471 -
27
Tout ce qui a été posté par fel-x
@q.philippe EADDRINUSE signifie "Expanded Error; Address in Use" donc qu'une autre instance de homebridge tourne déjà ou a démarré partiellement. Vérifie tes processus actifs (ps) et termine (kill) ceux qui posent souci. Par ailleurs il est assez connu que sur Sierra il pose des soucis. Et une autre piste ici
Salut @Cardane suis en déplacement aux USA là, sans remote accès à mon raspberry (j'ai coupé durant mes 3 semaines d'absence) de mémoire il est bien dans /home/pi/.homebridge/config.json ! Si homebridge le cherche chez le root c'est que tu as (commis l'erreur de) installé en tant que root. tu dois alors créer au bon endroit : sudo touch config.json sudo nano config.json et coller dedans ta config hope this helps... PS : et du coup donner les bonnes propriétés (chown root:root config.json)
fel-x a répondu à un(e) sujet de Fanou dans Modules Fibaro
Hello, Il est temps de remplacer mes détecteurs incendie "à l'ancienne" et donc l'opportunité de prendre des modèles domotiques. Ceux de Fibaro sont-ils à conseiller ? (mon avis est mitigé à la lecture de tous les posts ici..) Sinon qui a trouvé mieux ?? Et doit-on prendre en compte les normes d'homologation pour des questions d'assurance? Etant en Belgique, je sais qu'elle sont différentes des normes françaises, canadiennes, suisses, etc.. merci -
@Cardane : oui je me souviens vaguement avoir eu le même problème mais je l'avais corrigé en quelques minutes en réinstallant les librairies AVAHI et libnss-mdns je crois. sudo apt-get install libnss-mdns sudo apt-get install avahi-daemon libavahi-client-dev sudo update-rc.d avahi-daemon defaults désolé je ne me souviens plus du tout des détails..
@Cardane dis il est possible que l'émulation de "Bonjour" soit défectueuse chez toi !! C'est le protocole de découverte et de communication Apple. Peut-être devrais-tu recompiler le module mdns (surtout si tu as mis à jour node depuis l'installation de homebridge) Aussi réinstalle libavahi-compat-libdnssd-dev juste avant Je pense qu'i existe une petite app gratuite sur les iBidules qui permet de scruter ton réseau à la découverte des appareils émettant en Bonjour. Je l'avais un jour installée pour quelques heures le temps de visualiser Homebridge et confirmer qu'il émettait en continu et sans coupures...
j'ai fait toutes les mises à jours possibles, à chaque fois qu'elles étaient disponibles. J'ai un Raspberry Pi 3 model B, avec Raspbian GNU/Linux 8 (jessie) totalement à jour, version kernel 4.9.24-v7+ Fibaro HCL en version stable 4.130 Ce matin encore je suis passé à node.js V8.0.0 et npm 5.0.0 Même pas eu besoin de redémarrer homebridge ! Homebridge est à jour et tout tourne super bien, avec Siri qui reconnait tout ce qu'il faut reconnaître. (bon sauf quelques bugs mineurs qui sont connus)
Je confirme également que le sliders sont presque inutilisables, les couleurs n'étant pas affectées comme on le demande, ni même du tout. J'ai lu qu'un VD avait été écrit mais comment contourner le problème sur HCL sans Lua ???
Oui ce serait mieux sinon en cas de bug tu ne sauras jamais si c'est parce qu'il restait un fichier de l'installation précédente...
Là c'est une excellente idee je l'ai fait plusieurs fois pour maîtriser le système ! n'hésite pas c'est rapide en plus.
Ne confondons pas accessoires et accessoires ! ta box fibaro controle des modules, que malheureusement homebridge appelle aussi des accessoires Homebridge se lance et vérifie dans son fichier de config (Json) combien de plateformes tu as configuré et combien d'accessoires. La plateforme déclarée dans ton fichier de config est le plugin fibaro-hc2 (mais il y a bien d'autres plateformes existantes pour homebridge, sous formes de plugins à installer). Cette plateforme fibaro va fournir autant d'accessoires qu'elle controle de modules. Les accessoires déclarés dans ton fichier de config vont apparaître directement dans l'interface comme des "modules", sans provenir de la fibaro.
Non non c'est normal jai Bien 2 plateformes de plus que toi J'ai Installé homebridge-server et homebridge-info : c'est donc logique regarde le nombre De plateformes et accessoires : chez toi : 1 plateforme et aucun accessoire. tout semble donc juste chez toi! mystere total quant à la non visibilité de homebridge sur ton iphone
ces alertes sont normales voici par exemple mon démarrage : C'est différent chez toi les alertes ?
J'ai une HCL et le Zipato RGBW en version 2.0 La config m'indique ceci : Il fonctionne bien avec l'interface Fibaro mais on sait tous qu'en standard les couleurs ne peuvent être modifiées depuis l'application iPhone Le problème est que le module est presque toujours affiché comme allumé. Je m'explique : si je l'éteins en position "OFF", la lumière se coupe bien mais après quelques minutes le module est à nouveau affiché comme "allumé" en position "ON" (la lumière ne l'est pas et les intensités sont sur 0). J'imagine qu'il détecte que l'ampoule est sous tension (courant non nul) alors il l'affiche sur "ON" Mais ça m'ennuie puisque pour allumer la lumière, je dois cliquer 2X : sur "OFF" pour lui faire croire qu'il doit s'éteindre, puis sur "ON" pour l'allumer réellement. Comment contournez-vous ce problème ? merci
@Cardane dans ce cas de figure, je te recommande de supprimer les répertoires "accessories" et "persist" et de supprimer ton domicile de l'app Home. N'oublie pas de couper HomeBridge d'abord cd .homebridge/ sudo rm -rf persist/ sudo rm -rf accessories/ relance ensuite Homebridge et puis re-détecte HomeBridge depuis Home.app Si ton config.json est bon, ça va aller.
@Cardane en relisant ton message d'erreur il me semble clair que homebridge fonctionne bien mais croit lire un fichier config.json vide ! Est-ce que homebridge est exécuté par le root ? Si tel est le cas, est ce que le fichier de config lui appartient ? moi j'ai les propriétés suivantes pour /home/pi/.homebridge/config.json : -rw-r--r-- 1 root root 1231 mai 19 20:19 config.json A+
@Cardane J'ai en effet constaté que FibaroHome puise son info "autrement" car il n'affiche pas les mêmes infos que homebridge en même temps... Mais de là à piger pourquoi Au fait pour tester à distance tu pourrais installer DATAPLICITY
Oui oui je suis là ;-) Je vois 2 possibilités : 1/ ton fichier config.json n'est pas le bon/pas au bon endroit (c'est le plus probable !!!) 2/ ton fichier config.json est erroné Donc, si tu pouvais nous faire un copier/coller du contenu de ta config ? Ensuite, par sécurité, peux-tu me dire les versions de node et npm que tu as ? (que réponds ta raspberry quand tu lui demandes "npm -v" et "node -v" ?) a+
Tiens, juste pour le fun, j'ai ajouté un "module virtuel" à Homebridge : RPI Temp : npm install -g homebridge-rpitemp et il faut ajouter ceci dans le config.json : "accessories": [ { "accessory": "homebridge-rpitemp.RpiTemp", "name": "RPi CPU Temp", "tempid": "cpu" } ] Il affiche la température du CPU de la Raspberry
En tapant ce message exact sur Google, je suis tombé directement sur le sujet suivant : https://github.com/ilcato/homebridge-Fibaro-HC2/issues/27 Je pense que ça devrait t'aider. Sinon assure-toi que ton fichier config.json est bien le bon Celui qui est dans .homebridge c'est à dire que tu dois y parvenir en tapant ceci : cd /.homebridge
@iman je suis étonné de voir que tu emploies le username "homebridge" pour ta plateforme ??? Tu es sensé employer le FibaroID à ce niveau : "username": "tonFibaroID@email.com", Sinon je ne vois pas...
Passage de 4.110 en 4.120 sur HCL en +/- 10 minutes sans erreur. J'ai lancé la mise à jour, et j'ai laissé tourner. La page d'avancement est restée affichée longtemps pendant que je faisais autre chose. Je suis passé souvent devant l'écran et je n'avais pas l'impression que ça avançait mais pourtant à un moment l'écran affichait "redémarrage des services" et je me suis ensuite retrouvé sur la page d'accueil. J'ai entré mon Fibaro ID et tout semble fonctionner. Les messages de status sont : J'ai toujours mon module sans template (le thermostat Secure SRT321) rien à redire, c'est sans stress
fel-x a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
@chris6783 L'idée m'avait effleuré et malgré le passage à 1 ou 2 ou même 5 secondes ça ne repasse pas sur OFF. Ceci dit, ce ne serait pas une bonne solution, car l'instantanéité du ON/OFF est indispensable pour que le module ne prenne pas en compte le passage sur OFF comme une interruption de l'action. Sinon la porte de garage s'arrêterait de monter/descendre en cours de route...- 564 réponses
Chers amis, j'aimerais corriger une curiosité qui est gênante mais pas bloquante : J'ai 2 garages, chacun équipé du même moteur, sur lequel j'ai placé le même FGS-222. Il sont alimentés de la même façon et configurés de la même façon. C'est véritablement 2 fois la même chose. En particulier dans ma config j'ai ceci POUR LES 2 : Il n'y a aucun "device grouping" configuré, et le reste des paramètres est : Paramètre 1 = 255 Paramètre 3 = 0 Paramètre 4 = 0,5s Paramètre 5 = 0,5s Paramètre 6 = 0 Paramètre 7 = 0 Paramètre 13 = 0 Paramètre 14 = 1 Paramètre 15 = 0 Paramètre 16 = 1 Paramètre 30 = 0 Paramètre 31 = 0 Paramètre 32 = 0 Paramètre 33 = 0 Paramètre 39 = 600s Paramètre 40 = 0 Paramètre 41 = 0 Paramètre 42 = 0 Paramètre 43 = 0 Sur l'un, la config est bien prise en compte et sur l'autre pas : Sur le premier (qui fonctionne comme je veux), que ce soit pour le bouton OUVERTURE ou le bouton FERMETURE, lorsque j'appuie sur "ON", la porte de garage commence à s'ouvrir/se fermer et l'état repasse DIRECTEMENT sur OFF en 0,5 secondes. Sur le deuxième, que ce soit pour le bouton OUVERTURE ou le bouton FERMETURE, lorsque j'appuie sur "ON", la porte de garage commence à s'ouvrir/se fermer et l'état ne repasse JAMAIS sur OFF. Malgré quelques reconfigurations "douces" et exclusion/inclusion, le "méchant" module persiste à ne pas tenir compte du paramètre 3 auquel sont associées les valeurs des paramètres 4 et 5. Quelqu'un aurait une idée ?? Merci d'avance !- 564 réponses
Compatible V3-V4 Secure (Hortsmann) - Thermostat Mural Hrt4-Zw Srt-321
fel-x a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Secure ( Hortsmann )
Salut, Je reviens vers vous suite à des soucis récurrents avec mon SRT-321. Je suis sur HCL, et depuis le changement de piles il y a 2 semaines, le device est tout le temps marqué comme mort et donc ne reçoit plus et n'exécute forcément plus les consignes de mon panneau de chauffage. Le "soft reconfigure" ne passe pas car il "attend le réveil du module" indéfiniment... Je prendrai le temps de l'exclure et le réinclure ce soir... Ce n'est pas le seul problème puisque depuis près de 2 ans, le module n'a pas de template !! Je sais que beaucoup d'entre vous vont être étonnés et me dire que leur SRT-321 est parfaitement configuré... mais la source du problème a été identifiée. En fait mon SRT-321 affiche ceci : Alors que celui des chanceux chez qui ça fonctionne affiche ceci : Vous voyez donc que ma version 3.0 du device n'est pas reconnue correctement comme un thermostat. J'ai eu beau remonter l'information à Fibaro Bug Tracker, et la poster sur le forum Fibaro, mais FIBARO reste totalement insensible à ce problème. C'est le silence radio absolu. Je n'ai pas plus de réponse chez Horstmann. Savez-vous s'il est possible de mettre à jour le firmware du SRT-321 ? Savez-vous si j'ai le moindre espoir de le faire fonctionner correctement ? Merci :-) -
Recevoir une photo d'un visiteur qui sonne à la porte ?
fel-x a répondu à un(e) sujet de fel-x dans Le bistrot
Ceci dit quand je lis les critiques sur Amazon, ça donne pas envie...
