471 -
27
Tout ce qui a été posté par fel-x
Recevoir une photo d'un visiteur qui sonne à la porte ?
fel-x a répondu à un(e) sujet de fel-x dans Le bistrot
Pas mal et assez simple on dirait. Je n'ai pas l'expérience de ce genre d'installation pour la vidéo : risque-t-il d'y avoir une différence entre HC2 et HCL ? -
Oui c'est une solution. Tu en connais un qui s'interface facilement avec Fibaro (surtout HCL dans mon cas) ? -
Bon en l'absence de solution "bricolée"' je vais me diriger vers la solution que nous repoussions depuis des années : change la porte d'entrée ! Quelqu'un aurait entendu parler de portes d'entrée intégrant un système de vidéo-parlophonie qui peut être interfacé avec la domotique ? (je sens que ça va couter cher...) -
Et si c'est le judas que je remplaçais par un judas vidéo wifi ??? >>> comme ceci -
aie aie aie... la vitre est totalement opaque en verre trempé et en relief. Impossible de voir au travers, même à l'oeil nu -
... j'ai bien trouvé des modules Zwave DIN mais ils n'ont pas de port ethernet et encore moins de PoE. ... et je trouve aussi une prise CPL avec PoE mais elle n'est pas Z-wave. A moins que la solution la plus simple soit d'employer cette prise CPL PoE et de laisser mon Raspberry gérer les flux vidéo sur le réseau et les screenshots lorsqu'un visiteur sonne à la porte ?? Sauf qu'alors je dois trouver comment récupérer la vidéo et les screenshots avec ma HCL... grrrr -
Merci @pepite et @jojo J'ai parcouru les infos sur HikVision. Auriez-vous le temps de regarder la doc de celle-ci : HikVision DS-2CD2135-(I) Il me semble qu'elle ferait l'affaire. Je vois qu'elle est alimentée en PoE et qu'elle gère une grande quantité de protocoles (TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, SIP) et qu'elle gère les compressions H.264 et MJPEG. J'en déduis que je pourrai exploiter le JPEG comme photo instantanée, en plus du stream vidéo éventuel pour la surveillance. Ce qui m'ennuie c'est l'info suivante : "RJ45 10M/100M Ethernet interface". Je ne sais pas si du 10M/100M est suffisant pour le streaming ? A part ça, si j'installe cette petite caméra au-dessus de ma porte d'entrée, il me faudra percer le linteau pour y fixer la caméra mais aussi faire passer le câble et ressortir à l'intérieur. De là j'ai un accès assez proche à mon panneau électrique. Du coup je me demande comment connecter la caméra à mon LAN (avec PoE) et à mon HCL ? Idéalement il faudrait un module qui aille sur mon rail DIN et qui fournisse à la fois un port PoE et une connexion Zwave... Ca existe ça ??? Sinon je suis preneur de vos suggestions. (attention budget illimité ) Merci ! -
Ne voulant pas pour l'instant investir dans un portier vidéo (je ferai des gros travaux dans 1 an alors ce sera plus opportun), j'ai récemment domotisé ma sonnette et reçois une alerte sur mon iPhone lorsque quelqu'un sonne à la porte (même si je ne suis pas chez moi; l'application Fibaro est bien foutu à ce niveau). La scène déclenche aussi un éclairage de l'entrée durant 30 secondes et fait clignoter une lampe dans le salon. Mon idée est d'ajouter à cette alerte une photo du visiteur. Quelques questions nécessitent une réponse du coup : - Peut-on aller jusque là avec une HCL ? - Quelle caméra/appareil photo choisir ? Merci aux bricoleurs qui auraient des idées...
Donc pour faire simple la réponse est : OUI. En principe, l'application "Maison" recherche les produits compatibles HomeKit. Une des façons d'avoir des produits HomeKit est d'acheter des produits HomeKit. Une autre est d'avoir des produits qui font semblant (émulent) d'être des produits HomeKit. Le Raspberry permet de faire une émulation de HomeKit (avec le programme "HomeBridge"), mais il n'est pas le seul; tu peux le faire avec un Mac Mini et surement plein d'autres appareils. Moi je l'avais fait d'abord en récupérant à la cave un vieux portable HP Pavillon sous windows 95, que j'avais reformaté sous GNU/Linux (Ubuntu). HomeBridge marchait super bien mais le défaut était que le portable devait rester allumé et consommait beaucoup. J'ai donc switché vers un Raspberry Pi qui ne consomme quasi rien. Un peu de lecture pour comprendre HomeBridge
Salut @971jmd 1/ Le compte Apple ne doit pas nécessairement être le même. En tout cas si tu emploies l'application Home ("Maison") de l'iPhone, tu peux utiliser la fonction "inviter" de l'application pour permettre à un autre utilisateur d'employer le même homebridge. L'invitation est automatiquement envoyée sur son email et génère une demande dans son application "Home". Il accepte la demande et ta configuration apparait chez lui. Note bien que l'invité n'a pas la possibilité de modifier la config (ni les noms de modules, ni les favoris...) donc quand ta configuration est finie et définitive, tu lances l'invitation. Quand j'ai modifié ma config, j'ai remis l'application de ma femme à zéro et lui ai simplement renvoyé une invitation. Elle a directement vu apparaitre la nouvelle config. J'espère que c'est clair... Et pour "EVE" je n'ai aucune idée, je ne l'emploie pas. NB: tu peux aussi passer par l'application "Fibaro for HomeKit" 2/ Normalement l'ajout de module est automatique depuis la dernière version de homebridge et du plugin hc2. Je pense que ça doit être le cas aussi avec un compte autre que ADMIN mais moi j'emploie mon compte principal et ça marche. Eventuellement tu dois contrôler que tu as la dernière version du module homebridge-fibaro-hc2 (1.0.4) et que ton fichier config.json se trouve bien dans /home/pi/.homebridge et a des propriétés permettant son édition et l'enregistrement (chown et chmod si nécessaire). Tiens-nous au courant
oui, le tuto est ici
En effet Cybermagic je pense qu'il faut le mettre dans la zone de chauffage du moins si tu emploies son propre thermomètre pour gérer tes conditions de température. Si par contre tu te bases sur la température d'un autre module alors évidemment ton SRT tu peux le placer où tu veux ! Moi je l'ai mis dans le panneau de chauffage car il dicte ses consignes directement à ma chaudière centrale. Si tu préfères qu'il dicte ses consignes à un FGS, alors inutile de passer par le panneau.
Et il n'y a pas moyen de mettre à jour les versions je suppose. C'est pas comme un firmware ?
Bon c'est toujours le même problème. Ce soir je passerai par l'exclusion/réinclusion Est-ce que cela va me faire perdre ma config de mon panneau de chauffage?
Bon je viens de lancer le SOFT RECONFIGURE. Il attend le réveil.. voici ma page du centre de notification : Le module sans template est justement le SRT 321. D'ailleurs pour être certain qu'on parle du même, tu as ceci comme version : Genre:com.fibaro.setPoint Fabricant:Horstmann Controls Limited Version:3.0 Configuration:Module configuré
@Lazer tu as sans doute raison pour le problème de remontée d'info car la mon thermostat indique toujours 17,90°C. Il est placé à hauteur de mon nez sur un mur central de mon salon, en plein milieu de la maison et sans courant d'air ni lumière directe. Le FGMS se trouve à la même hauteur, mais plus près d'une fenêtre, et à la lumière directe du soleil. en haut le FGMS en bas le SRT-321 Ce qui me perturbe c'est que le SRT-321 me donne TOUJOURS 17,90°C, quoi qu'il arrive, même s'il fait 21° ou 15°... Peut-être un défaut du thermomètre interne du SRT-321... Pourtant son intervalle de réveil est de 900s et l'offset à 0. Il n'y a pas d'autres paramètres possibles, puisque le module n'a pas de template. La suite de la config (après sa DESCRIPTION et ses ASSOCIATIONS éventuelles) dit ceci : L'appareil ne dispose pas d'un modèle ce qui pourrait avoir des fonctionnalités limitées, veuillez contacter le support technique afin d'ajouter le modèle de ce dispositif. J'ai bien uploadé il y a fort longtemps le template XML généré à Fibaro mais ils ont fini par me répondre que le module va très bien comme ça et qu'il est inutile de créer un modèle... Il y a moyen d'optimiser ma config ??
Je tombe sur ce sujet presque 1 an après que personne n'y ait plus posté. Par contre je trouve que mon HCL sous v4.100 perd plusieurs minutes par mois et c'est ennuyeux pour mes scripts d'ouverture des volets du matin entre autre... Je relance donc la question: quelle solution ur HCL ? Pour l'instant j'ai changé le serveur NTP pour celui-ci : 0.be.pool.ntp.org
- 93 réponses
- Périphérique virtuel
- NTP
Pour ma part, je te déconseille d'employer le thermomètre interne du SRT-321 pour gérer les commandes à ta chaudière. Je trouve qu'il n'est pas fiable du tout. J'ai plutôt utilisé le thermomètre d'un Motion Sensor FGMS-001 qui se trouve dans un autre endroit de la maison... Sinon j'ai bien réussi au bout de nombreuses péripéties à le faire gérer ma chaudière. Bon amusement !
Hello à tous, Je pense qu'il vaut mieux commencer un nouveau sujet pour parler des diverses applications de homebridge et de ses interactions possibles avec Fibaro. Le topic initial (commander La Home Center via HomeKit avec Siri) se trouve ici, y compris le tuto pour installer homebridge sur RaspberryPi et son plugin pour Fibaro. D'abord je tiens à souligner que depuis la version 1.0 du plugin homebridge-fibaro-hc2, il ne faut plus redémarrer que le service homebridge pour mettre à jour les nouveaux modules que vous auriez ajouté dans la home center. Inutile de redémarrer la machine (Raspberry dans mon cas). Ma question est la suivante pour commencer : sur cette page (et les suivantes), on trouve pas mal de plugins pour homebridge. L'un d'entre eux a attiré mon attention; il s'agit de homebridge-people qui permet de savoir si une personne est présente dans la maison (du moins en se basant sur la présence de son smartphone pour peu qu'il ne soit pas en veille.. mais c'est un autre débat). L'idée est simple et bonne, on peut donc accueillir quelqu'un ou imaginer plusieurs usages. --> Comment exploiter cette variable qui sera inscrite dans un fichier sur le serveur (seen.db.json d'après l'auteur) sur la Home Center ? Plus largement la question est: des données obtenues dans homebridge (ou homekit) peuvent-elles être remontées à la HC2/HCL pour par exemple modifier la valeur d'une variable ? en push ? comment? merci
- 1 réponse
- homebridge
- siri
Bon alors un GRAND BRAVO à ilcato , qui est l'auteur du plugin homebridge-fibaro-hc2. Il a réagi très vite en proposant une mise à jour de son plugin qui prend en compte les changements que Fibaro a opérés dans les propriétés du nouveau module Wall Plug (protocole Zwave V5). La version 1.0.2 le prend en charge et je l'ai vu apparaitre dans l'appli Home.app (iPhone/iPad) et dans l'appli Fibaro for HomeKit. Juste pour info je ne parvenais pas à passer en v1.0.2 depuis ma v1.0.1 malgré la commande de mise à jour (sudo npm -g update homebridge-fibaro-hc2). Il a fallu désinstaller et réinstaller pour obtenir la V1.0.2 : sudo npm uninstall -g homebridge-fibaro-hc2 sudo npm install -g homebridge-fibaro-hc2 Ensuite il se confirme que j'ai la bonne version car la commande sudo npm list -g |grep homebridge retourne bien ├─┬ homebridge@0.4.16 ├─┬ homebridge-fibaro-hc2@1.0.2 Bref, il suffit d'arrêter homebridge et de le relancer pour activer les changements (pas de reboot je confirme !!) : sudo /etc/init.d/homebridge stop sudo /etc/init.d/homebridge start Encore merci @ilcato
Thanks I updated using npm i homebridge-fibaro-hc2 <EDIT: cette commande n'a pas mis à jour le plugin, qui est resté en v1.0.1 --> voir plus bas dans le topic pour la solution si vous avez ce souci> I suppose I shouldn't care about these warnings : npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json' npm WARN pi No description npm WARN pi No repository field. npm WARN pi No README data npm WARN pi No license field. Let me restart home bridge and I'll get back to you. Also let's take this conversation to PM until we can update others about the new version of the plugin. If OK, then PM me..
here is the output: {"id":152,"name":"Lights","roomID":1,"type":"com.fibaro.FGWP102","baseType":"com.fibaro.FGWP101","enabled":true,"visible":true,"isPlugin":false,"parentId":151,"remoteGatewayId":0,"interfaces":["energy","fibaroFirmwareUpdate","light","power","zwave","zwaveAlarm","zwaveMultiChannelAssociation"],"properties":{"parameters":[{"id":1,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":2,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":3,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":2,"value":0},{"id":10,"lastReportedValue":80,"lastSetValue":80,"size":1,"value":80},{"id":11,"lastReportedValue":15,"lastSetValue":15,"size":1,"value":15},{"id":12,"lastReportedValue":30,"lastSetValue":30,"size":2,"value":30},{"id":13,"lastReportedValue":10,"lastSetValue":10,"size":2,"value":10},{"id":14,"lastReportedValue":3600,"lastSetValue":3600,"size":2,"value":3600},{"id":15,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":20,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":21,"lastReportedValue":300,"lastSetValue":300,"size":2,"value":300},{"id":22,"lastReportedValue":500,"lastSetValue":500,"size":2,"value":500},{"id":23,"lastReportedValue":6,"lastSetValue":6,"size":1,"value":6},{"id":24,"lastReportedValue":255,"lastSetValue":255,"size":2,"value":255},{"id":30,"lastReportedValue":63,"lastSetValue":63,"size":1,"value":63},{"id":31,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":32,"lastReportedValue":600,"lastSetValue":600,"size":2,"value":600},{"id":40,"lastReportedValue":25000,"lastSetValue":25000,"size":2,"value":25000},{"id":41,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":42,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":43,"lastReportedValue":2,"lastSetValue":2,"size":1,"value":2},{"id":50,"lastReportedValue":3,"lastSetValue":3,"size":1,"value":3}],"zwaveCompany":"Fibargroup","zwaveInfo":"3,4,5","zwaveVersion":"3.2","pollingTimeSec":0,"alarmLevel":"0","alarmType":"0","color":"white","configured":"true","dead":"false","deviceControlType":"2","deviceIcon":"2","emailNotificationID":"0","emailNotificationType":"0","endPointId":"0","energy":"5.75","firmwareUpdate":"{\"info\":\"\",\"progress\":0,\"status\":\"UpToDate\",\"updateVersion\":\"3.2\"}","isLight":"true","liliOffCommand":"","liliOnCommand":"","log":"","logTemp":"","manufacturer":"","markAsDead":"true","model":"","nodeId":"36","parametersTemplate":"741","power":"78.20","productInfo":"1,15,6,2,16,1,3,2","pushNotificationID":"0","pushNotificationType":"0","remoteGatewayId":"0","saveLogs":"true","serialNumber":"h'000000000000150d","showEnergy":"true","smsNotificationID":"0","smsNotificationType":"0","updateVersion":"","useTemplate":"true","userDescription":"","value":"true"},"actions":{"abortUpdate":1,"reconfigure":0,"reset":0,"retryUpdate":1,"startUpdate":1,"turnOff":0,"turnOn":0,"updateFirmware":1},"created":1482784021,"modified":1482784021,"sortOrder":95}
I was saying that after including (without any problem) my new wall plug (it's the new version of Zwave protocol : v5), it is perfectly working in the fibaro interface but totally invisible in homebridge, even after all the updates and reboots. And of course I erased all the sub folders (like "persist"...) so anyone else experiencing this bug with a zwave V5 fibaro wall plug? PS: the V5 LED light bulb (Aeon) works fine and is synched with homebridge
C'est vrai depuis la v1 du plugin et de fait ça fonctionne si je modifie ou supprime des modules sur HCL. Mon problème persiste et je pense que la seule cause possible est que ce nouveau FIBARO WALL PLUG est en version 3.2 (Z-wave V5). Mon autre Wall Plug est de l'ancienne génération (version 25.25) et très bien géré par homebridge. Quelqu'un ici a réussi à faire passer un Wall Plug en version 3.2 sur homebridge ?
non seulement je viens de redémarrer Homebridge, mais aussi le Raspberry. J'ai même auparavant mis à jour npm node.js hap-nodejs homebridge et homebridge-fibaro-hc2 ! Il n'affiche pas le nouveau module, qui lui fonctionne très bien avec l'app Fibaro sur mon iPhone et dans l'interface web Je viens aussi d'installer la nouvelle app Fibaro for HomeKit sur mon iPhone, qui ne voit pas le nouveau module non plus bizarre non ?
