouton = ouverture - stop - fermeture) La télécommande est connectée au moteur selon le schéma du fabricant : un fil sur la borne "20" (0V) un fil sur la borne "21" (signal) un fil sur la borne "5" (+24V) j'ai préparé le module FGBS321 avec une alimentation (achetée sur amazon sur les bons conseils de jojo) mais je me dis que je pourrais récupérer les 24V sur le moteur non ? j'ai aussi soudé une sonde DALLAS pour la température intérieure du garage çe c'est pour le fun et les futures scènes d'ouverture automatique pour aérer. je me demande quand même quel fil du FGBS brancher sur la borne signal (dénommée 21 par le fabricant) pour assurer la meme fonction "d'impulsion" que ma téélécommande ? merci de vos idées FEL-X
  9. merci jojo ! je viens de passer la commande
  10. Merci les gars En effet àla lecture de plusieurs forums et autres topics j'avais mis le fgbs321 en tête de liste pour ma solution Alors question subsidiaire : puisqu'il y a bien une prise 220V au bord de l'eau (pour branchement d'une pompe/fontaine), quelle est la solution la plus simple (et économique) pour en sortir du jus pour le fgbs321? (Hmmm quoique le switch dans la maison sera àcontrôler la fontaine et que donc quand je le coupe, je vais aussi coupe le jus àmon fgbs321!?! Grrr)
  11. Bonjour àtous Quelle serait un méthode simple et peu coûteuse pour obtenir la temperature de l'étang dans mon jardin? La distance entre l'étang et un module FIBARO présent dans la maison est d'environ 15-20m en ligne droite. Merci de vos conseils ! FEL-X
  12. Alors pour en finir avec ce sujet, la solution est passée par un recovery avec factory reset. Le tuto est nickel pour la HCL et se trouve ici : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/77/205/fr/restauration-de-votre-systeme-home-center-lite.html Notez que durant le recovery, la HCL garde son IP si vous l'aviez mise en statique. Par contre une fois la recovery terminée, elle est à nouveau en DHCP d'office et il faudra utiliser Fibaro Finder ou un LAN scanner pour la retrouver. En tout cas après cette clean install, et la réinclusion de tous mes modules, tout tourne super bien et j'ai toujours pas pigé d'où venaient ces modules fantômes. a+ félix
  13. Et où se trouve le "recovery" ? De toute façon je dois exclure mes modules d'abord non ? C'est plus clean ?
  14. merci Lazer, mais en effet depuis 2 navigateurs différents et avec 2 ordis différents, c'est la même galère. j'ai par contre trouvé dans la rubrique Configuration >> Reseau Z-Wave : Réinitialiser le réseau Z-Wave:Réinitialise les dispositifs Z-Wave dans la mémoire du contrôleur. Après la réinitialisation du réseau Z-Wave à partir du contrôleur supprimant tous les dispositifs Z-Wave, d´autres données (par exemple, des périphériques virtuels, caméras ou utilisateurs) resteront inchangées. Les scènes qui utilisent des dispositifs Z-Wave ne fonctionneront plus. est-ce une bonne idée de faire ça? Dois-je d'abord exclure tous mes modules avant de le faire ?
  15. Alors je vais passer àla solution du support fibaro car le reboot a déjàété tenté àplusieurs reprises...
  16. malheureusement si tu parles de la petite croix en haut àdroite (et non gauche?) de chaque device, elle le fait bien disparaitre illico de la liste des non assignés, mais dès que je reviens sur la page d'accueil, ils y sont ànouveaux !!!
  17. oui en effet j'ai un module fontaine, il est bien inclus et fonctionnel. Les id semblent en effet confirmer la thèse de l'inclusion multiple d'un des roller shutter et du flood detector. Mais l'exclusion n'a pas permis de les faire disparaître... une idée ?
  18. je précise que je ne possède qu'un seul flood détecteur et 3 roller shutters et qu'ils sont tous bien configurés et fonctionnels. Alors je pige pas ce que sont les modules non assignés en bas de mon écran...
  19. Maintenant j'ai un problème après ma "clean install" : mon HCL a bien inclus tous mes modules et les a configuré avec succès. Le problème est que je garde dans la rubrique "non assigné" des modules fantômes (comme mon flood detector et un roller shutter) qui pourtant n'existent pas. Impossible de les effacer (le petit bouton "X" sert bien à ça je pense et il demande même de confirmer qu'on désire "effacer ce module"). Ils réapparaissent dans tous les cas quoi que je fasse. Certains sont marqués comme noeuds morts en permanence; logique puisqu'on ne réveille pas des modules qui n'existent plus. Y a-t-il une procédure pour effacer les non assignés? merci de votre aide PS: j'ai cherché sur le forum et j'ai bien retrouvé quelques topics mais ils parlent surtout de comment trier dans des pièces virtuelles les modules existants et non assignés. Moi je pense que j'ai affaire à des modules n'existant plus puisque supprimés (exclus) puis ré-inclus. Félix
  20. Oui, c'est juste que déplacer la HCL vers la pièce du module avec un CPL c'était la bonne idée. Ca passe :-) merci à tous Felix
  21. Bonjour à tous, je me demandais s'il existe une façon d'alimenter temporairement et facilement un module (dans mon cas le FGS-211 relay switch) pour l'inclure. sa place finale sera 1 étage plus bas que ma HCL et pour l'inclure je préfère bien entendu le faire à petite distance de la HCL. Alors en supposant que je ne souhaite pas ouvrir une prise ou démonter un interrupteur, y a-t-il une manière simple d'alimenter un module temporairement ? Merc de vos avis Félix.
  22. fel-x
    Bouton B Désoudé
    Bon alors j'ai ouvert le module au cutter (selon les conseils de Did) et j'ai ponté les 2 bornes de l'interrupteur durant 10 secondes. EPROM reset sans souci et hop réinclus dans le réseau. En effet le bouton poussoir est miniature et je vais pas m'emm....er à le souder. Le pontage par cable suffit et j'en aurai pas besoin souvent. Je garderai le boitier refermé par un petit bout d'adhésif comme ça je peux retourner dedans au besoin. Pour la procédure évoquée par Nico c'est assez difficile de faire des appuis ultra-rapides avec un bouton poussoir ou un interrupteur... A+ félix
  23. bonsoir après avoir dà» répéter à plusieurs reprises les manoeuvres d'exclusion et d'inclusion (et EPROM reset) sur un module roller shutter 2 (FGRM-222) le petit bouton B s'est décroché (désoudé?) de sa position il flotte librement dans le module le module reste fonctionnel ! mais je ne peux plus ni l'inclure ni l'exclure (ou alors en forçant le mode inclusion avec une coupure de courant) par contre comment réaliser un nouveau EPROM reset sans le bouton B ??? Et question subsidiaire : est-il facile d'ouvrir un module et de réparer le bouton B ? Un tuto pour ça ? merci
  24. voilà pour informer ceux qui s'y intéressent, les FGRM-222 ont pu être exclus puis inclus mais ils fallu d'abord leur faire subir un EPROM reset !! Par la même occasion, le petit bouton de service "B button" de l'un des modules s'est détache de sa position et flotte librement dans le module. Sans doute qu'il était mal soudé au départ car je n'ai pas forcé du tout lors du "triple-click" j'espère qu'il existe une façon de le réparer ou une façon alternative pour faire un EPROM reset ? je vais lancer un autre topic pour cette question.
  25. merci Did ! Oui c'est bien le même connecteur qui se trouve sur la carte mère du HCL et qui est cassé chez moi ! Je veux bien le commander mais uniquement si quelqu'un capable de m'aider à le souder est disponible à Bruxelles (ou pas loin) ? sinon je l'envoie à Fibaro.
