fel-x
    461
    27
Tout ce qui a été posté par fel-x
  1. Juste pour info, j'ai testé de multiples scripts provenant de GitHub qui accèdent d'une façon ou d'une autre au SunnyPortal, mais c'est un échec à chaque fois. Le point commun de tous ces scripts est de se connecter automatiquement via l'interface: http://www.sunnyportal.com/Templates/Autologin.aspx?user=USERNAME&pass=PASSWORD Le fait d'essayer d'entrer cet URL dans un navigateur (et j'aurais du le tester avant pour ne pas perdre des heures) donne : Avertissement La fonction de connexion automatique a été désactivée pour des raisons de sécurité. Veuillez utiliser à la place la fonction « Rester connecté » de la page d’accueil du Sunny Portal. C'est donc normal qu'aucun de ces scripts ne parvienne à récupérer quoi que ce soit. Je lisais bien sur plusieurs blogs que les utilisateurs se plaignaient du fait que les scripts avaient cessé de fonctionner il y a quelque mois, et ça correspond au moment où Sunny Portal a bloqué l'autoLogin Il reste une seule piste à investiguer : récupérer les infos depuis l'interface web de l'onduleur ! Je m'y emploie. Si je trouve la solution, il y a des amateurs ici ? (je ne veux pas parler dans le vide sur ce topic comme un schizophrène)
  2. Salut alors pour ce qui est de l’onduleur SMA Sunny Boy, il est facilement connecté à Internet soit par câble RJ45 soit par son wifi intégré. En tout cas mon modèle 5.0 le fait. D’ailleurs tu es sensé avoir un compte sur www.sunnyportal.com associé à ton onduleur (j’ai reçu l’accès préconfiguré par mon installateur et j’ai juste changé mon mot de passe) Ce site permet d’afficher toutes sortes d’informations remontées en permanence par ton onduleur. ils ont aussi une app pour smartphone qui affiche les mêmes infos, et ça fonctionne bien. Par contre ils ne proposent pas d’API. enfin le sunny boy a un portail web intégré et tu vois les mêmes infos en te rendant sur son adresse IP depuis ton réseau local. je me dis qu’avec toutes ces données remontées de toutes ces façons, il doit être possible de les intercepter et de les afficher dans un module virtuel sur Fibaro! pour le moment j’ai déjà trouvé « sunnyportal-api » sur GitHub et l’ai installé sur la raspberry. C’est un module pour NodeJS qui date de plusieurs années mais qui semble en mesure de récupérer des données sur sunnyportal. Je pense qu’il doit être adapté mais mes connaissances en JS sont trop limitées et j’ai besoin d’aide... il est là : https://github.com/mkorthuis/sunnyportal-api si d’autres propriétaires d’onduleur SMA sont présents sur ce forum on peut peut-être collaborer pour sortir une solution ? a+ felix
  3. Bonjour J'ai désormais des panneaux photovoltaïques et ils sont reliés à un onduleur SMA SUNNY BOY 5.0 https://www.sma.de/fr/produits/onduleurs-photovoltaiques/sunny-boy-30-36-40-50.html L'onduleur possède un interface web avec des infos remontées assez pratiques. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà investigué la possibilité de récupérer ces infos pour les intégrer à la Home Center ?
  4. Exactement ! J'ai fait le deuil du template car à part le design sur l'intranet il n'apporte rien de plus
  5. moi ça met 3 et pour le reste les paramètres sont identiques. Je suppose qu'on t'a vendu un SRT-321 fabriqué il y a longtemps. Impossible de savoir la version du firmware lors de l'achat. C'est une loterie, tu sais pas ce que tu auras lorsque tu l'achètes... dommage, mais je confirme que ça fera le boulot demandé !
  6. c'est uniquement la version du firmware si c'est 3.x tu n'auras pas de template si c'est 5.x tu l'auras au final c'est moins joli sans les logos appropriés mais ça fonctionne aussi... C'est vexant mais ça ne limite pas ton utilisation
  7. Salut @DGDIM Aucune nouvelle ni solution de la part de Fibaro. L'unique mail reçu disait en substance : "même sans template, vous pouvez utiliser le module!" Horstmann a refusé de mettre à jour ou d'échanger mon SRT-321. J'ai mis d'autres piles et il fonctionne bien plus longtemps désormais, mais toujours sans template. Je m'y suis fait.
  8. fel-x
    Fibaro Wall Plug
    Salut @C4mth4 ce n’est pas très propre mais si tu avais une scène en plus qui s’assure de couper le courant à 7:11 et 16:11 ?
  9. merci pour ton retour @luckyp il semblerait que le fichier config était inexistant au départ chez toi. Ca ne m'était pas arrivé... curieux mais heureusement sans impact. L'accès distant par contre j'ai un gros doute. Dans mon cas ça fonctionne uniquement sur le WiFi de la maison, donc quand je suis devant mon garage, en quelques secondes mon iPhone accroche le wifi et je peux faire appel à Siri sur mon appleWatch. Mais si j'essaie de plus loin, via 4G, elle me dit que "certains de vos appareils ne répondent pas" Si tu trouves une solution sans iPad ou ATV4, je prends !
  10. salut @luckyp il n'y a aucune référence à une adresse MAC dans les fichiers de config! d'où tu sors ça ? (En réalité pour simplifier tes connexions à ton raspberry tu devrais lui assigner une IP fixe sur ton LAN, et c'est tout) En ce qui concerne mon Tuto, il devrait toujours fonctionner ! D'ailleurs le résumé "à l'aveugle" devrait être fonctionnel aussi. La configuration du fichiers /home/pi/.homebridge/config.json reste telle que décrite dans le TUTO ! bonne chance
  11. fel-x
    Fibaro Wall Plug
    Bonsoir, Quelqu'un a-t-il déjà eu le coup d'un Wall Plug qui ne transmet plus de courant ? C'est-à-dire que soudainement la consommation est de 0 et que le courant ne passe plus au travers du wallplug. Il s'agit d'un modèle ancien (donc ni Zwave+ , ni sous garantie) qui pourtant est très bien reconnu par la HCL. J'ai exclu puis inclus, j'ai même procédé au FACTORY RESET du module... Rien à faire : je peux le contrôler en ON/OFF (d'ailleurs j'entends bien le petit déclic dedans et les couleurs changent sur le wallplug) mais AUCUN COURANT n'est transmis !! Problème ou bug connu ? Est-ce réparable ? merci de vos avis...
  12. cool... tiens-nous au courant de tes avancées
  13. Avec plaisir Dis... j'espère que tu es polyglotte et que tu "parles le Shell" ? Parce que sans quelques bases Unix, tu pars en effet à l'abordage avec un bandeau de corsaire et un cache-oeil sur chaque oeil
  14. Pour ma part, à force d’avoir des plantages et d’avoir recommencé l’opération plusieurs fois, je peux te donner les conseils suivants : - Emploie la version « JESSIE » de Raspbian. Elle est super stable et totalement compatible avec tout ce qu’il faut pour HomeBridge. - La dernière mouture de Raspbian « STRETCH » n’apporte pas beaucoup d’innovations, et certainement aucune qui soit utile dans le cadre du projet HomeBridge. Pas assez de retours sur l’usage de HomeBridge sur STRETCH pour le moment en plus, alors je m’abstiens ! - Comme on dit : «If it ain’t broken, don’t fix it ! ». Ne fais plus de mise à jour lorsque tout ronronne. - Une seule Raspberry Pi pour le projet HomeBridge, car tous les autres gros projets vont induire des ralentissements de la réactivité. (serveur Web, FTP, Media Center, etc) - Un clean install idéal passe par une carte SD vierge et installée au moyen de NOOBS (disponible sur le site de raspberry) - J’ai choisi la version JESSIE (et non pas JESSIE LITE de peur que certaines dépendances soient manquantes et que leur installation manuelle n’entraîne des conflits, pour peu que l’ordre d’installation ne soit pas optimal) - Au premier démarrage, j’ai changé le mot de passe de l’utilisateur « pi » (et éventuellement créé un mot de passe pour l’utilisateur « root ») - J’ai supprimé toutes les applications inutiles et qui prennent beaucoup de place sur la carte SD avec cette formule magique : sudo apt-get remove --purge wolfram-engine scratch minecraft-pi sonic-pi dillo gpicview penguinspuzzle oracle-java8-jdk openjdk-7-jre oracle-java7-jdk openjdk-8-jre libreoffice* - J’ai mis à jour Jessie et installé Homebridge selon le tuto que j’ai posté plus haut dans ce fil de discussion. Si tu comptes juste suivre les instructions à l’aveugle, voici un résumé : sudo apt-get update sudo apt-get upgrade sudo apt-get clean sudo apt-get autoremove sudo apt-get install git make sudo apt-get install g++ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash - sudo apt-get install -y nodejs sudo npm install npm@latest –g sudo npm –g sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge hap-nodejs node-gyp cd /usr/local/lib/node_modules/homebridge/ sudo npm install --unsafe-perm bignum cd /usr/local/lib/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns sudo node-gyp BUILDTYPE=Release rebuild sudo npm install -g homebridge-fibaro-hc2 Il te reste à éditer et configurer HomeBridge (fichier /home/pi/.homebridge/config.json ) Tu peux utiliser ilcato Toolkit sur iOS pour importer les pièces et sections de ta maison directement depuis ta box Fibaro. Pour le reste je te laisse lire tout ce fil de discussion, la plupart des réponses s’y trouvent. NB : certains utilisateurs ont constaté que leurs modules de NodeJS se trouvaient dans /usr/lib/node_modules/ et non pas /usr/local/lib/node_modules/ ; ce qui change les lignes ci-dessus (partie en rouge). Pour l’achat du matos, voici les liens : - Raspberry Pi 3 Model B : http://amzn.eu/aWnpOBe - Carte SD 16 Gb (amplement suffisant pour ce projet) : http://amzn.eu/cfqnU4x - Alimentation 5V (3000 mA) microUSB : http://amzn.eu/7J7jb4r - Boitier avec dissipateurs thermiques : http://amzn.eu/iSIoz0n Pour l’installation, il te faudra un clavier USB et un écran/TV HDMI, mais tu pourras les déconnecter une fois que ça tourne pour ne te connecter qu’en SSH à ton Raspberry. D’ailleurs si possible je te recommande qu’il soit sur ton réseau local par câble RJ45 plutôt que par WiFi. Bon amusement…
  15. Salut @zorro HomeBridge doit tourner en permanence, c'est un émulateur HomeKit. Donc tes iDevices vont croire qu'il y a un accessoire HomeKit. Tu n'es pas forcé de scanner un code barre ou un code d'identification car HomeKit offre l'option "pas de code barre, entrer le code manuellement".. ça tombe bien HomeBridge te permet même de choisir ton code ;-) Pour ma part, il tourne sur une Raspberry Pi 3 sous Raspbian Jessie. Prix total 65 Eur (incluant carte 32 Gb, alimentation et boitier ventilé) Tu veux les liens pour la panoplie de base sur Amazon ? Une fois lancé, HomeBridge va lire le contenu de ta box Fibaro et chaque module/scène etc, apparaitront dans HomeKit. En ce qui concerne le auto, j'en avais fait un dans ce topic, quelques pages plus haut. Il doit encore être d'actualité je pense. Mais il n'est valable que pour Raspbian. Je dirais que ce ne sera difficile que si tu ne comprends pas ce que tu fais sur Linux. copier/coller des instructions fonctionnera mais au moindre bug, tu vas te sentir perdu... Par contre, quand ça tourne c'est le pied.. Mon appleWatch ouvre les volets, le garage, lance des scènes etc.. A+
  16. @q.philippe EADDRINUSE signifie "Expanded Error; Address in Use" donc qu'une autre instance de homebridge tourne déjà ou a démarré partiellement. Vérifie tes processus actifs (ps) et termine (kill) ceux qui posent souci. Par ailleurs il est assez connu que sur Sierra il pose des soucis. Et une autre piste ici
  17. Salut @Cardane suis en déplacement aux USA là, sans remote accès à mon raspberry (j'ai coupé durant mes 3 semaines d'absence) de mémoire il est bien dans /home/pi/.homebridge/config.json ! Si homebridge le cherche chez le root c'est que tu as (commis l'erreur de) installé en tant que root. tu dois alors créer au bon endroit : sudo touch config.json sudo nano config.json et coller dedans ta config hope this helps... PS : et du coup donner les bonnes propriétés (chown root:root config.json)
  18. Hello, Il est temps de remplacer mes détecteurs incendie "à l'ancienne" et donc l'opportunité de prendre des modèles domotiques. Ceux de Fibaro sont-ils à conseiller ? (mon avis est mitigé à la lecture de tous les posts ici..) Sinon qui a trouvé mieux ?? Et doit-on prendre en compte les normes d'homologation pour des questions d'assurance? Etant en Belgique, je sais qu'elle sont différentes des normes françaises, canadiennes, suisses, etc.. merci
  19. @Cardane : oui je me souviens vaguement avoir eu le même problème mais je l'avais corrigé en quelques minutes en réinstallant les librairies AVAHI et libnss-mdns je crois. sudo apt-get install libnss-mdns sudo apt-get install avahi-daemon libavahi-client-dev sudo update-rc.d avahi-daemon defaults désolé je ne me souviens plus du tout des détails..
  20. @Cardane dis il est possible que l'émulation de "Bonjour" soit défectueuse chez toi !! C'est le protocole de découverte et de communication Apple. Peut-être devrais-tu recompiler le module mdns (surtout si tu as mis à jour node depuis l'installation de homebridge) Aussi réinstalle libavahi-compat-libdnssd-dev juste avant Je pense qu'i existe une petite app gratuite sur les iBidules qui permet de scruter ton réseau à la découverte des appareils émettant en Bonjour. Je l'avais un jour installée pour quelques heures le temps de visualiser Homebridge et confirmer qu'il émettait en continu et sans coupures...
  21. j'ai fait toutes les mises à jours possibles, à chaque fois qu'elles étaient disponibles. J'ai un Raspberry Pi 3 model B, avec Raspbian GNU/Linux 8 (jessie) totalement à jour, version kernel 4.9.24-v7+ Fibaro HCL en version stable 4.130 Ce matin encore je suis passé à node.js V8.0.0 et npm 5.0.0 Même pas eu besoin de redémarrer homebridge ! Homebridge est à jour et tout tourne super bien, avec Siri qui reconnait tout ce qu'il faut reconnaître. (bon sauf quelques bugs mineurs qui sont connus)
  22. fel-x
    Zipato Rgbw
    Je confirme également que le sliders sont presque inutilisables, les couleurs n'étant pas affectées comme on le demande, ni même du tout. J'ai lu qu'un VD avait été écrit mais comment contourner le problème sur HCL sans Lua ???
  23. Oui ce serait mieux sinon en cas de bug tu ne sauras jamais si c'est parce qu'il restait un fichier de l'installation précédente...
  24. Là c'est une excellente idee je l'ai fait plusieurs fois pour maîtriser le système ! n'hésite pas c'est rapide en plus.
  25. Ne confondons pas accessoires et accessoires ! ta box fibaro controle des modules, que malheureusement homebridge appelle aussi des accessoires Homebridge se lance et vérifie dans son fichier de config (Json) combien de plateformes tu as configuré et combien d'accessoires. La plateforme déclarée dans ton fichier de config est le plugin fibaro-hc2 (mais il y a bien d'autres plateformes existantes pour homebridge, sous formes de plugins à installer). Cette plateforme fibaro va fournir autant d'accessoires qu'elle controle de modules. Les accessoires déclarés dans ton fichier de config vont apparaître directement dans l'interface comme des "modules", sans provenir de la fibaro.
